KommandoBox | Fehlerbericht | niedrig | gering | Kommandobox friert ein mit Audiotrack | Neu | |
1593 |
Ein einfrieren der KommandoBox tritt auf : Wenn der Audioplayer selbst noch nicht geöffnet war. Und mit einem Button eine WAV für den Audioplayer ausgewählt wird.
Schon is gefroren.
Schließen der Kommmandobox anschließendes öffnen der Kommandobox bringt graue Buttens. ein weiteres Schließen und Öffnen das gewünschte und funtionierende Kommandobox Layout
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Kommandobox erweitern | Neu | |
1046 |
Ganz Hilfreich wäre ein Umschalten zwichen mehrer angelegten Komandoboxen. Oder bin ich noch nicht so drin und habe diese Funktion übersehen, wenn ja dann bitte um Verzeihung Wenn nein, stell ich mir eine Art Karteikarte vor die man dann hervorheben kann um so mit Touchscreen eine Vielfalt von programmierten Buttons auszurufen, da das scrollen mir einer Maus einfach zu träge ist und der Schim 27 Zoll noch zu klein). Im Moment streuern wir DMX-C per MIDI über ein Behringer LC1224,dann Lapi und Stage Line DMX510 Modul und 2. Monitor. Wäre das mit den Buttons noch so, hätte man ein Bildschirm zur Überwachung und den anderen 27 Zoll Touch zur Buttonsteuerung ( Movinghead Bewegungen oder ganze Bühne in einer Farbe erstrahlen lassen sowie Strobe und Lauflichtfunktionen ) da das Pult ausschliesslich dem manuellen Betrieb dient und wir auf den Bühnen 496 Kanäle belegen.Um das alles Manuel übers Pult zu steuern ist unmöglich und mit dieser Kommandobox umschalt Funktion hätte man ein richtiges Pult wie man es von Avolight kennt. Danke im Voraus
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Kommandobox Auswahl einer Szene aus der Szenenbibliothe... | Neu | |
872 |
Beim Modul Szenenbibliothek ist es relativ umständlich eine Szene per Dropdown auszuwählen, da die Liste bei größeren Projekte sehr lang wird und man ohne eindeutige Namen schnell durcheinander kommt. Besser wäre es wenn man die entsprechende Szene aus dem Szenenbibliothekfenster auswählen könnte, und diese dann übernommen würde.
KommandoBox | Fehlerbericht | mittel | gering | KomBox - Mauszeiger verschwindet während Auswahl aus Sz... | Neu | |
826 |
hi,
Situation: Aufruf Kommandobox - Programmiermodus Auswahl eines Buttons Modul: Szenenbibliothek Eingabe der Suchbustaben in Gerät/Funktion
—» Dann ist der Mauszeiger weg und kommt erst wieder, wenn man z.B. Crsr Dwn oder Enter drückt und die Dropdown liste damit zuklappt.
btw: Die Breite der Tabell nutzt ja nur einen kleinen Teil des Bildschirms. Bei Verwendung längerer Bezeichner sieht man nur die ersten Buchstaben und muß jedesmal die Feldanzeigebreite verändern beim Aufruf. Die Nutzung der gesamten Breite wäre nützlich.
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Komandobox sortieren | Neu | |
1539 |
Hallo, ich habe einen Vorschlag zum Thema “umsortieren der Kommandobox.”
Und zwar könnte man es doch so machen, dass man in Zukunft beim umlegen eines Buttons, diesen mit der linken Maustaste gedrueckt hält und ihn in die Zelle verschiebt in die man ihn haben will. Dieser wird dann durch loslassen dort eingefuegt(ohne das sich gleich alles andere verschiebt.)
eine andere Möglichkeit wäre vielleicht auch Shift+linke Maustaste. (ohne gedrueckt halten)
Wenn der bevorzugte Button bereits belegt ist, sollte dieser dann quasi auf die Maus zum weiterverschieben gelegt werden.
Zudem wäre es gut wenn man oben in der Programmierzeile ein “Effekt löschen Feld” hat wo man alte Effekte reinziehen kann und diese dann entfernt werden.
Als nächstes wäre es schön wenn die spalten nicht miteinander verknuepft sind, denn immer wenn man eine Spalte hinzufuegt verschiebt sich die ganze Kommandobox und man ist lange damit beschäftigt diese wieder zu ordnen.
Viele Gruesse, David Britten
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Kategorien Effektsequenzer Funktionalität | Neu | |
814 |
1. Angelegte Kategorien verschwinden, wenn man den letzten Eintrag darin entfernt. 2. Es gibt keine(?) Möglichkeit Kategorien umzubenennen? —→»>Gefunden: Man muß einen Eintrag in anwählen, dann kann man den Eintrag in “Kategorie” ändern 3. Es gibt keine Möglichkeit, die Reihenfolge der angelegten Reiter zu ändern.
Die Nutzung der Kategorien wäre erleichtert, wenn die genannten Fu. zusammen sichtbar und zu finden wären (Rechtsklick auf Reiter?).
Geräte | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Kanal Zuordnung bei Geräte Befehlen | Neu | |
1079 |
Da ich gerade bei den Befehlen im neuen Wiki bin, ist mir bei den Geräten aufgefallen, das bei der Funktion Ausgewältes Geräte unter Kanal nur die Types Dimmer, Pan und Tilt verfügbar sind. Mittlerweile sind ja noch die Types gobo, color und die rgb Types hinzugekommen. Vieleicht könnte man die auch mal direkt integrieren.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | In Eingabe Feld "each Beat" auch Werte kleiner 1 zulass... | Neu | |
1854 |
Hallo, wenn es möglich wäre könnte man im Eingabe Feld “each Beat” auch Werte kleiner 1 zulassen. Hierdurch könnte man dann pro Takt 2 bzw. 4 Änderungen realisieren. Z.B. für ein LED Strobe für jeden 1/4 Takt. Es wäre ja auch schon in Ordnung wenn man die Werte 0,5; 0,25 und 0,33 eingeben könnte.
Effektsequencer | Fehlerbericht | sehr niedrig | gering | Gruppierungen im Effektsequencer arbeiten nicht korrekt... | Neu | |
2071 |
Hallo, die neuen Gruppierungen in der 2.12 Build 3 funktionieren ja soweit, leider aber nicht unter Midi (DMX habe ich jetzt nicht probiert) Wenn man eine Intensitätsgruppe erstellt, dann wird die Intensität nur für alle übernommen wenn der Effekt in dem man die Intensität ändert auch gerade selektiert ist. Wenn dies nicht so ist wird die Änderung der Intensität oder auch der Beschleunigung ignoriert. Bei Midi bzw. DMX ist nicht gewährleistet das der Effekt selektiert ist.
Falls das noch in den Code passt, wäre es praktisch wenn das noch funktionieren könnte.
MIDI-Fernsteuerung | Fehlerbericht | kritisch | gering | GrandMaster steuerung über Midi volle Prozessorauslast... | Neu | |
1770 |
Ich steuere mein DMXControl über ein Midi-Keyboard KC61 von Fame. Dort hatte ich auf einen Schieberegler den Speedmaster belegt und war sehr zufrieden mit dem Handling, es funktioniert nach wie vor alles prima. Nun wollte ich einen zweiten Fader mit dem GrandMaster belegen. Dieser lässt sich sehr schwerfällig bewegen und die Auslastungsanzeige von DMXControl springt an die obere Grenze. Bis die Lampen reagieren, dauert es sehr lange (ca 2 sekunden). Zum Test habe ich die Regler getauscht, Speedmaster gegen GrandMaster. Die Symtome bleiben gleich, Speedmaster geht, GrandMaster nicht.
Help
Grafische Bühnenansicht | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Grafische Bühnenübersicht - Verbesserung der Sichtbarke... | Neu | |
818 |
Hi,
nur eine Kleinigkeit: Bei der Verwendung vieler Fixtures ist es mnachmal schwierig zu sehen, welche Fixtures gerade aktiviert sind, da ja nur ein kleines graues Kästchen um die Fixture sichtbar wird.
Es wäre imho sehr angenehm, wenn die aktiven Fixtures deutlich heraus gehoben würden. Dazu wäre in der grafischen Ansicht eine Einblendung der gerade aktiven Gruppe(n) sehr hilfreich.
Uwe
Grafische Bühnenansicht | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Grafische Ansicht Hintergrund | Neu | |
332 |
- Man sollte in der grafischen Ansicht eine Hintergrundfarbe wählen können, ebenso den Schriftzug/Hintergrund “kein Hintergrundbild ausgewählt” ausblenden können, wenn man kein Hintergrundbild möchte
Szenenliste | Wunsch / Idee | sehr niedrig | gering | Go! Taste wird entschärft bei Benutzung der Taste > Suc... | Neu | |
2040 |
In der Szeneliste unterhalb des Scrollbalkens rechts, ist doch ein kleiner Pfeil nach unten. Wenn man den anklickt wird die aktive Szene bei einer längeren Sceneliste im Fenster unten angezeigt. Oben angezeigt wäre besser aber geht aus so gut.
Leider wird bei einem klick auf die Pfeiltaste aber auch die GO! Taste entschärft wenn sie eingeschaltet war. Das ist bei der Arbeit nicht so toll.
Wunsch: das die Go! Taste nicht entschärft wird bei Benutzung der Peiltaste. und die Anzeige oben, der Aktiven Szene bei Benutzung der Pfeiltaste.
MIDI-Fernsteuerung | Wunsch / Idee | mittel | gering | Globale MIDI-Zuordnungen | Neu | |
197 |
Es sollte die Möglichkeit bestehen, einzelne MIDI-Fernsteuerungs-Zuordnungen über alle MIDI-Bänke hinweg verfügbar zu machen. Man hat ja oft einige Geräte/Effekte, die auf jeder Bank auf den gleichen Fadern/Knöpfen seien sollen. Momentan muss man sie dafür ja auf jeder Bank einzeln einstellen.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Global Shortcuts anlegen ( STRG+B aus jedem Fenster her... | Neu | |
1785 |
Zur Zeit funktioniert dieser shortcut nur, wenn das Hauptfenster aktiv ist, womit der Sinn komplett in Frage gestellt wird. Die Bib sollte sich aus allen Fenstern heraus öffnen.
Kanalübersicht | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Geräte verschiebbar machen! | Neu | |
1611 |
Es würde die Arbeit erleichtern, wenn man Geräte in der Kanalübersicht anklicken und verschieben könnte!
Textbuch | Fehlerbericht | niedrig | gering | Funktion 'Szene aktiv' im Textbuch wird ignoriert | Neu | |
2441 |
Wenn bei der Funktion ‘Szene aktiv’ im Textbuch der Haken entfernt wird, wird die Szene nicht übersprungen, sondern trotzdem ausgeführt.
MIDI-Fernsteuerung | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Fortschreiten in der Liste bei Benennung der Steuerelem... | Neu | |
1747 |
Es wäre super, von dem Namensfeld des ersten Steuerelementes ohne verwendung der Maus (z.B. Tab-Taste) in das Namensfeld des zweiten Steuerelementes wechseln zu können. Standardmässig sollte die Liste auch nach Midi-Kanal und Adresse sortiert werden, um das wilde springen zu verhindern.
Master | Fehlerbericht | mittel | gering | Flashmaster reagiert prozentual | Neu | |
1575 |
Der Flashmaster reguliert offentsichtlich prozentual auf den Wertebereich des Kanals, ist aber als absoluter Regler (0-255) beschriftet. Beispiel: Im DDF ist der Kanal mit minvalue / maxvalue auf den Bereich 100-250 beschränkt. Eine Einstellung im Flashmaster von 127 bewirkt einen Flash-Wert von 174. Logisch wären aber die eingestellten 127. Ich finde die prozentuale Regelung sinnvoll, aber dann müsste es auch so beschriftet sein!
Entspricht der Rechnung 100 + (250-100)*(127/255) bzw. minvalue + (maxvalue-minvalue)* Flashmaster-Prozent
Grüße, der lichtheini
Effektsequencer | Fehlerbericht | niedrig | gering | Flackern beim beeden von Effekten mit Option "beim beed... | Neu | |
1991 |
Hallo, es gab das Problem das beim umschalten zwischen Effekten einer Gruppe die Bühnenansicht dazwischen haute und es zu einem Flackern kam, die ist mit http://www.dmxcontrol.de/flyspray/index.php?do=details&task_id=1717&tasks=&project=2&due=46&status[0]= Version 2.12.2 soweit behoben bzw tritt nur noch ganz selten auf
Ich habe bei fast allen meinen Effekten die Option “beim beenden” verwendet. Hier wird ein “Aus Effekt” verwendet der ein saftes ausblenden ermöglichen soll. Nur leider sieht es so aus das wie vorher bei den Übergängen von Effekten die Bühnenasicht das ganze kurz zum Flackern bringt. Forumsbetrag: http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=8914
Tools | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Fenstergröße erinnern | Neu | |
1759 |
wäre super, wenn z.B. das “Szene speichern” - Fenster sich beim nächsten öffnen an die vorher eingestellte Fenstergröße erinnern würde...
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Fenster nach Erstellen eines Effektschrittes offen halt... | Neu | |
747 |
Es wäre sehr praktisch, wenn beim Erstellen von Effektschritten über “Einfache Szene” das Fenster nach dem Speichern des Schrittes offen bleiben würde. So spart man sich unnötige Klickerei, falls man die DMX-Werte für die Szenen ohnehin über ein externes Pult vorgibt und somit während der Programmierung auf keine anderen Programmfunktionen zugreifen muss.
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | mittel | gering | Fenster an letzt verwendeter Stelle wieder öffnen | Neu | |
822 |
hi,
da DMXC ja mit (sehr) vielen Fenstern arbeitet, ist es oft hinderlich, dass sich ein geschlossenes Fenster beim erneuten Öffnen an seiner Standardposition öffnet.
Mein Vorschlag wäre, dass sich das Fenter an der zuletzt verwendeten Position öffnet. Gerade beim Design neuer Lichtshows hat man seine Fenster in einer bestimmten Anordnung positioniert, damit man zusammen sieht, was man braucht. Ein wiederholt an Überdeckter Stelle geöffnetes Fenster, das dann immer aufs Neue verschoben werden muß ist ein echter “Verlangsamer”
DMXControl-Kern | Fehlerbericht | mittel | normal | Fehler beim Speichern | Neu | |
3036 |
Hallo
Ich bekomme einen Fehler (unten als Anhang hinzugefügt) wenn ich versuche die Datei zu speichern. Tritt nur manchmal auf und unregelmäßig. Vielleicht bin ich ja nicht der Einzige, bei dem der Fehler auftritt.
LG und schöner Tag
(Betriebssystem: Windows 10)
Befehlsszene | Fehlerbericht | mittel | gering | Fehler beim kopieren von Compostitions Szenen in der Sz... | Neu | |
1821 |
Hallo Stefan, djrocket aus dem englischen Forum hat folgenden Fehler entdeckt.
Wenn man in der Szenenbibliothek eine Compositons Szene kopiert. (siehe Bild 1&2) Dann mit Edit den Namen ändert und den Befehl von Start auf Stop ändert. (siehe Bild 3&4) Die kopierte Szene wurde jetzt erfolgreich geändert, leider wurde auch die Ursprungszene geändert. Dies sieht man allerdings nur wenn man sich das Befehl Edit Window ansieht. (siehe Bild 5&6)
Effektsequencer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Fade out zeiten | Neu | |
1618 |
In wie weit wäre es realisierbar eine Fad-Out Zeit im Effektsequencer einzubauen, sodass ich beim Ausschalten eines Effektes kein Ruckartiges ausschalten habe, sondern das schön ausfaden kann, ohne eine Extra Szene mit den Werten 0 erstellen muss.
Das kann dann auch gerne in " einfache Szenen” mit eingebaut werden...
Textbuch | Fehlerbericht | kritisch | gering | es ist ein nicht behandelter fehler aufgetreten | Neu | |
1604 |
ich habe des öfteren das Problem, das bei einem Aufruf von Aktivitäten z. B. Start einer szenenliste im Textbuch die Fehlermeldung kommt “es ist ein nicht behandelter fehler aufgetreten”. Wenn das bei einem Aufruf einer szenenliste passiert läuft die Szenenliste nicht weiter. Ab und zu stürzt auch DMXControl dabei ab was zu einem komplett Ausfall des Lichts und Ton führt. Den Fehler konnte ich bis jetzt nicht repoduzieren. Es kommt aber immer nur in Verbindung mit dem Textbuch. IM error log ist dann folgender text zu finden.
F E H L E R P R O T O K O L L
DMXControl V2.12.1 - Fehlermeldung
FEHLERBESCHREIBUNG
Fehler-Nr: 5 (Invalid procedure call or argument)
Modul: CommandManager
Prozedur: AnnounceChange
Zeilen-Nr.: 50150
Datum/Uhrzeit: 04-03-2013 / 11:53:38
———————————————————————- CALLSTACK
SYSTEMINFO:
Plattform: Windows NT
Version: 5.1
Build: 2600 Service Pack 2
ein screenshot ist in meinem Beitrag “Backup für Lichtsteuerung im Theater” im Foum zu finden, da ich nicht wusste, wie den Screenshot hier einbinden kann.
Szenenliste | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Erstes Cue auch über GO einblenden | Neu | |
609 |
Bis jetzt muss man ja um das erste Cue einzublenden “Play” drücken. Schön wäre es, wenn das nicht nötig ist, sondern auch das erste Cue mit GO einzublenden wäre. Sollte ganz gut mit FS#606 zu realisieren sein.
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | ENTTEC DMXUSB PRO Fehlermeldung 2147417848 + Programmab... | Neu | |
2511 |
Liebe Leute, beim Versuch, obiges Interface zur Ausgabe einzurichten erscheint die Fehlermeldung
2147417848 “Die Methode `~` für das Objekt `~`ist fehlgeschlagen”
und das Programm stürzt ab (WIn 7 32bit)
Anyone any idea ???
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke !!!
Undefiniert | Wunsch / Idee | mittel | gering | Einfadezeit als Beat | Neu | |
2356 |
Es wäre toll, wenn man bei den Einfadezeiten ebenfalls eine Einstellung “Beat” hätte. Theoretisch müsste das recht einfach umzusetzen sein, da das BeatTool ja bereits passend zur BPM Anzahl die Millisekunden anzeigt. Habe ich beispielsweise 140bpm im BeatTool, dann beträgt die Einblendezeit einfach 429ms. Klasse wäre noch eine weiter unterteile Auswahl. 1Beat, 2Beats, 4 Beats, 1/2 Beat, 1/4 oder, wenn sich dies umsetzen lässt, dass man das Feld einfach selbst ausfüllen kann z.B. “1B” für eine Einblendezeit von einem Beat, “0,5B” für eine Einblendezeit von einem halben Beat usw.
Das würde enorm bei beispielsweise folgender Situation helfen: Ich habe einen Effekt, bei dem ein PAR pro Beat langsam ein- und ausfadet. Die Einblendezeit habe ich auf 400ms gesetzt, damit bei einer bpm von 140 (=429ms) der Fade schön Weich ist. Habe ich aber jetzt Musik mit z.B. 155bmp(=387ms) oder höher, dann dauert die Einfadezeit länger als 1Beat, so dass der Effekt unfreiwillig nur alle 2 Beats umschaltet und die PAR zwischendurch natürlich viel länger komplett an oder aus bleibt, was nicht gewünscht ist. Man könnte das ganze natürlich auch über die Beschleunigung regeln, was aber viel komplizierter umzusetzen ist.
Szenen | Wunsch / Idee | mittel | gering | Eine Szene mit mehren Geräten und mehrer Fadezeiten | Neu | |
1898 |
Hi, Ich wollte ich es im Theater so machen, das LED und Dimmer zusammen geschaltet werden sollen von DMXC,aber wenn die LED´s z.B. eingefadet werden sollen, erst bisschen bisschen an gehen und dann das Halogen licht erst ausfadet wenn die LED´s ein bestimmt wert haben, also das gesamte umfaden soll 7 Sec dauern, die LED sollen dann von sec 0-7 einfaden und die Halogen erst bei sec 4-7 ausfaden. Oder eben wenn beides zusammen ausgefadet werden soll, dass das LED licht bisschen früher aus ist, als das Halogen.
Gruß Tobias
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Einblendzeit auf Fader | Neu | |
666 |
Hallo liebes DMXControl-Enwicklerteam,
für den Liveeinsatz wäre es echt gut, wenn man die Einblendzeit über einen Befehl steueren oder sogar auf einen Fader (meinetwegen mit festen Werten von 0 bis z.B. 10 Sekunden) legen könnte. Gerade beim Wechsel zwischen Refrain und Strophen wäre das eine super Sache. Optimal wäre es natürlich, wenn diese Funktion dann auch noch über MIDI mit MIDI-Feedback steuern könnte.
Lob und Dank für DMXControl Gruß Sebastian
Textbuch | Wunsch / Idee | mittel | gering | Einblenden von Szenen abbrechen / beschleunigen | Neu | |
1938 |
Hallo, wie in diesem Thread beschrieben, sollte es eine Möglichkeit geben, das Einblenden einer Szene im Textbuch abzubrechen / zu beschleunigen. Das ist nötig, wenn lange Einblendungen von mehreren Minuten (z.B. für Sonnenaufgangsstimmung) gemacht werden und die Schauspieler zu schnell spielen / Text vergessen. Am Besten wäre eine Auswahl wie folgt:
Aktuelle Ausgabe halten - Wie der Name sagt, sollte das Einblenden einfach dort stehen bleiben, wo man gerade beim Einblenden ist. Dann stimmt zwar die aktuelle Lichtstimmung nicht mit der eigentlich gedachten über ein, aber es gibt keinen Helligkeitssprung.
Viele Grüße Jens-Peter
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | Effekte starten nicht sauber v.a. bei Aufruf über Termi... | Neu | |
2018 |
Als Ergänzung zu FS#1717 & FS#1991:
Werden Effekte über die Terminal-Schnittstelle gestartet, flackern die LEDs meistens deutlich sichtbar zum Start. Es verhält sich etwas anders, als wenn die Effekte direkt beispielsweise per Mausklick gestartet werden und wirkt so, als ob DMXControl sehr “beschäftigt” ist, obwohl die CPU-Auslastung im unteren Bereich bleibt.
Ich vermute einen Zusammenhang zu den anderen beiden erwähnten Fehlern, weil das Fehlerbild genau gleich aussieht.
Effektsequencer | Fehlerbericht | niedrig | gering | Effekte deaktivierbar machen | Neu | |
2358 |
Es wäre toll, wenn man komplette Effekte deaktivierbar machen kann, sprich wenn diese getriggert werden, dass sie nicht anspringen. Es gibt ja bereits bei den einzelnen Befehlen bei einem Effekt das Häckchen “Aktiv”. Im Grunde das gleiche für den ganzen Effekt, allerdings triggerbar. Sprich die Befehle: “Effekte → “Effektname” → Effekt Deaktiviert “Effekte → “Effektname” → Effekt Aktiviert
Wenn ich also nicht will, dass ein bestimmter Effekt eine gewisse Zeit lang nicht aktiv sein soll, dann lass ich ihn einfach deaktivieren und aktiviere ihn dann erst wieder zur gewünschten Zeit.
Beispiel: Ich habe für die Livesteuerung diverse Effektkombis gemacht, beispielsweise mehrere zufällige langsame Effekte für die ruhigen Stellen in einem Lied. Jetzt habe ich gleichzeitig eine Lichtkombination gewählt, bei der alles in Blau & Orange leuchten soll. Da passt z.B. ein grüner Laser nicht rein, der aber trotzdem an ist, weil ich für diesen natürlich ebenfalls einen langsamen Effekt mit reingenommen habe. Wenn ich jetzt in der Kompositionsszene, in der ich die Lichtkombi gebaut habe, noch einen Befehl einbauen könnte “Effekte → “FX Laser XYZ” → Effekt Deaktiviert wäre das Problem ganz einfach ohne große Umwege gelöst. Damit wären noch viel mehr Dinge möglich und würden den Effektsequenzer noch viel kraftvoller machen.
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Effektansteuerung in Kommandobox | Neu | |
326 |
Hai Liebe Leute !!!
Wär es vll möglich es einzurichten das man in der Kommandobox mit einem Button zwei Effekte aus der Effektliste auf einmal ansteuern kann?
Besten dank im vorraus
MIDI-Fernsteuerung | Fehlerbericht | niedrig | gering | Dropdown-Menüs sind so schmal, dass man den Inhalt nich... | Neu | |
1750 |
Effekte → ausgewählter → Dropdown “Kanal”
KommandoBox | Fehlerbericht | niedrig | gering | Dropdown für "Kanal" springt wieder weg | Neu | |
2051 |
Wenn ich einen Button belegen möchte, schließt sich das Dropdown für “Kanal” sofort wieder. Um da was Auszuwählen, muss man sehr schnell sein, oder die Breite des Dropdowns verändern. Sobald ich es etwas schmaler gemacht habe, funktioniert alles wie gewünscht.
Interfaces | Wunsch / Idee | mittel | gering | Doppelte Interfaces ermöglichen | Neu | |
1771 |
Es sollte die Möglichkeit geben die Anzahl der (gleichen) Interfaces einstellen zu können, damit man zwei gleiche Interfaces für die Ausgabe von 2 Universen zu ermöglichen
Undefiniert | Wunsch / Idee | mittel | gering | Docking aller Fenster | Neu | |
234 |
Hallo zusammen,
ich wuerde es sehr hilfreich finden, wenn alle fenster in DMX Control sich magnetisch verhalten wuerden, sprich sich gegenseitig andocken. Waere es moeglich das dies in Version 2.11 eventuell der Fall sein koennte?
Vielen Dank schonmal.
Gruss, HawaiiKasper
DMXIn-Fernsteuerung | Wunsch / Idee | niedrig | gering | DMXin-Fernbedienung>Softpatch optional mit der Bank änd... | Neu | |
1643 |
Hab mich schon öfter gewundert warum in der DMXin Fernbedienung´s Abteilung die Softpatsch List nicht zusammen mit den Bänken abgespeichert wurde. Hatte aber nicht weiter gestört.
Aber nun hab ich so einen Fall bei dem es praktisch wäre wenn man im Menu DMXin Fernbedienung beim wechseln der Bank auch gleichzeitig die Softpatsch List mit ändern könnte.
Vielleicht optional mit der Bank ?
Der Vorteil läge da bei der Benutzung mehrerer verschiedener Externe DMX Eingabegeräte.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | DMXC für LiveBands - Features | Neu | |
848 |
hi, wir haben eine größere VA mit DMXC durchgezogen und es war echt beeindruckend, wie gut das lief.
Bei uns steuert der Frontman das Licht über einen USB Fußschalter mit drei Pedalen: Go!, Nächste Szenenliste und Alle PAR An Weiß (Notfallschalter :). Das klappt soweit auch gut und stabil. Der Laptop steht auf der Bühne, falls man doch mal eingreifen muß.
Aus der Erfahrung wäre eine Art “Live-Screen” sehr hilfreich, der nur die wichtigsten Informationen, die man auf der Bühne benötigt zeigt. Daher hier mal eine Idee für die Anzeige:
Welche Szenenliste ist aktiv? Welcher Szene läuft gerade? (Mache ich mit einem “Blindbefehl” der der Liste, der nichts tut, sondern nur als REM dient. Welcher Szene folgt? (s.o.) Wieviele Lichtszenen sind für den laufenden Song schon durch, wieviele fehlen noch? (z.B. 4/6). Dazu wäre es hilfreich, diese REM-Zeilen als Anhalt zu nehmen und eine REM-SongEnde-Zeile zu haben.
Das Ganze sollte groß genug sein, dass es aus zwei-drei Metern Entfernung noch zu lesen ist. Der Bildschirm müsste invertierbar sein (Helle Schrift auf schwarzem Grund). Falls die Idee eine Chance hat (am liebsten in 2.x), kann ich das gerne noch ausarbeiten.
Ein guter Platz für das Notebook ist in der Mitte der vorderen Bühnenkante. Also so viel Info, wie benötigt, aber so wenig wie möglich, idealerweise konfigurierbar.
Grüße Uwe
DMXIn-Fernsteuerung | Wunsch / Idee | niedrig | gering | DMX-In Bereich eines Interfaces über Interfaceadresse e... | Neu | |
2059 |
Wie im Titel schon steht, sollte die Startadresse des DMX-In-Bereichs eines Interfaces entweder über die Interfaceadresse oder über eine neu einzuführende DMX-In-Adresse einstellbar sein.
Wichtig ist auch, dass man hier zumindest pro Interface einstellen können sollte, ob die Änderung HTP oder LTP im Vergleich zu anderen DMX-Ins ist. Viele Grüße JP
Effektsequencer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Dimmer Lauflicht generator | Neu | |
1634 |
Jetzt wo wir in der 2.12er Version den genialen RGB Lauflicht zur Verfügung haben, viel mir ein warum gibt es sowas nicht auch für Dimmerkanäle. Man klickt sich seine Lauflichter zusasmmen und fertig. Mit den vorgegebenen Mustern ist man zu unflexibel und mit den CSV Dateien funktioniert das schon ganz gut aber es braucht immer etwas Vorbereitung. Also einen nennen wir es mal Lauflicht (Dimmer) der so ähnlich funktioniert wie das bei Lauflicht (RGB) wäre schon toll. Toll wäre es auch wenn man mit diesem “Tool” Effekte für LED (RGB) und Konventionelles (Dimmer) Scheinwerfer einfach zusammenklicken könnte und gemeinsam für diese Effekte erstellen könnte.
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | mittel | gering | Dimmer Kanal im DDF invertieren | Neu | |
1586 |
Ich habe hier ein paar Geräte (vom selben Typ) bei denen der Dimmer Kanal invertiert ist. Also die Lampe leuchtet am hellsten wenn der Kanal aus 0 steht und bei 255 leuchtet sie gar nicht mehr.
Daraus folgt aber, dass für diese Geräte die Blackout Taste, sowie der Grandmaster nicht funktionieren. Sie arbeiten sogar eher Kontraproduktiv: Bedeutet, wenn ich den Dimmer Kanal per Szene auf 255 setze und dann die Blackout Taste betätige leuchten die Geräte wieder auf. Da ich auch mit HTP-Mischung arbeite ergibt sich für diese Geräte ein weiterer Nachteil.
Vertauschen von minvalue und maxvalue (siehe Beispiel) brachte nicht das gewünschte Ergebnis.
<function channel="5" minvalue="255" maxvalue="0" name="Helligkeit" fade="yes" type="dimmer"/>
Auch versuche mit Procedures und einem zusätzlichen Kanal funktionierten nicht, da bei denen das DDF permanent geöffnet seien müsste, was aber nicht garantiert ist. Das Duplicate Plugin, welches einen zusätzlichen Kanal invertiert auf den Dimmer Kanal kopiert bringt zwar das gewünschte Ergebnis, jedoch folgen daraus wiederum neue Nachteile.
Am besten und umkompliziertesten wäre es, wenn sich im DDF einfach minvalue und maxvalue vertauschen ließen.
Timecode-Player | Fehlerbericht | niedrig | gering | Der Timecode-Player gibt die eingearbeiteten Szenen nic... | Neu | |
1673 |
Der Timecode-Player gibt die eingearbeiteten Szenen nicht aus, nachdem der Audioplayer gelaufen ist. Und dort die gleichen Lampen Benutzt worden sind. Entsprechen auch in der Komandobox und Szeneliste.
Damit es geht, kann man aber kurz den Timecode-Player Inaktiv/Aktiv schalten.
(Priorität ?)
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Copy and Paste: Zeilen in Listen (einzeln & mehrere) | Neu | |
817 |
Implementierung einer einfachen Copy&Paste Funktion in Listen
Einträge oder Bereiche markieren und an gewünschter Stelle einfügen CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X
Geräte | Wunsch / Idee | hoch | gering | Colorpicker RGBW bzw RGBA als Bedienfeld für DDF Creato... | Neu | |
1743 |
Ich würde mir wünschen, für RGBW-Geräte einen Colorpicker mit Weiss-Regler zu haben.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Checkbox "start fade from last values" für jeden Effek... | Neu | |
1855 |
Hallo, ich würde mir wünschen, das die Checkbox “start fade from last values” bei Effekten enthalten wäre, manchmal macht es keinen Sinn die letzten Werte vom vorherigen Effekt zu übernehmen.
Mit der unteren Checkbox im Chaser könnte man dann die globale Vorauswahl für die Effekte treffen, ob der Haken beim erstellen eines Effekts checked oder uncheckt ist.
KommandoBox | Wunsch / Idee | mittel | gering | Buttons verschieben | Neu | |
1029 |
Hallo ich hatte vorhin das Problem erkannt das meine Kommandobox inzwischen so groß und unübersichtlich geworden ist das ich sie mal Aufräumen müsste also ab in den Programmier Modus und verschieben bis alles da ist wo es sin macht.
Haste dir gedacht mein guter
Denn einen einzelnen Button mit einem anderen tauschen geht nicht statt dessen verschiebt er alles iwi irgendwohin
das hat sicher seinen Anwendungsbereich und daher eine Da-seins-Berechtigung wobei ich auf die Situation gespannt bin in der das sinnvoll ist.^^
lange rede kurzer sin
Währe es möglich es so einzurichten das wenn man einen Button auf nicht vor oder dahinter sonden auf einen anderen Button zieht er nur diese beiden tauscht?
ich denke das würde vielen Leuten viele nervige stunden ersparen
für die die es wollen kann man ja immer noch das mit dem dahinter oder davor schieben machen
