Tastatursteuerung | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Tastatursteuerungsbänke | Neu | |
207 |
Kann man das Prinzip der Bänke aus der Midifernsteuerung nicht auch bei der Tastatursteuerung einführen.
Es sollten nicht nur Tastatursteuerungsbänke geben, sondern diese sollten auch per Tastatur aufrufbar sein.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Offset Fader | Neu | |
208 |
könnte man den Offset schieber in den Bewegungszenen evtl. durch ein Eingabefeld mit 2 Buttons für +/- ersetzen? oder zusätzlich hinzufügen.
Grund: Der Fader hakt des öfteren, die Einstellung eines genauen Wertes ist sehr schwer.
Gruß, Simmon
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | 2. Buttonbox | Neu | |
211 |
Mit der Neuentwicklung der ButtonBox in 2.12, wäre es da vielleicht möglich eine 2. Buttonbox einzuführen? Also genau die selben Funktionen nur 2-mal.
Sinn: Ich arbeite häufig mit 2 Bildschirmen und brauche nochmehr Knöpfe. Daher wäre es auf dem 2. Bildschirm sehr sehr praktisch wenn man dort auchnoch eine Buttonbox hinlegen könnte.
Gruß, Simmon
BeatTool | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Tab Button Zeit ändern | Neu | |
214 |
Beim eingeben der Geschwindigkeit über den Tab-Button, dabei sollte man die geschwindigkeit begrenzen können.
Hört man mitten beim Tab-Vorgang auf (z.b. weil man übers iPhone Tabt und man den Bildschirm nicht sieht.) Und dann Wenig später wieder anfängt so entstehen zahlen von 1000ms+x.
Es ist ja bereits eine Sperre eingebaut dass er dann neu anfängt zu zählen. Praktisch wäre es wenn man die zeit selbst einstellen könnte.
Z.B. max. 600ms. Wenn größer von neu anfangen.
Gruß, Simmon
Undefiniert | Wunsch / Idee | mittel | gering | Docking aller Fenster | Neu | |
234 |
Hallo zusammen,
ich wuerde es sehr hilfreich finden, wenn alle fenster in DMX Control sich magnetisch verhalten wuerden, sprich sich gegenseitig andocken. Waere es moeglich das dies in Version 2.11 eventuell der Fall sein koennte?
Vielen Dank schonmal.
Gruss, HawaiiKasper
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | LTP/HTP Modus für jeden Kanal einzel wählbar | Neu | |
322 |
Hallo, ich habe es schon im Forum angesprochen. Ich würde es gut finden, wenn man bei jedem Kanal zwischen LTP und HTP wählen könnte. Eventuell könnte man noch ein Autowert einführen, und die EInstellung im DDF speichern.
Vielen Dank Michael
PS Das ganze wird z.B. von DASLIGHT verwendet
Audioplayer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Takte anzeigen, Geschwindigkeit und Effekte mit Zeitstr... | Neu | |
323 |
Hallo DMX-Controll Team,
ich hätte ein paar Wünsche / Ideen für den Audioplayer, um die Programmierung für Musikstücke zu erleichtern:
- Geschwindigkeit einstellen und Takte anzeigen:
Dass man für einen Song eine Geschwindigkeit einstellt und anhand der Geschwindigkeit die Takte angezeigt werden, an denen man dann Szenen/Effekte ausrichten kann und Effekte dann in der richtigen Geschwindigkeit passend zur Musik laufen. Eine Einrastfunktion an den Takten wäre genial. Z.b wie bei Cubase. Den Beginn der Takte müsste man dann manuell festlegen können, da Songs ja nicht immer sofort beginnen. Wäre gut, wenn man in einem Audiotrack auch mehrere verschiedene Geschwindigkeiten „einfügen“ könnte, da ich oft zusammengeschnittene Stücke bearbeite.
- Länge der Effekte mit Zeitstrahl:
Damit man nicht immer „Befehl – Effekte – Lauflicht 1 Start & Befehl – Effekte – Lauflicht 2 – Stop“ einfügen muss, könnte man ja eine Art Zeitstrahl für die Effekte machen. Die Dauer könnte man dann je nachdem wie lang man den Strahl zieht verlängern. Natürlich mit mehreren Layern.
Wäre super, wenn das alles mal ins Programm eingebunden wird.
Bei Fragen einfach melden!
Gruß Daniel
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Passwort für Kommandobox | Neu | |
325 |
Hej Liebe Leute !!
Wäre es möglich ein Passwortschutz für die Kommandobox einzurichten ?
D.h das es so ist das ich and die Kommandobox ein Passwort errichten kann so dass ich sie öffne dann das Passwort Aktiviere. Die Kommandobox sollte dann in Fullscreen gehen und nur mit eingabe eines Passworts wieder schliesbar sein.
Diese Option wäre für mich extrem hilfreich. Würde mich sehr freuen wenn dies möglich wär.
Vielen Dank
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | niedrig | gering | automatisch geänderte Szenen laden | Neu | |
327 |
Habe ich eine Szene, z.B. auf einen Submaster oder in die Kommandobox gelegt, ändere diese Szene dann, muss ich das betreffende Modul schliessen und wieder öffnen, damit die geänderte Szene benutzt wird.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Bilderauswahl Geräte-Icon | Neu | |
331 |
- Wenn man für Geräte in der Grafischen Ansicht ein anderes Bild zuweisen möchte, dann kommt da eine riesen Liste. Besser währe ein Auswahldialog in dem man selbst eine Bilddatei suchen kann.
Grafische Bühnenansicht | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Grafische Ansicht Hintergrund | Neu | |
332 |
- Man sollte in der grafischen Ansicht eine Hintergrundfarbe wählen können, ebenso den Schriftzug/Hintergrund “kein Hintergrundbild ausgewählt” ausblenden können, wenn man kein Hintergrundbild möchte
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Raster in der Grafischen Ansicht | Neu | |
333 |
- Es sollte das Raster in der Grafischen Ansicht eingeblendet werden können
Einfache Szene | Wunsch / Idee | mittel | gering | Blind programming | Neu | |
336 |
Es wäre sehr schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe Szenen blind zu Ändern:
Bis jetzt muss ich, wenn ich einen Kreis in einer Szene ändern will, diese zuerst einblenden, damit beim Speichern nicht alle Kreisintensitäten mit den aktuellen überschrieben werden. Schön wäre z.B. eine Checkbox “Nur manuell geänderte Werte speichern”, damit das vorherige Einblenden entfallen kann.
Audioplayer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Optimierter Zoom im Audioplayer | Neu | |
434 |
Aus dem entsprechenden Thread kopiert:
Ich hätte gerne einen besseren Zoom im Audioplayer. Momentan gibt es ja nur bestimmte Faktoren, z.B. 1:32. Das funktioniert bei einzelnen Tracks ganz gut, aber bei längeren Sachen, wie z.B. Livesets, wo dann ein “Track” dann eben auch mal eine Stunde dauert, klappt es nicht mehr. Da wird es selbst in der 1:32 Ansicht zu grob, um da gezielt an den richtigen Stellen die Befehle setzen zu können.
Ich hätte also gerne einen Zoom, wo ich die Ansicht z.B. auf feste ~10sek oder so einstellen kann, damit längere Tracks genauso eine detailierte Ansicht ermöglichen wie kurze.
Szenenliste | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Nächstes über GO einzublendendes Cue auswählen | Neu | |
606 |
Will man jetzt in der Cueliste springen, muss man Play drücken, das gewollte Cue selektieren und dann wieder Play drücken. Das finde ich a) umständlich b) muss man da erstmal drauf kommen c) ists nie ein gutes Gefühl während der Vorstellung einen aktiven Button auszuschalten (ich assoziiere damit immer, dass die Ausgabe auch abgeschaltet wird )
Es wäre also schön, wenn es irgendwas gäbe um sagen zu können, dieses Cue bitte beim nächsten GO einblenden. Z.B. ganz billig ein → vor dem Cuenamen und ein Button “Set as next Cue”, dass dann diesen Pfeil an des aktuell selektierte Cue setzt. Wenn ein Fade In abgeschlossen ist, wird der Pfeil automatisch vor das nächste Cue gesetzt.
Szenenliste | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Erstes Cue auch über GO einblenden | Neu | |
609 |
Bis jetzt muss man ja um das erste Cue einzublenden “Play” drücken. Schön wäre es, wenn das nicht nötig ist, sondern auch das erste Cue mit GO einzublenden wäre. Sollte ganz gut mit FS#606 zu realisieren sein.
Einfache Szene | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Szeneneinstellungen von einem Gerät zum anderen kopiere... | Neu | |
627 |
Hallo Miteinander!
Hattet Ihr nicht auch schon die Situation, dass Ihr bei mehreren Geräten die gleichen Einstellungen benötigt und immer wieder diese von Hand eingeben müsst?
Wäre es nicht schön, die Szenen-Einstellungen eines Gerätes einfach per Knopfdruck zu einem anderen Gerät kopieren zu können? Sei es beim Editieren einer Szene oder auch um eine neue Szene zu erstellen?
Wäre eine arbeitserleichternde Funktion...
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Einblendzeit auf Fader | Neu | |
666 |
Hallo liebes DMXControl-Enwicklerteam,
für den Liveeinsatz wäre es echt gut, wenn man die Einblendzeit über einen Befehl steueren oder sogar auf einen Fader (meinetwegen mit festen Werten von 0 bis z.B. 10 Sekunden) legen könnte. Gerade beim Wechsel zwischen Refrain und Strophen wäre das eine super Sache. Optimal wäre es natürlich, wenn diese Funktion dann auch noch über MIDI mit MIDI-Feedback steuern könnte.
Lob und Dank für DMXControl Gruß Sebastian
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Submaster faden / DMX-Out Softpatch auf DMX-In | Neu | |
667 |
Hallo liebes DMXControl-Entwicklerteam,
für den Liveeinsatz, insbesondere dann, wenn es keinen abgestellten Lichttechniker gibt, wäre es hilfreich, wenn es einen Fadebefehl für die Submaster gäbe.
Ein Befehl wie “Submaster faden” von aktuellem Wert zu Wert X in Y Sekunden.
Alternativ fände ich auch eine Softpatch Funktion, die von DMXControl generierte DMX-Out-Werte wieder über die DMX-In-Fernbedienung wieder einschleift gut. Damit könnte man die Submaster ja auch über einen kleinen Umweg automatisch faden.
Vielen Dank für die viele Arbeit! Gruß Sebastian
Szenenliste | Wunsch / Idee | mittel | gering | Laufenden Fade beenden | Neu | |
675 |
Wurde in der Szenenliste ein Fade gestartet, wäre es schön wenn man diesen beenden könnte (während er noch läuft) und danach die Szene zu 100% eingeblendet ist.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Fenster nach Erstellen eines Effektschrittes offen halt... | Neu | |
747 |
Es wäre sehr praktisch, wenn beim Erstellen von Effektschritten über “Einfache Szene” das Fenster nach dem Speichern des Schrittes offen bleiben würde. So spart man sich unnötige Klickerei, falls man die DMX-Werte für die Szenen ohnehin über ein externes Pult vorgibt und somit während der Programmierung auf keine anderen Programmfunktionen zugreifen muss.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Playermodus für Diskoteken | Neu | |
799 |
In Diskoteken ist oft der Benutzer nicht der Programierer der Anlage. Da der Benutzer aber nicht in den Einstellungen herum speilen soll wird eine Art Playermodus gebraucht.
Im einfachsten Fall gibt es 2 EXE Dateien. Oder man kann in der INI Datei bestimmen welche Fenster minimiert auf sind und welches Fenster in der Vollansicht ist. Jegliche Programmier und einstellmöglichkeiten müssen dann deaktiviert sein.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Kategorien Effektsequenzer Funktionalität | Neu | |
814 |
1. Angelegte Kategorien verschwinden, wenn man den letzten Eintrag darin entfernt. 2. Es gibt keine(?) Möglichkeit Kategorien umzubenennen? —→»>Gefunden: Man muß einen Eintrag in anwählen, dann kann man den Eintrag in “Kategorie” ändern 3. Es gibt keine Möglichkeit, die Reihenfolge der angelegten Reiter zu ändern.
Die Nutzung der Kategorien wäre erleichtert, wenn die genannten Fu. zusammen sichtbar und zu finden wären (Rechtsklick auf Reiter?).
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Copy and Paste: Zeilen in Listen (einzeln & mehrere) | Neu | |
817 |
Implementierung einer einfachen Copy&Paste Funktion in Listen
Einträge oder Bereiche markieren und an gewünschter Stelle einfügen CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X
Grafische Bühnenansicht | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Grafische Bühnenübersicht - Verbesserung der Sichtbarke... | Neu | |
818 |
Hi,
nur eine Kleinigkeit: Bei der Verwendung vieler Fixtures ist es mnachmal schwierig zu sehen, welche Fixtures gerade aktiviert sind, da ja nur ein kleines graues Kästchen um die Fixture sichtbar wird.
Es wäre imho sehr angenehm, wenn die aktiven Fixtures deutlich heraus gehoben würden. Dazu wäre in der grafischen Ansicht eine Einblendung der gerade aktiven Gruppe(n) sehr hilfreich.
Uwe
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | mittel | gering | Aufruf der Fenster per CTRL-Key (oder definierbar) | Neu | |
830 |
Hi,
Situation: Die (vielen) Fenster von DMXC sind größtenteils nur über das Menu Fenster zu erreichen.
Problem: Ein Aufruf ist immer mit Mausaktionen verbunden und nicht per Tastatur oder Programmierung möglich. (Besipel: Die verschiedenen Ebenen der Kommandobox lassen sich zwar per Button oder Tastatur aufrufen, aber nicht das Fenster der Kommandobox selbst).
Vorschlag: Die Fenster bekommen zugeordnete CTRL-Keys, die das Fenster aufrufen und in den Focus bringen. Erneutes Drücken minimiert das Fenster als Toggle.
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Kommandobox Auswahl einer Szene aus der Szenenbibliothe... | Neu | |
872 |
Beim Modul Szenenbibliothek ist es relativ umständlich eine Szene per Dropdown auszuwählen, da die Liste bei größeren Projekte sehr lang wird und man ohne eindeutige Namen schnell durcheinander kommt. Besser wäre es wenn man die entsprechende Szene aus dem Szenenbibliothekfenster auswählen könnte, und diese dann übernommen würde.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Banken für die Tastatursteuerung | Neu | |
876 |
Für die Tastatursteuerung wäre die Nutzung von Banken auch sinnvoll, so könnte man zum einrichten z.B. die Komandozeile auf eine externe USB-Zehnertastatur legen. Wenn dann die Show startet wechselt man die Bank und hat diverse Effekte auf der Zehnertastatur. Auch könnte man durch ändern der Banken per Tastenzuweisung wie bei der Kommandobox so die Auswahlmöglichkeiten erweitern.
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Automatisches Generieren der Speicherversionsnumer für ... | Neu | |
936 |
Beim Entwickeln von Shows bietet es sich an, nicht die aktuelle Version zu überschreiben, sondern eine neue Version mit einer lfd. Nummer versehen als -speichern unter- anzulegen.
Dies erfolgt dzt. in DMXC von Hand (s.o.). Es wäre arbeitserleichternd und sicherer, wenn die Vergabe einer Versionnummer eingschaltet werden könnte und danach die DMXC-Datei mit ergänter Versionsnummer abgespeichert würde.
Damit wäre ein deutlicher Komfort- und Sicherheitszugewinn verbunden.
Beispiel: Sdigg Set_1 201220630 004.stg, dabi ist die 004 die Versionnummer, die automatisch hochzählen soll.
BeatTool | Wunsch / Idee | niedrig | gering | BPM-Wert via Befehl direkt ohne umzurechnen über Tastat... | Neu | |
976 |
Wenn man einen Doppelklick auf den BPM-Wert im Beattool macht, kann man den BPM-Wert direkt ohne umzurechnen eintragen.
Mein Vorschlag ist, diesen Doppelklick auch über einen Befehl zugänglich zu machen, damit z. B. nach Drücken einer Taste auf der Tastatur ebenfalls direkt eingeben kann und nicht erst noch mit der Maus hantieren muss.
KommandoBox | Wunsch / Idee | mittel | gering | Buttons verschieben | Neu | |
1029 |
Hallo ich hatte vorhin das Problem erkannt das meine Kommandobox inzwischen so groß und unübersichtlich geworden ist das ich sie mal Aufräumen müsste also ab in den Programmier Modus und verschieben bis alles da ist wo es sin macht.
Haste dir gedacht mein guter
Denn einen einzelnen Button mit einem anderen tauschen geht nicht statt dessen verschiebt er alles iwi irgendwohin
das hat sicher seinen Anwendungsbereich und daher eine Da-seins-Berechtigung wobei ich auf die Situation gespannt bin in der das sinnvoll ist.^^
lange rede kurzer sin
Währe es möglich es so einzurichten das wenn man einen Button auf nicht vor oder dahinter sonden auf einen anderen Button zieht er nur diese beiden tauscht?
ich denke das würde vielen Leuten viele nervige stunden ersparen
für die die es wollen kann man ja immer noch das mit dem dahinter oder davor schieben machen
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Wenn das wörtchen wenn nicht mehr | Neu | |
1060 |
Hallo ich würde mir wünschen das am submaster oder effektsequenzer eine Wenn funktion anwenden kan
zb wenn Dimmer auf 0 dann setze 100 sonst wert beibehalten
oder halt im submaster
wenn faderwert 1 steigt faderwert5 senken
Geräte | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Kanal Zuordnung bei Geräte Befehlen | Neu | |
1079 |
Da ich gerade bei den Befehlen im neuen Wiki bin, ist mir bei den Geräten aufgefallen, das bei der Funktion Ausgewältes Geräte unter Kanal nur die Types Dimmer, Pan und Tilt verfügbar sind. Mittlerweile sind ja noch die Types gobo, color und die rgb Types hinzugekommen. Vieleicht könnte man die auch mal direkt integrieren.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Pause Funktion (Befehl) für Effekte | Neu | |
1099 |
Eine Pause Funktion (Befehl)(Toggle On/Off) für einzelne Effekte wäre nicht schlecht, damit könnte Effekte z.B. an leisen (stillen) Stellen anhalten. Die Ausgabe der letzten DMX-Werte während der Pause bleibt bestehen und danach wieder loslaufen lassen.
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Kommandobox zweite Textfarbe zur Buttonbeschreibung für... | Neu | |
1104 |
In der Kommandobox müsste man außer der Buttonfarbe, auch die Textfarbe ändern können, zu mindestens zwischen schwarz und weiß umschalten können. Da wenn man die Farben, von z.B. einem LED-Scheinwerfer, auf die Button legt, bei den dunklen Farben, der schwarze Text nicht mehr erkennbar ist.
MIDI-Fernsteuerung | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Submaster Bank B per Midifernsteuerung steuern | Neu | |
1465 |
Die Idee wäre, dass man die Bank B im Submaster per Midifernsteuerung ansteuern kann. Das würde auch die Befehle wie “A nach B kopieren”, “Auto A” und “Automatisches Überblenden” betreffen.
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Komandobox sortieren | Neu | |
1539 |
Hallo, ich habe einen Vorschlag zum Thema “umsortieren der Kommandobox.”
Und zwar könnte man es doch so machen, dass man in Zukunft beim umlegen eines Buttons, diesen mit der linken Maustaste gedrueckt hält und ihn in die Zelle verschiebt in die man ihn haben will. Dieser wird dann durch loslassen dort eingefuegt(ohne das sich gleich alles andere verschiebt.)
eine andere Möglichkeit wäre vielleicht auch Shift+linke Maustaste. (ohne gedrueckt halten)
Wenn der bevorzugte Button bereits belegt ist, sollte dieser dann quasi auf die Maus zum weiterverschieben gelegt werden.
Zudem wäre es gut wenn man oben in der Programmierzeile ein “Effekt löschen Feld” hat wo man alte Effekte reinziehen kann und diese dann entfernt werden.
Als nächstes wäre es schön wenn die spalten nicht miteinander verknuepft sind, denn immer wenn man eine Spalte hinzufuegt verschiebt sich die ganze Kommandobox und man ist lange damit beschäftigt diese wieder zu ordnen.
Viele Gruesse, David Britten
BeatTool | Wunsch / Idee | mittel | gering | Beat-Freeze-Button | Neu | |
1555 |
Ich schlage vor, einen Button für einen “Beat-Freeze” (ähnlich wie der DMX-Ausgabe-Freeze) im BeatTool einzufügen.
Die Funktionsweise sähe dann so aus, dass man entweder manuell oder via WinAMP einen (passenden) Beat im BeatTool laufen hat. Beim Drücken des Beat-Freeze-Buttons, unterdrückt diesen Beat aber, sodass man zum einen mal kurz die Lauflichter anhalten oder zum anderen kurz selbst einen manuellen Takt via Sync vorgeben kann. Und beim erneuten Drücken holt man den zuletzt laufenden Beat sofort wieder zurück (ohne den Beat halt wieder neu vorgeben zu müssen). Zwingend erforderlich ist in diesem Zusammenhang, dass sich dieser Button via Tastatur, MIDI, Kommandobox etc. ansprechen lässt.
Einstellungen | Wunsch / Idee | mittel | gering | 7 Projekt öffnen:Einstellung Effektgruppen übernommen | Neu | |
1567 |
Wenn man ein anderes Projekt öffnet, bleiben die zuletzt ausgewählten Einstellungen des Effektesequenzers unter Wiedergabe (alle) erhalten. Ich wünsche mir, dass die wichtige Gruppenbehandlung projektspezifisch ist. Und höre mir gerne das Für und Wider an :)
Grüße, der lichtheini
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | mittel | gering | Dimmer Kanal im DDF invertieren | Neu | |
1586 |
Ich habe hier ein paar Geräte (vom selben Typ) bei denen der Dimmer Kanal invertiert ist. Also die Lampe leuchtet am hellsten wenn der Kanal aus 0 steht und bei 255 leuchtet sie gar nicht mehr.
Daraus folgt aber, dass für diese Geräte die Blackout Taste, sowie der Grandmaster nicht funktionieren. Sie arbeiten sogar eher Kontraproduktiv: Bedeutet, wenn ich den Dimmer Kanal per Szene auf 255 setze und dann die Blackout Taste betätige leuchten die Geräte wieder auf. Da ich auch mit HTP-Mischung arbeite ergibt sich für diese Geräte ein weiterer Nachteil.
Vertauschen von minvalue und maxvalue (siehe Beispiel) brachte nicht das gewünschte Ergebnis.
<function channel="5" minvalue="255" maxvalue="0" name="Helligkeit" fade="yes" type="dimmer"/>
Auch versuche mit Procedures und einem zusätzlichen Kanal funktionierten nicht, da bei denen das DDF permanent geöffnet seien müsste, was aber nicht garantiert ist. Das Duplicate Plugin, welches einen zusätzlichen Kanal invertiert auf den Dimmer Kanal kopiert bringt zwar das gewünschte Ergebnis, jedoch folgen daraus wiederum neue Nachteile.
Am besten und umkompliziertesten wäre es, wenn sich im DDF einfach minvalue und maxvalue vertauschen ließen.
Kanalübersicht | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Geräte verschiebbar machen! | Neu | |
1611 |
Es würde die Arbeit erleichtern, wenn man Geräte in der Kanalübersicht anklicken und verschieben könnte!
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Button auf mehreren Bänken sichtbar | Neu | |
1613 |
Es wäre nett, wenn man eine Option einbauen könnte, damit ein Button auf mehreren Bänken sichtbar ist. Es ist sehr mühseelig wenn man auf meheren Bänken diverse Buttons immer wieder neu programmieren muss. Mir würde schon eine Kopierfunktion sehr helfen.
Liebe Grüße Martin
Submaster | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Submaster nicht Kanalspezifisch sondern Gerätespezifisc... | Neu | |
1614 |
Submaster sollten nicht Kanalspezifisch sondern Gerätespezifisch definieren sein, hat den großen Vorteil das sich die Submaster mitändern wenn man die Startadresse des Gerätes ändert!
Szenen | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Kompositionsszene: Buton "Aktuell aktive Effekte einfüg... | Neu | |
1615 |
Es wäre Weltklasse wenn man den Kompositionsszeneneditor um einen Buton erweitern könnte der alle aktuell aktiven Effekte in die Kompositionsszene einfügt!
Effektsequencer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Fade out zeiten | Neu | |
1618 |
In wie weit wäre es realisierbar eine Fad-Out Zeit im Effektsequencer einzubauen, sodass ich beim Ausschalten eines Effektes kein Ruckartiges ausschalten habe, sondern das schön ausfaden kann, ohne eine Extra Szene mit den Werten 0 erstellen muss.
Das kann dann auch gerne in " einfache Szenen” mit eingebaut werden...
Einfache Szene | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Bedienkomfort bei Szene erstellen | Neu | |
1631 |
1. Bei Szene speichern wäre ein ‘Suchen / Ersetzen’ sehr nützlich. Also z.B. alle Kanäle eines Typs auf einen Wert setzen. z.B.: Suche RED und setze alle auf 255.
2. Auswählen von Gerätegruppen über eine Dropdown Liste oder der Gruppenauswahl. Wofür die Gruppenauswahl sonst gut ist, hab ich wohl noch nicht ganz verstanden...
3. Mehrfachauswahl von Elementen. Ich kann zwar mit CTRL+Maus 1 mehrere Elemente markieren, aber wenn ich einen neuen Wert eingebe wird der nur für das oberste Element übernommen. In der Kanalübersicht funktioniert das bereits so. Aber ich will/kann ja beim programmieren nicht immer gleich den DMX-Wert auch ausgeben.
DMXIn-Fernsteuerung | Wunsch / Idee | niedrig | gering | DMXin-Fernbedienung>Softpatch optional mit der Bank änd... | Neu | |
1643 |
Hab mich schon öfter gewundert warum in der DMXin Fernbedienung´s Abteilung die Softpatsch List nicht zusammen mit den Bänken abgespeichert wurde. Hatte aber nicht weiter gestört.
Aber nun hab ich so einen Fall bei dem es praktisch wäre wenn man im Menu DMXin Fernbedienung beim wechseln der Bank auch gleichzeitig die Softpatsch List mit ändern könnte.
Vielleicht optional mit der Bank ?
Der Vorteil läge da bei der Benutzung mehrerer verschiedener Externe DMX Eingabegeräte.
Geräte | Wunsch / Idee | hoch | gering | Colorpicker RGBW bzw RGBA als Bedienfeld für DDF Creato... | Neu | |
1743 |
Ich würde mir wünschen, für RGBW-Geräte einen Colorpicker mit Weiss-Regler zu haben.
MIDI-Fernsteuerung | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Fortschreiten in der Liste bei Benennung der Steuerelem... | Neu | |
1747 |
Es wäre super, von dem Namensfeld des ersten Steuerelementes ohne verwendung der Maus (z.B. Tab-Taste) in das Namensfeld des zweiten Steuerelementes wechseln zu können. Standardmässig sollte die Liste auch nach Midi-Kanal und Adresse sortiert werden, um das wilde springen zu verhindern.
Tools | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Fenstergröße erinnern | Neu | |
1759 |
wäre super, wenn z.B. das “Szene speichern” - Fenster sich beim nächsten öffnen an die vorher eingestellte Fenstergröße erinnern würde...
