Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Wenn das wörtchen wenn nicht mehr | Neu | |
1060 |
Hallo ich würde mir wünschen das am submaster oder effektsequenzer eine Wenn funktion anwenden kan
zb wenn Dimmer auf 0 dann setze 100 sonst wert beibehalten
oder halt im submaster
wenn faderwert 1 steigt faderwert5 senken
Effektsequencer | Fehlerbericht | niedrig | gering | Manuelle Weiterschaltung im Effeksequencer | Neu | |
1080 |
Die Hinstellung Haltezeit>Manuell Funtioniert nicht bei der letzten szene eines Effektes.
Man kann sich behelfen mit einer “DummySzene”. Dann gehts doch.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Pause Funktion (Befehl) für Effekte | Neu | |
1099 |
Eine Pause Funktion (Befehl)(Toggle On/Off) für einzelne Effekte wäre nicht schlecht, damit könnte Effekte z.B. an leisen (stillen) Stellen anhalten. Die Ausgabe der letzten DMX-Werte während der Pause bleibt bestehen und danach wieder loslaufen lassen.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Fade out zeiten | Neu | |
1618 |
In wie weit wäre es realisierbar eine Fad-Out Zeit im Effektsequencer einzubauen, sodass ich beim Ausschalten eines Effektes kein Ruckartiges ausschalten habe, sondern das schön ausfaden kann, ohne eine Extra Szene mit den Werten 0 erstellen muss.
Das kann dann auch gerne in " einfache Szenen” mit eingebaut werden...
Effektsequencer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Dimmer Lauflicht generator | Neu | |
1634 |
Jetzt wo wir in der 2.12er Version den genialen RGB Lauflicht zur Verfügung haben, viel mir ein warum gibt es sowas nicht auch für Dimmerkanäle. Man klickt sich seine Lauflichter zusasmmen und fertig. Mit den vorgegebenen Mustern ist man zu unflexibel und mit den CSV Dateien funktioniert das schon ganz gut aber es braucht immer etwas Vorbereitung. Also einen nennen wir es mal Lauflicht (Dimmer) der so ähnlich funktioniert wie das bei Lauflicht (RGB) wäre schon toll. Toll wäre es auch wenn man mit diesem “Tool” Effekte für LED (RGB) und Konventionelles (Dimmer) Scheinwerfer einfach zusammenklicken könnte und gemeinsam für diese Effekte erstellen könnte.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Assistent für RGB-Szenen / Lauflichtassistent | Neu | |
1749 |
Hallo, es wäre super, wenn dieses Fenster größenänderbar wäre. Es vereinfacht die Übersicht über die einzelnen Schritte und vereinfacht die Bearbeitung.
Effektsequencer | Fehlerbericht | hoch | gering | Lauflichtassistent kann nur Lauflichter mit maximal 30 ... | Neu | |
1755 |
Ich hatte mir 1 Eurolite Pixeltube 16 LED gekauft, dort Effekte ausprobiert und letztendlich noch entschieden, virtuelle Dimmer einzubauen (16) um die Farbe des Lauflichtes live ändern zu können. Nachdem das geklappt hat (obwohl ich nicht verstehe, warum man dafür nicht genauso den Assistenten wie beim RGB verwenden kann) habe ich drei weitere Pixeltubes gekauft und jetzt festgestellt, dass DMXControl nur bis zu 30 Lampen unterstützt.. bzw. der Assistent.
Am 31.8. ist show - kann man dieses limit irgendwie umgehen?
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Schritt kopieren | Neu | |
1764 |
Wenn man den gleichen Schritt mehrfach verwenden möchte, muss man diesen jeweis umständlich aus der szenenbibliothek herausholen. Maus klicken, halten und STRG zum Kopieren bzw. ohne STRG zum Verschieben wäre eine super vereinfachung.
Ansonsten tuts auch erstmal ein knopf “Schritt kopieren”, so wie er für “Szene kopieren” bereits vorhanden ist.
Effektsequencer | Fehlerbericht | kritisch | gering | Effekte bleiben trotz schließen UND beenden des Effekts... | Auf User warten | |
1791 |
Ich habe hier das Problem, das sich Effekte manchmal nicht mehr beenden lassen. Trotz klick auf “Alle Effekte stoppen” und beenden des Effektsequenzer wird in der Kanalübersicht der Effektname angezeigt und kein anderer Programmteil, kann die Werte die dort wie festgepinnt liegen überschreiben. Das einziges was übrigbleibt um mit dem Programm weiterarbeiten zu können, ist es zu beenden und neuzustarten.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | In Eingabe Feld "each Beat" auch Werte kleiner 1 zulass... | Neu | |
1854 |
Hallo, wenn es möglich wäre könnte man im Eingabe Feld “each Beat” auch Werte kleiner 1 zulassen. Hierdurch könnte man dann pro Takt 2 bzw. 4 Änderungen realisieren. Z.B. für ein LED Strobe für jeden 1/4 Takt. Es wäre ja auch schon in Ordnung wenn man die Werte 0,5; 0,25 und 0,33 eingeben könnte.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Nur einen Effekt pro Gruppe nur auf einzelne Gruppen an... | Neu | |
1931 |
Hallo, ich fände es gut, wenn mann die “nur einen Effekt pro Gruppe ausführen”-Funktion auch nur auf einzelne Gruppen anwenden kann und das nicht nur global im Effektsequenzer möglich wäre. So könnte ich folgende Konstellation erstellen: 2 MHs haben jeweils mehrere gruppierte Pulseffekte, bei denen nur einer pro MH und Gruppe laufen darf. Nun gibt es eine Gruppe, in der alle Pulseffekte aller MHs drin sind, mit der ich die Intensität dieser Effekte global steuern kann. Viele Grüße Jens-Peter
Effektsequencer | Fehlerbericht | niedrig | gering | Flackern beim beeden von Effekten mit Option "beim beed... | Neu | |
1991 |
Hallo, es gab das Problem das beim umschalten zwischen Effekten einer Gruppe die Bühnenansicht dazwischen haute und es zu einem Flackern kam, die ist mit http://www.dmxcontrol.de/flyspray/index.php?do=details&task_id=1717&tasks=&project=2&due=46&status[0]= Version 2.12.2 soweit behoben bzw tritt nur noch ganz selten auf
Ich habe bei fast allen meinen Effekten die Option “beim beenden” verwendet. Hier wird ein “Aus Effekt” verwendet der ein saftes ausblenden ermöglichen soll. Nur leider sieht es so aus das wie vorher bei den Übergängen von Effekten die Bühnenasicht das ganze kurz zum Flackern bringt. Forumsbetrag: http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=8914
Effektsequencer | Fehlerbericht | niedrig | gering | "Nächster Schritt"-Befehl reagiert nicht auf Änderung v... | Neu | |
2007 |
Hallo, der Befehl, um den nächsten Schritt eines Effektes auszuwählen reagiert nicht sofort auf eine Änderung des Wiedergabemodus. Wenn also in einem zweiten Effekt z.B. die Wiedergabe von Normal auf Rückwärts geändert wird und als nächstes der “Nächster Schritt”-Befehl für diesen Effekt ausgeführt wird, so wird fälschlicherweise der nächste Schritt in “normaler” Wiedergaberichtung ausgewählt. Erst ein erneutes ausführen des “Nächster Schritt”-Befehls geht in die richtige Richtung (in diesem Fall rückwärts). Ich habe mal ein Projekt angehängt, in dem man das Problem sehen kann. Der Lauflicht- und der Geschwindigkeitseffekt müssen aktiviert werden. Dann sollte man die Geschwindigkeit über die beiden unteren Effekte (”Geschwindigkeit verringern” und “Geschwindigkeit erhöhen”) verändern können. Viele Grüße Jens-Peter
Effektsequencer | Fehlerbericht | hoch | gering | Befehle durch Positionen in der Bewegungsszene schalten | Neu | |
2019 |
Im einer Bewegungsszene hat man die Möglichkeit bestimmte Aktionen bei definierten Positionen zu schalten. Wenn man hier einen “Befehl” benutzt passiert nichts.
http://s1.directupload.net/images/140730/v2j2gpjr.jpg
Bitte beheben
Effektsequencer | Fehlerbericht | sehr niedrig | gering | Gruppierungen im Effektsequencer arbeiten nicht korrekt... | Neu | |
2071 |
Hallo, die neuen Gruppierungen in der 2.12 Build 3 funktionieren ja soweit, leider aber nicht unter Midi (DMX habe ich jetzt nicht probiert) Wenn man eine Intensitätsgruppe erstellt, dann wird die Intensität nur für alle übernommen wenn der Effekt in dem man die Intensität ändert auch gerade selektiert ist. Wenn dies nicht so ist wird die Änderung der Intensität oder auch der Beschleunigung ignoriert. Bei Midi bzw. DMX ist nicht gewährleistet das der Effekt selektiert ist.
Falls das noch in den Code passt, wäre es praktisch wenn das noch funktionieren könnte.
Effektsequencer | Fehlerbericht | hoch | gering | Beat Tool hängt auf und bringt dann DMXC zum Absturz | Neu | |
2309 |
Ich nutze 2.12 mit DMX4All auf WIN 7 64 Bit. Auf einem I7 4 Kern. Gleicher Effekt aber auch auf anderen Rechnern. (alle WIN 7) Hier ist von mir beschrieben, was ich bereits alles versucht habe:
[http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=10969&pageNo=1] Folgendes scheint das Problem auszulösen: Alles spricht dafür, dass der Fehler durch eine Bewegungssequenz ausgelöst wird. Sowohl die Dimmerfunktion, als auch die Bewegung sind mit dem Bewegungsszeneneditor aufgebaut worden.
Nehme ich einen dieser Effekte im Sequenzer im Betrieb, hängt das Programm nach einer Weile.
Die Farbszenen sind mit dem Lauflichtgenerator gemacht worden. Sie alleine scheinen stabil zu laufen. Das habe ich jetzt vier mal im Wechesel ausprobiert, immer mit dem gleichen Ergebnis.
Mein Verdacht: Irgendein Wert wird im Bewegungsszeneneditor generiert, der nicht versendet werden kann. Vielleichtgrößer 255 oder negativ? Der Dimmereffekt ist als Sinusbewegung auf die Dimmerkanäle berechnet. Das Programm hängt sich auch auf, wenn dieser alleine im Sequenzer läuft. User „Lichtfuzzi“ war so nett und hat mein Projekt ausprobiert. Er beschreibt einen etwas anderen Fehler, der aber auch mit den Effekten zu tun hat: Beattol läuft soweit, keine abstürze - aabeerrr: Wenn ich einen effekt abspiele, läuft es nicht schritt für schritt, es läuft gar nicht. wenn ich den haken bei musikgesteuert entferne laufen die effekte rund
seltsames phänomen - wie geht das denn?
hab auch keine fehlermeldung o.ä.
hab in auch in der dmxc-konfig (ich nutze den vis-plugin) mit dem avs ausgetauscht auch winamp angepasst, da ist es so, das nach 3-4sec weder beattool, noch soundanalyzer laufen. die bleiben hängen/ frieren ein zumindest optisch. die tools kann ih weiterhin bedienen, schliessen etc....
Effektsequencer | Fehlerbericht | niedrig | gering | Effekte deaktivierbar machen | Neu | |
2358 |
Es wäre toll, wenn man komplette Effekte deaktivierbar machen kann, sprich wenn diese getriggert werden, dass sie nicht anspringen. Es gibt ja bereits bei den einzelnen Befehlen bei einem Effekt das Häckchen “Aktiv”. Im Grunde das gleiche für den ganzen Effekt, allerdings triggerbar. Sprich die Befehle: “Effekte → “Effektname” → Effekt Deaktiviert “Effekte → “Effektname” → Effekt Aktiviert
Wenn ich also nicht will, dass ein bestimmter Effekt eine gewisse Zeit lang nicht aktiv sein soll, dann lass ich ihn einfach deaktivieren und aktiviere ihn dann erst wieder zur gewünschten Zeit.
Beispiel: Ich habe für die Livesteuerung diverse Effektkombis gemacht, beispielsweise mehrere zufällige langsame Effekte für die ruhigen Stellen in einem Lied. Jetzt habe ich gleichzeitig eine Lichtkombination gewählt, bei der alles in Blau & Orange leuchten soll. Da passt z.B. ein grüner Laser nicht rein, der aber trotzdem an ist, weil ich für diesen natürlich ebenfalls einen langsamen Effekt mit reingenommen habe. Wenn ich jetzt in der Kompositionsszene, in der ich die Lichtkombi gebaut habe, noch einen Befehl einbauen könnte “Effekte → “FX Laser XYZ” → Effekt Deaktiviert wäre das Problem ganz einfach ohne große Umwege gelöst. Damit wären noch viel mehr Dinge möglich und würden den Effektsequenzer noch viel kraftvoller machen.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | PAN/TILT Invertierung eindeutig switchen | Neu | |
2359 |
Auf meinen Vorschlag hin wurde die Pan/Tilt Invertierung triggerbar gemacht, was schonmal super ist. Leider gibt es nur eine Möglichkeit die aktuelle Einstellung umzuschalten, unabhängig davon in welchem Status sich die Invertierung gerade befindet. Wenn ich also einen Effekt habe, bei dem die Invertierung in einem bestimmten Status sein soll, kann ich das nicht ermöglichen. Es wäre also spitze, wenn es dafür einen speziellen/eindeutigen Befehl geben würde: “Pan invertiert” “Pan NICHT invertiert” “Tilt invertiert” Tilt NICHT invertiert”
Einfache Szene | Wunsch / Idee | mittel | gering | Blind programming | Neu | |
336 |
Es wäre sehr schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe Szenen blind zu Ändern:
Bis jetzt muss ich, wenn ich einen Kreis in einer Szene ändern will, diese zuerst einblenden, damit beim Speichern nicht alle Kreisintensitäten mit den aktuellen überschrieben werden. Schön wäre z.B. eine Checkbox “Nur manuell geänderte Werte speichern”, damit das vorherige Einblenden entfallen kann.
Einfache Szene | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Szeneneinstellungen von einem Gerät zum anderen kopiere... | Neu | |
627 |
Hallo Miteinander!
Hattet Ihr nicht auch schon die Situation, dass Ihr bei mehreren Geräten die gleichen Einstellungen benötigt und immer wieder diese von Hand eingeben müsst?
Wäre es nicht schön, die Szenen-Einstellungen eines Gerätes einfach per Knopfdruck zu einem anderen Gerät kopieren zu können? Sei es beim Editieren einer Szene oder auch um eine neue Szene zu erstellen?
Wäre eine arbeitserleichternde Funktion...
Einfache Szene | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Bedienkomfort bei Szene erstellen | Neu | |
1631 |
1. Bei Szene speichern wäre ein ‘Suchen / Ersetzen’ sehr nützlich. Also z.B. alle Kanäle eines Typs auf einen Wert setzen. z.B.: Suche RED und setze alle auf 255.
2. Auswählen von Gerätegruppen über eine Dropdown Liste oder der Gruppenauswahl. Wofür die Gruppenauswahl sonst gut ist, hab ich wohl noch nicht ganz verstanden...
3. Mehrfachauswahl von Elementen. Ich kann zwar mit CTRL+Maus 1 mehrere Elemente markieren, aber wenn ich einen neuen Wert eingebe wird der nur für das oberste Element übernommen. In der Kanalübersicht funktioniert das bereits so. Aber ich will/kann ja beim programmieren nicht immer gleich den DMX-Wert auch ausgeben.
Einfache Szene | Fehlerbericht | kritisch | gering | Beim Anlegen von neuen Szenen werden alte Szenen gelösc... | Neu | |
3172 |
ich bin aktuell am Programmieren einer neuen Beamershow im Audioplayer. Nach 17 Stunden Arbeit ist mir beim wiederholten Gesamtdurchlauf Aufgefallen, dass alte Abläufe nicht mehr stimmen so wie sie sollten.
Bei genaueren hinsehen wurde mit diesem Beispiel folgendes Ersichtlich: Man öffne eine ältere Szene im Audioplayer mit dem Namen “(A17) All23 - Vertical Blue Lines”, jetzt steht im Szenenfenster unter Szenenname “(A17) All3 - Shutter 230”. Eine Szene, die 1 Stunde später programmiert wurde. Sucht man in der Szenenbibliothek nach der ersten Szene, so ist diese nicht mehr auffindbar.
Jetzt lege ich eine neue Szene an, mit dem selben Namen und Zeitstempel, etc... anschließend lösche ich die alte, fehlerhafte Szene. Jetzt behauptet DMXControl, dass die referenzierte Szene “(A17) All3 - Shutter 230” nicht mehr benötigt werden würde und ob diese auch gelöscht werden soll. Jedoch ist in der Szenenbibliothek nur ein Exemplar dieser Szene, welche aber später im Audiotitel noch verwendet wurde...
Sehr komisch das Ganze... Gibt es irgendwelche Limits, was die Anzahl an Szenen in der Szenenbibliothek / Audioplayer betrifft?
Im angehängten Projekt ist der Fehler im Audioplayer beim Titel (A17) ab Zeitststempel 5:03,000 zu finden. Die fehlerhaften Szenen sind abgewählt.
Viele Grüße,
Black
Einstellungen | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Zufallsgenerator für DMX-Werte | Zugeteilt | |
124 |
erst einmal vielen Dank für die tolle Software!
Eine Idee: Für eine Hintergrundbeleuchtung mit RGB-Spots fände ich es hilfreich, wenn ohne großen Aufwand (Anlegen einer Szenenliste o.ä. die Möglichkeit bestehen würde, DMX-Kanälen zufällige Werte zuordnen zu können. Dies würde auch ein sehr abwechslungsreichen Lichteffekt ergeben.
Das Menü könnte z.B. so aussehen:
Minimaler DMX-Wert: Maximaler DMX-Wert: (zwischen diesen beiden Werten wird einer zufällig erzeugt) Zeitdauer bis zur nächsten Wertänderung (bis ein neuer zufälliger Wert erzeugt wird): Einfadezeit (Dimmer): Ausfadezeit (Dimmer):
Holger
Einstellungen | Wunsch / Idee | mittel | gering | 7 Projekt öffnen:Einstellung Effektgruppen übernommen | Neu | |
1567 |
Wenn man ein anderes Projekt öffnet, bleiben die zuletzt ausgewählten Einstellungen des Effektesequenzers unter Wiedergabe (alle) erhalten. Ich wünsche mir, dass die wichtige Gruppenbehandlung projektspezifisch ist. Und höre mir gerne das Für und Wider an :)
Grüße, der lichtheini
Englisch | Wunsch / Idee | niedrig | gering | PluginAdministrator in Englisch | Zugeteilt | |
170 |
wäre denke ich ganz gut für die englischsprachigen User.
Geräte | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Kanal Zuordnung bei Geräte Befehlen | Neu | |
1079 |
Da ich gerade bei den Befehlen im neuen Wiki bin, ist mir bei den Geräten aufgefallen, das bei der Funktion Ausgewältes Geräte unter Kanal nur die Types Dimmer, Pan und Tilt verfügbar sind. Mittlerweile sind ja noch die Types gobo, color und die rgb Types hinzugekommen. Vieleicht könnte man die auch mal direkt integrieren.
Geräte | Wunsch / Idee | hoch | gering | Colorpicker RGBW bzw RGBA als Bedienfeld für DDF Creato... | Neu | |
1743 |
Ich würde mir wünschen, für RGBW-Geräte einen Colorpicker mit Weiss-Regler zu haben.
Grafische Bühnenansicht | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Grafische Ansicht Hintergrund | Neu | |
332 |
- Man sollte in der grafischen Ansicht eine Hintergrundfarbe wählen können, ebenso den Schriftzug/Hintergrund “kein Hintergrundbild ausgewählt” ausblenden können, wenn man kein Hintergrundbild möchte
Grafische Bühnenansicht | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Grafische Bühnenübersicht - Verbesserung der Sichtbarke... | Neu | |
818 |
Hi,
nur eine Kleinigkeit: Bei der Verwendung vieler Fixtures ist es mnachmal schwierig zu sehen, welche Fixtures gerade aktiviert sind, da ja nur ein kleines graues Kästchen um die Fixture sichtbar wird.
Es wäre imho sehr angenehm, wenn die aktiven Fixtures deutlich heraus gehoben würden. Dazu wäre in der grafischen Ansicht eine Einblendung der gerade aktiven Gruppe(n) sehr hilfreich.
Uwe
Grafische Bühnenansicht | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Beschriftungsfelder | Neu | |
1861 |
Es währe sehr praktisch wenn man in der GrBü-Ansicht Textfelder einfügen könnte um Gerätegruppen beschriften zukönnen!
Grafische Bühnenansicht | Fehlerbericht | mittel | gering | Befehl: Ausgewählte Geräte | Neu | |
2070 |
bei Verwendung des Befehls “Geräte –> Ausgewählte –> Pan/Tilt” funktioniert es bei mir nicht, dass wirklich nur beim aktuell ausgewählten Moving Head (oder alles mit diesen Attributen) die Attribute gesteuert werden. Es wird sogar nur der erste gestuert wenn nur dieser oder gar keine angewählt ist und nur wenn mehrere markiert sind, (inklusive dem ersten), sind auch diese steuerbar. Beim Steuern mit einem externen Trackball oder einer 3D-Maus ist das leider sehr hinderlich und ich hoffe, dass dieser Bug bald behoben wird.
MfG McMaxxter
Interfaces | Wunsch / Idee | mittel | gering | Doppelte Interfaces ermöglichen | Neu | |
1771 |
Es sollte die Möglichkeit geben die Anzahl der (gleichen) Interfaces einstellen zu können, damit man zwei gleiche Interfaces für die Ausgabe von 2 Universen zu ermöglichen
Kanalübersicht | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Geräte verschiebbar machen! | Neu | |
1611 |
Es würde die Arbeit erleichtern, wenn man Geräte in der Kanalübersicht anklicken und verschieben könnte!
KommandoBox | Wunsch / Idee | mittel | gering | Anwahl von Geräten für Effekte | Zugeteilt | |
110 |
Hallo, ich fände es gut, wenn man in der KommandoBox Buttons anlegen kann, mit denen man bestimmte Geräte aus- und abwählen kann. Nur ausgewählte Geräte oder Gruppen führen dann beim drücken eines Buttons, welcher z.B. mit einem Bewegungseffekt belegt ist, diesen Effekt auch aus.
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Neue KommandoBox | Zugeteilt | |
159 |
Die Kommandobox sollte Excel-ähnliche Funktionen zur Bearbeitung von Zeilen und Spalten bekommen.
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Fader in der Kommandobox | Zugeteilt | |
176 |
hätte schon öfter gerne die Möglichkeit gehabt, Fader in die Kommandobox einbauen zu können. Bezieht sich auf die Bedienung von DMXC durch DAU’s(über einen TouchScreen), für die ich am liebsten nur die Kommandobox im Vordergrund habe.
Tomtom
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Passwort für Kommandobox | Neu | |
325 |
Hej Liebe Leute !!
Wäre es möglich ein Passwortschutz für die Kommandobox einzurichten ?
D.h das es so ist das ich and die Kommandobox ein Passwort errichten kann so dass ich sie öffne dann das Passwort Aktiviere. Die Kommandobox sollte dann in Fullscreen gehen und nur mit eingabe eines Passworts wieder schliesbar sein.
Diese Option wäre für mich extrem hilfreich. Würde mich sehr freuen wenn dies möglich wär.
Vielen Dank
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Effektansteuerung in Kommandobox | Neu | |
326 |
Hai Liebe Leute !!!
Wär es vll möglich es einzurichten das man in der Kommandobox mit einem Button zwei Effekte aus der Effektliste auf einmal ansteuern kann?
Besten dank im vorraus
KommandoBox | Fehlerbericht | mittel | gering | KomBox - Mauszeiger verschwindet während Auswahl aus Sz... | Neu | |
826 |
hi,
Situation: Aufruf Kommandobox - Programmiermodus Auswahl eines Buttons Modul: Szenenbibliothek Eingabe der Suchbustaben in Gerät/Funktion
—» Dann ist der Mauszeiger weg und kommt erst wieder, wenn man z.B. Crsr Dwn oder Enter drückt und die Dropdown liste damit zuklappt.
btw: Die Breite der Tabell nutzt ja nur einen kleinen Teil des Bildschirms. Bei Verwendung längerer Bezeichner sieht man nur die ersten Buchstaben und muß jedesmal die Feldanzeigebreite verändern beim Aufruf. Die Nutzung der gesamten Breite wäre nützlich.
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Kommandobox Auswahl einer Szene aus der Szenenbibliothe... | Neu | |
872 |
Beim Modul Szenenbibliothek ist es relativ umständlich eine Szene per Dropdown auszuwählen, da die Liste bei größeren Projekte sehr lang wird und man ohne eindeutige Namen schnell durcheinander kommt. Besser wäre es wenn man die entsprechende Szene aus dem Szenenbibliothekfenster auswählen könnte, und diese dann übernommen würde.
KommandoBox | Wunsch / Idee | mittel | gering | Buttons verschieben | Neu | |
1029 |
Hallo ich hatte vorhin das Problem erkannt das meine Kommandobox inzwischen so groß und unübersichtlich geworden ist das ich sie mal Aufräumen müsste also ab in den Programmier Modus und verschieben bis alles da ist wo es sin macht.
Haste dir gedacht mein guter
Denn einen einzelnen Button mit einem anderen tauschen geht nicht statt dessen verschiebt er alles iwi irgendwohin
das hat sicher seinen Anwendungsbereich und daher eine Da-seins-Berechtigung wobei ich auf die Situation gespannt bin in der das sinnvoll ist.^^
lange rede kurzer sin
Währe es möglich es so einzurichten das wenn man einen Button auf nicht vor oder dahinter sonden auf einen anderen Button zieht er nur diese beiden tauscht?
ich denke das würde vielen Leuten viele nervige stunden ersparen
für die die es wollen kann man ja immer noch das mit dem dahinter oder davor schieben machen
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Kommandobox erweitern | Neu | |
1046 |
Ganz Hilfreich wäre ein Umschalten zwichen mehrer angelegten Komandoboxen. Oder bin ich noch nicht so drin und habe diese Funktion übersehen, wenn ja dann bitte um Verzeihung Wenn nein, stell ich mir eine Art Karteikarte vor die man dann hervorheben kann um so mit Touchscreen eine Vielfalt von programmierten Buttons auszurufen, da das scrollen mir einer Maus einfach zu träge ist und der Schim 27 Zoll noch zu klein). Im Moment streuern wir DMX-C per MIDI über ein Behringer LC1224,dann Lapi und Stage Line DMX510 Modul und 2. Monitor. Wäre das mit den Buttons noch so, hätte man ein Bildschirm zur Überwachung und den anderen 27 Zoll Touch zur Buttonsteuerung ( Movinghead Bewegungen oder ganze Bühne in einer Farbe erstrahlen lassen sowie Strobe und Lauflichtfunktionen ) da das Pult ausschliesslich dem manuellen Betrieb dient und wir auf den Bühnen 496 Kanäle belegen.Um das alles Manuel übers Pult zu steuern ist unmöglich und mit dieser Kommandobox umschalt Funktion hätte man ein richtiges Pult wie man es von Avolight kennt. Danke im Voraus
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Kommandobox zweite Textfarbe zur Buttonbeschreibung für... | Neu | |
1104 |
In der Kommandobox müsste man außer der Buttonfarbe, auch die Textfarbe ändern können, zu mindestens zwischen schwarz und weiß umschalten können. Da wenn man die Farben, von z.B. einem LED-Scheinwerfer, auf die Button legt, bei den dunklen Farben, der schwarze Text nicht mehr erkennbar ist.
KommandoBox | Fehlerbericht | niedrig | gering | Scrollfenster von Gerät/Funktion verkleinert sich | Neu | |
1340 |
Im Programmiermudus der Kommandobox passiert es, wenn man mehrere Button hintereinander belegt, dass beim Öffnen des Scrollfensters für Gerät/Funktion dieses kurz mit allen z.B. Effekten öffnet, dann aber sich mit dem scrollbaren Teil auf etwas 6 Zeilen verkleinert, wobei das kurz geöffnete große Scrollfenster als weiße Fläche auf dem Monitor bleibt.
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Komandobox sortieren | Neu | |
1539 |
Hallo, ich habe einen Vorschlag zum Thema “umsortieren der Kommandobox.”
Und zwar könnte man es doch so machen, dass man in Zukunft beim umlegen eines Buttons, diesen mit der linken Maustaste gedrueckt hält und ihn in die Zelle verschiebt in die man ihn haben will. Dieser wird dann durch loslassen dort eingefuegt(ohne das sich gleich alles andere verschiebt.)
eine andere Möglichkeit wäre vielleicht auch Shift+linke Maustaste. (ohne gedrueckt halten)
Wenn der bevorzugte Button bereits belegt ist, sollte dieser dann quasi auf die Maus zum weiterverschieben gelegt werden.
Zudem wäre es gut wenn man oben in der Programmierzeile ein “Effekt löschen Feld” hat wo man alte Effekte reinziehen kann und diese dann entfernt werden.
Als nächstes wäre es schön wenn die spalten nicht miteinander verknuepft sind, denn immer wenn man eine Spalte hinzufuegt verschiebt sich die ganze Kommandobox und man ist lange damit beschäftigt diese wieder zu ordnen.
Viele Gruesse, David Britten
KommandoBox | Fehlerbericht | niedrig | gering | Kommandobox friert ein mit Audiotrack | Neu | |
1593 |
Ein einfrieren der KommandoBox tritt auf : Wenn der Audioplayer selbst noch nicht geöffnet war. Und mit einem Button eine WAV für den Audioplayer ausgewählt wird.
Schon is gefroren.
Schließen der Kommmandobox anschließendes öffnen der Kommandobox bringt graue Buttens. ein weiteres Schließen und Öffnen das gewünschte und funtionierende Kommandobox Layout
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Button auf mehreren Bänken sichtbar | Neu | |
1613 |
Es wäre nett, wenn man eine Option einbauen könnte, damit ein Button auf mehreren Bänken sichtbar ist. Es ist sehr mühseelig wenn man auf meheren Bänken diverse Buttons immer wieder neu programmieren muss. Mir würde schon eine Kopierfunktion sehr helfen.
Liebe Grüße Martin
KommandoBox | Fehlerbericht | hoch | gering | Umschaltmodus funktioniert nicht | Auf User warten | |
1773 |
Kommandobox Schaltfläche bleibt nicht gedrückt obwohl bei Flags “Umschaltmodus” ausgewählt ist. Programmiermodus war ausgeschaltet. Geräte schalten ein, aber nicht mehr aus.
Bei “Blackout” funktioniert dies.
im Wiki steht dazu:
An das Flag Umschaltmodus der Befehle ist ein On/Off-Modus der Buttons gekoppelt. Hier erscheinen die Buttons bis zum nächsten Klick auch optisch dauerhaft gedrückt.
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Reset einzelner Buttons durch Kontextmenü -> Reset | Neu | |
1774 |
Ja .. Was soll ich da Beschreiben, die Zusammenfassung sagt ja schon alles
KommandoBox | Fehlerbericht | hoch | gering | Nicht durch KommandoBox gestarteter Effekt braucht zwei... | Neu | |
2009 |
In der KommandoBox habe ich einen Effekt liegen, der mehrere andere Effekte startet. Diese werden dann auch in der KommandoBox als gestartet angezeigt, es braucht aber dann zwei Klicks auf diese Schaltflächen um sie zu beenden!
