Bugtracker DMXControl 2
ACHTUNG: DMXControl 2 wird nicht mehr weiterentwickelt!
DMXControl 2 wird nicht mehr weiterentwickelt. Bei allgemeinen Problemen zur Bedienung oder bei fehlerhaften DDFs wenden Sie bitte an das DMXControl Forum. Die existierenden Tickets können aus historischen Gründen weiter eingesehen werden, aber es können keine neuen Fehler oder Wünsche mehr eingetragen werden.
KategorieAufgabentypSchweregradDringlichkeitZusammenfassungStatusFortschrittID
MIDI-FernsteuerungWunsch / IdeemittelgeringMIDI - Mehrere EingabegeräteNeu
202 Aufgabenbeschreibung
Es wäre meines ERachtens sehr Hilfreich, mehrere MIDI-Controller gleichzeitig belegen zu können.
Ich selbst besitze die nanoSeries von Korg, welche aus 3 Geräten besteht (Keyboard, Tasten/Drumcontroller & Fadercontroller), die ich sehr gerne parallel nutzen würde.
UndefiniertFehlerberichtniedriggeringButtonbox KlickverhaltenNeu
199 Aufgabenbeschreibung
Startet ein Effekt in einem Befehl einen anderen Effekt der in der Buttonbox einen Button besitzt so kommt es dazu das Zwar der Button korrekterweise als Aktiv gekennzeichnet wird.
Will man nun den Effekt manuell abschalten muss man den Button 2-Mal drücken.
(Buttonconfig: Start/Stop, Umschaltmodus)
Gruß, Simmon
MIDI-FernsteuerungWunsch / IdeemittelgeringGlobale MIDI-ZuordnungenNeu
197 Aufgabenbeschreibung
Es sollte die Möglichkeit bestehen, einzelne MIDI-Fernsteuerungs-Zuordnungen über alle MIDI-Bänke hinweg verfügbar zu machen.
Man hat ja oft einige Geräte/Effekte, die auf jeder Bank auf den gleichen Fadern/Knöpfen seien sollen. Momentan muss man sie dafür ja auf jeder Bank einzeln einstellen.
AudioplayerWunsch / IdeeniedriggeringBitte eine Ein- & vor allem Ausblendfunktion für den Au...Zugeteilt
3196 Aufgabenbeschreibung
hallo* Eine große Bitte für den Audioplayer:
Ich wünsche mir eine fade/in- fade/out-Funktion für das Abspielen von Audiotracks.. Wobei das Ausblenden am Schluss das wichtigere ist..
Das kann ja ganz schlicht gestaltet sein: Eine feste, irgendwo zentral einstellbare Zeit und dann bei jedem Audiotrack wählbar, ob ein- und/oder ausgeblendet werden soll.
Die Möglichkeit, den Ton “weich abzustellen”, wäre sehr hilfeich, wenn ich bei unseren Vorstellungen Audiotracks vorzeitig stoppen muss, weil der betreffende Programmteil zuende ist, der sich aber eben zeitlich nicht genau planen lässt. Ausgeblendet wirkt das einfach viel schöner als wenn der Sound wie in der momentanen Version einfach abgeschnitten wird. Und da ich das teilweise über Funk mache, sitze ich eben nicht vor dem Mischpult, wo man es von Hand machen könnte..
Mit dieser Ausblendfunktion wäre DMXC dann für mich ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um den Licht- und Tonablauf einer Show komplett unter einer Oberfläche zu steuern.
Ich habe leider keinerlei Vorstellung vom Programmieraufwand für so eine Funktion und weiß insofern nicht, wie vermessen mein Wunsch evt. ist. Sollte das so sein, bitte ich schon einmal um Entschuldigung. - Andererseits denke ich, daß diese Fähigkeit DMXC tatsächlich ein gutes Stück besser und schöner machen kann. -
Eine gute Zeit für Alle bei DMXC
und Adventsgrüße
B.Bolinski
——————————–***b
B.Bolinski // hallo@hzs.de
DMXIn-FernsteuerungFehlerberichtsehr niedriggeringLöschen, nächste markierte Zeile willkürlich?Zugeteilt
1189 Aufgabenbeschreibung
Lösche ich eine oder mehrere Zeilen, wird als nächstes irgendeine andere markiert. Wäre schön, wenn die Zeile darunter markiert wird.
DMXIn-FernsteuerungFehlerberichtsehr niedriggeringUmbenennen, Wert ändern und SortierungZugeteilt
1186 Aufgabenbeschreibung
Ändert man in der “sortiert nach” Spalte etwas und schliesst die Eingabe nicht mit Return ab, sondern klickt in einen freien Bereich, wird die geänderte Zeile zwar korrekt einsortiert, aber die “nachrückende Zeile” wird markiert und bekommt auch den neu eingegebenen Wert.
EffektsequencerWunsch / IdeeniedriggeringZufällige Haltezeit bei SchrittenZugeteilt
184 Aufgabenbeschreibung
fände ich gut für z.B. für zufälliger Strobe oder Dimmer
den Bereich sollte man noch angeben können z.B. 0.2-1.0s
SzenenFehlerberichtniedriggeringKopieren von Kompositionszenen: Name bleibt identisch!Zugeteilt
180 Aufgabenbeschreibung
Beim Kopieren von Kompositinsszenen in der Bibiothek wird nicht wie bei einfachen Szenen die Kopie mit dem Namen “Kopie von....” eingefügt, sondern mit dem identischen Namen der Originalszene. Dies kann somit leicht zu ungewünschten Effekten führen, wenn man nach dem Kopieren die falhsce (sprich die original Szene) verändert.
Gruß,
THOMAS
SubmasterWunsch / Ideeniedriggeringsubmaster springt auf 0Zugeteilt
177 Aufgabenbeschreibung
noch einer;)
Wenn ich eine Szene starte und die Werte im Submaster korrigieren will,
springt der Kanal auf null zurück, was im laufenden Betrieb sehr stört.
ist auch bei Wert erhöhen oder verringern(Kommandobox) so.
Unabhängig ob HTP aktiviert oder deaktiviert ist.
siehe test_kommandobox, Button25 drücken und anschließend Button9 oder Button1 drücken und der Submaster springt auf 0.
Schön wäre es wenn von dem aktuellen Wert ausgehend die Manipulation laufen würde.
tomtom
KommandoBoxWunsch / IdeeniedriggeringFader in der KommandoboxZugeteilt
1176 Aufgabenbeschreibung
hätte schon öfter gerne die Möglichkeit gehabt, Fader in die Kommandobox einbauen
zu können. Bezieht sich auf die Bedienung von DMXC durch DAU’s(über einen TouchScreen), für die ich am liebsten nur die Kommandobox im Vordergrund habe.
Tomtom
TextbuchWunsch / IdeemittelgeringTextbuch Reset nach Go bzw. Szenen-Namen DefaultZugeteilt
174 Aufgabenbeschreibung
ich wollte an dieser Stelle noch mal an den Reset Button für das Textbuch erinnern,
damit es nicht vergessen wird.
Thread DMXControl 2.10 Update 4 verfügbar
http://www.dmxcontrol.de/forum/thread.php?postid=24909#post24909
Ausserdem wäre es schön, wenn man bei “Szene speichern” zusätzlich zu “alle Kanäle
speichern”, eine Checkbox hätte die da heißt alle “Dimmerkanäle speichern” um so die
intelligenten Funktionen von intelligenten Licht heraus zu lassen.
Beim Speichern von Textbuchszenen wird als Default-Name immer “Neue Szene” übernommen,
hier wäre es vorteilhaft wenn wie bei der Szeneliste der Szenenlisten-Name, hier der
Textbuch-Name, mit laufender Nummer Default wäre.
Bei der Szenenbibliothek bzw. bei den Bewegungsszenen kann man nicht auf die Geräte zugreifen
um Einstellungen bei Änderungen bzw. neue Eingaben vorzunehmen.
Wäre auch schön wenn das direkt funktionieren würde, vorallem bei den Bewegungsszenen.
EnglischWunsch / IdeeniedriggeringPluginAdministrator in EnglischZugeteilt
170 Aufgabenbeschreibung
wäre denke ich ganz gut für die englischsprachigen User.
BewegungsszeneFehlerberichtniedriggeringBewegungsszene relativ verhält sich nicht zur Beschreib...Zugeteilt
168 Aufgabenbeschreibung
Beim Auswählen der relativen Bewegung statt der absoluten Bewegung muss man im Moment eine Neue Figur in Figureneditor erstellen, deren Start- und Endpunkt bei 128/128 liegt damit die Funktion relativ funktioniert.
Aussersem wird dadurch das man den Start- auf den Endpunkt legt auch jedes mal an dieser Stelle die übliche Einblendzeit ausgeführt, wodurch der Effekt an dieser Stelle Stockt.
Ausserdem hatte ich mir vorgestellt das wenn ich eine 360° Drehung in einen Effekt lege und diesen wiederholen lasse ich den Kreis bei relativ mit einem Effekt hin und her bewegen könnte, was allerdings nicht funktionierte.
Da im Wiki nicht viel zur Funktion steht habe ich versucht mir eigene Gedanken dazu zu machen und das mit dem bewegten Kreis würde dann bei mir dazugehören.
Forum Thread zum Fehler: http://www.dmxcontrol.de/forum/thread.php?threadid=3534
SzenenlisteWunsch / IdeeniedriggeringSzene speichern, kleine Optimierungen WunschZugeteilt
166 Aufgabenbeschreibung
hier meine Wünsche:
1. Was mir bei der Programmierung von einfachen Szenen aufgefallen ist, ist dass ich manchmal schneller wäre wenn ich einen Button hätte mit dem ich alle angehackten Geräte abwählen könnte.
2. Ausserdem wäre es super wenn bei der Suchfunktion noch ein Next-Button da wäre.
3.Beim drücken des /-Buttons werden zwar alle Kanäle geöffnet die von Null verschieden sind, aber um noch einmal zu kontrolieren ob die Werte stimmen muss man jeden Kanal anklicken. Hier wäre eine direkte Anzeige der Werte sinnvoll wie bei den gespeicherten Werten.
4.Bei Inteligenten Geräte wie z.B. Movingheads wäre es sogar schön wenn statt des Werts z.B. bei den Gobos die Beschreibung aus dem DDF dort stehen würde, so muss man nicht jedesmal überlegen welches Gobo war noch mal Wert 113.
O.K. soweit meine Wünsche, was geht das geht der Rest kommt dann hoffentlich in der 3.0
UndefiniertWunsch / IdeeniedriggeringGeräte deaktivierenZugeteilt
1165 Aufgabenbeschreibung
Wenn man beispielsweise 10 Hoving Heads hat, und diese mit einer Bewegungszenen alle zusammen ansteuert benötigt dies viele Resourcen.
Wenn man jetzt jedoch nur eine kleine VA hat und nur 4 MH’s hängen sollte man die anderen 6 die zwar programmiert sind jedoch nicht anwesend sind deaktivieren können. Somit müssen keine Positionsdaten dieser berechnet werden, und die Augabe wird performanter.
Gruß, Simmon
UndefiniertWunsch / IdeeniedriggeringEffekte / GeräteZugeteilt
164 Aufgabenbeschreibung
Das anordnen von Effekten und Geräten ist rel. umständlich da man bei 80 und Mehr effekten teilweise sehr lange klicken muss.
hier wäre eine Reihenfolgeeinstellung in der man die Positions-Nummer angeben könnte Schneller.
Auch das gleichzeitige verschieben mehrer Effekte / Geräte wäre hilfreich.
UndefiniertWunsch / IdeeniedriggeringBearbeitungsansicht / PasswortschutzZugeteilt
1163 Aufgabenbeschreibung
wünschenswert wäre eine Erweiterung der “Bearbeitungsansicht”, also wenn diese an ist ist alles normal, wenn diese aus ist jedoch dann sollte folgendes ebenso ausgeblendet werden:
Effekt Erstellen / Entfernen / Umbenennen / Verändern / Zeiten / Musikgesteuert etc.
Submaster Verändern / Bank Erstellen / Bank Löschen / Kanäle verändern etc.
DMX-In Fernbedienung Konfiguration Sperren / Ausblenden
Midi Ferbedienung Sperren / Ausblenden
und alles andere wo man was verändern kann.
Wenn dies realisiert wäre, wäre ein Passwortschutz gut um Änderungen zu sperren. Falls in version 2 nichtmehr umsetzbar bitte an version 3 Weiterleiten ;)
Gruß, Simmon
AudioplayerWunsch / IdeeniedriggeringUnterstützung für mehere Spuren zum Audioplayer hinzufü...Zugeteilt
160 Aufgabenbeschreibung
Der Audioplayer soll Unterstützung für mehrere getrennte “Spuren” bekommen, um die Übersichtlichkeit zu verbessern.
KommandoBoxWunsch / IdeeniedriggeringNeue KommandoBoxZugeteilt
20%
5159 Aufgabenbeschreibung
Die Kommandobox sollte Excel-ähnliche Funktionen zur Bearbeitung von Zeilen und Spalten bekommen.
SubmasterWunsch / IdeeniedriggeringSubmaster mit Bänken a la ScannerpultZugeteilt
1155 Aufgabenbeschreibung
mir ist vor 2 Tagen die Idee gekommen, dass es super wäre, wenn man bei den Submasterbänken mehrere gleichzeitig Auswählen könnte und dann gleichzeitig die überlagerten Fader steuern könnte (wie bei einem Scannerpult mit seinen Bänken). Idealerweise wäre es hier auch vom Vorteil, wenn die Fader von anderen Bänken, welche keinen Wert 0 haben, erst “abgeholt” werden müssen (wie bei einem Scannerpult).
Der Fader sollte dann den gemeinsamen, niedrigsten Wert der gewählten Bänke anzeigen.
Wäre das eine gute Verbesserung? Von meiner Seite her, würde dies jede Menge neuer Wege eröffnen!
Grüße,
Black
DMXControl-KernWunsch / IdeeniedriggeringBefehle mehrere "Aktionen"Zugeteilt
154 Aufgabenbeschreibung
Wenn man einen Befehl erstellt, bsp. bei Effekten wäre es hilfreich mit einem “Schritt” mehrer Aktionen auszuführen.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung:
Ich will mit einem Befehl gleichzeitig mehrere Effekte starten, hierzu muss ich momentan einen Effekt anlegen der diese Effekte startet und dann den ersten Effekt mit dem Befehl starten. Dies könnte man vereinafchen indem man Mit einem Befehl mehrer Effekte starten kann.
Gruß, Simmon
AudioszeneWunsch / IdeeniedriggeringAudioszenen aufbohrenZugeteilt
151 Aufgabenbeschreibung
Ich habe neulich die Bass.dll nochmal genau angesehen. Der Matrix-Mixer bietet geniale Features. Ich habe damit eine sehr einfach zu bedienende Raumpositionierung von Audioszenen programmiert.
Eventuell ist das was für Lumos, bzw. falls Stefan die Bass.dll mal in einer neureren Version einbaut auch was für DMXC2.12 :)
Genaueres siehe Bild.
ciao,
Christian
ToolsWunsch / IdeeniedriggeringIcons in MenüsZugeteilt
134 Aufgabenbeschreibung
Die Icons von DMXControl sind derzeit etwas irreführend. Beim Nutzertreffen in Ratingen wurden beim Verwenden von DMXControl öfters die falschen Fenster geöffnet, da Icons nicht eindeutig zuordbar waren.
Zudem wären Icons in den einzelnen Menüs von DMXControl hilfreich, um die einzelnen Funktionen schneller finden zu können.
SzenenWunsch / IdeeniedriggeringDDF-Ansicht bei Szenen-/BewegungsszeneneinstellungenZugeteilt
133 Aufgabenbeschreibung
Bei Szeneneinstellungen wäre ein paralleles Anzeigen des DDF-Fensters wünschenswert, um Kanaleinstellungen leichter vornehmen zu können. Derzeit kann zwar ein absoluter Wert in die Kanaleinstellungen eingegeben werden, allerdings sind bei Multifunktionsgeräten die Werte einer bestimmten Funktion in der Regel nicht bekannt.
DMXControl-KernWunsch / IdeeniedriggeringAuto-SaveZugeteilt
130 Aufgabenbeschreibung
Nach mehreren Abstürzen beim Nutzertreffen in Ratingen, ist mehrfach einiges an Arbeit verlorengegangen, da kein umfassendes Auto-Save bei DMXControl vorhanden ist. Dies würde das Arbeiten mit DMXC durchaus verbessern.
EinstellungenWunsch / IdeeniedriggeringZufallsgenerator für DMX-WerteZugeteilt
124 Aufgabenbeschreibung
erst einmal vielen Dank für die tolle Software!
Eine Idee: Für eine Hintergrundbeleuchtung mit RGB-Spots fände ich es hilfreich, wenn ohne großen Aufwand (Anlegen einer Szenenliste o.ä. die Möglichkeit bestehen würde, DMX-Kanälen zufällige Werte zuordnen zu können. Dies würde auch ein sehr abwechslungsreichen Lichteffekt ergeben.
Das Menü könnte z.B. so aussehen:
Minimaler DMX-Wert:
Maximaler DMX-Wert:
(zwischen diesen beiden Werten wird einer zufällig erzeugt)
Zeitdauer bis zur nächsten Wertänderung (bis ein neuer zufälliger Wert erzeugt wird):
Einfadezeit (Dimmer):
Ausfadezeit (Dimmer):
Holger
BewegungsszeneWunsch / IdeeniedriggeringIntuitiv nutzbarer Figureneditor für Moving Heads mitte...Zugeteilt
1118 Aufgabenbeschreibung
Für Scanner (Pan und Tilt stellen mehr oder weniger kartesische Koordinaten dar) ist der Figureneditor ja durchaus intuitiv und somit gut nutzbar. Im Falle von Moving Heads (Pan und Tilt stellen mehr oder weniger Polarkoordinaten dar) entstehen jedoch kontraintuitive und damit zunächst verwirrende Resultate (Kreis ~> Acht, Rechteck ~> “Sanduhr”, ...).
Könnte man also im Falle von Moving Heads nicht intern die gezeichneten (und damit angestrebten) kartesischen Koordinaten in Polarkoordinaten umrechnen und erst mit diesen die Paramter Pan und Tilt füttern?
Mir ist schon klar, daß das gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt (Darstellung des ausleuchtbaren Bereichs als “kartesisches Koordinatensystem” bei o.B.d.A. 540° Pan / 270° Tilt, etc.). Denke aber die sind lösbar. Darüber wie hab ich mir noch keine konkreten Gedanken gemacht, aber mein Informatiker-Bauchgefühl sagt mir, daß es geht. ;-)
Wollte es somit nur mal relativ unkonkret als Anregung weitergeben.
EffektsequencerWunsch / IdeemittelgeringPausefunktion für EffekteZugeteilt
114 Aufgabenbeschreibung
mein Wunsch: “Pausefunktion für Effekte” bezieht sich auf folgende Anwendung, die ich hätte:
Ich bin derzeit emsig dabei Lieder zu verlichten.
Bei einem hab ich mir gedacht, dass es schnell ginge, da im Refrain gute Beats vorhanden sind.
Ich wollte diese (derzeit Alles noch in meiner Vorstellung) mit folgenden Effekt belegen: Bei jedem Beat flashen meine Scanner einmal auf, wobei diese jedes Mal an einer anderen Position stehen. Soweit so gut.
Ich hatte gedacht, das schnell mit Hilfe der Zufallsbewegungsszenen umzusetzen. Einfach alle Scanner mit einer eigenen Zufallsbewegungsszene belegen und beim Beat flashen. Haha. Falsch gedacht! Denn solange die Scanner leuchten, bewegen diese sich weiter und der Effekt ist ein Anderer als gewollt.
Nun hatte ich mir das so gedacht. Ich erstelle für jede Bewegungsszene je einen Effekt (so wie ich es schon derzeit immer tue) und starte diese. Wenn nun ein Beat kommt starte ich einen weiteren Effekt, der mir nacheinander alle Effekte mit Bewegungsszenen pausiert, flashe kurz, und lasse die Bewegungsszenen danach weiterlaufen.
Während ich nun diesen Wunsch geschrieben habe, ist mir zwar die Idee zur Umsetzung durch Szenen eingefallen, d.h. zwischen zwei flashes die Scannerposition durch eine gespeicherte Szene zu verändern. Dadurch ginge aber der Zufallseffekt verloren.
Desweiteren hätte ich die Pausefunktion auch schon bei meinem derzeitigen Projekt benötigt. Da ich kurzzeitig 2 Scanner gegenüberstehend einen Kreis fahren ließ (den selben) und dann durch kurzes Pausieren einen etwas zurückfallen lassen hätte können, um dann den 3. Scanner einzubinden (so wie in meinem Video zu sehen ist). Die jetzige Lösung ist etwas unschön und ruckelhaft...
Ich wünsche mir eine Pausefunktion für Effekte, wo alle benutzten Funktionen bei der derzeitigen Position angehalten werden können, und eine Resumefunktion, um diese dort wieder weiterlaufen zu lassen.
Ich bitte darum, dass diese Funktionen auch via Befehle durch den Audioplayer oder andere Tools ansteuerbar ist.
Vielen Dank,
Black
AudioplayerWunsch / IdeemittelgeringAudioplayerhandling + ShowverwaltungZugeteilt
111 Aufgabenbeschreibung
Ich hab meine Idee vom Audioplayer ja auch schon im Forum erläutert (http://dmxcontrol.de/wbb2/thread.php?threadid=2487) und will es nur noch mals hier festhalten (zudem ist mir noch was anderes eingefallen ^^)
Idee:
Beim Hören eines Songs kann man in Echtzeit seine Szenen/Effekte abspielen per Tastatur und dise werden dann genau so gespeichert. Ist im Prinzip nichts anderes als eine “Aufnahmefunktion” die noch bearbeitet werden kann.
Da man so in Echtzeit einen Song verlichtet hat, ist es gut möglich, dass man sich nun mehrere Varianten zu einem Song machen möchte und da wäre die nächste Idee, dass wenn eine Show per Winamp gestartet wird man auswählen kann welche Show dazu läuft. Dies manuel festgelegt oder einfach per “Zufall” ausgwählt.
Soll heissen, ich erstelle 3 verschiedene Lichtshows vom Songtitel XYZ und wenn bei Winamp XYZ läuft wählt es eine der drei Shows von XYZ aus.
Das Ganze hat den Vorteil, dass man an einem Tag eine Show von mehreren Stunden programmieren kann und diese dann ohne weiteres Einwirken läuft.
Würd mich freuen wenn das umgesetzt werden könnte!
Gruss
Lamborghini
KommandoBoxWunsch / IdeemittelgeringAnwahl von Geräten für EffekteZugeteilt
1110 Aufgabenbeschreibung
ich fände es gut, wenn man in der KommandoBox Buttons anlegen kann, mit denen man bestimmte Geräte aus- und abwählen kann. Nur ausgewählte Geräte oder Gruppen führen dann beim drücken eines Buttons, welcher z.B. mit einem Bewegungseffekt belegt ist, diesen Effekt auch aus.
SzenenWunsch / IdeeniedriggeringMöglichkeit zum Faden von Szenen in ReihenfolgeZugeteilt
Eine schöne Funktion kenne ich von unserem alten ADB-Lichtmischpult.
Man kann dort eine Liste von Szenen speichern und mit einem Fader diese immer “weiterblättern”.
Z.B. erste Szene “Arbeitslicht” mit dem Fader zur nächsten Szene “Vorhang zu, Zuschauereinlass” mit dem Fader zur nächsten Szene usw.
Die nächste Szene wird also mit dem Fader eingeblendet und die aktuelle Szene ausgelendet. Der Zähler springt dann auf die nächste Szene für die kommende Szene.
Man hat die Möglichkeit die kommende Szenen noch auszuwählen, falls man versehendlich zu schnell war.
Funktioniert im Theater sehr gut da man immer die Kontrolle über die Geschwindigkeit der Wechsel hat.
MIDI-FernsteuerungFehlerberichtmittelgeringMehrere Midifernsteuerungsbugs (Zeilen löschen/verschie...Zugeteilt
30%
250 Aufgabenbeschreibung
Man kann in der Konfiguration der Midifernsteuerung keine Zeilen verschieben oder löschen, nur neue erzeugen...
Außerdem konnte ich mein Midiinterface (EMU XMidi 1×1) nicht direkt konfigurieren (das heißt konfigurieren konnte ich es schon - nur kam nichts an) sondern nur über MidiOx/MidiYoke wie Jaryic im Thread "Midi Fersteuerung und HardwareController über USB" im Forum beschrieben hat.
Ich wollte da eigentlich mein altes Yamaha ProMix01 mit Motorfadern dran hängen. Es geht auch entweder rein (ProMix-Fader steuern DMXControl) oder raus (DMXControl bewegt ProMix-Fader), je nachdem ob ich nur Midi-In oder -Out anschließe. Wenn aber beides angeschlossen ist, blockieren die Fader, da der am ProMix neue aktuelle Wert von DMXC auch wieder etwas zeitverzögert an das ProMix zurückgesendet wird, so dass der Servo versucht den zurückzufahren weil ich ja inzwischen den Fader noch weiter bewegt habe.
Übrigens hat christophh im Thread "Verbindung über Midi mit digitalen Mischpult" ein ziemlich ähnliches Problem.
Irgendwie sollte man das so lösen, dass wenn Midisignale reinkommen, die nicht auch gleich wieder rausgehen also nur gesendet wird, wenn DMXControl von sich aus den Wert geändert hat. Sonst kann das mit Motor-Faderboxen ja gar nie funktionieren (oder gibt’s jemand bei dem das läuft?)...
Bei der Gelegenheit ist mir auch aufgefallen, dass die Midiausgabe auch bei Änderung am Schieberegler in der grafischen Ansicht erfolgt obwohl sich an der tatsächlichen Stellung der Submasterfader dabei nichts ändert.
Dabei tritt auch das folgende Problem auf wenn man mit einem Submaster mehrere Geräte steuert: z.B. im Demoprojekt dem Submaster 10 PAR left (1) und (2) und PAR right (3) und (4) zuordnen. Wenn man dann in der grafischen Bühnenansicht einen der gesteuerten PARs in der Helligkeit ändert, wird auch der blau angezeigte Submasterlevel beim direkt zugeordneten Submaster und beim kombinierten Submaster geändert ohne dass sich aber die Level bei den anderen verbundenen PARs ändern (sollte ja auch nicht sein...).
Ist diese rückwärtige Wirkung/Anzeige überhaupt nötig oder sinnvoll?
Ach ja, und dann ist da noch das Problem, dass man die Rückmeldung mit dem Übertragen-Flag in der Midifernsteuerungskonfiguration gar nicht abschalten kann. Das wäre geschickt um diese Faderrückwirkung abzustellen und trotzdem beispielsweise die Flashsteuerung/-anzeige über die On/Off-Tasten des ProMix zu erhalten. Im Moment hab ich das über eine Map im MidiOx gelöst...
Also vielleicht muss man diesen Bugreport in 4 einzelne aufteilen...
BeatToolWunsch / Ideesehr niedrigverschobenAuslesen eines Mp3 Tags mit BPM KommentarZugeteilt
Hallo, mit einem Programm wie MixMeister BPM Analyzer kann man dem Mp3 Tag einen Kommentar mit BPM hinzufügen. Schön wäre es, wenn der Audioplayer in DMXControl aus Winamp den Kommentar lesen könnte und im BeatTool diese Geschwindigkeit eintragen würde. Vielleicht sogar ohne den Audioplayer zu verwenden.
Soll eine Anregung für spätere Versionen sein.
zeige Aufgaben 151 - 183 von 183 Seite 4 von 4
