4627
SoftdeskWunsch / IdeeniedrigVisibility Option für Softdesk ElementeAuf Entwickler warten3.2.23.3.114.10.202105.09.2024Phil2811 Aufgabenbeschreibung
5404
GUI & ServerFehlerberichtniedrigBitmap from Ressource im SD leerNeu3.3 RC x14.12.202414.12.2024Phil2811 Aufgabenbeschreibung
Version: 3.3 RC5
Fehler:
Bitmap from Resource lädt beim Start von DMX Control nicht die Icons.
Siehe auch Screenshot.
5365
TimecodePlayerFehlerberichtniedrigTimeCodePlayer roter Marker lässt sich nicht mehr anwäh...Für nächsten Release vorgesehen3.3 RC x24.07.202404.04.2025Phil2811 Aufgabenbeschreibung
Durch Doppelklick auf die Zeitleiste oder durch Anklicken und Verschieben lässt sich der rote Marker verschieben.
Nach mehrmaligen verschieben lässt sich der Marker nicht mehr auswählen. Es ist nur noch der schwarze Marker sichtbar, der sich mit der Maus mitbewegt.
Auch ein Schließen des TimeCodePlayers bringt keine Besserung. Nur ein Neustart des Programms.
3.3 RC3
Windows 10
4243
GUI & ServerFehlerberichtniedrigCuelist Group Node gibt von Running IDs bis Paused Coun...Neu3.2.102.08.202002.08.2020Phil2811 Aufgabenbeschreibung
4112
