4276
SoftdeskWunsch / IdeeniedrigFeaturewünsche zum Color GridZugeteilt3.2.13.3.x23.09.202023.08.2026LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4803
InputAssignmentWunsch / IdeeniedrigBitmap from Gobo NodeBenötigt Testsunbestimmt3.3.x08.03.202201.08.2025LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4604
InputAssignmentWunsch / IdeeniedrigCompare Node: Input-Seite um Val-Eingang erweiternZugeteilt3.2.2TBD (UIS)15.08.202123.08.2026LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4649
30%
ExecutorenToDoniedrigÄndern der Reihenfolge der Executror-Seiten nicht mögli...Usability Relevant3.3 Alpha x13.11.202125.06.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5000
20%
GUI & ServerFehlerberichtmittelColor Master fadet über weiß bei Wechsel der Fanning-Op...Benötigt Tests3.3 Beta x3.3.x30.12.202201.08.2025LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5633
TextbuchFehlerberichtniedrigÄnderungen am Textbuch wird nicht mit Dirty Flag gekenn...Unbestätigt3.3.311.10.202614.10.2026LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Ändere etwas am Textbuch oder an den Einstellungen für das Textbuch, wird das Dirty Flag nicht gesetzt.
5609
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigOptimierung des DDF-Syntax zur besseren Umgang mit Farb...Unbestätigtunbestimmt01.09.202605.09.2026LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Bei den meisten LED-Scheinwerfern gibt es einen DMX-Kanal, über den man verschiedene Farbmakros / Farbpresets abrufen kann. Geräte in der Preisklasse für (semi-) professionellen haben hier mittlerweile auch mehrere DMX-Kanäle, um Farbmakros / Farbpresets aufrufen zu können und zwar für:
  • verschiedene (bunte) Farben mit festen Schritten
  • verschiedene Presets für weiß in unterschiedlichen Farbtemperaturen mit festen Schritten
  • einen linearen Übergang von warmweiß zu kaltweiß (lineares CTO-Farbpreset)
Alle DMX-Kanäle für die Farbmakros haben gemeinsam, dass immer nur einer von ihnen tatsächlich ausgegeben werden kann und dabei die Werte der RGB-Farbmischung geräteintern überschrieben werden. Aus dieser Entwicklung ergeben sich folgende Problemstellungen, die DMXC aktuell nicht wirklich abbilden kann:
  • Hat ein LED-Scheinwerfer mehrere DMX-Kanäle für Farbpresets, kann nicht exklusiv zwischen ihnen gewechselt werden. Implementiert man auf dem bisherigen Weg mehrere DMX-Kanäle als virtuelles Farbrad, möchte DMXC die Farben der verschiedenen Farbräder miteinander vermischen.
  • Möchte man den DMX-Kanal für ein lineares Farbpreset einbauen, ist der beste Weg aktuell eigentlich nur über “colortemp”. Bei “colortemp” geht DMXC aber davon aus, dass es sich um einen Filter handelt statt wie so häuft um ein Farbpreset. Folglich wird der Wert aus “colortemp” mit dem aktuellen RGB-Wert verrechnet statt exklusiv auf den DMX-Kanal für das lineare CTO-Farbpreset umzuschalten.
Daher sollte das Ziel sein, DMXC mitteilen zu können, ob es sich bei dem jeweiligen DMX-Kanal um einen DMX-Kanal für ein Farbpreset handelt oder einen klassischen Farbfilter / Farbrad handelt. Bei als Farbpresets gekennzeichnete DMX-Kanäle würde ggf. implizit vorausgesetzt werden, dass immer nur einer von dieses DMX-Kanälen vom Gerät ausgegeben wird. Damit könnte automatisch das Problem umgangen werden, falls die verschiedenen DMX-Kanäle für die Farbpresets wie im Fall des ADJ Encore LP7 IP geräteintern unterschiedliche Prioritäten haben.
Geräte, die aktuell über mehrere DMX-Kanäle verfügen und auf die die beschriebene Thematik zutrifft sind unter anderem:
5598
GUI & ServerFehlerberichtniedrigPresests verhalten sich bei Änderungen innerhalb Device...Bestätigt3.3.202.08.202605.09.2026LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5579
ServerFehlerberichtniedrigVirtuelles Farbrad kann nicht für CMY-Farbmischung verw...Unbestätigt3.3.115.05.202615.05.2026LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
<cmy>
  <cyan dmxchannel="3"/>
  <magenta dmxchannel="4"/>
  <yellow dmxchannel="5"/>
</cmy>
<colorwheel dmxchannel="7">
  <wheelrotation>
  </wheelrotation>
  <random>
  </random>
</colorwheel>
5571
GUIFehlerberichtniedrigColor Picker gibt Werte für Fine-Kanäle falsch bzw. nic...Known Bug3.3.104.05.202629.08.2026LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5449
ServerWunsch / IdeeniedrigVerzeichnisse für Pictures, UserDevices und zugehörige ...Unbestätigt3.3.016.05.202516.05.2025LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
  • Pictures
  • UserDevices
    • Icons
    • Images
5437
GUI & ServerFehlerberichtniedrigRelease time von Cuelists wird bei Zuordnung zu mehrere...Unbestätigt3.3.026.03.202502.06.2025LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
2025-03-26 20:30:15,553 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.SceneList - Unable to stop Cuelist Cuelist 2, because other Invocation is currently in process
5436
GUIFehlerberichtmittelEinstellung für Project Autosave fehlenBestätigt3.3.03.3.x26.03.202523.08.2026LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
  • Keep files per project
  • Maximum MB per project
  • Warning MB in project store
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
5422
InstallerFehlerberichtniedrigInstaller prüft nicht rechtzeitig ob Internet-Verbindun...Unbestätigt3.3.009.02.202517.02.2025LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5398
ServerFehlerberichtniedrigKernel versucht Daten bei manualler Gobo-Correlations i...Unbestätigt3.3 RC x24.11.202424.11.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
14:16:02 WARN  ResourceManager - Unable to save Resource GoboCorrelations_CPU.csv of Type Application
5353
GUIToDoniedrigFehlermeldung "Unable to find Project ??? in Project St...Unbestätigt3.3 RC x25.06.202425.06.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5349
GUIWunsch / IdeeniedrigFenster "Update DDFs in Project" mit "Add Device" Fenst...Unbestätigtunbestimmt24.06.202409.09.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Führt man das Ticket FS#5348 gedanklich weiter, dann wäre im Zuge der Umsetzung der dort beschriebenen Funktion zu überlegen, ob das Fenster “Update DDFs in Project” von seiner Funktion her mit in das “Add device” Fenster übertragen wird.
Dies könnte ggf. bei der Neugestaltung des “Add device” Fensters im Rahmen des WPF-Umbaus erfolgen.
5348
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigExplizites Einfügen aus Dateisystem ermöglichen obwohl ...Unbestätigtunbestimmt24.06.202424.06.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Wird ein DDF in einem Projekt bereits verwendet und man fügt weitere bzw. erneut Geräte ein, die dieses DDF verwenden, so wird dieses immer explizit aus dem Projekt herangezogen. Für ein bestehendes Projekt ist diese Regelung durchaus hilfreich, jedoch nicht, wenn man gerade ein neues DDF erstellt. Hier muss man dann immer erst die alte Version aus dem Projekt löschen, um dann die aktualisierte / korrigierte / ergänzte Version des DDFs ins Projekt einfügen zu können.
An dieser Stelle wäre es hilfreich, wenn man beim Hinzufügen explizit sagen könnte, dass die neuere Version aus dem Dateisystem verwendet werden soll. Dabei überschreibt diese Version dann die Version, die bis dato im Projekt existiert.
5347
GUI & ServerFehlerberichtniedrigDDF-Synatx: Einträge des Typs step werden bei rawranges...Unbestätigt3.2.324.06.202424.06.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Jens-Peter und ich haben an einem DDF gearbeitet und dabei den folgenden Code eingefügt - so, wie er auch im Wiki dokumentiert ist.
<rawranges dmxchannel="0" name="Auto show" >
  <step type="Off" mindmx="0" maxdmx="31" />
  <range type="Show 1" mindmx="32" maxdmx="63" minval="0" maxval="100" />
  <range type="Show 2" mindmx="64" maxdmx="95" minval="0" maxval="100" />
</rawranges>
Bei dieser Implementierung ist es so, dass der step-Eintrag im Device Control nicht auswählbar ist. Damit lässt sich die Funktion in Form der verschiedenen Automatik-Shows nicht abschalten. Hierfür muss aktuell der folgende Workaround herhalten:
  <range type="Off" mindmx="0" maxdmx="0" minval="0" maxval="100" />
</rawranges>
Es wäre wie gesagt hilfreich, wenn der beschriebene Workaround nicht erforderlich wäre und direkt step-Einträge bei der Funktion rawranges unterstützt werden.
5335
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigExport- und Import-Funktion für AnwendungseinstellungenUnbestätigt3.2.307.06.202407.06.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Installiert man DMXControl 3 auf einem weiteren PC komplett neu, erfolgt der erste Start mit allen Standardeinstellungen für die Anwendung selbst als auch bei den Vorgaben für ein neues Projekt. Auch sind keine DMX-Interfaces konfiguriert.
Grundsätzlich ist es möglich, die verschiedenen Konfigurationsdateien vom ersten PC auf den neuen PC zu kopieren. Einfacher wäre es, wenn DMXControl 3 hier mit einer Export- und Importfunktion unterstützt, wie es auch andere Programme machen. Über diese Funktion könnte man sich dann auch so zwischendurch ein Backup seiner Einstellungen machen.
5327
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigProgramm- und Interface-Konfiguration beim Speichern de...Unbestätigtunbestimmt13.05.202413.05.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5315
TimecodePlayerWunsch / IdeeniedrigAktuelle Position der Maus in der Zeitachse anzeigenUnbestätigt3.3 Beta x02.05.202402.05.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5311
TimecodePlayerFehlerberichtmittelTimecode wird bei Wiedergabestart in der Show nicht meh...Unbestätigt3.3 RC x28.04.202408.11.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5310
TimecodePlayerFehlerberichtniedrigHäufiges Aufrufen von Cuelists mit Timecode-Trigger füh...Unbestätigt3.3 RC x3.3.x27.04.202408.11.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5309
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigÄndern von Special Cues ermöglichenUnbestätigt3.2.327.04.202427.04.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5308
TimecodePlayerWunsch / IdeeniedrigDirektes Tauschen / Ersetzen von Cuelists im Cuelist-Tr...Unbestätigt3.3 RC x27.04.202427.04.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5307
TimecodePlayerWunsch / IdeeniedrigHinzufügen von Special cues anbietenUnbestätigt3.3 RC x27.04.202427.04.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5306
TimecodePlayerWunsch / IdeeniedrigMöglichkeit zum Verschieben von Cuelists in einen ander...Unbestätigt3.3 RC x27.04.202427.04.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5300
GUIFehlerberichtniedrigEffektvisualizer aktualisiert sich bei Verwendung von C...Unbestätigt3.3 RC x05.04.202405.04.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5251
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigProjektstatistik Unbestätigt3.2.325.01.202425.01.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
  • Devices
  • Device Groups
  • Cues
  • Presets
  • Cuelists
  • Cuelist Groups
  • Master (ggf. auch unterteilt nach den Typen)
  • Executoren (ggf. belegt und unbelegt)
  • Bänke im Input Assignment (ggf. aktiv und inaktiv)
  • Graphen (ggf. aktiv und inaktiv)
  • Timecodeshows
5219
TimecodePlayerWunsch / IdeeniedrigNeue Cue an aktueller Position des Wiedergabemarkers ei...Unbestätigt3.3 Beta x26.12.202327.04.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5217
ServerToDoniedrigProjekt-Version des Default-Projekts hochsetzenUnbestätigt3.3 Beta x26.12.202326.12.2023LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Ich habe gerade mit der aktuellen Version ein komplett neues Projekt erstellt. Dabei meckert der Kernel wie im beigefügten Log-Auszug an, dass das Default-Projekt hinsichtlich der Projekt-Version veraltet ist. Ggf. kann dieses ja mit dem Einspielen des neuen Standart-Layouts (siehe  FS#5080 ) angegangen werden. Aus diesem Grund habe ich dieses Ticket auch “nur” als ToDo definiert.
16:17:54 WARN  LoadedProjectVersion - Project K67xxxxx#1.0.0 has an old File Version 4. Current: 12
5216
TimecodePlayerWunsch / IdeeniedrigDoppelklick auf Stop setzt Wiedergabemarker auf 0Unbestätigt3.3 Beta x25.12.202325.12.2023LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5212
TimecodePlayerWunsch / IdeeniedrigMittelpunkt des Zooms immer von aktueller Position des ...Unbestätigt3.3 Beta x25.12.202325.12.2023LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5175
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigPresets: Automatisch zum neuen Preset springenUnbestätigt3.3 Beta x18.11.202318.11.2023LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5174
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigPresets: Auswahl des Presets bei "Edit in Programmer"Unbestätigt3.3 Beta x18.11.202318.11.2023LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5132
GUI & ServerFehlerberichtmittelAbsturz der GUI nach Ändern der IP-Adresse des Server-P...Unbestätigt3.3 Beta x28.08.202329.09.2023LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5114
GUIFehlerberichtniedrigAbgedockte Fenster nach Wechsel auf anderen PC teilweis...Unbestätigt3.3 Beta x3.411.08.202301.08.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5086
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigOptimierung des Ansteuerungskonzepts für RGB+-LEDsUnbestätigt3.2.33.3.x09.07.202301.08.2025LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5085
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigMaximal-Wert für Phase hochsetzenUnbestätigt3.2.303.07.202326.02.2025LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
5083
GUI & ServerToDomittelAbfrage einbauen, ob ungespeicherte Änderungen noch ges...Unbestätigt3.3 Beta x3.3.x28.06.202301.08.2025LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
  • Projekt schließen direkt in der Menüleiste
  • Projekt schließen in der PA beim aktiven Projekt
  • Beim Laden eines neuen Projekts
  • Beim Laden eines neuen Projekts im Kernel über Komandozeilenabfrage
5073
TimecodePlayerWunsch / IdeeniedrigAbkürzung zur Wiedergabe von Beginn anUnbestätigt3.3 Beta xTBD (UIS)25.06.202331.07.2023LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
  • In der Menüleiste wird ein zusätzlicher Button eingefügt.
  • Der Wiedergabe-Marker wird bei einem Doppelklick auf den Startpunkt gesetzt, während ein einfacher Klick ihn auf den Punkt springen lässt, von wo die Wiedergabe zuletzt gestartet wurde.
5027
GUIWunsch / IdeeniedrigProject Administration: Cursor-Fokus beim Öffnen direkt...Zugeteilt3.3 Beta xTBD (UIS)05.02.202331.07.2023LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4994
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigDiverse Effekte mit Color list ausstattenUnbestätigt3.3 Beta xTBD (UIS)28.12.202201.01.2023LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4967
InputAssignmentWunsch / IdeeniedrigGroup Master Node: Zusätzlicher Eingang für Device Grou...Unbestätigtunbestimmt21.11.202221.11.2022LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4964
InputAssignmentWunsch / IdeeniedrigNeues Node: Globaler Timer / UhrUnbestätigtunbestimmt17.11.202219.08.2026LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
  • alle Buttons etc., die mit Hilfe des neuen Nodes blinken sollen, dies im gleichen Takt tun.
  • durch eine zentrale Zeitvorgabe die Performance insgesamt steigt, weil ggf. nur noch auf Basis eines Wertevergleichs gearbeitet werden muss.
  • Eingänge
    • Ein- / Aus (analog zum aktuellen Timer-Node)
  • Ausgänge
    • True / False bzw. 0 / 1
    • Systemzeit
  • Parameter
    • Zykluszeit oder Einschaltdauer
4959
GUIWunsch / IdeeniedrigGobo Affinity: Gobolist direkt anlegen und editierenUnbestätigt3.3 Beta xTBD (UIS)08.11.202230.07.2023LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
  • Das Dropdown-Menü erhält grundsätzlich einen Eintrag zum Anlegen einer neuen Gobo List
  • Die gewählte Gobo List kann direkt aus dem Affinity Window heraus editiert werden, zum Beispiel über einen zusätzlichen Button am Ende der Zeile
4958
GUIWunsch / IdeeniedrigFilter "Included in project" in allen Image Selector Wi...Unbestätigt3.3 Beta x3.3.208.11.202201.08.2025LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4957
GUIWunsch / IdeeniedrigMeta-Daten zu Bilddateien für Gobos und Gerätebilder hi...Unbestätigt3.3 Beta xTBD (UIS)08.11.202231.07.2023LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4950
zeige Aufgaben 1 - 50 von 156 Seite 1 von 4
