4116 | |
Server | ToDo | niedrig | SNMP-Server | Zugeteilt | 3.2 | TBD (UIS) | 09.03.2020 | 22.10.2024 | Qasi |
5099 | |
5008 | |
Server | ToDo | niedrig | System.Drawing durch ImageSharp ersetzen | Zugeteilt | unbestimmt | 3.3.x | 06.01.2023 | 01.08.2025 | Qasi |
4821 | |
S.o.
4820 | |
4819 | |
4818 | |
4809 | |
4805 | |
GUI & Server | ToDo | niedrig | LumosSpeed-Struct | Unbestätigt | unbestimmt | 3.3.x | 10.03.2022 | 01.08.2025 | Qasi |
Zum aufräumen im SpeedMaster
4730 | |
Softdesk | Fehlerbericht | mittel | OutOfMemory im Softdeskt wegen nicht vorhandenem MVVM d... | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | 3.4 | 19.01.2022 | 30.08.2026 | Qasi |
4705 | |
Executoren | ToDo | niedrig | ColorMaster Executor Display erweitern und einstellbar ... | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | 3.3.x | 10.01.2022 | 01.08.2025 | Qasi |
RGB+ Kanäle Visualisieren
4704 | |
4678 | |
TimecodePlayer | ToDo | hoch | TimecodePlayer ScrollZomView überarbeiten, fixen ersetz... | Zugeteilt | unbestimmt | 3.4 | 30.12.2021 | 08.11.2024 | Qasi |
4668 | |
4459 | |
4392 | |
Number; Trigger; Name
0 Go "Flash White Device 1"
2 Go "Flash White Device 2"
4 Go "Flash White Device 3"
6 Go "Flash White Device 4"
8 Go "Flash White Device 5"
10 Go "Flash White Device 6"
12 Go "Flash White Device 7"
XX Go "Flash White Device Y"
3974 | |
3853 | |
3765 | |
3710 | |
<blades>
<bladeindex dmxchannel="37">
</bladeindex>
<bladetop dmxchannel="38">
</bladetop>
</bladetopangle>
<bladeleft dmxchannel="40">
</bladeleft>
</bladeleftangle>
<bladebottom dmxchannel="42">
</bladebottom>
</bladebottomangle>
<bladeright dmxchannel="44">
</bladeright>
</bladerightangle>
</blades>
3435 | |
2955 | |
2910 | |
2907 | |
External Link
2763 | |
Installer | Wunsch / Idee | niedrig | Mehere versionen von einander unabhängig installierern | Zugeteilt | 3.2.3 | 3.3.x | 20.03.2017 | 01.08.2025 | Qasi |
2632 | |
2619 | |
2617 | |
2530 | |
2462 | |
H L|H L|H L
B3 |Byte2 |Byte1
2449 | |
Server | ToDo | hoch | Tests für Autoprepare schreiben! | Zugeteilt | 3.0 | TBD (UIS) | 13.04.2016 | 01.08.2025 | Qasi |
2435 | |
2430 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | DDF mit Rotation-Node und Index-Node in Zoom-Node funkt... | Neu | 3.0 | 3.3.x | 10.03.2016 | 31.01.2026 | Qasi |
<zoom dmxchannel="19" >
<rotation dmxchannel="20" >
</rotation>
<index dmxchannel="20" />
</range>
</zoom>
2429 | |
2422 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | Autoprepare funktioniert in bestimmten konstilationen n... | Zugeteilt | 3.0 | TBD (UIS) | 07.03.2016 | 01.08.2025 | Qasi |
2240 | |
MfG Qasi
2239 | |
Server | ToDo | mittel | Anzeige / Fenster einbauen das anzeigt was alles an ist... | Unbestätigt | 3.2.3 | TBD (UIS) | 15.05.2015 | 01.08.2024 | Qasi |
MfG Qasi
2123 | |
2004 | |
2002 | |
1726 | |
1671 | |
1646 | |
1597 | |
1067 | |
820 | |
Gruß Patrick
616 | |
