4604 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Compare Node: Input-Seite um Val-Eingang erweitern | Zugeteilt | 3.2.2 | TBD (UIS) | 15.08.2021 | 23.08.2026 | LightningBrothers |
4116 | |
Server | ToDo | niedrig | SNMP-Server | Zugeteilt | 3.2 | TBD (UIS) | 09.03.2020 | 22.10.2024 | Qasi |
2765 | |
5356 | |
Executoren | Fehlerbericht | niedrig | neue Executoren werden nach Löschung von Alten nicht vo... | Neu | 3.3 RC x | TBD (UIS) | 02.07.2024 | 28.04.2026 | EDER |
5248 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | niedrig | Timecode Player - waveform displays incorrectly at high... | Zugeteilt | 3.3 RC x | TBD (UIS) | 21.01.2024 | 08.11.2024 | philbearman |
See this video:
5115 | |
5102 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Bei einigen Matrix Effekten wird nach löschen aus Devic... | Neu | 3.3 Beta x | TBD (UIS) | 28.07.2023 | 09.03.2026 | steff |
5099 | |
5095 | |
5073 | |
5044 | |
5027 | |
5015 | |
Als Folgeticket aus FS#4552
5005 | |
4999 | |
4997 | |
4994 | |
4982 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | IA: Master-Nodes sollten Display-Name nutzen | Bestätigt | unbestimmt | TBD (UIS) | 23.12.2022 | 23.08.2026 | MisterX |
4969 | |
4962 | |
https://youtu.be/ka3hXE30Imk
4959 | |
4957 | |
4954 | |
4950 | |
4939 | |
4936 | |
4893 | |
4861 | |
ArtNet | Wunsch / Idee | niedrig | DMX-Universum bei weiterem Art-Net-Interface automatisc... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | TBD (UIS) | 17.06.2022 | 26.02.2025 | LightningBrothers |
4860 | |
4809 | |
4704 | |
4101 | |
4099 | |
4098 | |
Meine Vorschläge dazu:
4093 | |
4084 | |
4083 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Chaser bei Breite auch Möglichkeit Random | Neu | 3.2.1 Beta x | TBD (UIS) | 11.02.2020 | 25.06.2024 | JohannesStroe |
4081 | |
3853 | |
3741 | |
3731 | |
3645 | |
3635 | |
3629 | |
3538 | |
3352 | |
3264 | |
Block 1, Szene 1
Block 1, Szene 2
Block 1, Szene 3
Block 2, Szene 1
Block 2, Szene 2
Block 3, Szene 1
Block 3, Szene 2
Block 3, Szene 3
Block 3, Szene 4
3201 | |
Hallo liebe DMXControler,
LG Jelu
3149 | |
Art des Plugins (Kernel, GUI)
Author
Plugin-Version
kompatible DMXControl-Version
3105 | |
