- Status Zugeteilt
- Prozent erledigt
- Aufgabentyp Fehlerbericht
- Kategorie Tools → MIDI-Fernsteuerung
zuständig
StefanKrupop - Betriebssystem All
- Schweregrad mittel
- Dringlichkeit gering
- betrifft Version 2.9
fällig am
unbestimmt
- Stimmen
- versteckt
angelegt von Michael - 09.10.2007
FS#50 - Mehrere Midifernsteuerungsbugs (Zeilen löschen/verschieben, Motorfadersteuerung, Übertragen-Flag)
Man kann in der Konfiguration der Midifernsteuerung keine Zeilen verschieben oder löschen, nur neue erzeugen...
Außerdem konnte ich mein Midiinterface (EMU XMidi 1×1) nicht direkt konfigurieren (das heißt konfigurieren konnte ich es schon - nur kam nichts an) sondern nur über MidiOx/MidiYoke wie Jaryic im Thread "Midi Fersteuerung und HardwareController über USB" im Forum beschrieben hat.
Ich wollte da eigentlich mein altes Yamaha ProMix01 mit Motorfadern dran hängen. Es geht auch entweder rein (ProMix-Fader steuern DMXControl) oder raus (DMXControl bewegt ProMix-Fader), je nachdem ob ich nur Midi-In oder -Out anschließe. Wenn aber beides angeschlossen ist, blockieren die Fader, da der am ProMix neue aktuelle Wert von DMXC auch wieder etwas zeitverzögert an das ProMix zurückgesendet wird, so dass der Servo versucht den zurückzufahren weil ich ja inzwischen den Fader noch weiter bewegt habe.
Übrigens hat christophh im Thread "Verbindung über Midi mit digitalen Mischpult" ein ziemlich ähnliches Problem.
Irgendwie sollte man das so lösen, dass wenn Midisignale reinkommen, die nicht auch gleich wieder rausgehen also nur gesendet wird, wenn DMXControl von sich aus den Wert geändert hat. Sonst kann das mit Motor-Faderboxen ja gar nie funktionieren (oder gibt’s jemand bei dem das läuft?)...
Bei der Gelegenheit ist mir auch aufgefallen, dass die Midiausgabe auch bei Änderung am Schieberegler in der grafischen Ansicht erfolgt obwohl sich an der tatsächlichen Stellung der Submasterfader dabei nichts ändert.
Dabei tritt auch das folgende Problem auf wenn man mit einem Submaster mehrere Geräte steuert: z.B. im Demoprojekt dem Submaster 10 PAR left (1) und (2) und PAR right (3) und (4) zuordnen. Wenn man dann in der grafischen Bühnenansicht einen der gesteuerten PARs in der Helligkeit ändert, wird auch der blau angezeigte Submasterlevel beim direkt zugeordneten Submaster und beim kombinierten Submaster geändert ohne dass sich aber die Level bei den anderen verbundenen PARs ändern (sollte ja auch nicht sein...).
Ist diese rückwärtige Wirkung/Anzeige überhaupt nötig oder sinnvoll?
Ach ja, und dann ist da noch das Problem, dass man die Rückmeldung mit dem Übertragen-Flag in der Midifernsteuerungskonfiguration gar nicht abschalten kann. Das wäre geschickt um diese Faderrückwirkung abzustellen und trotzdem beispielsweise die Flashsteuerung/-anzeige über die On/Off-Tasten des ProMix zu erhalten. Im Moment hab ich das über eine Map im MidiOx gelöst...
Also vielleicht muss man diesen Bugreport in 4 einzelne aufteilen...
Scheint übrigens bei der DMXIn-Fernsteuerung dasselbe zu sein:
http://www.dmxcontrol.de/flyspray/index.php?do=details&task_id=43&project=2
Die beiden Links sind inzwischen:
und Verbindung über Midi mit digitalen Mischpult
Das mit dem blockieren der fader kann ich mit der momentanen 2.10.4 nicht nachvollziehen. Wenn ich bei meinem Motorfaderpult einen sich bewegenden fader anhalte oder bewege wir der Wert gesetzt und gut is. Ich verwende kein weiteres Midi Programm außer DMXControl.
Ich würde sagen, dass diese Meldung weitestgehend abgehakt ist.
