5043 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Relativer Modus für Slider im Softdesk | Auf Entwickler warten | 3.2.3 | 3.3.x | 06.03.2023 | 01.08.2025 | ItsFlo |
4276 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Featurewünsche zum Color Grid | Auf Entwickler warten | 3.2.1 | 3.3.x | 23.09.2020 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
4232 | |
ColorGrid –> Color Grid
4231 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk - Optimierung CuelistSelector | Unbestätigt | 3.2.1 | | 19.07.2020 | 06.09.2024 | nutzer99 |
Der Dropdown-Pfeil ist überproportional groß
5257 | |
Mit freundlichen Grüßen Joel
5225 | |
5096 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk Elemente sind im Editor Modus nicht mit Touch ... | Auf Entwickler warten | 3.2.3 | 3.3.x | 22.07.2023 | 01.08.2025 | steff |
4730 | |
4605 | |
4603 | |
4582 | |
Alpha4
4574 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk - Colorpicker als Control anbieten | Unbestätigt | 3.2.2 | 3.3.x | 26.06.2021 | 01.08.2025 | nutzer99 |
4486 | |
4427 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | Softdesk wird beim Schließen der GUI nicht gespeichert | Unbestätigt | 3.2.2 | | 29.03.2021 | 06.04.2025 | LightningBrothers |
4421 | |
4405 | |
Softdesk | Fehlerbericht | mittel | Slider mit Maus Scrollrad bedienen geht nicht. | Neu | 3.2.2 | | 15.03.2021 | 13.04.2025 | steff |
4401 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Macroboard Profiles als Control für Softdesk | Unbestätigt | 3.2.2 | 3.3.x | 13.03.2021 | 01.08.2025 | nutzer99 |
4377 | |
4376 | |
4306 | |
4300 | |
4293 | |
LG Paul
4237 | |
Peer hat ja schon begonnen.
4230 | |
Wünsche:
4202 | |
4188 | |
4176 | |
4157 | |
3792 | |
3662 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Copy & Paste zum Vervielfachen von Softdesks im Project... | Zugeteilt | 3.2 Beta x | 3.3.x | 26.06.2019 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
3554 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Electricity - Amperemeter als Softdesk Control | Bestätigt | unbestimmt | 3.3.x | 17.04.2019 | 01.08.2025 | nutzer99 |
3546 | |
3308 | |
3124 | |
3105 | |
3058 | |
