5167 | |
Color +++ (erledigt)
ColorTemp (erledigt)
Cool
Dimmer +++ (erledigt)
Effectwheel
Fan –> num. Fann.
Filter
Focus –> num. Fann.
Fog
Frost –> num. Fann.
Gobo +++ (WIP)
Heat
Index –> num. Fann. +/-
Position +++ (erledigt)
PTSpeed –> num. Fann.
Raw –> num. Fann.
Rotation –> num. Fann. +/-
Scale
Shutter +++
Strobe +++
Switch +++ (erledigt)
5597 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Preset Inhalt wird nicht angezeigt nach Merge | Bestätigt | 3.3.2 | | 29.07.2026 | 23.08.2026 | JPK |
Einer Gruppe wird eine Farbe und ein Dimmerwert gegeben
Einem einzelnen Scheinwerfer aus der Gruppe wird eine andere Farbe gegeben
Der Programmer wird geleert
Die Gruppe wird ausgewählt und das Preset wird angewendet
Diese Lichtstimmung wird in einer Cue gespeichert
Das Preset wird im Programmer bearbeitet und die Werte für den separaten Scheinwerfer werden gelöscht
Der aktuelle Programmer-Inhalt wird in das bestehende Preset gemerged, welches im Programmer editiert wird
Erwartetes Verhalten: Die Ansicht im Preset-Window wird aktualisiert und zeigt nun den richtigen Inhalt an
Tatsächliches Verhalten: Der Preset-Eintrag zeigt weder enthaltene Geräte noch Properties
5500 | |
Installer | Fehlerbericht | mittel | Installer bemerkt Fehlen von Microsoft.NETCore.App Vers... | Unbestätigt | 3.3.1 | | 31.08.2025 | 16.09.2025 | StefanKrupop |
Nach der Installation des DMXC 3.3.1-Release lies sich auf einem Windows 10-Notebook der Kernel nicht starten. GUI und Umbra liefen. Das Kernel-Fenster zeigte nur die folgende Fehlermeldung:
It was not possible to find any compatible framework version
The framework 'Microsoft.NETCore.App', version '6.0.0' was not found.
- The following frameworks were found:
3.1.32 at [C:\Program Files (x86)\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
5.0.17 at [C:\Program Files (x86)\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
You can resolve the problem by installing the specified framework and/or SDK.
The specified framework can be found at:
- https://aka.ms/dotnet-core-applaunch?framework=Microsoft.NETCore.App&framework_version=6.0.0&arch=x86&rid=win10-x86
Nach der Installation des Frameworks aus dem Link in der Meldung funktionierte auch der Kernel.
5470 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Special Cues: Wert für Faderwert eines Macros wird nich... | Unbestätigt | 3.3.1 Beta x | | 12.06.2025 | 12.06.2025 | LightningBrothers |
Ich trage über die Tastatur den Wert “1.0” ein und drücke die Enter-Taste.
Ich ändere den Wert dann nochmal auf “0.25” und füge die Special Cue über “OK” der Cuelist hinzu.
5455 | |
Executoren | Fehlerbericht | niedrig | Executoren Probleme mit Name vs. DisplayName | Unbestätigt | 3.3.1 Beta x | 3.3.x | 24.05.2025 | 01.08.2025 | JPK |
5443 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Werte von Preset in Szene entkoppeln | Unbestätigt | 3.3.0 | | 21.04.2025 | 21.04.2025 | JPK |
Wenn ich ein Preset auf Teile einer Szene angewendet habe, gibt es keine Möglichkeit, diese Werte vom Preset zu entkoppeln. Sprich, die Werte des Presets sollen dann kopiert werden, aber nicht mehr mit dem Preset verknüpft sein.
5413 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Zeitplaner / Scheduler (2er Equivalent) | Unbestätigt | 3.3 Beta x | | 19.01.2025 | 24.01.2025 | JPK |
Folgende Features sollte der Zeitplaner haben:
Mehrere Einträge
Cron-Syntax als Hintergrund und vom User eingebbar sein
UI soll aber auch so sein, dass einfache Eingaben möglich sind
Der Zeitplaner soll folgendes triggern können
5403 | |
Installer | Fehlerbericht | niedrig | Check in Installer, ob DMXC noch läuft | Zugeteilt | 3.3 RC x | | 08.12.2024 | 08.12.2024 | Beni200 |
Wird DMXC installiert und ein Programmteil läuft unbeabsichtigt noch, kommt es im Installer zu Fehlermeldungen, die jedoch nicht darauf schließen lassen, dass das Problem ist, dass DMXC - teilweise - noch läuft.
Check in Installer wie schon bereits besprochen
5267 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Cuelist Node ist Anzeige der gewählten Cuelist in den P... | Usability Relevant | 3.2.3 | 3.4 | 03.03.2024 | 06.04.2025 | steff |
5260 | |
5235 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | sehr niedrig | Text überschneidet sich | Zugeteilt | 3.2.3 | 3.4 | 31.12.2023 | 07.04.2025 | EDER |
5190 | |
5153 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Startverhalten der GUI einstellbar machen | Unbestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.x | 18.09.2023 | 01.08.2025 | JPK |
5141 | |
Logs im Anhang.
5104 | |
Launcher | Wunsch / Idee | niedrig | Log Verzeichnisse aus dem Launcher heraus öffnen | Unbestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.x | 01.08.2023 | 01.08.2025 | Soon5 |
5083 | |
GUI & Server | ToDo | mittel | Abfrage einbauen, ob ungespeicherte Änderungen noch ges... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.x | 28.06.2023 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
5027 | |
5013 | |
GUI & Server | ToDo | niedrig | Launcher: Der Launcher muss Multiversion-fähig werden | Unbestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.x | 08.01.2023 | 01.08.2025 | JPK |
5005 | |
5004 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Layout: Abfrage zum Laden des Layouts nur in einer GUI | Unbestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.x | 02.01.2023 | 01.08.2025 | JPK |
4999 | |
4953 | |
4893 | |
4796 | |
4752 | |
4708 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Standard-Konfigurationsverzeichnis in AppData mit Minor... | Zugeteilt | unbestimmt | 3.3.x | 10.01.2022 | 23.08.2026 | LightningBrothers |
DMXControl
4705 | |
Executoren | ToDo | niedrig | ColorMaster Executor Display erweitern und einstellbar ... | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | 3.3.x | 10.01.2022 | 01.08.2025 | Qasi |
RGB+ Kanäle Visualisieren
4592 | |
4537 | |
Launcher | ToDo | niedrig | Launcher - Lokale Projekte anzeigen | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | 3.3.x | 15.05.2021 | 01.08.2025 | nutzer99 |
4368 | |
4241 | |
3360 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Optimierung der Icon-Sortierung im Project Explorer | Usability Relevant | 3.2.3 | 3.4 | 02.02.2019 | 01.08.2024 | LightningBrothers |
Create Cuelist
Add Device
Create Cuelist Group
Create Device Group
Create Executor Page
Add Softdesk
Add Power Source
Create Stage View
Create Item List
Import Files
3029 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Fehlerdialog für DDFs neu gestallten | Zugeteilt | unbestimmt | 3.4 | 11.02.2018 | 31.01.2026 | Soon5 |
2763 | |
Installer | Wunsch / Idee | niedrig | Mehere versionen von einander unabhängig installierern | Zugeteilt | 3.2.3 | 3.3.x | 20.03.2017 | 01.08.2025 | Qasi |
