Bugtracker DDFCreator DMXC2
Bugtracker des DMXControl DDFCreator 2
Herzlich willkommen im Bugtracker des DDFCreators für DMXControl 2. Hier können Sie alle Fehler im DDFCreator 2 melden oder Wünsche für neue Features äußern. Dieser Bugtracker ist jedoch nicht der richtige Ort für allgemeine Probleme zur Bedienung oder bei fehlerhaften DDFs. Dafür benutzen Sie bitte das DMXControl Forum.
Aufgabentyp  ascSchweregradDringlichkeitZusammenfassungStatusFortschrittID
FehlerberichthochgeringEditing Values/Names in DDFCreatorAuf User warten
21704 Aufgabenbeschreibung
Hi,
for me, its almost impossible to edit the Channel Names and Values, because the TextField is opened *somewhere* at the List and when i press enter, the Value is entered in one of the lines, but not the line i have clicked into.
DMXCV2, Win7 Ultimate 64 bit
FehlerberichtmittelgeringKeine automatische Durchnummerierung bei Löschen eines ...Zugeteilt
2414 Aufgabenbeschreibung
Im Wiki zum DDF Creator steht unter dem Punkt ‘DMX Kanäle festlegen’ u.a. Folgendes:
“...Wenn Sie einen Kanal löschen wollen, markieren Sie die Kanalnummer in der channel Spalte und drücken Sie auf Löschen. Dabei werden die Kanalnummern automatisch neu durchnummeriert....”
Die automatische Durchnummerierung wird aber nicht durchgeführt und man kann auch nicht händisch die Kanalnummern verändern.
FehlerberichtniedriggeringProbleme bei der Erstellung einer neuen ProcedureZugeteilt
2038 Aufgabenbeschreibung
folgendes Vorgehen:
1. Erste Procedure ablegen und Name ändern
2. Zweite Procedure erstellen und Name ändern
3. Erste Procedure aufrufen und Code hinein schreiben
4. Auf zweite Procedure wechseln
5. Auf erste Procedure wechseln
⇒ Geschriebener Code ist weg
Behebung des Problems geht nur, indem ich durch den Klick auf “OK” die Fehlermeldung einer leeren Procedure provoziere. Dann verschwindet der Code nicht mehr.
FehlerberichtniedriggeringAnzeige der ausgewählten Kanäle im Fenster virtual chan...Zugeteilt
2627 Aufgabenbeschreibung
wie im Forum teilweise beschrieben
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/12208-virtueller-dimmer-ohne-funktion/&postID=102047#post102047“>Virtueller Dimmer ohne Funktion</
Wenn man in der Kanalübersicht auf virtual chanel klickt werden in dem angeteigten Fenster
alle RGB Kanäle als ausgewählt markiert, obwohl nicht alle ausgewählt sind.
Das ist unübersichtlich.
Auf dem Bild ist eigendlich Kanal 15 ausgewählt.
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?attachment/9294-ddfcvd-jpg/
Wenn man einen neuen virtuellen Kanal ertellen möchte ist diese Funktion ja ganz schön,
aber wen man diesen bearbeiten möchte stört das doch.
Wunsch / IdeeniedriggeringOnly allow one instance of property formsNeu
1433 Aufgabenbeschreibung
Only allow one instance of an property window/form per opened DDF.
For example you can open multiple DDF property forms of one DDF.
Wunsch / IdeeniedrigverschobenDropdownlist for channel types & fadeNeu
1434 Aufgabenbeschreibung
Add a dropdown for valid channel types and fade.
Valid channel types:
  • dimmer, pan, tilt, panfine, tiltfine, color, gobo
  • r, g, b, a, w
  • c, m, y
Fade:
  • yes, no
Wunsch / IdeeniedriggeringMake DDFCreator a single instance applicationNeu
1557 Aufgabenbeschreibung
Wunsch / IdeeniedriggeringAutogenerate "right" filename for save under dialogNeu
1558 Aufgabenbeschreibung
Add filname to save dialog
FleName = vendor name
Wunsch / IdeeniedriggeringColorpicker: Layout and Mode as DropdownNeu
1708 Aufgabenbeschreibung
Change textboxes of mode and layout in the Colorpickers Propertiewindow to dropdowns.
Mode:
  • rgb
  • cmy
Layout:
  • 1
  • 2
Wunsch / IdeeniedriggeringChange Listviews to Gridviews with integrated dropdowns...Neu
1709 Aufgabenbeschreibung
Convert the several listviews to gridviews with dropdowns so that it is easier to make a DDF without knowing the different options and right spellings.
Wunsch / IdeeniedriggeringMehrere neue ProcedurenZugeteilt
2039 Aufgabenbeschreibung
Bei der Erstellung einer zweiten neuen Procedure sollte keine Warnung mehr kommen. Denn es ist einfacher, alle Prozeduren zu erstellen und dann diese umzubenennen, als jedes mal eine neue Funktion umzubenennen, damit man eine neue erzeugen kann. So ist es eine zu große Einschränkung.
Jens-Peter
zeige Aufgaben 1 - 11 von 11 Seite 1 von 1
