 3034
 2994
 2979
Cue 2 (Dimmer 0%) → Dimmer 0%
→ Funktioniert
→ Funktioniert nicht
 2974
 2963
3.1.1 und 3.2
Hab deine HugeMatrix geladen
Lumos ->
Plasma-Effekt ->
Monitoring öffnen ->
Warten
Absturz
 2957
 2953
Siehe oben
 2905
Programmer öffnen
