IDFortschrittKategorieAufgabentypSchweregrad  descZusammenfassungDringlichkeitStatuszuständigfällig in Versionfällig amangelegtzuletzt geändert
1583
ServerWunsch / IdeehochRudimentärer AudioplayerhochZugeteiltPatrick Grote3.317.03.201319.02.2019 Aufgabenbeschreibung
677
StageViewToDomittelStageView / Property Grid, multi beam fixturesgeringZugeteiltPatrick Grote3.319.12.201121.06.2018 Aufgabenbeschreibung
Beam 1:
- RGB
Beam 2:
- RGB
Beam 3:
- RGB
Lösung:
2. Selektion Beam / Master
- RGB (Beam 1-3)
- Position
- Global
  - Position
- Beam 2
  - RGB
- Beam 3
  - RGB
3. Fanning
1045
GUIToDomittelAutomatische Größenanpassung der Trackbars im Executor ...geringZugeteiltPatrick Grote3.327.09.201218.02.2019 Aufgabenbeschreibung
1574
ServerWunsch / IdeemittelSubmaster o.ä.geringNeu3.310.03.201311.12.2018 Aufgabenbeschreibung
3289
GUIWunsch / IdeemittelVerwaltung der Master im Project ExplorernormalUnbestätigt3.305.01.201920.02.2019 Aufgabenbeschreibung
Da mit dieser Version weitere Master Einzug erhalten, wäre hier eine zentrale Verwaltung für alle Master im Project Explorer hilfreich. Insbesondere für die Speed- und Playback-Master fehlt eine Möglichkeit, diese aus dem Projekt zu löschen.
Daher schlage ich vor, im Projekt Explorer einen weiteren Eintrag mit dem Namen Master sowie mit den festen Unterordnern Group Master, Speed Master, Playback Master hinzuzufügen. In den Unterordnern sind dann folgende Optionen verfügbar / zulässig:
  • Group Master: aktivieren und deaktivieren
  • Speed Master / Playback Master: neu anlegen, löschen
Da man aktuell Gefahr läuft, sich sein Projekt bei Tippfehlern mit Speed Mastern und Playback Mastern unnötig zu fluten, habe ich diesem Wunsch für den Moment eine mittlere Priorität eingeräumt.
616
GUIWunsch / IdeeniedrigAltanative Live ViewgeringZugeteiltPatrick Grote3.304.10.201119.02.2019 Aufgabenbeschreibung
854
GUIWunsch / IdeeniedrigColorwheelrotation Farbrad ==> Darstellung im LVgeringZugeteiltPatrick Grote3.306.05.201218.02.2019 Aufgabenbeschreibung
2113
GUIWunsch / Ideeniedrigglobale fadetimegeringZugeteiltPatrick Grote3.301.01.201507.02.2019 Aufgabenbeschreibung
2286
GUIWunsch / IdeeniedrigInput Assignment, Ordnerstruktur der Cuelists anzeigengeringUsability Relevant3.323.06.201512.12.2018 Aufgabenbeschreibung
Es wäre hilfreich, wenn auch im Input Assignment die Ordnerstruktur, die im Projektmanager angelegt wurde, verwendet wird.
2709
3. Implementierung des Models
2824
ServerToDoniedrigPrecision Time Protocol zum synchronisieren von Kernel ...hochUnbestätigt3.325.05.201719.02.2019 Aufgabenbeschreibung
gebraucht für Timecodeplayer.
3367
ServerWunsch / IdeeniedrigErweiterung des Kreis-EffektsgeringZugeteiltPatrick Grote3.307.02.201911.02.2019 Aufgabenbeschreibung
Aktuell wird der Kreis nur kontinuierlich in einer Richtung abgefahren. Einen Ausschnitt wie zum Beispiel einen Bogen kann man aktuell nicht fahren. Daher schlage ich die folgenden Erweiterungen für den Kreis-Effekt vor, um eben auch Teilkreise und Ellipsen fahren zu können:
  • Startwinkel (bei AutoCAD ist 0° immer bei 3:00 Uhr und dann gegen den Uhrzeigersinn zunehmend)
  • Endwinkel
  • Index
  • Fahrrichtung (forward, backward, bounce)
3216
StageViewWunsch / Ideesehr niedrigGeräte Context-Menu von Stageview löschen und verschieb...geringUnbestätigt3.301.12.201819.02.2019 Aufgabenbeschreibung
zeige Aufgaben 1 - 13 von 13 Seite 1 von 1
Verfügbare Tastenkürzel
