3051 | |
GUI | Fehlerbericht | mittel | Unhandled Exception: Das interne Array kann nicht mehr ... | geschlossen | 3.1.1 | | 21.04.2018 | 12.12.2018 | LightningBrothers |
Übersteigt das Input Assignment eine bistimmte Anzahl von Verknüpfungen, lässt sich dieses in Folge der oben genannten Fehlermeldung in der GUI nicht mehr bearbeiten. Erst wenn die Anzahl durch Löschen von verknüpften Buttons oder von gesteuerten Cuelists unter die “Grenze” reduziert wurde, ist wieder eine Bearbeitung möglich. Die zugehörigen Logs sind im Anhang beigefügt.
1877 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Unhandled excepition beim Farb fanning von RGB | geschlossen | Beta 5 | | 01.01.2014 | 21.01.2014 | Multipar |
1. 8 Generic RGB + Dimmer im Device Manager einem neuen Projekt hinzufügen 2. Im StageView den Dimmer der Gruppe per Lumos auf 100% setzen 3. den Knoten von Color der Gruppe im Property Grid expandieren 4. Die Werte für R, G und B im Property Grid auf Null setzen. 5. Den werten für R, G und B im Property Grid jeweil einen Sinus Effekt hinzufügen. 6. Die Frequenz des Sinus von Rot auf 0,2 setzen 7. Die Frequenz des Sinus von Grün auf 0,4 setzen 8. Die Frequenz des Sinus von Blau auf 0,8 setzen 9. Die Phasen aller drei Sinuse auf 0>315 fannen 10. Mit Add Preset einen Preset von der Einstellung erstellen 11. Die Sinus Effekte im Proprty Grid mittels der X entfernen 12. Trotz löschen der Sinus-Effekte läuft der Effekt im StageView weiter. 13. Ein Klick auf Apply löst einen unhandled excepition der GUI aus
Der Absturz passiert erst wenn man das Fanning Punkt 9 auch ausführt, ohne Punkt 9 funktioniert das abspeichern als Preset normal.
Logs im Anhang Projekt im Anhang
1426 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Unhandeled Exception bei/nach Cues mit Follow | geschlossen | Beta 1 | | 13.01.2013 | 13.01.2013 | |
ich habe heute versucht, eine Show in DMXControl 3 zu erstellen. Da es den Effektsequenzer nicht mehr gibt, habe ich alle Einzelschritte in der Cuelist untergebracht, und mit follow’s versehen. Leider hängt sich DMXControl 3 dabei irgendwie auf. Bis zum 6. follow läuft alles, danach kommt “unhandeled Exeption” und dann gehen keine follow’s mehr ordentlich, sondern nur noch manuell. DMXC zeigt die Meldung aber weiterhin beim 6. Cue an. Außerdem habe ich noch eine Cuelist, bei der kommt die Fehlermeldung auch nach dem einzigsten follow und der nächste Cue wird nicht eingeblendet
5116 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Ungünstige Angaben im Informations-Teil vom DDF zerschi ... | geschlossen | 3.2.3 | 3.3 | 13.08.2023 | 20.11.2023 | LightningBrothers |
Werden die Angaben im Informations-Teil des DDFs wie folgt formatiert, zerschießen diese das Add Device Dialog entsprechend des beigefügten Screenshot.
<information>
<ddf-library-id>
</ddf-library-id>
<model>
Super Winner HID
</model>
<vendor>
JB Systems
</vendor>
<author>
cooltour
</author>
<mode>
5CH
</mode>
<electrical>
<static>250</static>
</electrical>
<comment>
</comment>
</information>
Da wie zu sehen das DDF auch nicht unter der Gerätebezeichnung oder dem Hersteller erscheinen, sollte über eine der beiden folgenden Szenarien zum Abfangen dieses Problems nachgedacht werden:
Im Informations-Teil der DDFs dürfen die Tag für model, vendor etc. nur in einer Zeile liegen. Falls nicht, wird das DDF als ungültig gekennzeichnet.
Im Fenster selbst wird eine entsprechende Robustheit eingebaut, dass solche Dinge zu keinem Problem bei der Anzeige mehr führen.
2182 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | ungültige Farbwerte für Fire-Effekt lassen Kernel abstü ... | geschlossen | 3.0 | | 03.03.2015 | 05.03.2015 | Stefan |
* Projekt aus FS#2181 laden * Preset mit “Edit in Programmer” laden * Matrix Fire-Effekt bearbeiten * Glow-Wert auf “50; 50” setzen (dritter Farbwert fehlt absichtlich) * Kernel stürtzt ab
2015-03-03 21:57:41,031 [Main-Process-Chain] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.Run.MainProcessRunable - Removing Action SceneFadeTicker from Main Runable because of Exception Die angegebene Umwandlung ist ungültig.!
System.InvalidCastException: Die angegebene Umwandlung ist ungültig.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.MxFire.createColorArray() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Matrix\MxFire.cs:Zeile 177.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.MxFire.processMatrix(Matrix input, Matrix& output) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Matrix\MxFire.cs:Zeile 107.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.AbstractRandomMxEffect.processMatrixNonFade(Matrix input, Matrix& output, Int64 timeInMs) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Matrix\AbstractRandomMxEffect.cs:Zeile 132.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.AbstractRandomMxEffect.processMatrix(Matrix input, Matrix& output, Int64 timeInMs) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Matrix\AbstractRandomMxEffect.cs:Zeile 93.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.AbstractMxEffect.doFilter(IPropertyValue input) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Matrix\AbstractMxEffect.cs:Zeile 43.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.PropertyValue`1.getPropertyValue(Int64 timeInMsAbs) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\PropertyValue.cs:Zeile 331.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.PropertyValue`1.setOutputTime(Int64 timeInMsAbs, Double delayPercent, Double fadePercent, Boolean fadeIn, IMixerRegister register, IProcessable fader) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\PropertyValue.cs:Zeile 291.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.FadeDecorator.setOutputTime(Int64 timeInMsAbs, Double delayPercent, Double fadePercent, Boolean fadeIn, IMixerRegister register, IProcessable fader) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\FadeDecorator.cs:Zeile 107.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Delay.DelayDecorator.setOutputTime(Int64 timeInMsAbs, Double delayPercent, Double fadePercent, Boolean fadeIn, IMixerRegister register, IProcessable fader) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\Scene\Delay\DelayDecorator.cs:Zeile 41.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.AutoFadeDecorator.triggerFade() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\AutoFadeDecorator.cs:Zeile 39.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.AbstractValueFadeDecorator.triggerFade(Boolean& deregister) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\AbstractValueFadeDecorator.cs:Zeile 196.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.AbstractFadeDecorator.trigger() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\AbstractFadeDecorator.cs:Zeile 62.
bei org.dmxc.lumos.SceneFadeTicker.processBag(ProcessableTickerBag bag) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\Scene\SceneFadeTicker.cs:Zeile 241.
bei org.dmxc.lumos.SceneFadeTicker.runTriggerJobHandler(RunContext ctx) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\Scene\SceneFadeTicker.cs:Zeile 190.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.MainProcessRunable.ActionBag.Invoke(RunContext ctx) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\Run\Thread\MainProcessRunable.cs:Zeile 52.
4771 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Ungewöhnliche Defintion des Namens eines Custom Chasers | geschlossen | 3.3 Alpha x | | 14.02.2022 | 15.02.2022 | LightningBrothers |
Mit ein bisschen gefummel habe ich aus dem Code herausgefunden, dass die Definition innerhalb der csv-Datei für den Custom Chaser wie folgt aussehen muss:
ChaserDefinitionFile
MyChaser:
1;0;1;0;0;1;0;1
0;1;0;1;1;0;1;0
Hier stellt sich mir die Frage, ob das so gewollt ist, oder ob es ein Tippfehler handelt. Denn gefühlt wäre das etwas ungewöhnlich, auch wenn ich es grundsätzlich dokumentieren kann. Die Frage wäre, ob es alternativ möglich wäre, den Namen in “” zusetzen.
1652 | |
GUI | Fehlerbericht | sehr niedrig | Ungereimtheit bei Drag&Drop von Effekten | geschlossen | Beta 3 | | 16.05.2013 | 29.06.2013 | Stefan |
* im Stage View ein Gerät/Gruppe auswählen * Aus dem Effekt and Filters den Effekt “Sinus” auf den Dimmerkanal ziehen (genauer Effekt ist egal, habe nur für Beschreibung einen festen genommen) * Effekt “Square” nehmen, und (von unten) auf den bereits angewendeten Effekt “Sinus” ziehen und halten. Erwartetes und tatsächliches Ergebnis: “Nicht erlaubt” Cursor wird angezeigt.
* Effekt “Square” weiter auf Dimmer ziehen und halten Erwartetes und tatsächliches Ergebnis: “Hinzufügen” Cursor wird angezeigt.
* Effekt “Square” jetzt wieder nach unten auf “Sinus” ziehen und halten. Problem: “Hinzufügen” Cursor wird weiterhin angezeigt, ein loslassen der linken Maustaste hat kein Effekt. Erwartetes Ergebnis: “Nicht erlaubt” Cursor soll angezeigt werden.
2999 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Unerwartetes Verhalten bei Color Chaser mit "Use Device ... | geschlossen | 3.1.1 | | 29.12.2017 | 11.01.2018 | StefanKrupop |
Ist bei einem Color Chaser die Eigenschaft “Use Device Index” auf False gestellt, haben bei allen Play Mode außer Random alle Geräte (wie erwartet) die gleiche Farbe. Bei Random werden den Geräten unterschiedliche Farben zugewiesen, obwohl wegen “Use Device Index = False” eigentlich zu erwarten wäre, dass alle Geräte die gleiche zufällig aus der Liste gewählte Farbe bekommen. Bei Play Mode = Random scheint es also keinen Unterschied zu machen, ob “Use Device Index” True oder False ist.
4148 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Unendliches Drop Down Menü in der Softdesk-Elementeausw ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 30.03.2020 | 29.04.2020 | Phil2811 |
3226 | |
4019 | |
4852 | |
3205 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | UNCServer Task bleibt nach DMX Control Absturz bestehen | geschlossen | 3.1.2 | | 23.11.2018 | 23.11.2018 | |
wenn mein DMX Control mal abstürzt, bleibt eine UNCServer Task im Taskmanager offen. Gehört diese auch zu DMX Control?
Gruß Steffen
4398 | |
1968 | |
Server | Fehlerbericht | mittel | Unable to Contakt Romote-Host wenn eines der beiden Ger ... | geschlossen | Beta 6 | | 07.05.2014 | 13.10.2021 | Qasi |
Wenn mann auf einem Rechner mit Ethernet den KErnel laufen läst und ein Laptop mit dr GUI ferbinden will, der Laptop aber per Ethernet und WLAN im Netzwerk verbunden ist, kommt eine Fehlermeldung: Unable to Contakt Romote-Host.
Ich hatte vor den Laptop Portabel fürs einleuchten zu nehmen, und ihn dann wieder ans Ethernet anzuschließen, wenn ich wieder am FOH bin. Das geht dadurch aber leider nicht.
584 | |
Server | Bug | niedrig | Unable to contact RemoteHost: | geschlossen | Alpha 2 | | 31.07.2011 | 29.04.2012 | Qasi |
Hi
ich kann keine verbindung zu einem auf einem anderen PC installierten Kernel aufnehmen. Das Kernel wird gefunden und alles richtig angezeigt doch wenn ich Connect drücke kommt ein fehler und die rechner werden nicht verbunden.
789 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Umstellen der DDF Icons auf PNG-Format | geschlossen | Alpha 4 | | 17.03.2012 | 08.03.2015 | Qasi |
Ich wünsche mir das wir nurnoch Icons im PNG-Format benutzen, aus dem einfachen grund. Durch den Alpha-Kanal sieht es einfach geiler und moderner aus.
Dazu kommt das die alten GIF-Bilder total verpixelt sind und somit extrem hässlich.
Es läst sich ganz einfach ein groses bild in ein PNG-Icon verwandeln mit hilfe von Gimp.
Im bild seht ihr einen vergleich von 2 DDFs. Die Beiden Moves sind In einer relativ hohen Gif auflösung daher nicht so verpixelt. Der Par is in PNG.
5120 | |
4286 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | Umschaltung zwischen ABS und REL in Standard-Theme nich ... | geschlossen | 3.2.2 Beta x | 3.2.2 | 08.10.2020 | 02.11.2020 | LightningBrothers |
3755 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Umschaltung im Input Selector funktioniert nicht | geschlossen | 3.2 Beta x | | 15.08.2019 | 20.08.2019 | LightningBrothers |
In dem Graphen mit dem Namen “Input Selctor” des beigefügten Projekts möchte ich verschiedene Geräte einer Gerätegruppe über die Tastatur auswählen können.
1: Auswahl QWO Group
2: Auswahl AX5 Group
+ (Nummernblock): vor
- (Nummernblock): zurück
S: Gerät auswählen
Am Ende des Math-Nodes übergebe ich eigentlich die Werte 1 oder 2, damit ich im Input Selector zwischen den über die Counter-Nodes erzeugen Device-IDs umschalten kann. Leider schlägt das Umschalten fehl und ich erhalte am Ausgang des Input Selectors immer nur den Wert des Eingang 1. Oder gibt es hier eine Wert-Überschneidung, weil im Input Selector parallel auch ein true oder false bzw. das Äquivalent 0 oder 1 übertragen wird.
5270 | |
5269 | |
4331 | |
5034 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Umbra und Kernel Fehlermeldungen nach aufwecken von WIn ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 23.02.2023 | 19.09.2023 | Beni200 |
Nachdem Windoof aufgeweckt wurde viele Fehlermeldungen in Umbra und einige im Kernel. Logs im Anhang
5165 | |
.NET 4.8 found!
ASP.NET Core 6 (x32) found!
ASP.NET Core 6 (x64) found!
XNA 4.0 found!
Windows Installer 3.1 found!
Lade .NET Desktop (x86)...
Lade .NET Desktop (x64)...
Application: Umbra.exe
Architecture: x64
4455 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Umbra mit hoher CPU Last | geschlossen | 3.3 Alpha x | | 08.04.2021 | 09.04.2021 | nutzer99 |
Ich habe folgendes gemacht:
PC 1 Umbra, Kernel, GUI
PC 2 GUI
Cuelist angelegt und das Projekt gespeichert. Danach ist die GUI auf PC 2 gecrasht und auf dem PC 1 ist die CPU Last des Umbras extrem hoch
4439 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | Umbra Logs sind nicht im Logexport vorhanden | geschlossen | 3.3 Alpha x | | 07.04.2021 | 12.01.2022 | Mic |
Umbra Logs werden unter folgendem Pfad abgelegt: AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\Umbra\Umbra\Log Sinniger wäre: AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Umbra\Log
Soweit für mich ersichtlich werden außerdem für Umbra, GUI und Kernel jeweils gRPC.log Dateien angelegt. Beim Logexport werden die Dateien denke ich zusammenkopiert und sind anschließend nicht mehr unterscheidbar/werden jeweils überschrieben. Die Umbra Logs sind nicht im Logexport enthalten.
4437 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Umbra Logfiles in Log-Expotz nicht enthalten | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | Qasi |
5045 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Umbra fehler | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 09.03.2023 | 07.08.2023 | Beni200 |
Nach öffnen von DMXC, laden eines projekts und starten mehrere cuelists via IA werden manche Cuelists (egal wie) auch nach stoppen und via editor neu starten nicht mehr gestartet. zudem fehler in der umbra. logs siehe anhang
4612 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Umbennen von Macros funktioniert im Input Assignment ni ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 07.09.2021 | 30.07.2023 | nutzer99 |
Benenne ich im Projekt Explorer Macros um, so wird der neue Name nicht im IA übernommen. Immer wenn ich ein Macro umbenenne, so wird das Macro im Baum “MACRO” angezeigt. s. Screnshot
4974 | |
2045 | |
Server | ToDo | kritisch | Umbau Sub Properties | geschlossen | Beta 6 | 3.1 | 03.10.2014 | 19.06.2016 | Soon5 |
DRAFT!!!
Die aktuelle Sub Property Geschichte muss umgebaut werden. Es konkurieren in der HAL die Sub Eigenschaften mit der Parent Eigenschaft. Folgende Punkte:
1. Pan / Tilt sowie Farben (RGB, CMY, HSV) existieren nicht mehr als Sub Property. Die Eigenschaften werden im Client (GUI) in ein Parent Objekt gesteckt, und nur das Parent Objekt kann geschrieben werden.
2. Sub Properties existieren weiter, aber nur als Metadaten um die GUI entsprechend mit Informationen zu versorgen. Die Properties haben keinen Eigenschaftswert.
3. Wir brauchen dedizierte Fader Objekte für diese großen Parent Objekte (Beispiel: FarbFader).
4. Die Fader müssen wissen ob Tracking oder NonTracking gefaded wird
5. Die ganze Logik welche Ermittelt wie Parent → Child oder Child → Parent gefaded wird (sowohl für Anzeige als auch für Fade) kann weg, weil es nur noch Parent ⇒ Parent fades gibt
6. Effekte (z.B. Sinus) können weiterhin an Subs gehängt werden ⇒ im Kern über Effektadapter mit Kontext Bezug (Sinus ⇒ Tilt). Über den Kontext Bezug ist eine Darstellung im PG möglich. ⇒ Sollten mehrere Effekte angehängt sein, gleicher Adapter.
7. Standardwert für Farbe ist Weiß (RGB).
8. Für Color gibt es eine Liste mit “Macrocolor”. Diese enthält Macrofarben welche auf separate DMX Ausgabekanäle in der HAL gemappt werden. ⇒ TODO!
3145 | |
Favoriten für Presets anlegen
2460 | |
Server | ToDo | niedrig | Ultra und Ultrafine (24bit und 32 bit) dmx auflösung | geschlossen | 3.0 | 3.1 | 06.05.2016 | 28.06.2016 | Qasi |
dmxchannel 8bit finedmxchannel 16bit ultraddmxchannel 24bit ultrafinedmxchannel 32bit
Edit Patrick: Ist implementiert, nur 3 tests schlagen noch fehl, wo ich keinen schimmer hab wieso. Hilfe dringend erwünscht ^^
648 | |
GUI | Wunsch / Idee | sehr niedrig | Uhr | geschlossen | Alpha 3 | TBD (UIS) | 13.11.2011 | 16.09.2019 | Qasi |
Was mal gut wäte ein kleines CLOCK-Plugin was man per Drag & Drop irgendwoh positionieren kann. Mit Auswahl ob Digital oder Analog- uhr.
2847 | |
Server | Fehlerbericht | mittel | Überspringen mehrerer StopCues führt zum missachten der ... | geschlossen | 3.1 | 3.2 | 07.06.2017 | 16.11.2017 | Didda |
Ausführliche Beschreibung und Beispielprojekt hier:
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/12661-sauberes-%C3%BCberblenden-von-farben-bei-mehreren-cuelists/
3308 | |
3498 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Übersetzungsfehler beim fehlerhaften Speichern eines Pr ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 17.03.2019 | 29.03.2019 | LightningBrothers |
Fehlermeldung bei fehlenden Schreibrechte auf das Projekt-Zip-Archiv:
Bild 1, englische Oberfläche: englischer und deutscher Text vermischt
Bild 2, deutsche Oberfläche: richtige, ausschließlich deutsche Texte
2825 | |
Server | ToDo | niedrig | Übersetzungen erster Ansatz | geschlossen | 3.1 | 3.2 | 25.05.2017 | 26.02.2019 | Qasi |
Alles Übersetzen, das nicht als Fachbegriff eingestuft würd. Nicht übersetzen: DeviceControl PresetWindow PropertyWindows
Döner mit Zwiebel!!!!
Ergänzung vom Jahrestreffen: Zuerst einmal das UI übersetzen, keine Begriffe. Dann weiter schauen. Genauso mit dem Device Control / DDFs. Erstmal nicht übersetzen. Die Vermutung ist, dass die Übersetzung des UIs für viele schon ausreicht.
4337 | |
GUI | ToDo | niedrig | Übersetzung: Einstellungen für Stage View | geschlossen | 3.2.2 Beta x | 3.2.2 | 09.01.2021 | 20.01.2021 | LightningBrothers |
Die verschiedenen Optionen für die Einstellungen der Stage View sind noch nicht übersetzt.
4270 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Übersetzung | geschlossen | 3.2.2 Beta x | 3.2.2 | 11.09.2020 | 07.03.2021 | nutzer99 |
- Create MacroBoardProfile im Kontextmenü im Project Explorer - “Custom”, “Colums”, “Rows” im Popup für die Macrobord Profile - “Add Empty” Input Assignment - “All Cuelists”, “Device Group”, “Procedure”, “Selected Devide Group”, “Selected Executor Page”, “Dynamic Executor” und noch weitere Namen von Nodes. - Stage View Settings
4167 | |
504 | |
GUI | ToDo | mittel | Überprüfung auf richtiges .Net Framework einbauen | geschlossen | 0.6 | | 22.06.2011 | 19.12.2011 | rde-master |
ich habe die Beta 2 in einer Virtuellen Maschine installiert. Betriebssystem: XP SP 2
Beim verbinden von Kernel und Gui kommt der Fehler: Methode nicht gefunden: Boolean System.Thrading.Wait Handle.WaitOne(Int32)
Und die Gui beendet sich.
Liebe Grüße Daniel
4552 | |
GUI | ToDo | niedrig | Überarbeitung des Masterfensters auf Basis der neuen Ex ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 15.05.2021 | 11.01.2023 | LightningBrothers |
Zu der Frage ob das Masterfenster beibehalten werden soll oder nicht, wurde im QRM-Meeting vom 15.05.2021 folgendes verabredet:
Das Masterfenster bleibt als separates Fenster erhalten und ist auf dem bekannten Weg erreichbar.
Die Master werden auf Basis der neuen Executor-Controls automatisch in dem Masterfenster und alle horizontal nebeneinander anlegt.
Das Masterfenster erhält verschiedene Filter, um die Master nur anhand ihres Typs oder / und anhand von bestimmten Werten anzuzeigen.
Die Anzeige der Group Master orientiert sich weiterhin an den Einstellungen der jeweiligen Device Groups, ob ein Group Master angezeigt werden soll oder nicht.
Die Belegung der Buttons etc. ist nicht konfigurierbar und basiert auf Basis der Standardeinstellungen, mit denen ein Master auch einem Executor zugeordnet wird.
3592 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | type="open" in Colortemp führt zu Fehler | geschlossen | 3.2 Beta x | | 13.05.2019 | 26.05.2019 | JPK |
Das angehängte DDF führt bei der Colortemp zu einem Kernelfehler. Wenn nicht so, wie muss ein Feld, welches dem offenen Zustand entspricht, definiert sein?
20:03:52 ERROR ReflectionCommandFactory - TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.Beam.ColortempHandlerNode.<>c.<getPropTypeInstance>b__9_1(AbstractValue h) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\Beam\ColortempHandlerNode.cs:Zeile 91.
bei System.Linq.Enumerable.Min[TSource](IEnumerable`1 source)
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.Beam.ColortempHandlerNode.getPropTypeInstance(IDeviceProperty prop) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\Beam\ColortempHandlerNode.cs:Zeile 91.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.AbstractHandlerNode.getTypeInstance(IDeviceProperty prop) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\AbstractHandlerNode.cs:Zeile 748.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.HandlerDependency.<>c__DisplayClass24_0.<getTypeInstance>b__0(IPropertyHandlerNode n) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\HandlerDependency.cs:Zeile 303.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.HandlerDependency.ForEachHandlerNode[T](Func`2 work) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\HandlerDependency.cs:Zeile 357.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.HandlerDependency.getTypeInstance(IDeviceProperty prop) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\HandlerDependency.cs:Zeile 303.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.HandlerRegistry.<>c__DisplayClass24_0.<getTypeInstance>b__0(HandlerDependency h) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\HandlerRegistry.cs:Zeile 379.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.HandlerRegistry.ForEachHandlerDependency[T](IDevicePropertyBase prop, Func`2 work) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\HandlerRegistry.cs:Zeile 445.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.HandlerRegistry.getTypeInstance(IDeviceProperty prop) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\HandlerRegistry.cs:Zeile 379.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Devices.DeviceBeam.getTypeInstance(IDeviceProperty prop) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Devices\DeviceBeam.cs:Zeile 247.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.PropertyValue`1..ctor(AbstractDeviceProperty`1 prop) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\PropertyValue.cs:Zeile 45.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.DeviceManager.OnDeviceAdded(IDevice d) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\DeviceManager.cs:Zeile 598.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.DeviceManager.<org.dmxc.lumos.Kernel.Run.IManager.initialize>b__133_1(Object o, ProjectResourceEventArgs`1 args) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\DeviceManager.cs:Zeile 1009.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectResource`1.OnItemAdded(ProjectResourceEventArgs`1 args) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectResource.cs:Zeile 192.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectResource`1.ProjectContainer_ItemAdded(Object sender, ProjectContainerEventArgs`1 e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectResource.cs:Zeile 168.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectContainer`1.OnItemAdded(T item) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectContainer.cs:Zeile 222.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectContainer`1.Add(T item, Boolean throwEvent) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectContainer.cs:Zeile 116.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectResource`1.Add(T item) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectResource.cs:Zeile 206.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.DeviceManager.addDevice(IDevice device) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\DeviceManager.cs:Zeile 584.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.DeviceManager.createNewDevice(DeviceMetadata data, IDevice parentDevice) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\DeviceManager.cs:Zeile 474.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.DeviceManager.createNewDevice(DeviceMetadata data) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\DeviceManager.cs:Zeile 445.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.KernelCommandFactory.createDevice(DeviceMetadata m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Command\KernelCommandFactory.cs:Zeile 1229.
20:03:52 ERROR Command - Error while invoking Command: createDevice, Paras:
4215 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Try to connect beim Speichern RC6 | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 17.06.2020 | 20.07.2020 | patme |
Beim Speichern kam eine Meldung, dass die Verbindung zum Kernel weg sei. Beim Klick auf Reconnect funktionierte es dann.
2508 | |
Installer | Fehlerbericht | kritisch | Trunk installier beim Setzp xna 3, wir brauchen xna 4 ! ... | geschlossen | 3.0.1 | 3.1 | 08.07.2016 | 11.07.2016 | Qasi |
S.o.
3860 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Trotz definierter Auswahl werden mehrere gleiche Farben ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 13.10.2019 | 13.10.2019 | LightningBrothers |
Ich habe eine Colorlist angelegt, mit der ich ursprünglich die “Breite” des Color Scroll-Effekts beeinflussen wollte. Hier ist mir aufgefallen, dass hier aber ein Parameter im Effekt fehlt bzw. hilfreich wäre - das zugehörige Ticket läuft unter der Nummer FS#3861.
Wähle ich in der Colorlist eine der gleich in diesem Fall drei Rots (siehe Bild 1) aus und möchte es verschieben, wählt die Colorlist stattdessen alle drei an und nach mehreren Klicks auf Up erhalte ich das im Bild 2 gezeigte Ergebnis - obwohl ich die beiden anderen Rots gar nicht angefasst habe.
In den Logfiles gibt es zu dieser Aktion keinerlei Einträge, weswegen ist keine beifügt habe.
4088 | |
3948 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Trennzeichen Semikolon in den softdesk Farben | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.4 | 21.11.2019 | 16.10.2023 | patme |
Im gesamten Programm werden Farben mit “;” dargestellt: 0;0;0 Im softdesk werden Sie mit “,” dargestellt: 0,0,0
