IDProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryPriorityStatusAssigned ToDue In VersionDue DateOpenedLast Edited
 3936
InputAssignmentWunsch / IdeeLow Input Assignment - Cuelistgroup Node Very LowClosed3.2.118.11.201924.01.2020 Task Description
Meine Idee ist es, die Child IDs von einer Cuelist Group zu nutzen, um dann im Softdesk das Control Cue Selector / Cuelistmonitor vorzufiltern. S. Ticket  FS#3935
Weitere Inputs:
Stop All
Go all evtl Fade / Speedfactor / intensity
Weitere Outputs:
Name
Child IDs
 3935
SoftdeskWunsch / IdeeLow Softdesk - Cue und Device Selector IDs vorfiltern Very LowClosedPeer Conradi3.2.118.11.201911.03.2020 Task Description
Ich würde gerne die Geräte und Cuelists vorfiltern können. z.b. könnte man es so wie beim Cuelistmonitor machen, dass man im Input Assignment die IDs ran knöpern kann, oder man kann mit einem Textfilter und Wildcards arbeiten…
 3934
SoftdeskWunsch / IdeeLow Softdesk - Dark Style für neue Controls LowClosedPeer Conradi3.2.118.11.201919.01.2020 Task Description
  • Cue Selector
  • Device Selector
  • Cuelist Monitor
 3933
InputAssignmentFehlerberichtLow Input Assignment - Programmer Node gibt nur Werte von G ...LowClosed18.11.201903.04.2020 Task Description
Wenn ich am Programmer Node z.b. den Ausgang Farbe verwende, ändert sich der Ausgangswert nur, wenn ich eine Gerätegruppen ID vorne an den Eingang für die IDs setze. Input funktioniert weiterhin ohne Probleme
 3932
GUIFehlerberichtLow PE - Device Group Number wird nicht aktualisiert Very LowClosed3.2.118.11.201901.05.2020 Task Description
Im Project Explorer wird nach Änderung der Device Group Number diese nicht in der Tabelle der Device Groups nicht aktualisiert.
 3929
ServerFehlerberichtLow Die Datei oder Assembly "Jace..." oder eine Abhängigkei ...MediumClosed17.11.201902.04.2020 Task Description
Sowohl bei einer “Drüberinstallation” als auch bei einer Neuinstallation taucht der Fehler
2019-11-17 23:52:35,789 [Main] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fanning.FannedValueManager -
System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly "Jace, Version=0.9.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Dateiname: "Jace, Version=0.9.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"
   bei LumosLIB.Tools.LumosTools.IsParameter(Object test)
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fanning.FannedValueManager.getContainerInstance(String op, EUiValueType uitype, Object[] paras) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\Fanning\FannedValueManager.cs:Zeile 342.
im Kernel auf. Siehe die Logs.
 3928
GUI & ServerFehlerberichtHigh Nach jedem Beenden von DMXC3.2 verliert JMS USBDMX PRO  ...Very LowClosed3.2.117.11.201909.01.2020 Task Description
ich habe diesen Bug schon mal anonym unter  FS#3905  gemeldet. Jetzt noch mal über mein Benutzerkonto.
Man nutzt als DMX Interface das JMS USBDMX PRO und fügt es hinzu. Serial Port auswählen und geht. Man kann kann dann ohne Probleme noch mal auf “Advanced Interface Settings” klicken und bekommt noch mal die gerade getätigten Einstellungen zu sehen.
Dann beendet man DMXC3.2 und stellt nach erneutem Start fest, dass das Interface nicht mehr funktioniert, obwohl es angezeigt wird. Ob es nur die Einstellungen zum Serial Port verloren hat? Findet man aber nicht heraus, dass beim Click auf “Advanced Interface Settings” die Fehlermeldung kommt: “Interface not available”.
Das ist so schon sehr lästig immer wieder das Interface zu löschen und neu hinzuzufügen.
Danke.
 3927
SoftdeskWunsch / IdeeLow Softdesk - Kontextmenü ereitern - in Designer öffnen Very LowClosed3.2.114.11.201929.06.2020 Task Description
Ich wollte manchmal das Softdesk noch einmal überarbeiten und muss dafür den Umweg über den Projekt Exporer gehen, um das Softesk im Designer zu öffnen. Hier wäre es cool, wenn es eine Möglichkeit gibt, den Designer direkt aus dem geöffneten Softdesk zu öffen. Z.b. über das Kontextmenü –> open in Designer
 3926
SoftdeskFehlerberichtMedium Farbänderung Softdeskbuttons Very LowClosed12.11.201919.01.2020 Task Description
Der Versuch die Farbe von Buttons im Softdesk zu ändern hat zwar keine Farbänderung zur Folge, dafür ist das Softdesk ab dem nächsten Laden funktionsunfähig (schwarze als Hintergrundfarbe, Labels fehlen, die meisten Buttons auch). Die LumosGUI gibt in einem ansonsten leeren Testprojekt mit nur einem erstellte und in der BaseColor geänderten Button mit dem selben Effekt folgendes aus:
2019-11-12 17:08:14,580 [Main GUI] ERROR Lumos.GUI.GuiActions.ActionItemMetadata - Not catched Exception when invoking AIM: ActDeleteContext: Der Wert darf nicht NULL sein.
Parametername: I don't know how you got this ExplorerNode, but it is not located in a IProjectExplorerBranch or IProjectExplorerNode!
   bei LumosLIB.GUI.Windows.ProjectExplorer.AbstractExplorerNode.LumosLIB.GUI.Windows.ProjectExplorer.IProjectExplorerNode.get_ParentBranch() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\GUI\Windows\ProjectExplorer\AbstractExplorerNode.cs:Zeile 193.
   bei Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorerView.performDelete(IEnumerable`1 toDelete) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\ProjectExplorerView.cs:Zeile 2400.
   bei Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorerView.deleteButton_Click() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\ProjectExplorerView.cs:Zeile 2359.
   bei Lumos.GUI.GuiActions.ActionItemMetadata.Invoke() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\GUI\GuiActions\ActionItemMetadata.cs:Zeile 383.
2019-11-12 17:08:33,233 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Themes.ThemeManager - There is a control with Unit Point. This is not allowed! Fix it please
LumosControls.Controls.LumosLabel
2019-11-12 17:08:47,056 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskManager - Saved Softdesk Neuer Softdesk
2019-11-12 17:08:49,253 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Facade.GUISession.CommandWrapper - The Command "saveProject" has been processed in 7230ms.
 3922
SoftdeskWunsch / IdeeLow Softdesk-Control für (statische) Bilder Very LowClosedPeer Conradi09.11.201902.01.2020 Task Description
Ich würde mir eine Möglichkeit wünschen, um “nur” Bilder und Icons einem Softdesk als statisches Element hinzufügen zu können. Im Falle von Bildern mit transparenten Hintergründen sollte hier auch kein Rahmen zu sehen sein.
Das Ticket  FS#3878  dient ja mehr der dynamischen Anzeige von Bildern direkt in Buttons in Anlehnung an das Steam Deck.
 3918
GUI & ServerWunsch / IdeeLow Webserver für Softdesk Very LowClosed01.11.201901.11.2019 Task Description
Es wäre extrem hilfreich, wenn das Softdesk über Web erreichbar wäre. So könnte man problemlos einfache Funktionen mit dem Handy oder Tablet bedienen.
IP:Port/Softdeskname
 3917
SoftdeskFehlerberichtLow Neues Softdesk Control: Schiebeschalter Very LowClosedPeer Conradi3.2.101.11.201906.11.2019 Task Description
Ich würde mir für das Softdesk als neues Control einen Schiebeschalter mit zwei oder auf mehr möglichen Zuständen. Damit sollen direkte Umschaltungen zwischen zwei (oder mehr) Pfaden im Input Assignment möglich sein, wie sie sich zum Beispiel mit dem Input bzw. Output Selector realisieren lassen.
 3911
GUI & ServerFehlerberichtHigh Keine Geräte in Eingangszuordnung Very LowClosed31.10.201901.11.2019 Task Description
Geräteeigenschaften können für die Eingangszuordnung nicht verknüpft oder angezeigt werden, z. B. Dimmer oder Strobe.
 3909
ServerFehlerberichtLow Speedmaster wird in verschiedenen Funktionen nicht über ...LowClosed29.10.201929.10.2019 Task Description
Füge ich den {Speedmaster 1} in nachfolgend genannten Funktionen ein, wird die Eingabe {Speedmaster 1} mit dem Drücken auf die Enter-Taste direkt mit dem Wert 0 überschrieben und kann somit nicht genutzt werden. Ein Hinweis in Form des Tooltipps, dass die Eingabe unzulässig ist, erscheint nicht.
  • Strobe
  • Colorwheelrotation
  • Goborotation
  • Gobowheelrotation
  • Prismrotation
Nach dem Betätigen der Enter-Taste wird im Programmer ebenfalls der Wert 0 für die Funktion angezeigt, in der ich den Speedmaster einfügen wollte.
Bei der allgemeinen Funktion Rotation kann der Speedmaster allerdings genutzt werden. Die Übernahme der Eingabe erfolgt anstandslos und eine Regelung über das Masterfenster ist möglich, wenn auch nur im positiven Bereich.
 3908
SoftdeskFehlerberichtLow Projektstart: Letztes Layout mit Softdesk im "Live" Mod ...Very LowClosed27.10.201902.01.2020 Task Description
Zunächst schließen + speichern des Projektes mit Softdesk in angedocktem Fenster im “Live” Modus.
Nach Laden des Projektes (mit altem Layout) ist Softdesk wieder im “Design” Modus und beim Klick in die Softdesk Controls maximiert sich das Softdesk Fenster.
 3907
GUI & ServerFehlerberichtLow Leeres Devicecontrol  Very LowClosed27.10.201901.11.2019 Task Description
sorry, ich konnte anonym keine files anhängen. Daher noch mal.
 FS#3906  - Leeres Devicecontrol
Wenn ich ein Device im Stageview anwähle, dann werden im Devicecontrol die Eigenschaften angezeigt. Schließt mal bitte per Menu “Close Project” euer Projekt und öffnet es wieder. Danach ist das Devicecontrol stehts leer, trotz anwählen des Device.
Ein Neustart von DMXC3.2 löst das Problem.
 3906
GUIFehlerberichtMedium Leeres Devicecontrol Very LowClosed27.10.201927.10.2019 Task Description
 3905
GUI & ServerFehlerberichtLow Nach jedem Beenden von DMXC3.2 verliert JMS USBDMX PRO  ...Very LowClosedStefan Krupop27.10.201909.01.2020 Task Description
Dann beendet man DMXC3.2 und stellt nach erneutem Start fest, dass das Interface nicht mehr funktioniert, obwohl es angezeigt wird. Ob es nur die Einstellungen zum Serial Port verloren hat? Findet man aber nicht heraus, dass beim Click auf “Advanced Interface Settings” die Fehlermeldung kommt: Interface not available.
Ein Löschen und Neuanlegen des Interface bringt wieder die gewünschte Funktion bis zum Neustart.
 3904
InputAssignmentFehlerberichtMedium Midi Ruleset vergisst InputDeviceID Very LowClosed27.10.201908.04.2020 Task Description
Wenn ich mein Project mit genutzen Midi Devices auf einem anderen Rechner ohne diese Midi Geräte bearbeite - Nur Cues, nichts am Midi Bereich -, dann funktioniert anschließend auf dem Rechner mit den Midi Devices kein Midi mehr.
Ich habe nach dem Problem gesucht und festgestellt, das nur die InputDeviceID “leer” ist. Diese kann man wieder nachtragen und alles funktioniert wieder. Das soll aber bestimmt nicht so sein.
Danke
Sascha
 3898
GUI & ServerWunsch / IdeeLow Softdesk Fullscreen Modus Very LowClosed26.10.201926.10.2019 Task Description
Ich weiß, ich bin vermutlich die Ausnahme der Regel.
Ich möchte DMXC in live Betrieb möglichst in Fullscreen Softdesk zusammen mit einem Midi Controller fahren.
Kontrolllämpchen ermöglichen mir die Überwachung, Somit benötige ich in Live betrieb nichts anders mehr.
Daher wäre ein Fenster Maximieren / Fullscreen Modus für das Softdeskfenster wünschenswert.
 3895
GUIFehlerberichtLow Audiofile wird mit GoTo nach Stop-Command ausgeführt MediumClosedArne Lüdtke3.2.124.10.201929.04.2020 Task Description
Packe ich sowohl den Start-Befehl als auch den Stop-Befehl für eine Audiocue in eine Cuelist und springe per GoTo zu einer Cue nach den Stop-Befehl, wird die Audiocue trotzdem abgespielt. Erwartetes Verhalten wäre hier, dass die Audiocue nicht ausgeführt wird, da sie ja eigentlich schon beendet wird.
 3894
InputAssignmentFehlerberichtLow Verhalten des Autoposition-Befehls durch Inputs / Outpu ...Very LowClosedPatrick Grote24.10.201925.10.2019 Task Description
Ich habe das im Bild 1 dargestellte Connectionset (Graph 1) erstellt und die Nodes zwecks guter Übersicht manuell so platziert, dass es nur wenige Überschneidungen und vor allem keine “zurücklaufende” Verbindungen gibt. Führe ich nun den Autoposition-Befehl entsteht die im Bild 2 gezeigte Anordnung, wo zwar nur eine Verbindung zurück läuft, hierdurch die Übersichtlichkeit gefühlt zurückgeht.
Spannend wird es, wenn ich die Verbindung zwischen dem Rule of Three auf der linken Seite und dem Output Selector entferne. Beim anschließenden Ausführen des Autoposition-Befehl werden die Nodes wie in Bild 3 dargestellt angeordnet, was einer nochmals besseren Anordnung ist.
Im zweiten Beispiel (Bild 4 und 5) beinhalten beide Connectionsets die gleichen Nodes. Erstaunlicherweise ist die Anordnung mittels des Autoposition-Befehls nicht gleich. Das Connectionset in Bild 6 ist eine des Connectionset aus Bild 4 bzw. 5. Hier habe ich testweise einfach mal das Delay-Node hinzugefügt und dann den Autoposition-Befehl ausgeführt.
Folgende Punkte scheinen aus meiner Sicht die Anordnung der Nodes zu beeinflussen:
  • Wann werden welche Inputs und Outputs hinzugefügt?
  • In welcher Reihenfolge werden Verbindungen anlegt?
  • Ist auf der linken Seite immer ein Input (Tastatur, Softdesk) vorhanden?
Als Folge dieser Faktoren wird das Connectionset teilweise sehr unübersichtlich und nicht nachvollziehbar sortiert.
 3893
SoftdeskFehlerberichtLow Signallamp ignoriert individuelle Werte für Minval und  ...Very LowClosed24.10.201924.10.2019 Task Description
Ich habe in meinem Softdesk drei Signallamps hinzugefügt. Alle drei haben für Minval (aus) -1, für Maxval (ein) 0, 1 bzw. 2. Auf diese Weise soll immer nur eine Signallamp an sein, ohne dass ich weitere Nodes zur Konvertierung vorschalten muss. An den Inputs aller Signallamps können die Werte -1, 0, 1 oder 2 anliegen.
Die gesetzten Werte werden jedoch von allen Signallamps ignoriert, sodass alle drei Signallamps bei den anliegenden Werten -1, 1 und 2 leuchten und bei 0 aus sind.
 3892
SoftdeskWunsch / IdeeLow Seiten für das Softdesk Very LowClosed24.10.201924.10.2019 Task Description
Es wäre toll, wenn man sich auf einem Softdesk durch mehrere Seiten klicken könnte. Vielleicht ähnlich, wie bei Excel, wo man doch durch die Reiter der Tabellen klickt
 3891
GUIFehlerberichtMedium Xna Fehler beim Entfernen eines Bildschirmes Very LowClosed23.10.201924.10.2019 Task Description
Beim Entfernen eines Bildschirmes an meinem Laptop gab es anschließend XNA Fehler. Im Programmer stand nur noch “Graphic device is disposed”.
Das Logfile enthält mehrmals den gleichen Fehler:
2019-10-23 23:16:49,259 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.XNAViews.GraphicsDeviceControl - Failed to Draw!
   bei org.dmxc.lumos.XNAViews.GraphicsDeviceControl.OnPaint(PaintEventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\XNAViews\src\XNAViews\GraphicsDeviceControl.cs:Zeile 47
Der Fehler lässt sich leider sehr schwer reproduzieren. Manchmal schien das entfernen des Bildschirmes auch problemlos zu funktionieren:
2019-10-24 00:04:11,259 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.XNAViews.StageView.StageView - Successfully initialized/changed GraphicDevice
 3890
GUI & ServerWunsch / IdeeLow Audio Cue beim Stoppen der Cuelist ebenfalls beenden Very LowClosed23.10.201923.10.2019 Task Description
Es wäre gut, wenn eine laufende Audio Cue beim Stoppen der zugehörigen Cuelist ebenfalls gestoppt wird.
 3887
SoftdeskWunsch / IdeeLow Mehr Slider für Softdesk MediumClosedPeer Conradi3.2.121.10.201911.03.2020 Task Description
im Moment gibt es nur einen Slider
Nullpunkt unten und nach oben ziehend
Es wäre noch gut Slider zu haben die Horizontal sind
Und jeden slider mit der Option das der Nullpunkt oben/mitte/unten oder links/mitte/rechts ist
 3886
GUI & ServerFehlerberichtLow Zur Laufzeit hinzugefügte Ports werden in Graphenansich ...MediumClosedArne Lüdtke3.2.121.10.201918.05.2020 Task Description
Anhand des neuen ExpressionNodes zu testen, oder ich hab was falsch gemacht.
ExpressionNode hinzufügen
Propertys
bei Variables “x; y; w; z” eintragen
Jetzt werden beim schließen der Propertys die Variablen W und Z freigeschaltet, zu sehen wenn mann die Propertys erneut öffnet
aber im Graph hat sich nix geändert
 3885
GUI & ServerWunsch / IdeeLow ParameterMaster/SpeedMaster Faktoren MediumClosedPatrick Grote3.2.121.10.201903.01.2020 Task Description
Folgendes sollte möglich sein:
{SpeedMaster 1:/4} SpeedMaster 1 Double-Values und Beat-TImer durch 4
{SpeedMaster 1:*4} -…- mal 4
{SpeedMaster 1:/3} -…- durch 3
{SpeedMaster 1:*5} -…- mal 5
{SpeedMaster 1:/8.5} -…- durch 8.5
Edit:
{SpeedMaster 1:*COUNT} -…- mal Anzahl der Geräte laut GroupHandling
{SpeedMaster 1:/COUNT} -…- durch Anzahl der Geräte laut GroupHandling
{SpeedMaster 1:*FANNING}
{SpeedMaster 1:/FANNING} … {SpeedMaster 1:/FANNING*2} … {SpeedMaster 1:/FANNING*COUNT} …
copy paste bei ParameterMastern
 3883
GUI & ServerFehlerberichtLow Gui hängt sich auf bei Verwendung der Signallampe MediumClosed20.10.201903.04.2020 Task Description
Gui hängt sich auf sobald ich versuche das Input Assignment versuche aufzurufen. Sobald ich die Signallampe aus dem Softdesk und den Output im Input Assignment lösche.
 3881
GUI & ServerFehlerberichtHigh Crash to Desktop beim Fenster anordnen Very LowClosedArne Lüdtke3.2.120.10.201920.10.2019 Task Description
Beim Sortieren der Fenster in der Gesamtansicht erfolgte erst eine fehlerhafte Darstellung der einzelnen Fenster:
So überlagerte das Stageview Fenster oben das links angeheftete Device Control Fenster.
Offene Fenster
0. Stage View
1. Device control
2. Manuel Beat
3. Master
4. Cuelist
5. Softdesk
6. Input Assigment
Rechner:
Laptop mit Windows 10 und 1280er Bildschirm. Daher mussten Fenster immer mal hin und her geschoben werden.
Anbei Logdatei und das Testprojekt mit welchen ich dabei arbeitete.
 3880
SoftdeskWunsch / IdeeLow Rasterung für Fader  Very LowClosed3.2.120.10.201919.11.2019 Task Description
In 3.1.3 konnte man Fadern eine Rasterung geben, also in welchen Schritten der Fader sich bei Bewegungen verändern soll.
Gerade ein Fader der ein Speedmaster für ein Beat (bpm)steuert, sollte eine Rundungsfunktion haben, also runde den wert immer kaufmännisch.
Im live Betrieb hat man nicht immer die Zeit, den Fader so lange hin und her zu schieben, bis man den genauen Wunschwert getroffen hat.
 3879
GUI & ServerFehlerberichtLow Wenn ein Node disconnected ist vor dem Löschen bleiben  ...Very LowClosed3.2.120.10.201931.10.2019 Task Description
Siehe Screenshots
Wenn man skaliert oder Zoomt oder sonstwie das neuzeichnen der Fläche macht, verschwinden die.
EDIT: Wenn der Node Connected gelöscht wird bleibt nur das Ausgangs Artefakt erhalten.
Der einfachste Fix wäre beim Löschen des Knotens die ganze Fläche neu zeichnen, kommt ja nicht so oft vor.
 3878
SoftdeskWunsch / IdeeLow Softdesk-Buttons sollten Bitmaps als Input Aktzeptieren ...MediumClosedPeer Conradi3.2.120.10.201911.04.2020 Task Description
 3877
InputAssignmentWunsch / IdeeLow Input Assignment - Speedmaster Pause Funktion MediumClosed18.10.201927.02.2020 Task Description
Ich würde gerne einen Speedmaster “pausieren” können.
 3876
InputAssignmentWunsch / IdeeLow Input Assignment - Und und Oder Funktion mit mehr als 2 ...Very LowClosed18.10.201922.05.2020 Task Description
Ich hatte jetzt schon einige male das Problem, dass ich eine Oder Funktion mit mehreren Buttons bauen wollte. Für 6 Buttons benötige ich derzeit 5 Oder Gatter. Hier wäre es schick, wenn der Baustein mehrere Eingänge hätte…
 3875
GUI & ServerWunsch / IdeeLow Theming - Titelzeile an Windows Theming anpassen. Very LowClosed18.10.201902.04.2020 Task Description
Bei mir passt sich die Titelleiste von Fenster Fenstern, die nicht selektiert sind, nicht an Theming von Windows an. Das wäre schick :)
Im Screenshot ist das Device Control Fenster im Fokus. Deshalb ist es blau (so ist es auch im Theming eingestellt), Der Explorer unten rechts ist nicht im Fokus und deshalb dunkel. Die Stage View rechts daneben müsste dementsprechend auch so aussehen.
 3873
GUIFehlerberichtLow angezeigter HTP/LTP Parameter in Project Explorer bei C ...Very LowClosed3.2.118.10.201919.10.2019 Task Description
 3872
GUI & ServerFehlerberichtHigh GUI hängt sich bei Implementierungs-Fehler im Tag ptspe ...MediumClosed17.10.201918.10.2019 Task Description
Nutze ich das im Anhang beigefügte DDF, hängt sich die GUI komplett auf, sobald ich den Dialog Add Device schließe. Ersetze ich den vom Kernel bemängelten Code
<ptspeed dmxchannel="8">
  <step type="linear" mindmx="255" maxdmx="0" minval="0" maxval="255" />
</ptspeed>
durch den folgenden, korrigierten Code
  <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="100" maxval="0" />
</ptspeed>
lässt sich das DDF ganz regulär hinzufügen und auch die GUI arbeitet ohne Probleme weiter.
Die Logs bis zum Zeitpunkt des Aufhängens der GUI sind ebenfalls beigefügt.
 3871
GUIFehlerberichtLow Indizierung des Blendenschiebermoduls wird nicht zurück ...Very LowClosed3.2.117.10.201917.10.2019 Task Description
Ich habe ein Blendenschiebermodul entsprechend des folgenden Codes definiert.
<blades>
  <bladetop dmxchannel="16" />
    <bladetopangle dmxchannel="17" pointofrotation="center">
      <range range="60" mindmx="0" maxdmx="255" />
    </bladetopangle>
  <bladeright dmxchannel="18"/>
    <bladerightangle dmxchannel="19" pointofrotation="center" >
    </bladerightangle>
  <bladebottom dmxchannel="20" />
    <bladebottomangle dmxchannel="21" pointofrotation="center">
      <range range="60" mindmx="255" maxdmx="0" />
  </bladebottomangle>
  <bladeleft dmxchannel="22"/>
    <bladeleftangle dmxchannel="23" pointofrotation="center" >
    </bladeleftangle>
  <bladeindex dmxchannel="24">
    <range range="90" mindmx="0" maxdmx="255" />
  </bladeindex>
</blades>
Nutze ich nun alle Verstellmöglichkeiten, werden beim Leeren des Programmers zwar alle vier Blendenschieber in ihre Ausgangsposition zurückgefahren, aber laut Blades Windows bleibt das gesamte Modul aber scheinbar auf dem zuvor eingestellten Indizierungswinkel stehen. Der zugehörige Wert im Device Control und auch der DMX-Wert wird aber richtig zurückgesetzt.
 3870
GUI & ServerFehlerberichtLow Parametermaster funktionieren nicht mit Filtern Very LowClosed3.2.116.10.201910.04.2020 Task Description
Parametermaster funktionieren nicht mit Filtern z.B. Peak des PWM Effekts oder Max des Random Effekts.
Folge: die Ausgabefrequenz bricht ein und es wird z.B. immer ein Dimmwert von 0 ausgegeben.
 3869
GUIToDoMedium zu klein & Kanalübersicht überdeckung Very LowClosed3.2.116.10.201929.10.2019 Task Description
Danke fürs Release der 3.2!!!
folgende erste Probleme:
- im Channeloverview überdecken die Gerätebalken die Adressnummern zu 2/3
- alle GUI-Texte sind winzig, (zumindest bei 2736×1824 Auflösung und 200% Skalierung)
- Die Schaltflächen sind daraus folgend so klein dass ich es vergessen kann den Touch zu nutzen. zB am linken rand Projectexplorer und Bühnenansich zusammen sind <8mm
Danke im Voraus!
 3868
GUIFehlerberichtVery Low Zeilenfehler bei Ladebalken Subsystem Very LowClosed16.10.201916.10.2019 Task Description
die erste Zeile beim Ladefenster “Starting Kernel Subsystem…” ragt in den Ladebalken (Das neue Design ist übrigens super).
 3866
GUI & ServerFehlerberichtHigh Softdesk Elemente werden nicht aus dem Input Assignment ...Very LowClosed16.10.201916.10.2019 Task Description
Wenn mehrere Buttons im Soft Desk hinzugefügt werden, sind dies wie gewohnt im Input Assignment. Löscht man jetzt die Buttons im Softdesk, bleiben die Buttons trotzdem im Input Assignment vorhanden. Erst nach dem neulanden des Projektes sind diese nicht mehr im Input Assignment vorhanden.
 3865
InputAssignmentFehlerberichtLow Gelöschte Softdesk-Controls werden nicht aus Input Assi ...Very LowClosed16.10.201916.10.2019 Task Description
Lösche ich ein Softdesk-Control, bleibt dieses bis zum Neuladen des Projekts im Input Assignment enthalten. Erst danach (also mit dem Neuladen des Projekts) wird der Eintrag entfernt.
Entsprechende Logfiles sind beigefügt.
 3863
GUI & ServerToDoLow Powersource-Node MediumClosedPatrick Grote3.2.115.10.201915.10.2019 Task Description
 3862
GUI & ServerFehlerberichtLow Radix-Effekte werden nicht in Cue gespeichert Very LowClosed3.2.115.10.201915.10.2019 Task Description
Füge ich einen Radix-Effekt einer Cuelist hinzu, so wird dieser nicht dauerhaft in der Cuelist hinterlegt und geht mit dem Neuladen des Projekts verloren.
Projekt und Logs sind beigefügt.
 3860
GUIFehlerberichtLow Trotz definierter Auswahl werden mehrere gleiche Farben ...Very LowClosedPatrick Grote13.10.201913.10.2019 Task Description
Ich habe eine Colorlist angelegt, mit der ich ursprünglich die “Breite” des Color Scroll-Effekts beeinflussen wollte. Hier ist mir aufgefallen, dass hier aber ein Parameter im Effekt fehlt bzw. hilfreich wäre - das zugehörige Ticket läuft unter der Nummer FS#3861.
Wähle ich in der Colorlist eine der gleich in diesem Fall drei Rots (siehe Bild 1) aus und möchte es verschieben, wählt die Colorlist stattdessen alle drei an und nach mehreren Klicks auf Up erhalte ich das im Bild 2 gezeigte Ergebnis - obwohl ich die beiden anderen Rots gar nicht angefasst habe.
In den Logfiles gibt es zu dieser Aktion keinerlei Einträge, weswegen ist keine beifügt habe.
 3859
GUIFehlerberichtLow Farbe schwarz wird in Colorlist nicht visualisiert Very LowClosedPatrick Grote13.10.201913.10.2019 Task Description
Füge ich die Farbe Schwarz einer Colorlist hinzu, so visualisiert das zugehörige Icon diese Farbe nicht. Stattdessen suggeriert das Icon ein helles Blau ausgewählt zu haben, wie der Screenshot zeigt.
Ich habe auch mal den Auszug aus dem Log beigefügt, wo ich die gezeigten Farben einfüge:
2019-10-13 16:51:07,859 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.XNAViews.TextureManager - Added Texture: 0;0;0
2019-10-13 16:51:30,654 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.XNAViews.TextureManager - Added Texture: 255;255;255
2019-10-13 16:51:40,100 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.XNAViews.TextureManager - Added Texture: 255;0;0
2019-10-13 16:52:11,999 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.XNAViews.TextureManager - Added Texture: 255;255;28
2019-10-13 16:52:39,269 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.XNAViews.TextureManager - Added Texture: 0;255;0
2019-10-13 16:53:09,758 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.XNAViews.TextureManager - Added Texture: 0;255;20
2019-10-13 17:01:02,849 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.XNAViews.GraphicsDeviceControl - Initialize listViewItems, HighDefinitionRecomended True
 3858
GUIWunsch / IdeeLow Colorlist und Gobolist kann nicht über Kontextmenü bear ...Very LowClosed13.10.201913.10.2019 Task Description
Ich kann eine Colorlist oder eine Gobolist nur bearbeiten, indem ich einen Doppelklick auf die List ausführe. Über das Kontextmenü ist diese nicht erreichbar, wie im Screenshot zu sehen ist. Der Eintrag Properties ist ausgegraut und ein alternativer Eintrag ist nicht vorhanden.
Showing tasks 201 - 250 of 2634 Page 5 of 53<<First - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - Last >>
