5218 | |
5304 | |
5305 | |
5303 | |
5292 | |
5265 | |
5287 | |
5221 | |
5252 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Input Selector: Kommawerte für Bezeichnung von Inputs z ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 27.01.2024 | 06.04.2024 | MisterX |
5266 | |
GUI & Server | Hilfe / Support | hoch | Waiting for Kernel to connect | geschlossen | 3.3 RC x | | 29.02.2024 | 06.04.2024 | |
5300 | |
5294 | |
Wunsch für den Timecodeplayer
und
5296 | |
AudioAnalyser | Wunsch / Idee | niedrig | Audioanalyser erkennt gespeicherte tonspuren | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | |
der Audioanalyser müsste beispielsweise die ersten 5 Sekunden der audiospur erkennen und automatisch die Timecodeshow starten und diese auch direkt syncronisieren. bedingung wäre natürlich das man diese 5sek. Schnipsel vorher abgespeichert und verknüpft hat.
5297 | |
5298 | |
Executoren | Wunsch / Idee | niedrig | Executorzüge flexibler gestalten | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | |
5299 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Executorenzüge ins softdeck ziehen | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | |
5295 | |
5293 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Kernel beschwert sich, wenn bereits eine DMXC-Instanz i... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 04.04.2024 | 04.04.2024 | LightningBrothers |
5281 | |
5259 | |
5272 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Projekt mit ca 100 Executoren in 3.2.3, prüfen für 3.3 | Neu | 3.3 RC x | | 10.03.2024 | 04.04.2024 | steffens |
Hallo, ich nutze zur Zeitz DMX 3.2.3 und nutze in meinen Projeten viele Executoren. (ca. 100 Stück) In 3.2.3 geht es super. Lässt sich das Projekt vollständig in 3.3 übernehmen? Ich freue mich in 3.3 vor allem auf die neue Touchnterstützung und Executoren-Bedienung. Ich habe aber bedenken, einfach 3.3 zu installieren und mein Projekt neu anzulegen.
Verwenden Sie die aktuellste Version von DMXControl 3? ich nutze 3.2.3
Wurde der Fehler bereits gemeldet? nein
Bitte geben Sie unbedingt eine E-Mail-Adresse für Rückfragen an steffen.senf@dj-804.de
Bitte fügen Sie das entsprechende Projekt zur Reproduktion bei Anbei das Projekt
5271 | |
5291 | |
Hallo liebe Entwickler,
Viele Grüße, Dirk.
5290 | |
Softdesk | Fehlerbericht | mittel | fehlende Slider Aktualisierung bei Softdesk Slidern bei... | Neu | 3.3 RC x | | 01.04.2024 | 01.04.2024 | EDER |
wenn man einen Slider auf dem Softdesk per Mausrad steuert, ändert sich zwar der angezeigte Wert im Softdesk, im IA bleibt er jedoch gleich.
ich hätte erwartet, dass sich der Wert auch im IA ändert.
5283 | |
5289 | |
5280 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist Monitor nach Neustart leer | Neu | 3.3 RC x | | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Phil2811 |
4207 | |
<prism dmxchannel="0">
</prismrotation>
</prism>
<prism dmxchannel="2">
</prismrotation>
</prism>
5288 | |
<frost dmxchannel="0">
</frost>
<frost dmxchannel="1">
</frost>
5284 | |
5286 | |
Soweit so gut.
5285 | |
5282 | |
5171 | |
5279 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Spam | geschlossen | unbestimmt | | 12.03.2024 | 12.03.2024 | |
Spam
5260 | |
5267 | |
5278 | |
Bilder im Anhang.
5277 | |
5276 | |
3.3 RC2
5273 | |
5275 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Projekt schließen fragt nicht ob Änderungen gespeichert ... | geschlossen | 3.3 RC x | | 10.03.2024 | 11.03.2024 | MWSysTech |
Ein Projekt wurde verändert. Dirty Flag ist gesetzt. Datei → Projekt schließen: Projekt wird sofort geschlossen und Änderungen sind verloren.
Ich würde mich wünschen, dass hier wie immer die Abfrage kommt ob Änderungen noch gespeichert werden sollen.
5274 | |
5245 | |
(siehe Screenshot)
5213 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | niedrig | Cuelists im Fenster "Choose a cuelist" alphabetisch sor ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 25.12.2023 | 10.03.2024 | LightningBrothers |
Wie im beigefügten Screenshot zu sehen, sollte es sinnvoll sein, wenn die Cuelists des aktuellen Projekts im Fenster “Choose a cuelist” alphabetisch sortiert werden würden.
Sollte für die Realisierung dieses Wunsches ein Beispielprojekt der aktuellen Situation benötigt werden, bitte ich um entsprechende Info.
5269 | |
5270 | |
5246 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | FATAL MainProcessRunable | geschlossen | 3.3 RC x | 3.3 | 18.01.2024 | 08.03.2024 | patme |
Beim LAden eines alten Projekts bekomme ich folgenden Fehler:
FATAL MainProcessRunable - Main Runnable seams stuck in an endless loop! You might have to restart DMXC… Please report this!
5253 | |
5264 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Kernel ist abgestürzt in der 3.2.3 | geschlossen | 3.2.3 | | 26.02.2024 | 29.02.2024 | steff |
Hallo, ich habe mit der Version 3.2.3 etwas herumprobiert. Eigendlich um DMX Funkmodule zu testen. Nach etwas Laufzeit bekam ich eine Fehlermeldung. in der Stand sinngemäß das der Kernel abgestüzt ist und ich das Projekt speichern sollte und das Problem an DMXC melden soll.
Was ich dann hiermit getan habe.
Im Anhang die Logfiles und das Projekt.
