ID  descProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryPriorityStatusAssigned ToDue In VersionDue DateOpenedLast Edited
 4297
GUI & ServerFehlerberichtLow RTC-Trigger wird in bestimmten Situationen nicht ausgef ...Very LowClosed27.11.202027.11.2020 Task Description
Der Triggerwert für den RTC-Trigger steht auf 23:15 Uhr bei einer aktuellen Systemzeit von 23:20 Uhr. Die Cuelist wird ausgeführt. Ich stelle fest, dass die Uhrzeit falsch ist, stoppe die Cuelist und ändere den Wert auf 23:30 Uhr. Dann starte ich die Cuelist wieder. Daraufhin wird die Cue mit dem RTC-Trigger nicht mehr ausgeführt.
4296
ServerFehlerberichtLowWiedergabe-Frequenz bei Plasma-Effekt ohne EinflussVery LowUnbestätigt27.11.202027.11.2020 Task Description
Versuche ich für den Plasma-Effekt die Frequenz beliebig zu ändern, hat dieser Wert keinen Einfluss auf den Effekt. Er läuft also aktuell trotz beliebiger Frequency mit der gleichen Geschwindigkeit weiter.
4295
GUIFehlerberichtMediumDDFLib-Funktion lädt die Images und Icons nicht herunte...Very LowUnbestätigt27.11.202027.11.2020 Task Description
Ich habe exemplarisch über die DDFLib-Funktion die Geräte
  • Botex SP 1500 [DDF-001396]
  • Involight MH FX WASH 1912 (97 channel) [DDF-001642]
heruntergeladen. In beiden Fällen fehlt das Device-Image im Verzeichnis Kernel\LibDevices.
4294
NodleFehlerberichtLowHeartbeat fehlt bei Betrieb von 2 IFVery LowNeuArne LüdtkeMarcel Peterkau21.11.202027.11.2020 Task Description
4293
SoftdeskFehlerberichtHighButtons verschwindenVery LowZugeteiltPeer Conradi19.11.202023.11.2020 Task Description
LG Paul
4291
InputAssignmentWunsch / IdeeHighBild des Graphen automatisch erstellen lassenMediumUnbestätigt30.10.202030.10.2020 Task Description
 4290
SoftdeskWunsch / IdeeLow Softdesk bei GUI-Start im Fullscreen Modus starten Very LowClosed28.10.202027.11.2020 Task Description
Es wäre bei Festinstallationen an denen Personen mit wenig Ahnung von DMX-Steuerung Bediener sind ganz hilfreich wenn der GUI einen wählbaren Softdesk automatisch im Vollbild Modus startet.
Das verhindert Bedienerfehler und versehentliches Verstellen von wichtigen Steuerelementen.
 4288
SoftdeskFehlerberichtCritical Verbindung GUI/Server geht bei Namensänderung eines Sof ...Very LowClosed22.10.202026.10.2020 Task Description
Habe ein Softdesk erstellt und zunächst Namen belassen.
Wann immer ich jetzt versuche den Namen des Softdesks (Project Explorer, Softdesk, F2) zu ändern geht die Verbindung zwischen GUI und Server verloren.
Gleiches passiert wenn ich versuche den Namen über den Softdesk Designer zu ändern.
 4287
GUIFehlerberichtLow Cancel in Cuelist Properties tut nicht, was es soll Very LowClosed22.10.202026.10.2020 Task Description
-mehrere Cuelisten erstellen
-eine Cuelist auswählen und in die Properties gehen
-Bei Cuelist Number eine Zahl eintragen, welche es bereits gibt (z.B. bei der 2. Cuelist “0” als Cuelistnumber eintragen)
-Cancel drücken
Erwartetes Verhalten: Das Programm trägt den ursprünglichen Wert bei Cuelist Number ein und schließt das Properties Fenster
Aktuelles Verhalten: Der Nutzer muss eine noch nicht als Cuelist Number belegt Zahl eintragen um dann das Properties Fenster zu schließen
 4286
GUIFehlerberichtHigh Umschaltung zwischen ABS und REL in Standard-Theme nich ...LowClosedPatrick Grote3.2.208.10.202002.11.2020 Task Description
 4285
PluginFehlerberichtHigh 3Dconnexcion-Plugin kann nicht initialisiert werden LowClosed08.10.202008.11.2020 Task Description
Das 3Dconnexion-Plugin kann beim Starten der GUI nicht initialisiert und deswegen zur Zeit auch nicht genutzt werden. Das Log der GUI sagt hierzu folgendes:
2020-10-08 13:16:17,904 [Main GUI] ERROR Lumos.GUI.Plugin.PluginManager - Error when initializing Plugin: _3DxPlugin
System.ArgumentException: Das Argument picture muss ein Bild sein, das als Icon verwendet werden kann.
   bei System.Drawing.Icon.Initialize(Int32 width, Int32 height)
   bei System.Drawing.Icon..ctor(Stream stream, Int32 width, Int32 height)
   bei System.Drawing.Icon..ctor(Stream stream)
   bei Lumos3DconnexionPlugin._3DxForm..ctor()
   bei Lumos3DconnexionPlugin._3DxPlugin.initializePlugin()
   bei Lumos.GUI.Plugin.GuiPluginBase.initializePlugin(IGuiPluginContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Plugin\GuiPluginBase.cs:Zeile 52.
   bei Lumos.GUI.Plugin.PluginManager.initializePlugin(Type t) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Plugin\PluginManager.cs:Zeile 581.
   bei Lumos.GUI.Plugin.PluginManager.org.dmxc.lumos.Kernel.AssemblyScan.IAssemblyListener.scanNewType(Type t, EAssemblyType type) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Plugin\PluginManager.cs:Zeile 561.
4284
GUI & ServerFehlerberichtHighCuelists mit relativen Effekten werden beim Beenden nic...MediumUnbestätigt08.10.202008.10.2020 Task Description
Ich habe eine Cuelist mit einer einzigen Cue erstellt, in der relativ ein Circle-Effekt auf einer Gruppe von Moving-Heads läuft. Beim Starten der Cuelist wird die Bewegung wie erwartet eingefaded.
Stoppe ich die Cuelist aber, gibt diese die Bewegung trotz laufender Release Time im vollen Maß aus. Ist die Zeit abgelaufen und Cuelist ist deaktiviert, springen die Geräte zur Ursprungsposition zurück.
Dupliziere ich die Cue und ändere diese von REL zu ABS ab, verhält sich die Cuelist während der laufenden Release Time wie erwartet, das heißt die Geräte fahren langsam zur Ursprungsposition zurück. Gleiches gilt analog auch für den Dimmer oder die Goborotation.
4283
GUI & ServerFehlerberichtLowFanning mit Parametermaster erzeugt Fehlermeldung beim ...Very LowNeu04.10.202004.10.2020 Task Description
z.B. {parametermaster 1} > 0
 4282
InstallerHilfe / SupportHigh Es fehlen im Dmxc3 Geräte facture Very LowClosed03.10.202005.10.2020 Task Description
Hallo
Mir ist aufgefallen das die Geräte facture Fällen für sehr viel gräte die facture z,B einfache dimmmr Kanäle für PAR-Scheinwerfer die kein LED sind, Moving Head & Scanner.
da noch viele als Gerät noch benutzen werden.
 4281
GUIFehlerberichtLow Tooltip wird angezeigt, obwohl er deaktiviert ist MediumClosed03.10.202026.10.2020 Task Description
Im Cuelist Editor gibt es Tooltips, die angezeigt werden, obwohl die Tooltips im Menü deaktiviert sind. Hierbei handelt es sich um die Tooltips der Spalten der Cue-Tabelle (mit der Maus über dem Titel der Spalte hovern, z.B. bei Trigger Value).
Edit: Habe noch etwas ausprobiert. Es scheint so, als ob der Tooltip nach dem Neustart wieder angezeigt wird. Dann muss erst wieder der Tooltip aktiviert und anschließend wieder deaktiviert werden, damit er wieder ausgeblendet bleibt.
4280
InputAssignmentWunsch / IdeeLowAutomatische Connection Sets Part 1Very LowUnbestätigt26.09.202026.09.2020 Task Description
Fortsetzung folgt
4279
ServerFehlerberichtMediumFarbmodell des Device Control beeinflusst Fadeverhalten...LowUnbestätigt26.09.202027.10.2020 Task Description
 4278
StageViewWunsch / IdeeLow Ansicht per Drag n Hold verziehen Very LowClosed25.09.202026.09.2020 Task Description
Ich wünsche mir, dass man in der Kamerasteuerung der Stageview die Ansicht per Drag n Hold verziehen kann. Würde sich ziemlich intuitiv anfühlen.
4277
StageViewFehlerberichtLowDarstellungsfehler in der StageviewVery LowNeu25.09.202026.09.2020 Task Description
- Die Schaltflächen für Zoom-in und -out liegen in der Stageview unterhalb der Symbole (in Y-Richtung weiter gegen den unteren Bildschirmrand)
→ klickt man an der falschen Stelle auf das Symbol passiert nichts oder die falsche Aktion wird ausgeführt.
4276
SoftdeskWunsch / IdeeLowFeaturewünsche zum Color GridVery LowUnbestätigt23.09.202023.09.2020 Task Description
 4275
StageViewFehlerberichtMedium Icons für 3D-Maus werden im Auswahldialog für Hintergru ...LowClosed3.2.214.09.202015.09.2020 Task Description
Wie im beigefügten Screenshot zu sehen, werden die Icons der 3D-Mäuse angezeigt. Diese haben dort aus meiner Sicht nichts zu suchen.
Es macht keinen Unterschied, ob das 3Dconnexion-Plugin aktiviert ist oder nicht.
4274
StageViewFehlerberichtMediumKlickbereich für Zoom-Steuerelemente passen nicht zu de...LowZugeteiltPatrick Grote14.09.202019.09.2020 Task Description
Beim Arbeiten mit den Zoom-Steuerelementen musste ich feststellen, dass
  • beim Klicken auf das + bzw. - in der Lupe gar keine Aktion ausgelöst wird (siehe Bild 1 und 2)
  • an der im Bild 3 gezeigten Mausposition der Ausschnitt immer noch vergrößert wird, obwohl sich die Maus bereits im Bereich zum Verkleinern der Ansicht befindet.
Grundsätzlich wäre die Erwartungshaltung, dass ich mit der Maus innerhalb eines gedachten Rechtecks um das jeweilige Icon herum die jeweilige Funktion nutzen und somit auch direkt auf die Icons klicken kann (siehe Bild 4).
4273
InputAssignmentFehlerberichtMediumRGB-Werte werden im Input Selector falsch konvertiertLowUnbestätigt14.09.202019.09.2020 Task Description
Ordne ich den Eingängen eines Input Selectors verschiedene Farben als RGB-Wert zu, so werden die nach dem Speichern und Neuladen des Projekts konvertiert (siehe Bild 1).
Ändere ich den Farbwert nach dieser fehlerhaften Konvertierung, so versteht der nachgeschaltete Button die Farbe nicht mehr als Farbwert sondern nur als Text und ändert dem entsprechend unbeabsichtigt seine Beschriftung (siehe Bild 2).
4272
ServerFehlerberichtMediumPrioriäten und Ladereihenfolge im Programmer nicht kons...Very LowUnbestätigt14.09.202014.09.2020 Task Description
Die Fehlerbeschreibung ist diesmal im beigefügten Video.
Eventuell steht dieses Ticket im Zusammenhang mit dem Ticket FS#4271.
4271
ServerFehlerberichtLowWerte in Matrix bleiben trotz Löschen aus Programmer be...MediumBenötigt Tests3.313.09.202014.09.2020 Task Description
  1. Lege 4 Geräte an
  2. Lege eine 4×1 Matrix an
  3. Patche die Geräte auf die Matrix
  4. Wähle die Matrix in der Stage View aus
  5. Klicke auf den Lumos Button
  6. Stelle eine Farbe für die Matrix ein
  7. Gehe nun in den Programmer und lösche den Farbwert für die Matrix
4270
GUIFehlerberichtLowÜbersetzungLowUnbestätigt11.09.202013.09.2020 Task Description
- Create MacroBoardProfile im Kontextmenü im Project Explorer
- “Custom”, “Colums”, “Rows” im Popup für die Macrobord Profile
- “Add Empty” Input Assignment
- “All Cuelists”, “Device Group”, “Procedure”, “Selected Devide Group”, “Selected Executor Page”, “Dynamic Executor” und noch weitere Namen von Nodes.
- Stage View Settings
4269
GUIFehlerberichtLowGUI öffnet keine Panels beim Start/Maximale Fenstergröß...Very LowKnown Bug08.09.202013.09.2020 Task Description
4268
InputAssignmentFehlerberichtLowNode Properties Tab springt nicht in nächste Zelle/Zeil...Very LowUsability Relevant06.09.202008.09.2020 Task Description
4267
InputAssignmentWunsch / IdeeLowESC in Connectionset zum Schließen des CS und Öffnen de...Very LowUsability Relevant06.09.202026.10.2020 Task Description
 4266
InputAssignmentFehlerberichtLow Doppelklick auf Nodes zum Öffnen der Properties funktio ...Very LowClosed06.09.202026.10.2020 Task Description
Bei mir lassen sich die Properties von Nodes nicht mehr mit einem Doppelklick Öffnen. Über das Kontextmenü lassen sich die Properties weiterhin Öffnen.
4265
InputAssignmentFehlerberichtLowVisuell Doppelter Input im Connection Set (Graph)Very LowBenötigt Tests06.09.202013.09.2020 Task Description
1. Connectionset öffnen, einen Input im CS anlegen (z.b. Colorpicker SD)
2. Colorpickker Input im CS anwählen
3. Input im Menü links per Drag’n’Drop ins CS ziehen (z.b. Colorbar SD)
4. Colorbar Input mit Dreifachklick verziehen
Aktuelles Verhalten: Colorbar Input wird dupliziert (wie bei Shift+Klick im SD)
Erwartetes Verhalten: Colorbar Input wird verschoben ohne dupliziert zu werden
Wenn danach noch ein anderer Input ins CS gezogen wird, dann verschwindet der Input, der an der ursprünglichen Position geblieben ist.
4264
GUIFehlerberichtLowCuelist Optionen: "Mixer Mode" umbennen Very LowNeu05.09.202013.09.2020 Task Description
 4263
SoftdeskFehlerberichtHigh Softdesk slider - negativer Wertebereich wird nicht akt ...Very LowClosedPeer Conradi3.2.205.09.202027.11.2020 Task Description
Wird auf einem Slider im Softdesk ein negativer Minimum Value angegeben, werden Werte aus dem Inputassignment zwar noch als Zahl angezeigt, der “Balken” des Sliders wird jedoch nicht verändert. Liegt sowohl der Maximum als auch der Minimum Value im negativen Wertebereich führt ein Klick auf den Slider zum Absturz der GUI.
2020-09-05 08:34:58,112 [Main GUI] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Input must be <= inMax [-1]
Parametername: input
Der tatsächliche Wert war 0.
System.ArgumentOutOfRangeException: Input must be <= inMax [-1]
   bei LumosLIB.Tools.LumosTools.RuleOfThree(Double input, Double inMax, Double inMin, Double outMax, Double outMin, ERuleOfThreeBehavior behavior) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosLIB\src\Tools\LumosTools.cs:Zeile 1708.
   bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.Controls.SDSlider.UpdateDisplay() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Controls\SDSlider.xaml.cs:Zeile 304.
   bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.Controls.SDSlider.SDSlider_OnPreviewMouseDown(Object sender, MouseButtonEventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Controls\SDSlider.xaml.cs:Zeile 409.
   bei Lumos.GUI.Program.runGui() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 198.
   bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 154.
2020-09-05 08:35:02,739 [Log-Thread] INFO  DMXControl 3 GUI - GUI closing!
4262
InputAssignmentWunsch / IdeeLowInputassignment "Add" Button unintuitivVery LowNeuTBD (UIS)03.09.202027.11.2020 Task Description
Bei Klick auf den “Add” Button zum hinzufügen eines neuen Connectionsets verhält sich dieser unintuitiv. Ich als User würde erwarten, dass ein neues Connectionset hinzugefügt wird, sofern im Baum nichts selektiert ist, passiert allerdings nichts.
alternative Lösungsvorschläge:
- Vereinen des “Add” und des “Add empty” Buttons. Ist im Baum nichts selektiert, wird ein leeres Connectionset hinzugefügt.
- Umbenennen des Buttons “Add” auf “Add from selection” - Deaktivieren des “Add” Buttons, sofern nichts selektiert ist.
 4261
StageViewFehlerberichtLow Icons in der Stageview werden nicht angezeigt (Flip, In ...Very LowClosed03.09.202013.09.2020 Task Description
Die Icons für Invert und Flip werden nur angezeigt, wenn Das Gerät deaktiviert ist.
4260
GUI & ServerWunsch / IdeeMediumEinstellungen für RGB+-Verhalten bei Radix und Matrix-G...LowUnbestätigt03.09.202007.09.2020 Task Description
  <rgb>
    <red dmxchannel="2" />
    <green dmxchannel="3" />
    <blue dmxchannel="4" />
    <white dmxchannel="5" />
    <amber dmxchannel="6" />
    <uv dmxchannel="7" />
  </rgb>
    <amber dmxchannel="72" />
    <uv dmxchannel="73" />
  </rgb>
</matrix>
 4259
InputAssignmentFehlerberichtLow Bereichsgrenzen ValueChanged to Bool Node Very LowClosed01.09.202008.09.2020 Task Description
Die Bereichsgrenzen der Eigenschaft “On Time” des “ValueChanged to Bool” Nodes sollte nur positive Werte zulassen - äquivalent zum Delay Node.
 4258
InputAssignmentFehlerberichtHigh Fehlerhafte Wertevalidierung lässt GUI einfrieren Very LowClosed01.09.202026.10.2020 Task Description
4257
GUIWunsch / IdeeLowAbsolute und Relative Parameter im Programmer nicht ide...Very LowNeu28.08.202028.08.2020 Task Description
 4256
StageViewFehlerberichtHigh Positionen werden nicht mehr in der Stageview angezeigt MediumClosed27.08.202005.09.2020 Task Description
In der Stageview werden Positionen von Beams nicht mehr visualisiert. Unabhängig von der Position von Movinglights bleibt der Beam im Zentrum der Objektvisualisierung stehen.
4255
GUIFehlerberichtLowSzenenzeiten bearbeiten Button im Cuelisteditor Funktio...Very LowNeu27.08.202004.11.2020 Task Description
4253
GUIToDoLowAbs / Rel Button von Text überdeckt - Device ControlVery LowUnbestätigt27.08.202028.10.2020 Task Description
s. Screenshot
4252
GUI & ServerWunsch / IdeeLowBegrenzung von Pan / Tilt eines GerätesMediumUnbestätigt26.08.202026.08.2020 Task Description
 4251
GUI & ServerFehlerberichtLow LoTP Wert wird nicht ausgegeben bei Programmer Prio LowClosed3.2.226.08.202027.08.2020 Task Description
Ich habe 2 Cuelists angelegt. Eine 100% Dimmer und eine 50% Dimmer und beide auf LoTP mit gleicher Prioriät.
Die Programmer Priorität steht auf “Programmer”
Wenn ich die 50% Cuelist starte, dann wird in der StageView “0” angezeigt.
Meine Erwartung wäre, dass 50 % ausgegeben wird.
 4250
InstallerFehlerberichtMedium Textanpassungen im Installationsassistent LowClosedStefan KrupopJens-Peter Kühn26.08.202008.09.2020 Task Description
Im Installations-Assistent wird beim ersten Schritt der Text der Überschrift verdeckt, da nun auch die Build-Nummer mit in die Versionsnummer aufgenommen wurde.
Hier wäre die Frage, welchen Mehrwert die Buildnummer zumindest in den Texten darstellt.
 4249
InstallerFehlerberichtLow Schreibweise von DMXControl 3 in UAC-Abfrage korrigiere ...Very LowClosedStefan KrupopJens-Peter Kühn26.08.202008.09.2020 Task Description
Bei der UAC-Abfrage lautet der Titel nun “DMXControl3 Installer“. Zum ein fehlt das Leerzeichen zwischen DMXControl und der 3, zum anderen wurde im Installer der 3.2.1 auch explizit die Version 3.2.1 genannt.
Ob das Wort “Installer” durch “Setup” ersetzt wird, ist mir dagegen gleich.
4248
ServerWunsch / IdeeLowBounze-Option für EffekteMediumUnbestätigt25.08.202025.08.2020 Task Description
4247
GUI & ServerFehlerberichtLowBitmaps nach Software-Neustart wegVery LowNicht Reproduzierbar15.08.202027.11.2020 Task Description
4246
ServerFehlerberichtHighDDF führt zu Exception im Raw-BereichMediumUnbestätigt11.08.202012.08.2020 Task Description
4244
InputAssignmentFehlerberichtMediumSELECT Eingang von (Dynamic)Executor-Node tut nichtsVery LowNeu04.08.202004.08.2020 Task Description
Der Select Eingang des Executor Node bewirkt nichts. Betrifft auch den DynamicExecutor Node.
Der Eingang sollte dazu genutzt werden
1. die verknüpfte Cueliste im Cuelist-Fenster anzuzeigen.
2. zusammen mit dem Button “Add Cue to Executor” Cues in der verknüpften Cueliste zu speichern.
Mit dem Select Buttons im Executor-Fenser funktioniert das.
Showing tasks 1 - 50 of 2633 Page 1 of 531 - 2 - 3 - 4 - 5 - Last >>
