3884 | |
4861 | |
3722 | |
ArtNet | Wunsch / Idee | mittel | Adressierung der Ausgabe-Universen innerhalb eines Subn ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.3 | 28.07.2019 | 17.06.2022 | LightningBrothers |
Füge ich das Art-Net-Ausgabeplugin neu hinzu, werden die Send- und Recieve-Universen aus meiner Sicht ungünstig adressiert. Im konkreten sieht das wie folgt aus:
Device 1
Device 2
Möchte ich nun ein 8-Port Art-Net-Node ansprechen, muss ich hier im Device 2 mindestens die Universen für Send neu sortieren. Ich könnte zwar mein Art-Net-Node auch irgendwie umkonfigurieren, aber persönlich finde ich diese Stückelung innerhalb eines Subnet nicht geschickt. Mein erster Vorschlag wäre folgende Standard-Konfiguration:
Device 1
Device 2
4143 | |
ArtNet | Fehlerbericht | mittel | Performance Probleme mit ArtNet DMX-Interface | geschlossen | 3.2 | | 30.03.2020 | 31.05.2020 | |
Nach Start einer Cue ruckelt der Mauszeiger extrem, Anzahl der Geräte oder andere Funktionen nehmen keinen Einfluss auf den Effekt. Nur das deaktivieren der DMX-Ausgänge des ArtNet DMX-Interfaces in DMXC bringt Besserung. Ausführliche Beschreibung im folgenden Forumsthema: https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/15236-performance-probleme/
Hier zusätzlich noch der Link zu einem Video zur Verdeutlichung des Problems: https://drive.google.com/file/d/1KCL-P33ufVusiSLuGDhTKrkgo9-T29jf/view?usp=drivesdk
3491 | |
ArtNet | Fehlerbericht | hoch | Datei libartnet-1.dll für Art-Net-Ausgabe fehlt | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.03.2019 | 30.03.2020 | LightningBrothers |
4814 | |
ArtNet | Fehlerbericht | niedrig | Fehlermeldung beim Abschalten des Art-Net-Plugins | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 27.03.2022 | 18.09.2023 | LightningBrothers |
2928 | |
ArtNet | Wunsch / Idee | niedrig | Mehrfaches Einbinden von Art-Net Interfaces | geschlossen | 3.1 | | 02.10.2017 | 07.10.2017 | Stefan |
DMXControl 3 kann ja mehrere DMX Interfaces gleichzeitig bedienen, z.B. zwei Noodle-Interfaces, um mit einem Interface das konventionelle Licht, und mit einem anderen Interface die Movingheads zu bedienen.
Das Art-Net Interface lässt sich jedoch nur ein einziges Mal einfügen, obwohl die Anzahl der Interfaces nur durch die freien IP-Adressen beschränkt wäre.
Ich wünsche mir das Feature wieder zurück, in DMXControl 2 war das (durch Kopieren des Ausgabe-Plugins) problemlos möglich.
Thema im Forum: https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/12891-hilfe-zum-ausgabeplugin-artnet-dmx-control-3-1/
2969 | |
ArtNet | Fehlerbericht | niedrig | Neues ArtnetPlugin Universen-Zuordnung ist komisch | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 11.11.2017 | 21.12.2018 | Qasi |
laut DMXWorkshop wird DMX ausgegeben auf den folgenden Subnetzen: 0 1 2 3
8 9 10 11
16 17 18 19
24 25 26 27
Sollten das nicht 0-15 sein? Zudem ist die Universenzuordnung in den Propertys komisch (siehe Foto)
3431 | |
ArtNet | Fehlerbericht | niedrig | Errorbox bei Artnet-Plugin VCRUNTIME140D | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 02.03.2019 | 02.10.2019 | Hoc |
1. DMXC ohne Artnetinterface in Liste starten: Kein Fehler 2. Artnetinterface hinzufügen: Bei Klick auf “OK” kommt die Fehlermeldung Screenshot-VCRUNNTIME140D 3. mit OK quittieren ⇒ Fenster schließt, Artnetplugin nicht in Interface-Liste vorhanden.
Spannenderweise ist ab und zu das Artnet-Plugin aufgetaucht. Davor erscheint das “Advanced Interface Settings”-Fenster dazu. Wenn das nicht passiert, dann verschwindet beim ca. 4. Versuch aus dem Dialog “Ausgabeplugin hinzufügen” der Auswahl-Menüpunkt “Artistic License” komplett (Screenshot-AddInterface).
Ist aus einer Vorgängerversion das Artnetplugin in der Interfaceliste, dann kommt der Fehler schon beim “Kernel startup” nach dem Splashscreen.
4688 | |
ArtNet | Fehlerbericht | niedrig | Art-Net-Ausgabe defekt | geschlossen | 3.3 Alpha x | | 05.01.2022 | 17.01.2022 | LightningBrothers |
Aktuell ist keine Ausgabe über das “neue” Art-Net-Ausgabeplugin möglich.
Beim Start des Kernels gibt es folgenden Eintrag:
23:29:31 WARN AssemblyManager - Unable to remove Zone.Identifier from File C:\Program Files (x86)\DMXControl Projects\DMXControl 3.3.0\Kernel\Plugins\ArtisticLicenseArtNet.dll
System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\Program Files (x86)\DMXControl Projects\DMXControl 3.3.0\Kernel\Plugins\ArtisticLicenseArtNet.dll:Zone.Identifier:$DATA' was denied.
bei Trinet.Core.IO.Ntfs.SafeNativeMethods.ThrowIOError(Int32 errorCode, String path)
bei Trinet.Core.IO.Ntfs.SafeNativeMethods.ThrowLastIOError(String path)
bei Trinet.Core.IO.Ntfs.SafeNativeMethods.SafeDeleteFile(String name)
bei Trinet.Core.IO.Ntfs.AlternateDataStreamInfo.Delete()
bei org.dmxc.lumos.Kernel.AssemblyScan.AbstractAssemblyManager.TryRemoveZoneIdentifierIfExisting(String file) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master_2\LumosLIB\src\Kernel\AssemblyScan\AbstractAssemblyManager.cs:Zeile 436.
Sobald ich das Plugin deaktiviere, erscheint der folgende Log-Eintrag:
23:31:52 ERROR ArtNetFactory -
Im Anhang befinden sich die Logs einer Sitzung sowie die Konfiguration des ausgeschalteten Plugings.
2796 | |
ArtNet | Wunsch / Idee | niedrig | Mehr Universen im Artnet | geschlossen | 3.1 | TBD (UIS) | 17.04.2017 | 07.10.2017 | M.Angel |
würde in Zukunft gerne mehr mit ART NET machen. Würde da ganz gerne auch mehr Universen in Artnet verwalten können. Daher unterbreite ich den Vorschlag auch 16 Universen mit Artnet fahren zu können.
Liebe Grüße Manuel Angel
2972 | |
ArtNet | Wunsch / Idee | niedrig | ArtNet, provide legacy Server Plugin | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 11.11.2017 | 09.06.2022 | fisl |
2973 | |
ArtNet | Fehlerbericht | niedrig | ArtNet, provide a way to disable ArtNet 4 functionality ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 11.11.2017 | 22.12.2017 | fisl |
or no ArtNet Input will be possible
4046 | |
4391 | |
4314 | |
2434 | |
3159 | |
Hallo zusammen.
4493 | |
5066 | |
Projekt speichern
Projekt laden
“Ignorieren” auswählen
Graph öffnen
LOG
5067 | |
Was habe ich vor?
Was finde ich?
Was erwarte ich?
5068 | |
Beobachtetes Verhalten
3541 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | niedrig | Audio Analyzer lässt GUI beim nächsten Start nicht mehr ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 12.04.2019 | 25.09.2019 | patme |
Wie wir gestern bei der Teamspeak-Konferenz herausgefunden haben, lässt der Audio-Analyzer die GUI nach einem Neustart einfrieren. Dieses Verhalten wurde durch Joseph auf seinem rechner bestätigt. Auch auf einem zweiten Rechner konnte ich diesen Bug nachstellen. Es gibt keine Einträge in den Logs.
Dies passiert unabhängig vom Dark-Theme und deutscher Übersetzung.
2191 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | hoch | Schieberegler "Max BPM" nicht gesperrt | geschlossen | 3.0 | 3.2.1 | 09.03.2015 | 16.01.2020 | |
Die GUI stürzt ab, wenn der besagte Haken deaktiviert ist und dennoch der Wert über den Schieberegler verändert wird.
2843 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | kritisch | AudioAnalyser Stürtz bei ASIO ab. | geschlossen | 3.1 | 3.2.1 | 06.06.2017 | 16.01.2020 | soekkle |
ASIO-Interfaces werden vom Plugin nicht unterstützt und ab V3.2.1 auch nicht mehr als Devices angezeigt.
765 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | mittel | AudioAnalyser läst GUI extrem langsam werden | geschlossen | 3.1.1 | 3.2.1 | 21.02.2012 | 16.01.2020 | Qasi |
ich hab vier geräten in der input Assignment als dimmer die Volume L und R zugewiesen.
Wenn ich nun input reinschicke reagieren die geräte darauf, aber dieGUI ist nicht mehr ansprechbar, biss die der input wieder null ist.
2387 | |
AudioAnalyser | Wunsch / Idee | niedrig | Die Frequenz Umrechnung sollte eine Art "Peak hold", " ... | geschlossen | 3.0 | 3.2.1 | 07.01.2016 | 14.02.2020 | hothand |
1. DIe Frequenz Umrechnung sollte eine Art “Peak hold”, “Peak sink” (einstellbare) funktion haben , da sich damit das schnelle abfallen einer Spitze bremsen würde und damit die Lichteffekte besser wären.
2. Zu guter letzt , wie habt ihr euch das gedacht , das man programmierte Effekte auf die PAR bekommt wenn gleichzeitigt die Musik die Dimmer bewegen ? Diese sind ja mehr oder weniger fest verdahtet.
2813 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | kritisch | GUI hängt bei Benutzung des Audio Analyser 3.1+3.0.2a | geschlossen | 3.1 | 3.2.1 | 07.05.2017 | 16.01.2020 | sw474 |
755 | |
AudioAnalyser | Bug | niedrig | AudioAnalyser läst das Programm abstürzen | geschlossen | Alpha 3 | Alpha 5 | 20.02.2012 | 21.02.2012 | Qasi |
AudioAnalycer läst das Programm abstürzen wenn 128 Bänder eingestellt sind.
756 | |
AudioAnalyser | Wunsch / Idee | niedrig | Audio Output als input | geschlossen | Alpha 3 | | 20.02.2012 | 03.10.2014 | Qasi |
757 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | niedrig | AudioAnalyser schikt keine werte über Input Assingment ... | geschlossen | Alpha 3 | | 20.02.2012 | 11.02.2019 | Qasi |
758 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | niedrig | AudioAnalyser halber beat ohne funktion | geschlossen | Alpha 3 | Alpha 5 | 20.02.2012 | 21.02.2012 | Qasi |
Das im bild makierte (half) funktioniert nicht
760 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | niedrig | Mehere popups beim laden eines projektes | geschlossen | Alpha 3 | Alpha 5 | 20.02.2012 | 06.06.2012 | Qasi |
ich vermute es hängt mit dem AudioAnalyser zusammen.
BILD!!!
1700 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | hoch | Absturz beim beenden von DMXC3 | geschlossen | Beta 4 | 3.0 | 16.06.2013 | 04.10.2014 | Multipar |
Hallo, ich hatte gestern Abend beim Beenden von DMXC3 einen Absturz.
Zur Analyse habe ich mal die die Logs an gehängt.
=⇒ Hallo Franky
Hab mir das Log angeschaut. Scheint so als ob da ein Timer beim Beenden nicht abgeschaltet wird:
2013-06-15 22:57:45,843 [25] FATAL LumosGUI - Unhandled Exception: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. —> System.ObjectDisposedException: Auf das verworfene Objekt kann nicht zugegriffen werden. Objektname: “PictureBox”.
bei System.Windows.Forms.Control.CreateHandle()
bei System.Windows.Forms.Control.get_Handle()
bei System.Windows.Forms.Control.CreateGraphicsInternal()
bei System.Windows.Forms.Control.CreateGraphics()
bei AudioAnalyser.audioAnalysForm.drawLevel() in D:\dmxc3\trunk\LumosPlugins\AudioAnalyser\AudioAnalyser\LevelCode.cs:Zeile 38.
bei AudioAnalyser.audioAnalysForm.beatTimer_Tick(Object sender, EventArgs e) in D:\dmxc3\trunk\LumosPlugins\AudioAnalyser\AudioAnalyser\AudioAnalyse.cs:Zeile 363.
bei System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
bei Un4seen.Bass.BASSTimer.a(Delegate A_0, Object[] A_1)
bei Un4seen.Bass.BASSTimer.b(Delegate A_0, Object[] A_1)
bei Un4seen.Bass.BASSTimer.a(Object A_0)
bei System.Threading._TimerCallback.TimerCallback_Context(Object state)
bei System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
bei System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bei System.Threading._TimerCallback.PerformTimerCallback(Object state)
1798 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | hoch | GUI Crash wenn Audio Device kein Input hat | geschlossen | Beta 4 | 3.0 | 01.10.2013 | 03.10.2014 | moritz |
Der Audio Analyser stürzt ab wenn man ein Device wählt, bei dem kein Input angezeigt wird.
Ich habe die Software Virtual Audio Cable (Demo: http://ntonyx.com/vac_demo.htm) installiert, diese simuliert ein Audioeingang. Im Audio Analyser kann man bei Device den entsprechenden Eintrag auswählen, die Auswahlbox bei Input bleibt jedoch leer. Klickt man nun auf Start kommt folgende Fehlermeldung:
Unhandled Exception (LumosGUI) DMXControl (GUI) just crashed. This shouldn’t have happened. Please restart DMXControl, export the logs (Help→Export Logs) and create a bug at http://www.dmxcontrol.de/flyspray explaining what you just did. Sorry for the inconvenience.
Die betreffende Zeile im LumosGUI.log:
2013-08-17 21:14:35,719 [1] FATAL LumosGUI - Unhandled Exception: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei AudioAnalyser.audioAnalysForm.startAudioAnalysis() in n:\Visual Studio Projects\LumosPlugins\AudioAnalyser\AudioAnalyser\AudioAnalyse.cs:Zeile 1115.
bei AudioAnalyser.audioAnalysForm.startButton_Click(Object sender, EventArgs e) in n:\Visual Studio Projects\LumosPlugins\AudioAnalyser\AudioAnalyser\AudioAnalyse.cs:Zeile 638.
bei System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
bei System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
Um mögliche Fehlerquellen auszuschließen: - Mit dem eingebauten Laptopmikrofon funktioniert der Audio Analyser wunderbar (Eintrag bei Input ist vorhanden) - DMX Control 2 und das Beat Detection Plugin haben kein Problem mit Virtual Audio Cable. Dort bleibt die Input Auswahlbox ebenfalls leer, die Beat-Erkennung funktioniert jedoch trotzdem.
Ich habe leider kein weiteres Audiodevice, bei welchem keine Input Auswahl vorhanden ist und kann somit nicht ausschließen, dass es an Virtual Audio Cable liegt, jedoch muss DMXC3 ja nicht gleich komplett Abstürzen wenn ein externes Gerät fehlerhaft ist und mit DMXC 2 scheint es ja trotzdem irgendwie zu funktionieren.
2381 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | kritisch | program sturzt ab when der treiber X(R) Asio driver ben ... | geschlossen | 3.0 | | 26.12.2015 | 01.07.2019 | |
program sturzt abb when der treiber “X(R) Asio driver” benutz wird. Dies treiber ist von Behringer XR18AIR. When der normal treiber von meinen computer benutzt wird functiniert alles einwandfrei. 100 prozentig zu reprodizieren. Der X(R) treiber wirkt einwandfrei in andere software wie die XR18 software und Adobe Audition. ..DMXcontrol (GUI) just crashed..
2015-12-26 12:54:55,159 [1] DEBUG LumosGUI - Running Lumos GUI on Environment 2.0.50727.6421. 2015-12-26 12:54:55,429 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Initializing Managers. 2015-12-26 12:54:55,546 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.WindowManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,554 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Controls.PropertyGrid.UIEditor.UIEditorManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,559 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Windows.SceneList.SceneListWindowManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,564 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Facade.FacadeManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,571 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Windows.PEManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,576 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveViewManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,582 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,587 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Project.ProjectManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,591 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Localization.LocalizationManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,596 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Run.GuiRunManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,600 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,606 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Facade.Scene.Fanning.FannedValueManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,610 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,615 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Input.InputLayerManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,641 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Net.GuiNetManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,645 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Settings.SettingsManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,650 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Monitoring.GuiMonitoringManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,656 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Log.GuiLogManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,660 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Collected 20 of Type IGuiManager with 74 tries in Assembly LumosGUI 2015-12-26 12:54:55,687 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Collected 0 of Type IGuiManager with 0 tries in Assembly LumosLIB 2015-12-26 12:54:55,694 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - UIEditorManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,704 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiRunManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,708 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - AssemblyManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,713 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - FannedValueManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,727 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - ResourceManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,742 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - PEManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,746 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - LocalizationManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,751 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiActionManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,755 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiNetManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,793 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - SettingsManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,804 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - SceneListWindowManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,822 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - ConnectionManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,830 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - InputLayerManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,834 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - FacadeManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,861 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - LiveViewManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,865 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - ProjectManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:57,217 [1] INFO Lumos.GUI.WindowManager - Successfully loaded 21 Windows. 2015-12-26 12:54:57,518 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - WindowManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:57,525 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - PluginManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:57,534 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiMonitoringManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:57,540 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiLogManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:57,544 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Managers initialized: 20 2015-12-26 12:54:57,549 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Starting Services. 2015-12-26 12:54:57,554 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:57,560 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:57,565 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Net.GuiNetManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:57,570 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Monitoring.GuiMonitoringManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:57,574 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Collected 5 of Type IGuiService with 5 tries in Assembly LumosGUI 2015-12-26 12:54:57,579 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Collected 0 of Type IGuiService with 0 tries in Assembly LumosLIB 2015-12-26 12:54:57,595 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: LumosGUI 2015-12-26 12:54:57,606 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: LumosLIB 2015-12-26 12:54:57,611 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskLamp 2015-12-26 12:54:57,616 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DMXLIB 2015-12-26 12:54:57,626 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: LumosControls 2015-12-26 12:54:57,637 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: AudioAnalyser 2015-12-26 12:54:57,643 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskColorpicker 2015-12-26 12:54:57,648 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskCommandbutton 2015-12-26 12:54:57,654 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskGroupbox 2015-12-26 12:54:57,660 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskKnobControl 2015-12-26 12:54:57,665 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskLabel 2015-12-26 12:54:57,671 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskLineseperator 2015-12-26 12:54:57,676 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskPosition 2015-12-26 12:54:57,682 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskSlider 2015-12-26 12:54:57,687 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: HelperLib 2015-12-26 12:54:57,693 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: KnobControl 2015-12-26 12:54:57,698 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: LiveForm 2015-12-26 12:54:57,703 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: SoftDesk 2015-12-26 12:54:57,766 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - AssemblyManager [Service started]. 2015-12-26 12:54:57,800 [1] WARN Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager - Image File not Found in GuiActionManager: NewFolderHS.png 2015-12-26 12:54:57,906 [1] WARN Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager - Image File not Found in GuiActionManager: par_silber 2015-12-26 12:54:57,951 [1] WARN Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager - Image File not Found in GuiActionManager: par_silber 2015-12-26 12:54:58,049 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiActionManager [Service started]. 2015-12-26 12:54:58,126 [1] DEBUG Lumos.GUI.Plugin.PluginManager - Successful registered IGuiPlugin: AudioAnalyserPlugin, Plugin DLL: AudioAnalyser.dll 2015-12-26 12:54:58,203 [1] DEBUG Lumos.GUI.Plugin.PluginManager - Successful registered IGuiPlugin: SoftpultGuiPlugin, Plugin DLL: SoftDesk.dll 2015-12-26 12:54:58,207 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - PluginManager [Service started]. 2015-12-26 12:54:58,216 [1] INFO Lumos.GUI.Net.GuiNetManager - UDP Listener started on Port 12452 2015-12-26 12:54:58,222 [1] INFO Lumos.GUI.Net.GuiNetManager - UDP Sender started. 2015-12-26 12:54:58,228 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiNetManager [Service started]. 2015-12-26 12:54:58,247 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiMonitoringManager [Service started]. 2015-12-26 12:54:58,251 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Services started: 5 2015-12-26 12:54:58,255 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Startup finished, ready! 2015-12-26 12:54:59,864 [1] WARN Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager - Image File not Found in GuiActionManager: par_silber 2015-12-26 12:55:00,093 [1] DEBUG GraphicalView.LiveView - Reset Device with 486 / 264 2015-12-26 12:55:00,125 [1] WARN Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView - Unable to load Image in ResourceManager. 2015-12-26 12:55:00,137 [1] DEBUG GraphicalView.LiveView - Reset Device with 486 / 239 2015-12-26 12:55:00,256 [1] DEBUG GraphicalView.LiveView - Reset Device with 486 / 226 2015-12-26 12:55:01,210 [1] WARN Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager - Image File not Found in GuiActionManager: par_silber 2015-12-26 12:55:01,255 [1] ERROR Lumos.GUI.Input.InputLayerManager - An InputLayer with this ID is already registered: ID: {0A60E9B0-D5BC-488b-B189-294E830C18E5}SessionName: RENE_NUK 2015-12-26 12:55:01,262 [1] ERROR Lumos.GUI.Plugin.PluginManager - Error when establishing Connection in Plugin Audio Analyser: An InputLayer with this ID is already registered: ID: {0A60E9B0-D5BC-488b-B189-294E830C18E5}SessionName: RENE_NUK org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.AlreadyRegisteredException: An InputLayer with this ID is already registered: ID: {0A60E9B0-D5BC-488b-B189-294E830C18E5}SessionName: RENE_NUK
at org.dmxc.lumos.Kernel.Input.AbstractInputLayerManager.registerInputLayer(IInputLayer layer) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosLIB\src\Kernel\Input\AbstractInputLayerManager.cs:line 337
at Lumos.GUI.Input.InputLayerManager.registerInputLayer(IInputLayer layer) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Input\InputLayerManager.cs:line 119
at AudioAnalyser.AudioAnalyserPlugin.connectionEstablished() in N:\Visual Studio Projects\LumosPlugins\AudioAnalyser\AudioAnalyser\AudioAnalyserPlugin.cs:line 43
at Lumos.GUI.Plugin.PluginManager.Lumos.GUI.Run.IGuiProjectManager.connectionEstablished(LumosGUIIOContext context) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Plugin\PluginManager.cs:line 266
1360 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | hoch | fehlende Input Channels | geschlossen | Beta 1 | 3.0 | 04.01.2013 | 07.02.2013 | frank_br |
Beim Starten von Lumos ist das AudioAnalyser-Plugin verfügbar, die dazu gehörigen Input-Channels sind im “Input Assignment” jedoch erst verfügbar, wenn im Plugin-Manager das Plugin deaktiviert und wieder aktiviert wird.
3545 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | hoch | AudioAnalyser-Plugin verhindert Start von DMXControl 3. ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 14.04.2019 | 18.04.2019 | frank_br |
Wenn man das Plugin AudioAnalyser aktiviert und das entsprechende Fenster öffnet, kommt eine Fehlermeldung, dass eine falsche Version von bassasio.dll (s. Bild) verwendet wird. Das Plugin läuft dann auch nicht.
Danach bleibt DMXControl 3.2 bei jedem weiteren Start bei der Meldung “starte Kernel Subsystem ...” stehen und die GUI startet nicht.
Lösung bisher nur durch Löschen der AudioAnalyser-Plugin-Dateien im Kernel-Verzeichnis.
Habe das Problem nach Löschen von c:\Users\Frank\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\ und Neuinstallation der Software reproduzieren können.
759 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | niedrig | Fehler beim Häkchen setzen im Plugin Manager beim Audio ... | geschlossen | Alpha 3 | | 20.02.2012 | 07.02.2016 | Qasi |
Hatte den fehler schon 2 mal. Ihr bekommt das volle paket!!!
Keine Schwerwiegende sache. Läst sich einfach weiterarbeiten.
MFG Patrick
1627 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | hoch | AudioAnalyser funktioniert nicht | geschlossen | Beta 3 | | 28.04.2013 | 15.06.2013 | johohojo |
Beim Öffnen vom AudioAnalyser erscheint die Fehlermeldung, dass die GUI abgestürzt ist. Dazu erscheint zur selben Zeit kurz das Startlogo von Bass.net AudioAnalyser-Tab erscheint und wird als im Fokus markiert, jedoch bis man ihn manuell ein zweites Mal auswählt der Content des vorher geöffneten Tabs angezeigt. im Audio Analyser werden keine Devices und Input Quellen angezeigt.
Getestet und reproduzierbar auf: - Desktop-PC (Windows 8) mit Asus P5Q Pro, interner und USB Soundkarte - Laptop Lenovo T61 (Windows 8) mit interner und USB Soundkarte
1879 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | niedrig | Audioanalyzer verursacht GUI Absturz | geschlossen | Beta 5 | 3.0 | 02.01.2014 | 03.10.2014 | Multipar |
Hallo, wenn man nach Start von DMXControl 3
1. Generic Dimmer hinzufügt 2. Audioanalyzer aufruft
Kommt es zum Absturz!!!
Wenn man erst den Audioanalyzer aufruft und dann die Devices hinzufügt, funktioniert es.
2302 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | hoch | Gui crashed nach Start - VU Meter Audio Analyser | geschlossen | 3.0 | | 23.07.2015 | 02.10.2016 | |
Export Log ist vorhanden, kann zugesendet werden
Gui crashed nachdem im Audio Analyser im Register VU meter auf den Button Start gedrückt wurde.
3383 | |
3737 | |
4527 | |
5099 | |
3557 | |
Danke für Feedback.
3897 | |
Zwei Punkte:
FT232R USB UART [A60185MM]
3242 | |
DMX Plugin | Fehlerbericht | niedrig | MEVP.dll wird nicht gefunden => EasyView startet nicht | geschlossen | 3.1.3 | 3.3 | 16.12.2018 | 02.12.2021 | Soon5 |
2499 | |
DMX Plugin | Wunsch / Idee | hoch | Enttec USB DMX Control | geschlossen | 3.0 | | 20.06.2016 | 01.12.2016 | |
gibt es eine Möglichkeit das Interface dmx usb pro von enttec bei dmx control3 zu nutzen wäre supper nett wenn mir einer helfen könnte habe mich leider verkauft und kann das Interface nicht zurück geben da ich den original Karton nicht mehr habe
