171 | |
GUI | Bug | mittel | Falscher Goborad-Index bei mehreren Rädern | geschlossen | 0.6 | | 26.08.2009 | 17.08.2010 | Matthias |
Sind mindestens zwei Geräte gemeinsam markiert, von denen eines nur ein Goborad (z.B. TS255) und ein anderes mehrere Goboräder hat (z.B. PSX-575) und wählt man im Parent-Property ein Gobo von Rad2 aus, wird an die Gui für den TS ein falscher Goborad-Index übermittelt, der zu einer “Index out of bounds”-Exception im LiveView führt.
224 | |
Server | Bug | hoch | Goborotation lässt sich nicht deaktivieren | geschlossen | 0.6 | | 13.06.2010 | 13.07.2010 | Matthias |
Stellt man die Goborotation über das Panel oder das Property-Grid auf 0, drehen sich die Gobos im LiveView trotzdem weiter.
225 | |
Server | Bug | niedrig | DE Output plugin | geschlossen | 0.6 | | 27.06.2010 | 01.08.2010 | TiPpFeHlEr |
DE Ausgabeplugin (nicht angeschlossen) verursacht fehler. hier die beiden LOG’s
226 | |
227 | |
228 | |
229 | |
GUI | Bug | hoch | gobo änderung geht manchmal nicht | geschlossen | 0.6 | | 04.07.2010 | 06.05.2011 | TiPpFeHlEr |
gobo änderungen werden nicht richtig ausgeführt.
1. mehrere geräte markiert (gleiche oder verschiedene: ist egal) 2. die gobos per “Beampanel” ändern 3. im server erscheint : debug session & warn 4. im liveview werden nach mehrmaligem ändern der gobos, nicht mehr die passenden oder gar mehrere gleichzeitig angezeigt. 5. lumos wird extrem langsam und reagiert kaum auf mouse-over oder mouse-button.
nach neustart der gui gehts von vorne los.
mfg maik
230 | |
GUI | Bug | niedrig | gobo rotation stopt nicht mehr | geschlossen | 0.6 | | 04.07.2010 | 13.07.2010 | TiPpFeHlEr |
nach laden des projectes steht die gobo rotation auf “0” ändern der goborotation per Beampanel i.o. goborotation wieder auf “0” setzen per properties nicht i.o. dreht weiter
mfg maik
232 | |
Server | Bug | mittel | Switch Property Handling verbessern --> Bug im LV. | geschlossen | 0.6 | | 14.07.2010 | 15.07.2010 | Soon5 |
Verwendung von “Switch” Propertys verbessern. Im DDF sollte hinterlegt werden können, ob der Switch ein Dimmer ist (default) oder nicht. Entsprechend sollte die Handhabung im LiveView gecoded werden.
233 | |
Server | ToDo | niedrig | Anpassen der Output Plugins | geschlossen | 0.6 | | 14.07.2010 | 01.10.2011 | Soon5 |
Alle Output Plugins vereinheitlichen. Den Code von Christian mal analysieren und säubern
235 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Dropdown in Scenenliste | geschlossen | 0.6 | | 25.07.2010 | 01.08.2010 | Soon5 |
Dropdownfelder / Icons einfügen für Szenenliste.
Auswahl der Trigger o.A.
236 | |
Server | Wunsch / Idee | mittel | Gerätenummern für Geräte und Gruppen | geschlossen | 0.6 | | 01.08.2010 | 31.03.2011 | Soon5 |
Gerätenummern zur Auswahl von Geräten.
237 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Farbauswahl für Geräte | geschlossen | 0.6 | | 01.08.2010 | 02.08.2010 | Soon5 |
Farbige Geräte (z.B. Farbige PARs)
238 | |
Server | Feature | niedrig | Gobo / Farblisten zur Auswahl für Geräte | geschlossen | 0.6 | | 01.08.2010 | 26.12.2011 | Soon5 |
Gobo und Farblisten als Auswahl für Geräte
239 | |
GUI | Bug | niedrig | Präzision von Pan/Tilt im Property-Grid zu genau | geschlossen | 0.6 | | 01.08.2010 | 02.08.2010 | Matthias |
Der Wert wird mit > 10 Nachkommastellen angezeigt - denke zwei würden reichen.
240 | |
GUI | Bug | niedrig | Goborotation: Anzeige im Liveview springt | geschlossen | 0.6 | | 01.08.2010 | 01.11.2010 | Matthias |
Wenn der Slider über Null bewegt wird, springt die Anzeige des Gobos auf die Nullposistion (?) zurück. Das gewünschte Verhalten wäre, dass das Gobo auf der aktuellen Drehung stehenbleibt.
241 | |
GUI | Bug | niedrig | Property Panel wird bei Clear- nicht aktualisiert | geschlossen | 0.6 | | 01.08.2010 | 17.08.2010 | Matthias |
Wenn Programmer geleert wird während Geräte marktiert sind, werden die Werte weiterhin angezeigt, bis die Auswahl geändert wird.
242 | |
Morgen,
folgende Abfolge getestet:
243 | |
244 | |
245 | |
246 | |
z.B
247 | |
248 | |
249 | |
250 | |
251 | |
Bei Netzwerkverbindung z.B.
Bei Local-Verbindung z.B.
LOCAL - Clients on Server: 4
252 | |
253 | |
GUI | Bug | hoch | GraphicalView: create group from selection | geschlossen | 0.6 | | 17.08.2010 | 18.08.2010 | frank_br |
Hallo, der Befehl “create group from selection” im GraphicalView funktioniert nicht. Es passiert einfach nichts.
Gruß Frank
254 | |
Server | Bug | kritisch | Dimmer Werte | geschlossen | 0.6 | | 17.08.2010 | 17.08.2010 | frank_br |
Hallo, das IntensityPanel und auch das Property-Panel wertet die Information aus dem “DDF” nicht aus. Dies ist gut zu überprüfen mit dem Lightmaxx RGB-Par. Der Wertebereich für den Dimmer ist 0-189, aber Lumos gibt Werte von 0-255 aus. Auch mit modifiziertem DDF (minval → mindmx und maxval → maxdmx) klappt es nicht. Anbei noch das DDF mit hinzugefügtem <strobo .... />.
Gruß Frank
255 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | generic switch & intensity panel | geschlossen | 0.6 | | 17.08.2010 | 04.04.2012 | frank_br |
Es wäre glaube ich hilfreich, wenn man auch “Generic switch”-Geräte über das IntensityPanel steuern kann (zumindest mit Lumos/Nox) und nicht nur über die Properties. Oder ist das Absicht ?
Auch die Darstellung im LiveView sollte den Status wiedergeben, zur Zeit sind alle “GenericSwitch”-Geräte dort immer “an”.
Gruß Frank
256 | |
GUI | Bug | kritisch | GUI friert ein | geschlossen | 0.6 | | 17.08.2010 | 17.08.2010 | frank_br |
beim Versuch die Strobe-Property eines neuen Strobes zu ändern, friert die GUI ein und nur durch Beenden des Kernels wir auch die GUI beendet. Es gibt keine Fehlermeldung, aber ich vermute es liegt am DDF (beigefügt). Die Intensity läßt sich problemlos ändern.
Gruß Frank
257 | |
Server | Bug | niedrig | Verbesserung der Projektablage | geschlossen | 0.6 | | 18.08.2010 | 06.01.2011 | Soon5 |
Aktuell werden Projektresourcen in Form von byte[] gespeichert. Wenn größere Dateien hinzugefügt werden, dann knallt es. Genauso wird im Backend viel mit byte[] gearbeitet. Hier sollte auf Streams umgestellt werden.
Projektresourcen sollten im Betrieb auf die HDD serialisiert werden, und nur beim Speichern in ein ZIP File gepackt werden.
258 | |
259 | |
GUI | Feature | mittel | Bedienung Szenenliste verbessern | geschlossen | 0.6 | | 07.09.2010 | 16.09.2010 | Soon5 |
Es sollte möglich sein, das man mehrere Zeilen auf einmal Ändern kann (markieren, eine ändern, wert wird kopiert)
260 | |
GUI | Feature | hoch | Copy / Paste in Szenenliste | geschlossen | 0.6 | | 07.09.2010 | 16.09.2010 | Soon5 |
Copy und Paste per Kontextmenu / STRG + C und STRG + V in Szenenliste einbauen (einfaches kopieren von Szenen)
Merker: Auch von Szenenliste zu anderer Szenenliste notwendig
Merker: Auch mehrere Szenen auf einmal kopieren
261 | |
GUI | Feature | mittel | Copy / Paste in Project Explorer | geschlossen | 0.6 | | 07.09.2010 | 26.09.2010 | Soon5 |
Copy und Paste im PE einbauen. Mit Kontext Menu und STRG + C / STRG + V. Verschieben von Elementen per STRG + X / STRG + V einbauen.
Kopiert werden können: - Szenenlisten - Gerätegruppen
262 | |
Server | Wunsch / Idee | mittel | Geräte Ersetzen Workflow einbauen | geschlossen | unbestimmt | | 07.09.2010 | 16.01.2020 | Soon5 |
Geräte sollten einfach ersetzt werden können.
=⇒ HAL umkonfigurieren =⇒ Was mit “fehlenden” Geräteeigenschaften, die noch in Szenen existieren?
Notwendige Aktionen: 1. Gerät in allen Gruppen ersetzen ⇒ Dadurch sollte es in allen Szenen, Presets usw. ersetzt sein ⇒ Selected Device Groups ebenso. ID ist kein Problem.
2. Eigenschaften ⇒ Fehlende Eigenschaften: Gleiches Problem wie wenn ich ein Gerät aus einer Gruppe entferne ⇒ Daher kein Problem
263 | |
Server | Bug | hoch | Presets ändern | geschlossen | 0.6 | | 18.09.2010 | 04.12.2010 | Soon5 |
Presets bearbeiten einbauen.
=⇒ Events in PresetManager, wenn ein Preset gelöscht wird =⇒ SceneListManager muss Referenzen (PresetEntrys in Szenen) entfernen (Szenen selber bleiben bestehen, Kommentar ergänzen)
Dem User anbieten, ob er die Preset Werte in die Szenen kopieren will, bevor die Referenz und das Preset entfernt werden. Sollte sich der User für NEIN entscheiden, werden die Entrys / Szenen an der entsprechenden Stelle gelöscht.
264 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Attachablenummern zuordnen können | geschlossen | 0.6 | TBD (UIS) | 18.09.2010 | 12.11.2017 | Soon5 |
Jeder Attachable (auch Saved) sollte eine Nummer haben, über die er schnell einem markierten Property zugeordnet werden kann
265 | |
Server | Bug | hoch | Performanceoptimierungen | geschlossen | 0.6 | | 18.09.2010 | 03.10.2010 | Soon5 |
Bei > 200 RGB PARs geht mein Laptop in die Knie. Mal schaun, der ist auch net der schnellste.
Ansonsten muss die Performance optimiert werden.
267 | |
GUI | Bug | hoch | Absturz bei Scenenliste | geschlossen | 0.6 | 3.0 | 02.10.2010 | 07.11.2010 | Markus M. |
Ich habe versucht eine Scenenliste anzulegen. Ich habe über Store Cue zwei Scenen angelegt, einmal eine wo 10 RGB-Pars voll an waren und eine wo sie wieder aus waren. Habe dann einwenig auf den Buttons “Go Next”, “Release List” und “backward” geklickt. Aufeinmal reagierte Lumos nicht mehr und es erschien eine Fehlermeldung:
Die CLR konnte 60 Sekunden lang keinen Übergang vom COM-Kontext 0x4b1508 zum COM-Kontext 0x4b1678 durchführen. Der Thread, der Besitzer des Zielkontexts/-apartments ist, wartet entweder, ohne Meldungen zu verschieben, oder verarbeitet eine äußerst lang dauernde Operation, ohne Windows-Meldungen zu verschieben. Eine solche Situation beeinträchtigt in der Regel die Leistung und kann sogar dazu führen, dass die Anwendung nicht mehr reagiert oder die Speicherauslastung immer weiter zunimmt. Zur Vermeidung dieses Problems sollten alle STA-Threads (Singlethread-Apartment) primitive Typen verwenden, die beim Warten Meldungen verschieben (z.B. CoWaitForMultipleHandles), und bei lange dauernden Operationen generell Meldungen verschieben.
268 | |
GUI | Bug | mittel | Tastendruck wird falsch abgefangen | geschlossen | 0.6 | 3.0 | 02.10.2010 | 03.10.2010 | Markus M. |
Ich habe einen neue Scenenliste erstellt. Zuvor hatte ich Lichtmäßig etwas eingestellt (hauptsache es steht etwas im Programmer). Die Scenenliste war selektiert. Ich bin zum Programmer gewechselt und wollte die veränderte Eigenschaft eines Gerätes mit der Taste DEL löschen. Nun wurde ich gefragt, ob ich die vorher selektierte Scenenliste wirklich löschen möchte.
=⇒ Kann es nachvolziehen.
269 | |
GUI | Bug | mittel | Absturz durch falschen Wert bei TriggerValue in Scenenl ... | geschlossen | 0.6 | 3.0 | 02.10.2010 | 07.11.2010 | Markus M. |
Ich habe einen Scenenliste angelegt mit einer Scenen. Da die Scene sofort starten sollte habe ich den TriggerValue auf 0s gesetzt. Danach reagierte Lumos überhaupt nicht mehr.
270 | |
Server | Bug | niedrig | Message Filter System einbauen | geschlossen | 0.6 | | 03.10.2010 | 26.10.2010 | Soon5 |
Die Möglichkeit geben bei Messages Filter anhand der Propertys einzubauen, damit die Nachrichten bereits im Kernel gefiltert werden können.
Die Möglichkeit geben per Operator überladung als | oder & die Regeln zu verbinden.
Status: Getestet. Nochmal prüfen ob im ConnectionManager und im Kernel bei der deregistrierung eines Listeners die Filter auch weggeschmissen werden.
272 | |
GUI | Bug | mittel | ToolTip in PropertyGrid / Szenenliste Einbauen | geschlossen | 0.6 | | 12.10.2010 | 07.01.2011 | Soon5 |
ToolTips einbauen, da hier falsche Eingaben möglich:
PG:
SL:
273 | |
Server | Feature | hoch | Relative Werteänderungen im PG einbauen | geschlossen | 0.6 | | 12.10.2010 | 29.04.2012 | Soon5 |
Relative Werteänderungen einbauen
Idee: Geht bei allen die einen Converter haben: =⇒ Neuer wert Konvertieren, alten Wert konvertieren =⇒ Zusammenaddieren, zurückkonvertieren, fertig
274 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Animierte Statusleiste | geschlossen | 0.6 | | 15.10.2010 | 12.12.2010 | Soon5 |
Animierte Statusleiste mit wichtigen Informationen für Server
276 | |
Softdesk | Bug | mittel | Nullpointer-Exception beim Kopieren eines Controls | geschlossen | 0.6 | | 22.10.2010 | 29.11.2010 | Matthias |
Kopiert man im Softpult ein DeskKnob-Control über Strg-C, Strg-V, tritt eine NPE auf, da der Parentlayer bei der Instanzierung nicht gesetzt wird.
277 | |
Softdesk | Bug | mittel | Exception beim Aufruf der Objekteigenschaften | geschlossen | 0.6 | | 22.10.2010 | 01.11.2010 | Matthias |
Öffnet man im Designmodus das Kontextmenüs des Forms (nicht eines Controls darauf) und klickt auf Properties, wird eine Exception geworfen.
