IDProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryStatusReported InDue In VersionOpenedLast EditedOpened by
 5608
ArtNetFehlerberichtMedium DMXC 3.3.2 Art-Net Interface Daten an mehrere Art-Net-N ...Closed3.3.23.3.331.08.202608.09.2026sushifix Task Description
Wenn ich über DMX Workshop ein Wert auf einen Kanal über Preset ausgebe, dann wird dieser richtig an alle Nodes gesendet. Ich habe auf jedem Node eine DMX Ausgabe auf Universum 1. Bei DMXC 3.3 wird sich genau ein Node “geschnappt” und dort die Werte ausgegeben. Kann man wunderbar testen, wenn man mehrere Nodes im Netzwerk hat und diese ein/ausschaltet. Es wird aber nie auf mehr als einem Node ausgegeben. Ich hatte auch probiert das zu erzwingen, indem ich ein Art-Net Interface je Node mit “Optionaler Ziel-IP”. Das funktioniert aber auch nicht richtig und kann nach dem was ich gelesen habe auch nicht, da nicht vorgesehen (mehrmals gleicher Port bzw. Universum).
Ich habe das im Formum angesprochen und wir sind der Meinung, dass das ein Bug sein muss
Es sollte egal sein wie viele Art-Net-Nodes auf einen Port bzw. Universum lauschen und diesen ausgeben
  • Verwenden Sie die aktuellste Version von DMXControl 3? → Ja
  • Wurde der Fehler bereits gemeldet? →Nein
  • Bitte geben Sie unbedingt eine E-Mail-Adresse für Rückfragen an →Login
  • Bitte fügen Sie alle eventuell angezeigten Fehlermeldungen möglichst vollständig dem Report hinzu (z.B. mit Screenshot) →keine Fehlermeldungen
  • Bitte fügen Sie alle Logfiles hinzu. In DMXControl 3 gibt es eine Export-Funktion für erforderliche Log Files. Sie ist im Hauptmenu unter “Help” → “Export Logs” zu finden. →Das müsste schon ein sehr spezielles Log sein, dass es m.E. nicht gibt
  • Bitte fügen Sie das entsprechende Projekt zur Reproduktion bei → Es ist sehr einfach nachzustellen. Siehe Formuseintrag https://forum.dmxcontrol-projects.org/thread/18691-dmxc-3-3-2-art-net-interface-daten-an-mehrere-art-net-nodes-gleichzeitig/?postID=152241#post152241, Siehe Kommentar Stefan
 5607
GUIWunsch / IdeeLow Fanning-Manager: Display-Name für Master anzeigen Closed3.3.3 Alpha/Beta x3.3.330.08.202606.09.2026MisterX Task Description
siehe Titel
 5605
GUIFehlerberichtLow Fanning-Manager Toggle-Buttons lösen sich nicht sauber  ...Closed3.3.3 Alpha/Beta x28.08.202629.08.2026MisterX Task Description
siehe oben
 5603
GUIWunsch / IdeeLow Kopfzeile in Fanning-Manager einbauen Closed3.3.3 Alpha/Beta x28.08.202629.08.2026MisterX Task Description
siehe oben
 5602
InstallerFehlerberichtCritical Fehlende Dateien im Installer für DMXC 3.3.3 Beta 1 Closed3.3.3 Alpha/Beta x25.08.202628.08.2026LightningBrothers Task Description
Im Installer fehlen gleich mehrere Dateien:
  • GUI
    • Datei oder Assembly “JeremyAnsel.DirectX.DXCommon, Version=4.0.61.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null” für ShaderCache
    • Abhängigkeiten für den Colorpicker
  • Kernel
    • Abhängigkeiten für diverse DMX-Interfaces
    • Abhängigkeiten für das Nanoleaf-Plugin
    • weitere Basis-Bibliotheken
Alle Details sind in den Logs zu finden.
 5595
TextbuchFehlerberichtLow Texbuchplugin - Probleme beim Speichern/Laden Closed3.3.2 Alpha/Beta x18.06.202610.08.2026nutzer99 Task Description
Ich habe Probleme beim Laden von gespeicherten Textbüchern.
Es werden die Styles nicht geladen
Und es kommt vor, dass bei größeren Änderungen Sachen nicht gespeichert werden. Was genau konnte ich noch nicht reproduzieren.
Ich habe aber im Log eine Meldung gefunden, dass nicht richtig gespeichert werden konnte.
 5594
TextbuchFehlerberichtLow Default Option ob GoTo oder GoNext genutzt werden soll Closed3.3.116.06.202618.06.2026MisterX Task Description
no task description
 5593
TextbuchFehlerberichtLow Options-Fenster öffnet sich immer auf primärem Desktop Closed3.3.116.06.202616.06.2026MisterX Task Description
no task description
 5592
InstallerToDoLow Dateien aus Unterordner "Symbols" des Installationsverz ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.308.06.202616.08.2026LightningBrothers Task Description
Im Installationsverzeichnis der GUI können meines Erachtens alle Dateien aus dem Unterordner “Symbols” entfernt werden. Die dort enthaltenen Gif-Dateien wurden ja nur beim Laden und Speichern von Projekten ohne die Projektadministration verwendet.
 5591
GUIFehlerberichtMedium GUI stürzt beim Öffnen des Master-Fensters ab Closed3.3.2 Alpha/Beta x07.06.202625.06.2026LightningBrothers Task Description
 5590
TimecodePlayerFehlerberichtLow FFT-Diagramm in den Timecode Shows werden nicht mehr ri ...Closed3.3.23.3.307.06.202629.08.2026Steffen75 Task Description
Mir ist folgender Fehler in der aktuellen Release 3.3.2 aufgefallen.
Das FFT-Diagramm wird nur noch schwarz/weiß/grau dargestellt, es wird auch nicht mehr aktualisiert wenn z.B. das Weighting geändert wird.
Der Fehler tritt auf sobald eine Timecode Show geöffnet wird.
Es ist egal ob eine Show:
- aus einem bestehenden Projekt geöffnet
- eine neue Timecode Show in einem bestehenden Projekt eingefügt wird
- oder ein Timecode Show in einem komplett neuen Projekt erstellt wird
Ich habe das auf zwei unterschiedlichen PC´s getestet, auf beiden tritt das Problem auf.
Bin mir nicht sicher ob ich nur eine Einstellung übersehen habe.
Im Anhang ist ein Screenshot von dem Fehler und ein Export der LogFiles. Der Export ist von einem neuen Projekt nur mit einer Timecode Show als Test
es sind noch keine DDF in Projekt vorhanden.
Steffen
 5589
ServerWunsch / IdeeLow Startparameter für Kernel zum unmittelbaren Aufbau eine ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x04.06.202625.06.2026LightningBrothers Task Description
 5586
TextbuchWunsch / IdeeLow Automatische Zuorderung von Standard-Formatvorlagen aus ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x01.06.202615.06.2026LightningBrothers Task Description
 5585
TextbuchFehlerberichtLow TExtbuchplugin - Docx import Zeilen werden immer doppel ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x31.05.202631.05.2026nutzer99 Task Description
Im Anhang das Dokument wo das Problem auftritt.
 5584
TextbuchWunsch / IdeeLow Textbuchplugin - Highlight der aktuellen Cue(list) stär ...Closed3.3.131.05.202631.05.2026nutzer99 Task Description
wäre super, wenn man die aktuelle Position von dem Go besser hightlighten könnte. Der Punkt an der Seite ist für mich persönlich etwas unauffällig.
Mein Vorschlag wäre, dass man den Hintergrund von der entsprechenden laufenden Zeile markiert. So ähnlich, wie das selektieren der Zeile.
 5583
TextbuchFehlerberichtLow Textbuchplugin - Docx Import jede zweite Zeile wird nic ...Closed3.3.131.05.202631.05.2026nutzer99 Task Description
Es wird beim Import einer docx Datei jede improtierte Zeile immer abwechselnd mit Style 1 und 99 gesetzt. Praktisch wäre wenn immer Style 1 genommen wird. Oder man kann es aufteilen. Normeler Text Style 1, Überschrift 1 Style 2, Ü2 - Style 3 usw. Wäre aber nur nice to have…
 5581
ExecutorenToDoLow Breite für Executor-Nummer auf mindestens drei Ziffern  ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.224.05.202625.05.2026LightningBrothers Task Description
 5578
GUI & ServerFehlerberichtLow Blackout funktioniert nicht für Matrix-Geräte und -Effe ...Closed3.3.115.05.202628.08.2026LightningBrothers Task Description
 5577
GUI & ServerFehlerberichtLow Alles aufschreiben Closed3.3.2 Alpha/Beta x15.05.202615.05.2026Soon5 Task Description
Bitte alles aufschreiben
 5576
GUIToDoHigh Position Control unterstützt keine Geräte mit nur einer ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.214.05.202614.05.2026LightningBrothers Task Description
 5574
GUI & ServerFehlerberichtMedium Kernel 3.3.2 RC 2 / RC 3 wird sofort nach Start wieder  ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x12.05.202613.05.2026Moglithefrog Task Description
Windows 11 Rechner, 8 GB RAM mit allen aktuellen Windows Updates
Test mit und ohne angeschlossenes Nodle R4S Interface
DMXC 3.3.1 ist installiert und startet problemlos (\DMXControl331)
In zweitem Verzeichnis (\DMXControl332) ist 3.3.2 RC2 oder jetzt RC 3 installiert.
Easyview (Magics) wurde mit RC neu installiert (C:\SLMEV).
Mehrere paralell installierte Versionen von DMXC scheinen auf den Rechnern von JPK problemlos zu laufen(?)
Egal ob der Kernel von 3.3.2 RC 2/3 direkt oder über den Launcher gestartet wird, wird er sofort wieder beendet.
GUI und UMBRA starten problemlos und im Network Explorer wird eine Verbindung zwischen GUI und UMBRA angezeigt.
Wenn der Kernel (LUMOS) von 3.3.2 RC direkt oder über den Launcher gestartet wird, sollte er starten und weiter laufen.
  • DMXControl 3.3.2 RC 2 / RC 3
  • Dieser Fehler wird über die Suche im Bugtracker nicht gefunden
  • E-Mail ist im Login Profil hinterlegt
  • Da der Kernel sofort crashed, gibt es keine LogDateien vom RC Kernel)
  • Da der Kernel gar nicht läuft, wird auch kein Projekt geladen
  • Aktuelle Log Dateien als Anhang
Update: Laut Installer Log war
DotNetCore version 8.0.26 already installed
AspNetCore version 8.0.22 already installed
Danke Stefan für deine Hinweise zu den neuen Frameworks die für V. 3.3.2 RC x notwendig sind!
Ich habe heute gesehen, dass MS bereits wieder neue Versionen windowsdesktop-runtime-8.0.27-win-x64 und aspnetcore-runtime-8.0.27-win-x64 und ebenso die 32 Bit Versionen veröffentlicht hat.
Kann es sein, dass im Installer noch auf ältere Versionen geprüft wird, die aber nicht mehr für den RC ausreichend sind?
Ich habe jetzt die neuesten Frameworks (8.0.27) von MS heruntergeladen und manuell nachinstalliert und tatsächlich startet jetzt auch der Kernel problemlos und läuft stabil ohne Fehlermeldungen.
Das neue CLI finde ich äußerst spannend, damit habt ihr ja ein Stück weit zur Eingabe-Philosophie der GrandMA (”Please!) aufgeschlossen.
Viele Grüße und Danke für die schnelle Reaktion!
 5573
InputAssignmentWunsch / IdeeLow Input Assignment - Split Node erweitern Closed3.3.107.05.202609.05.2026nutzer99 Task Description
aktuell kann der Splitnode nur Farben aufteilen. Was ja auch der COlor To x Node schon kann :)
Cool wäre es wenn man im Split Node einfach ein Trennzeichen und eine Anzahl Ausgänge einfach angeben könnte, wodurch getrennt wird.
 5572
GUI & ServerWunsch / IdeeLow Am Timecode-Node auch die verbleibende Zeit zur Verfügu ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.307.05.202607.05.2026MisterX Task Description
siehe Titel
 5568
ArtNetFehlerberichtCritical Art-Net-Ausgabe wird nicht vollständig deaktiviert Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.201.05.202609.05.2026LightningBrothers Task Description
 5567
ArtNetFehlerberichtMedium Artnet Sub-Net und Net können nicht auf 0 gesetzt werde ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.201.05.202601.05.2026JPK Task Description
Wenn man den PortManager bei der Port Adresse verwendet, kann man das Net und Sub-Net nicht auf 0 setzen, wie das eigentlich erlaubt ist.
 5565
GUI & ServerFehlerberichtLow NPE in den Mastern, wenn man kein Projekt geladen hat Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.318.04.202618.04.2026JPK Task Description
Wenn man in den Mastern auf dem Grand Master die Buttons “Select”, “Unselect”, “Fix” und “Unxix” betätigt fliegt eine NullPointerException.
 5562
GUIFehlerberichtLow Titel / Display der Master nur auf Mindestbreite Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.230.03.202609.04.2026LightningBrothers Task Description
Im Masterfenster werden die Titel / Displays nur noch in Mindestbreite angezeigt und füllen nicht mehr die Breite für einen Master aus.
 5560
GUI & ServerFehlerberichtLow Position Mapping berücksichtigt Offset nicht Closed3.3.2 Alpha/Beta x11.03.202609.04.2026JPK Task Description
Siehe Titel
 5557
GUIFehlerberichtLow Position Control - Pfeiltasten im Rastermodus Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.222.02.202601.03.2026nutzer99 Task Description
Wenn man im Rastermodus ist, dann wird beim drücken der Pfeiltasten, das eingestellte Rastermaß ignoriert und der default Wert von 90° verwendet.
 5556
GUIFehlerberichtLow neues Position Control - Fanning Operator wird nicht ko ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.222.02.202601.03.2026nutzer99 Task Description
Im neuen Position Control besteht das Problem, dass der Fanning Operator default immer auf “>” steht. Ich selektiere eine Gruppe, ändere den Operator, deselektiere die Gruppe, selektiere die Gruppe und dann steht wieder “>” als Operator drinne. Im Device Control wird es richtig angezeigt.
Das gleiche gilt auch, wenn ich im Device Control den Fanning Operator änder.
 5555
GUIFehlerberichtLow Position Mapping: Tooltip Snap to Grid mit falschem Sho ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x17.02.202621.02.2026MisterX Task Description
Im Tooltip für Snap to Grid im Position Mapping wird [S] als Shortcut angezeigt, es ist aber, wie auch im Position Control, [G].
 5551
GUI & ServerFehlerberichtLow Matrix Patch wird in der 3.3.2 nicht übernommen Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.207.02.202608.02.2026steff Task Description
wie im Livechat vom 05.02.2026 besprochen und gezeigt wird der Matrix Patch beim importieren des Projektes in die 3.3.2 nicht mit übernommen. Wird der Patch eingetragen und abgespeichert wird dieser gespeichert und funktioniert auch beim nächsten laden des Projektes.
Beim Importieren in die 3.3.1 funktioniert es ohne Probleme.
Projekt habe ich angehängt
 5550
CommandlineToDoLow Automatischer Zeilenumbruch Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.205.02.202618.02.2026LightningBrothers Task Description
 5549
GUIToDoLow Highlight für Position Mapping standarmäßig auf aus Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.205.02.202607.02.2026LightningBrothers Task Description
 5547
ArtNetFehlerberichtLow ArtNet Interface Einstellungen, in der Übersicht immer  ...Closed3.3.102.02.202601.05.2026MisterX Task Description
Siehe Bild, in der Interface Übersicht wird bei den ArtNet Einstellungen immer Port 0 angezeigt, egal welcher Port eingestellt ist.
 5546
CommandlineFehlerberichtLow Eingabeformat inkonstant Closed3.3.2 Alpha/Beta x02.02.202603.02.2026MisterX Task Description
Die Commandline benötigt bei meinen Tests keine Leerzeichen, zB Group1@100 funktioniert, allerdings klappt Group1@lumos nicht, hier wird eine Leerstelle benötigt, sprich Group1@ lumos funktioniert, bei nox das gleiche.
 5545
GUIFehlerberichtMedium Position Control: Position lässt sich nicht einstellen  ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.202.02.202607.02.2026MisterX Task Description
Aktiviere ich “Precision Mode” und “Snap to Grid” gleichzeitig kann ich die Position nicht mehr einstellen
 5544
CommandlineFehlerberichtLow Grüne Rückmeldung trotz fehlerhafter Teilbefehle Closed3.3.2 Alpha/Beta x01.02.202608.02.2026LightningBrothers Task Description
select executorpage 2 item 6
 5543
GUIFehlerberichtLow Tooltip für "Mitte der Punkte für Schieberegler" nicht  ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.201.02.202608.04.2026LightningBrothers Task Description
Der Tooltip für den Button “Mitte der Punkte für Schieberegler” fällt größer aus als die anderen Tooltip im Position Control.
 5542
InstallerFehlerberichtCritical Altes Ausgabe-Plugin für Art-Net aus Installationsverze ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.201.02.202620.04.2026LightningBrothers Task Description
 5541
GUI & ServerFehlerberichtLow Merge Problem - ich hoffe ich hab es endlich gefunden! Closed3.3.101.02.202615.05.2026nutzer99 Task Description
Wenn ich in einer Cuelist mehrere Cues habe z.b.
1. Cue: Dimmer
2. Cue: Position
3. Cue: Gobo
4. Cue: Leer
Danach editiert man die vierte Cue und ändere die Position und Dimmer, dann wird beim merch die Position oder der Dimmer aus den ersten Cues ersetzt. Obwohl im Speichern Dialog die Option für “selktierte Cue” gesetzt war.
 5540
GUI & ServerWunsch / IdeeVery Low ArtNet Port 0 deprecated Closed3.3.127.01.202601.05.2026jpld Task Description
Beim anlegen eines ArtNet Interfaces ist standardmaäßig Net/Subnet/Universe 0 ausgewählt (Port 0).
Laut der ArtNet Spezifikation ist Port 0 deprecated. Die Voreinstellung sollte Port 1 sein.
Eventuell kann auch eine Warnung angezeigt werden, wenn Port 0 ausgewählt wird.
 5534
GUIFehlerberichtLow Überlappung von Schaltflächen im Device Control bei Ver ...Closed3.3.109.01.202623.08.2026microcontrol_freak Task Description
Wird ein 1D-Effekt auf die Pan oder Tilt-Position gezogen überlappt sich die +-Schaltfläche mit der Schaltfläche ABS/REL darunter. Bei der Betätigung des + zum Aufklappen des Effekts wird auch die Schaltfläche ABS/REL getriggert.
Entweder Verschiebung der +-Schaltfläche zur linken Seite des Device-Control-Fensters oder Priorisierung der Schaltfläche
 5532
GUI & ServerWunsch / IdeeLow Im Gobo Control Laufleisten anzeigen Closed3.3.108.01.202628.08.2026steff Task Description
Hallo alle zusammen,
ich experimentiere gerade mit dem Beamer Tool für den Raspberry.
Hier gibt es sehr viele Gobos, auf diese kann ich aber nicht komplett über das Gobo Control zu greifen, weil am Rand zum schieben keine Laufleisten eingeblendet werden.
Wie auf dem angehängten Bild zu sehen ist.
Wäre es möglich es zu aktivieren, das bei Überlauf diese Laufleiste angezeigt wird ?
 5531
ServerFehlerberichtCritical Kernel kann auf Grund fehlender Datei nicht gestartet w ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.204.01.202608.02.2026LightningBrothers Task Description
19:13:00 WARN  KernelRunManager - Missing ASM: Could not load file or assembly 'Antlr4.Runtime.Standard, Version=4.13.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e78b2c5abd1fcb3f'. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
 5530
LauncherFehlerberichtCritical Launcher kann nicht gestartet werden Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.204.01.202608.02.2026LightningBrothers Task Description
 5529
ArtNetFehlerberichtCritical Art-Net-4-Plugin kann nicht initialisiert werden Closed3.3.13.3.204.01.202608.02.2026LightningBrothers Task Description
 5527
GUI & ServerWunsch / IdeeLow Bei Wechsel zwischen Projekten in der Projekt Administr ...Closed3.3.13.3.330.12.202502.05.2026steff Task Description
ist es Möglich noch eine Abfrage einzubauen ob das bearbeitete Projekt noch gesppeichert werden soll, wenn man über die Projekt Administration zu einem anderen Projekt wechseln möchte.
Mir ist es passiert das ich an einem Projekt gearbeitet habe und wollte in einem anderen Projekt dazu was nachschauen.
Beim Wechsel hatte ich leider vergessen vorher zu speichern und die Änderungen waren weg.
 5523
PluginFehlerberichtLow LumosGUIPlugin Code, hinzufügen eines neuen Nodes erzeu ...Closed3.3.123.11.202502.01.2026MisterX Task Description
Nutze ich den GUI-Plugin Beispielcode aus Github kann ich einen neuen Eintrag im PE erzeugen. Will ich dort nun ein neues Element hinzufügen werden 2 neue Elemente hinzugefügt.
Ich habe es einmal im Debug-Modus angesehen und bin dort die einzelnen Schritte nacheinander durchgegangen, dann wird nur ein neues Element erzeugt.
 5521
GUI & ServerFehlerberichtLow Unkontrolliertes Strten weiterer Szenenliste Closed3.3.130.10.202531.10.2025Pfeife Task Description
In Szenenliste A wird per Spezial-Szene Szenenliste B mit ‘go’ gestartet und mit einer weiteren Spezialszene ‘stop ans release’ beendet. Wenn in Szenenliste A eine Szene vor diesem Bereich mit ‘gehe zu markierter’ gestartet wird, ist alles wie gewünscht. Wenn auf die gleiche Weise eine Szene nach dem Bereich gestartet wird, wird parallel Szenenliste B auch gestartet. Das geschieht nicht, wenn Szenenliste B gelaufen ist, und in Szenenliste A noch mit ‘playing’ angezeigt wird. Sobald Szenenliste A mit Stop beendet wurde, tritt das Verhalten wieder auf.
kein ungewolltest Starten einer anderen Szenenliste
Showing tasks 1 - 50 of 3828 Page 1 of 77
