4156
SoftdeskFehlerberichtniedrigGedrehtes Control wandert bei Veränderung der Größe mit...Unbestätigt3.2.1 Beta x02.04.202002.04.2020LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4152
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigProject Explorer Werte direkt editieren ohne Properties...Neu3.2.1 Beta x30.03.202002.04.2020JohannesStroe Aufgabenbeschreibung
Cuelists
Playmode
Priority
Mixer Mode
(Auto Stop)
Cuelist Groups
Number
Cuelist start behaviour
Cuelist stop behaviour
Devices
Device Number
DMX Adress
Device Groups
Group Number
(Group Master)
(Executor
Executor Pages)
Electricity
Amps
Watts
4151
4150
GUIWunsch / IdeeniedrigAutostop in Cuelists-Übersicht (Project Explorer) als n...Neu3.2.1 Beta x30.03.202030.03.2020JohannesStroe Aufgabenbeschreibung
4142
SoftdeskWunsch / IdeeniedrigSoftdesk-Größe während verziehen von Elementen am Rand ...Neu3.2.1 Beta x27.03.202026.11.2021JohannesStroe Aufgabenbeschreibung
4141
InputAssignmentWunsch / IdeeniedrigEntf in der Bank Übersicht mit "Entf"-TasteEntscheidung3.2.1 Beta x27.03.202025.10.2021JohannesStroe Aufgabenbeschreibung
4133
GUIFehlerberichtniedrigText für Properties der Intelligent Cuelist Group Setti...Unbestätigt3.2.1 Beta x21.03.202027.05.2020LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4122
SoftdeskFehlerberichtniedrigRotated Controls Smart Copy&Paste geht nicht Neu3.2.1 Beta x12.03.202026.11.2021JohannesStroe Aufgabenbeschreibung
4118
SoftdeskFehlerberichtniedrigButton zum aktivieren des RastersUnbestätigt3.2.1 Beta x11.03.202026.11.2021peer Aufgabenbeschreibung
Vorbidingung:
4117
InputAssignmentWunsch / IdeeniedrigInput Assignment Input/Output ersetzenNeu3.2.1 Beta x10.03.202002.04.2020JohannesStroe Aufgabenbeschreibung
4116
70%
Eaton UPS EX 3000
Cisco SG300
Cisco SG500
4112
4110
InputAssignmentFehlerberichtniedrigInput Assignment - Expression Node, kein Eingangswert f...Unbestätigt3.2.1 Beta x02.03.202026.05.2020nutzer99 Aufgabenbeschreibung
4101
InputAssignmentWunsch / IdeeniedrigConnectionsets vertikal verschiebenZugeteilt3.2.1 Beta xTBD (UIS)24.02.202026.02.2020JohannesStroe Aufgabenbeschreibung
4099
4098
GUIWunsch / Ideeniedrigfalsche Werteingaben in Nummernfelder ist nicht eindeut...Unbestätigt3.1.3TBD (UIS)19.02.202026.02.2020nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Meine Vorschläge dazu:
4093
4088
4084
4083
GUIWunsch / IdeeniedrigChaser bei Breite auch Möglichkeit RandomNeu3.2.1 Beta xTBD (UIS)11.02.202026.02.2020JohannesStroe Aufgabenbeschreibung
4081
Project ExplorerFehlerberichtniedrigSortierung per Drag'n'Drop in Ordnern buggtNeu3.2.1 Beta xTBD (UIS)11.02.202003.10.2022JohannesStroe Aufgabenbeschreibung
4080
GUIWunsch / IdeeniedrigLeiste links konfigurierbar wie Werkzeugleiste von Adob...Neuunbestimmt11.02.202002.04.2020JohannesStroe Aufgabenbeschreibung
4074
GUI & ServerFehlerberichtniedrigCuelist hakt beim Durchschalten mit "Go"Zugeteilt3.2.1 Beta x31.01.202026.11.2021patme Aufgabenbeschreibung
IM angehängten Projekt sind nur 2 Cuelists enthalten, einmal “Cuelist hakt”(das Orignal) und eine Kopie dergleichen. Wenn ich nun die Originale mit Go(cuelist läuft im Loop-Modus) durchklicke, hakt diese spätestens im 4. Komplettdurchlauf bei irgendeiner Cue und bleibt für ein paar Sekunden dort stehen. Dies kann man im Editor an der “Current Cue” gut beobachten.
Bei der Kopie der Cuelist tritt dieses Phänomen nicht auf.
4065
s. Screenshot
4060
GUI & ServerFehlerberichthochProjekt kann nicht geladen werden, wenn Referenzgerät f...Auf Vereinsmitglieder warten3.2.1 Beta x27.01.202003.04.2020LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Kernel
GUI
Parametername: prop
Parametername: prop
Parametername: prop
Parametername: prop
4050
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigMidi Implementierung in den ServerEntscheidung3.23.423.01.202022.05.2020 Aufgabenbeschreibung
Dies sehe ich anders, denn
4046
4044
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigElectricity - Matrix- und Radix-Effekte, sowie Pan und ...Zugeteilt3.222.01.202026.02.2020 Aufgabenbeschreibung
4035
Project ExplorerFehlerberichtniedrigSzenenlisten verschieben in Unterordner ist nicht bestä...Neu3.220.01.202003.10.2022Micha2015 Aufgabenbeschreibung
4026
SoftdeskWunsch / IdeemittelSoftdesk Control - CueMonitorUnbestätigt3.2.1 Beta x3.3.114.01.202031.10.2023nutzer99 Aufgabenbeschreibung
4024
InputAssignmentWunsch / IdeeniedrigAnpassung Input AsignmentNeu3.213.01.202027.01.2020Nordmann Aufgabenbeschreibung
ich habe eine Softdesk mit einem Blackout Taster Gebastelt, allerdings wollte ich noch weiterhin den normalen Blackout benutzen und gleichteitig den Status des Blackouts auf dem Softdesk erkennen. (Taster drücken Blackout ein, Taster nochmal drücken Blackout wieder aus)
Da gabs so einig Hürden, in der Datei ist die Lösung.
Ich komme aus der Maschinen Steuerungs technik, hier wäre dies nicht so aufwändig.
Es wäre schön wenn der Flipflop beide derzeitigen Versionen in einem zur Verfügung stellen würde (toogle und R/S Flip Flop), eventuell nicht benutzen Eingänge hätten ja keine negative Folgen, würde aber vieles Einfacher machen und auch die Anzahl der Bausteine reduzieren.
Weiternin habe ich mit hilfe eines AND Bausteins, einem NOT Bausteins und einem VERZÖGERER einen Impuls Baustein erzeugt. Dieser Baustein gibt ein kurzes TRUE am Ausgang (Einstellbar) aus wenn am Eingang ein dauerhaftes TRUE Signal anliegt. Dadurch kann man bestimmte Funktionen event gesteuert ablaufen lassen.
Es würde auch funktionieren wenn man sich aus mehrern Bausteinen einen Eigenen Zusammen basteln könnte. Dann bräucht man Bestimmte Konstrukte nicht immer wieder erstellen.
Übrigens »Dark« ist in dem Assignment der Button.
Nur so eine Idee.
4019
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigUndo Redo im Imput AssignmentAnalysierenunbestimmt11.01.202009.06.2022Faithnall Aufgabenbeschreibung
4001
GUIFehlerberichtniedrigAnsichtsfokus bleibt beim neu Sortieren in Device Group...Unbestätigt3.202.01.202002.01.2020LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Als Testprojekt kann das Projekt aus Ticket  FS#3999  verwendet werden.
4000
GUIWunsch / IdeeniedrigAuswahl von Geräten in einer Device Group neu sortierenZugeteilt3.2TBD (UIS)02.01.202026.02.2020LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
3982
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigImport und Export zwischen verschiedenen ProjektenDEV-Internalunbestimmt21.12.201918.02.2021 Aufgabenbeschreibung
3979
GUIWunsch / IdeeniedrigVerwendungsart eines Presets sichtbar kennzeichnenUnbestätigt3.1.318.12.201902.04.2020LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
3974
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigCuelistGruppen Einstellung für Beenden laufender Cuelis...Zugeteilt3.2.1 Beta x14.12.201918.07.2022Qasi Aufgabenbeschreibung
Es sollte eine Option geben, mit der eich einstellen kann, wann die Cuelists gestoppt werden
Immidiantly
AfterFadeIn
AfterFaderIn(Kill)
3966
GUI & ServerFehlerberichtmittelverbindet sich mit allen Midi PortsNeu3.204.12.201909.01.2020 Aufgabenbeschreibung
3956
GUIFehlerberichtmittelWARN org.dmxc.lumos.XNAViews.GraphicsDeviceControl - F...Unbestätigt3.224.11.201924.11.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
2019-11-23 15:17:17,158
2019-11-23 15:17:17,171
2019-11-23 15:17:17,185
2019-11-23 15:50:20,200
2019-11-23 15:50:20,222
2019-11-23 15:50:20,245
3954
StageViewWunsch / IdeeniedrigGruppe aus Auswahl erstellen - Icon ausserhalb SichtNeu3.223.11.201923.11.2019cooltour Aufgabenbeschreibung
3945
ServerFehlerberichtniedrigMehrere Warnings mit Audiocues und GoToUnbestätigt3.2.1 Beta x19.11.201919.11.2019JPK Aufgabenbeschreibung
3940
GUI & ServerFehlerberichtmittelcue Loop fährt zum Startpunkt, wenn im Farbkreis Farbe ...Neu3.219.11.201903.04.2020 Aufgabenbeschreibung
mein Aufbau:
2 cue’s in der cuelist die nur Positionsänderung vom Moving Head enthalten, beide cue’s auf follow gestellt. Mode→ Loop und start. Bewegung zu den zwei Punkten wird immer wiederholt, funktioniert.
Jetzt ändere ich die Farbe des Moving Heads im Farbkreis (Menüpunkt Color), dann fährt der Moving Head zum Startpunkt und bleibt stehen, obwohl die cuelist noch weiter am Laufen ist.
3925
ThemingWunsch / IdeeniedrigLumos.GUI.Controls.DataGrid - DataGridLumosButtonCellNeu3.211.11.201911.11.2019Mic Aufgabenbeschreibung
3923
InputAssignmentWunsch / IdeemittelNodes direkt zugänglich machenUnbestätigt3.210.11.201906.04.2021LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
3920
StageViewFehlerberichtniedrigNavigationskreuz bleibt teilweise stehen bei Deaktivier...Neuunbestimmt02.11.201902.11.2019JohannesStroe Aufgabenbeschreibung
3919
GUI & ServerFehlerberichthochDDF Creator löscht gültige XML <information> tagsNeuunbestimmt02.11.201919.12.2019 Aufgabenbeschreibung
gemäß Wiki gültige Tags:
https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?title=DDF-Struktur_DMXC3
  • <mode> –> kann nicht im Creator gesetzt werden, wird aber beim Speichern aus dem manuell ergänzten Original übernommen
  • <electrical>
<static>30</static>
  </electrical>
3916
GUIWunsch / IdeemittelCuelist aus anderer Cuelist in Ansicht laden/anzeigenNeu3.1.301.11.201901.11.2019 Aufgabenbeschreibung
Vielen schonmal!
3903
GUI & ServerFehlerberichtniedrigCues/Effekte frieren nach Zeitumstellung einEntscheidung3.1.327.10.201929.10.2019Andreas_Pichl Aufgabenbeschreibung
Nach erneutem Start dieser Cues bleiben alle Devices nur auf der Farbe weiß stehen.
Dieses Phänomän lässt sich beliebig oft wiederholen. Stellt man die Uhrzeit wieder auf die aktuelle Uhrzeit um, so laufen alle Cues & Effekte wieder einwandfrei.
3901
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigECO-Shutter implementierungNeuunbestimmt26.10.201926.10.2019 Aufgabenbeschreibung
ich würde ein Feature praktisch finden, welches den ECO-Modus bei Gasentladungslampen ermöglicht.
Der Martin Mac 2000 Performance MK.II hat eine Funktion, welche es ermöglicht, das Leuchtmittel auf 700W statt 1200W laufen zu lassen.
Dafür öffnet man den Schutter über einen anderen Wertebereich als normal.
Um das ganze Praktisch nutzen zu können bräuchte man eine Funktion, die, wenn aktiviert, beim Befehl den Shutter zu öffnen/vom Strobe zurrückkehren einen anderen Wert setzt.
3900
ServerWunsch / IdeeniedrigFalsche Attribute kennzeichnenUnbestätigt3.226.10.201926.10.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
  • minddmx (das zweite d ist hier fehl am Platz)
zeige Aufgaben 401 - 450 von 667 Seite 9 von 14
