4110 | |
4101 | |
4099 | |
4098 | |
Meine Vorschläge dazu:
4093 | |
4088 | |
4084 | |
4083 | |
4081 | |
4080 | |
4074 | |
4065 | |
s. Screenshot
4060 | |
Kernel
GUI
Parametername: prop
Parametername: prop
Parametername: prop
Parametername: prop
4050 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Midi Implementierung in den Server | Entscheidung | 3.2 | 3.4 | 23.01.2020 | 22.05.2020 | |
Dies sehe ich anders, denn
4046 | |
4044 | |
4035 | |
Project Explorer | Fehlerbericht | niedrig | Szenenlisten verschieben in Unterordner ist nicht bestä... | Neu | 3.2 | | 20.01.2020 | 03.10.2022 | Micha2015 |
4026 | |
4024 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Anpassung Input Asignment | Neu | 3.2 | | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Nordmann |
4019 | |
4001 | |
4000 | |
3982 | |
3979 | |
3974 | |
3966 | |
3956 | |
2019-11-23 15:17:17,158
2019-11-23 15:17:17,171
2019-11-23 15:17:17,185
2019-11-23 15:50:20,200
2019-11-23 15:50:20,222
2019-11-23 15:50:20,245
3954 | |
3945 | |
3940 | |
3925 | |
3923 | |
3920 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Navigationskreuz bleibt teilweise stehen bei Deaktivier... | Neu | unbestimmt | | 02.11.2019 | 02.11.2019 | JohannesStroe |
3919 | |
<static>30</static>
</electrical>
3916 | |
3903 | |
3901 | |
3900 | |
3899 | |
3897 | |
Zwei Punkte:
FT232R USB UART [A60185MM]
3896 | |
3888 | |
3884 | |
3882 | |
3874 | |
s. Überschrift
3861 | |
3853 | |
3837 | |
3832 | |
3830 | |
Version: 3.2 RC5
Video im Anhang
