IDProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryStatusReported InDue In VersionOpenedLast EditedOpened by
4152
GUI & ServerWunsch / IdeeLowProject Explorer Werte direkt editieren ohne Properties...Neu3.2.1 Beta x30.03.202001.08.2024JohannesStroe Task Description
Cuelists
Playmode
Priority
Mixer Mode
(Auto Stop)
Cuelist Groups
Number
Cuelist start behaviour
Cuelist stop behaviour
Devices
Device Number
DMX Adress
Device Groups
Group Number
(Group Master)
(Executor
Executor Pages)
Electricity
Amps
Watts
4151
GUIWunsch / IdeeLowPopUp Wert mit Enter speichern und Popup schließenZugeteilt3.2.1 Beta x30.03.202031.03.2020JohannesStroe Task Description
4150
GUIWunsch / IdeeLowAutostop in Cuelists-Übersicht (Project Explorer) als n...Neu3.2.1 Beta x30.03.202030.03.2020JohannesStroe Task Description
4142
SoftdeskWunsch / IdeeLowSoftdesk-Größe während verziehen von Elementen am Rand ...Neu3.2.1 Beta x27.03.202026.11.2021JohannesStroe Task Description
4141
InputAssignmentWunsch / IdeeLowEntf in der Bank Übersicht mit "Entf"-TasteEntscheidung3.2.1 Beta x27.03.202025.10.2021JohannesStroe Task Description
4122
SoftdeskFehlerberichtLowRotated Controls Smart Copy&Paste geht nicht Neu3.2.1 Beta x12.03.202026.11.2021JohannesStroe Task Description
4118
SoftdeskFehlerberichtLowButton zum aktivieren des RastersUnbestätigt3.2.1 Beta x11.03.202001.08.2024peer Task Description
Vorbidingung:
4117
InputAssignmentWunsch / IdeeLowInput Assignment Input/Output ersetzenNeu3.2.1 Beta x10.03.202002.04.2020JohannesStroe Task Description
4112
SoftdeskWunsch / IdeeLowTextzentrierung für Labels und ButtonsNeuunbestimmt02.03.202026.11.2021Phil2811 Task Description
4101
InputAssignmentWunsch / IdeeLowConnectionsets vertikal verschiebenZugeteilt3.2.1 Beta xTBD (UIS)24.02.202026.02.2020JohannesStroe Task Description
4099
GUIToDoLowFadetime in CuelistEditor bis auf 0% reduzierbar machen...Neu3.2.1 Beta xTBD (UIS)19.02.202026.02.2020JohannesStroe Task Description
4098
GUIWunsch / IdeeLowfalsche Werteingaben in Nummernfelder ist nicht eindeut...Unbestätigt3.1.3TBD (UIS)19.02.202026.02.2020nutzer99 Task Description
Meine Vorschläge dazu:
4093
InputAssignmentWunsch / IdeeLowStrg+U im IABestätigt3.2.1 Beta xTBD (UIS)16.02.202014.04.2020JohannesStroe Task Description
4084
GUI & ServerToDoLowMehr Einsatzmöglichkeiten für ParametermasterZugeteilt3.2.1 Beta xTBD (UIS)11.02.202022.05.2021JohannesStroe Task Description
4083
ServerWunsch / IdeeLowChaser bei Breite auch Möglichkeit RandomNeu3.2.1 Beta xTBD (UIS)11.02.202025.06.2024JohannesStroe Task Description
4081
Project ExplorerFehlerberichtLowSortierung per Drag'n'Drop in Ordnern buggtNeu3.2.1 Beta xTBD (UIS)11.02.202003.10.2022JohannesStroe Task Description
4080
GUIWunsch / IdeeLowLeiste links konfigurierbar wie Werkzeugleiste von Adob...Neuunbestimmt11.02.202002.04.2020JohannesStroe Task Description
4050
GUI & ServerWunsch / IdeeLowMidi Implementierung in den ServerEntscheidung3.23.423.01.202022.05.2020 Task Description
Dies sehe ich anders, denn
4044
GUI & ServerWunsch / IdeeLowElectricity - Matrix- und Radix-Effekte, sowie Pan und ...Zugeteilt3.222.01.202026.02.2020 Task Description
4035
Project ExplorerFehlerberichtLowSzenenlisten verschieben in Unterordner ist nicht bestä...Neu3.220.01.202003.10.2022Micha2015 Task Description
4026
SoftdeskWunsch / IdeeMediumSoftdesk Control - CueMonitorUnbestätigt3.2.1 Beta x3.3.x14.01.202001.08.2025nutzer99 Task Description
4024
InputAssignmentWunsch / IdeeLowAnpassung Input AsignmentNeu3.213.01.202027.01.2020Nordmann Task Description
ich habe eine Softdesk mit einem Blackout Taster Gebastelt, allerdings wollte ich noch weiterhin den normalen Blackout benutzen und gleichteitig den Status des Blackouts auf dem Softdesk erkennen. (Taster drücken Blackout ein, Taster nochmal drücken Blackout wieder aus)
Da gabs so einig Hürden, in der Datei ist die Lösung.
Ich komme aus der Maschinen Steuerungs technik, hier wäre dies nicht so aufwändig.
Es wäre schön wenn der Flipflop beide derzeitigen Versionen in einem zur Verfügung stellen würde (toogle und R/S Flip Flop), eventuell nicht benutzen Eingänge hätten ja keine negative Folgen, würde aber vieles Einfacher machen und auch die Anzahl der Bausteine reduzieren.
Weiternin habe ich mit hilfe eines AND Bausteins, einem NOT Bausteins und einem VERZÖGERER einen Impuls Baustein erzeugt. Dieser Baustein gibt ein kurzes TRUE am Ausgang (Einstellbar) aus wenn am Eingang ein dauerhaftes TRUE Signal anliegt. Dadurch kann man bestimmte Funktionen event gesteuert ablaufen lassen.
Es würde auch funktionieren wenn man sich aus mehrern Bausteinen einen Eigenen Zusammen basteln könnte. Dann bräucht man Bestimmte Konstrukte nicht immer wieder erstellen.
Übrigens »Dark« ist in dem Assignment der Button.
Nur so eine Idee.
4019
GUI & ServerWunsch / IdeeLowUndo Redo im Imput AssignmentAnalysierenunbestimmt11.01.202009.06.2022Faithnall Task Description
3982
GUI & ServerWunsch / IdeeLowImport und Export zwischen verschiedenen ProjektenDEV-Internalunbestimmt21.12.201918.02.2021 Task Description
3979
GUIWunsch / IdeeLowVerwendungsart eines Presets sichtbar kennzeichnenUnbestätigt3.1.318.12.201902.04.2020LightningBrothers Task Description
3974
GUI & ServerWunsch / IdeeLowCuelistGruppen Einstellung für Beenden laufender Cuelis...Zugeteilt3.2.1 Beta x14.12.201918.07.2022Qasi Task Description
Es sollte eine Option geben, mit der eich einstellen kann, wann die Cuelists gestoppt werden
Immidiantly
AfterFadeIn
AfterFaderIn(Kill)
3966
GUI & ServerFehlerberichtMediumverbindet sich mit allen Midi PortsNeu3.204.12.201909.01.2020 Task Description
3954
StageViewWunsch / IdeeLowGruppe aus Auswahl erstellen - Icon ausserhalb SichtNeu3.223.11.201923.11.2019cooltour Task Description
3945
ServerFehlerberichtLowMehrere Warnings mit Audiocues und GoToUnbestätigt3.2.1 Beta x19.11.201919.11.2019JPK Task Description
3925
ThemingWunsch / IdeeLowLumos.GUI.Controls.DataGrid - DataGridLumosButtonCellNeu3.211.11.201911.11.2019Mic Task Description
3923
InputAssignmentWunsch / IdeeMediumNodes direkt zugänglich machenUnbestätigt3.210.11.201906.04.2021LightningBrothers Task Description
3916
GUIWunsch / IdeeMediumCuelist aus anderer Cuelist in Ansicht laden/anzeigenNeu3.1.301.11.201901.11.2019 Task Description
Vielen schonmal!
3903
GUI & ServerFehlerberichtLowCues/Effekte frieren nach Zeitumstellung einEntscheidung3.1.327.10.201929.10.2019Andreas_Pichl Task Description
Nach erneutem Start dieser Cues bleiben alle Devices nur auf der Farbe weiß stehen.
Dieses Phänomän lässt sich beliebig oft wiederholen. Stellt man die Uhrzeit wieder auf die aktuelle Uhrzeit um, so laufen alle Cues & Effekte wieder einwandfrei.
3901
GUI & ServerWunsch / IdeeLowECO-Shutter implementierungNeuunbestimmt26.10.201926.10.2019 Task Description
ich würde ein Feature praktisch finden, welches den ECO-Modus bei Gasentladungslampen ermöglicht.
Der Martin Mac 2000 Performance MK.II hat eine Funktion, welche es ermöglicht, das Leuchtmittel auf 700W statt 1200W laufen zu lassen.
Dafür öffnet man den Schutter über einen anderen Wertebereich als normal.
Um das ganze Praktisch nutzen zu können bräuchte man eine Funktion, die, wenn aktiviert, beim Befehl den Shutter zu öffnen/vom Strobe zurrückkehren einen anderen Wert setzt.
3900
ServerWunsch / IdeeLowFalsche Attribute kennzeichnenUnbestätigt3.226.10.201926.10.2019LightningBrothers Task Description
  • minddmx (das zweite d ist hier fehl am Platz)
3899
GUI & ServerFehlerberichtLowMidi Rulset import funktioniert nichtNeu3.226.10.201926.10.2019Faithnall Task Description
3897
DMX PluginFehlerberichtMediumGerät der Open DMX-Schnittstelle wird bei Beendigung de...Neu3.225.10.201925.10.2019 Task Description
Zwei Punkte:
FT232R USB UART [A60185MM]
b) Werden GUI und Kernel unter Sicherung des Projekts beendet und GUI und Kernel wieder gestartet, wird zwar unter dem Reiter DMX-Schnittellen der Enttec OpenDMX als ein Zeileneintrag dargestellt. Klicken auf <Erweiterte Schnittstellenbeschreibungen> führt jedoch zur Fehlermeldung “Schnittstelle nicht verfügbar”.
Die Schnittstelle muss komplett gelöscht werden und wie unter a) neu angelegt werden.
Sicherung des Projekts hat auf das Verhalten kein Einfluss.
Wird nur die GUI beendet, tritt der Effekt nicht auf. Es muss der Kernel beendet werden.
3896
GUI & ServerWunsch / IdeeLowMatrix Handling zur Nutzung von Fanning-Operatoren und ...Unbestätigt3.225.10.201925.10.2019LightningBrothers Task Description
  • Inwieweit hat der Device Index in einer aus mehreren Matrix-Geräten bestehenden Gruppe Einfluss auf das Verhalten des Matrix Handlings?
  • Schafft man eine Möglichkeit, mehr als einen 1D-Effekt auf der gleichen Funktion der Matrix wie zum Beispiel Dimmer anzuwenden, welche dann in verschiedenen Richtungen laufen (zum Beispiel Effekt 1 horizontal, Effekt 2 diagonal)?
3888
SoftdeskFehlerberichtHighÄnderungen an Softdesks werden nicht an andere Sessions...Neu3.23.422.10.201928.11.2021Mic Task Description
3882
ServerWunsch / IdeeLowIm Midi Manager, bei gelisteten Midi-Geräten in der Tab...Neuunbestimmt20.10.201920.10.2019 Task Description
3874
SoftdeskWunsch / IdeeLowSoftdesk - Import Export FunktionUnbestätigt3.23.418.10.201928.11.2021nutzer99 Task Description
s. Überschrift
3861
GUI & ServerWunsch / IdeeLowParameter für Breite des Colorscroll-EffektsUnbestätigtunbestimmt13.10.201908.04.2021LightningBrothers Task Description
3853
GUI & ServerWunsch / IdeeLowEin Node der eine listen von Typen im Project herausgib...Unbestätigt3.2 Beta xTBD (UIS)09.10.201927.02.2020Qasi Task Description
Ich stelle in dem Node ein, welcher Typ (Device, DeviceGroup, Cuelist, Executor, …) aufgelistet werden soll.
es gibt dann drei Outputs IDs, Numbers & Names, sowie Der Outputs, des Typs uns des Counts
3837
GUI & ServerWunsch / IdeeLowAudio Cue: Restlaufzeit der Audio Datei in Cuelist anze...Zugeteiltunbestimmt30.09.201902.10.2019JPK Task Description
3832
InputAssignmentWunsch / IdeeLowMakro-Node / Baugruppen-Node / Blackbox-NodeBestätigt3.2 Beta x3.430.09.201928.11.2021LightningBrothers Task Description
3827
GUI & ServerHilfe / SupportMediumFade-Einstellungen in CueList unwirksam bei der verwedn...Zugeteilt3.1.328.09.201930.09.2019Jelu Task Description
Die Presets bestehen lediglich aus jeweils einer Farbeinstellung, sonst nichts weiter.
Jetzt wollte ich von einer Farbstimmung in die andere überfaden.
Beim Abspielen werden die Fade-Werte aber scheinbar ignoriert.
Es kommt immer zu einem harten Farbwechsel/Übergang.
Was ist falsch?
Screenshots im Anhang
3803
SoftdeskWunsch / IdeeLowSoftdesk Position Control, Speicherung von PositionenBestätigtunbestimmt3.3.x16.09.201901.08.2025peer Task Description
3801
SoftdeskWunsch / IdeeLowControl Templates im SoftdeskBestätigt3.2 Beta x3.416.09.201928.11.2021peer Task Description
3792
SoftdeskWunsch / IdeeHighSoftdeskschnittstelle für custom ControlsZugeteilt3.2 Beta x3.412.09.201931.10.2023Mic Task Description
3787
GUI & ServerWunsch / IdeeLowInpAss: Cue-Node Neu3.2 Beta x11.09.201919.07.2020patme Task Description
Showing tasks 401 - 450 of 622 Page 9 of 13
