3026 | |
3028 | |
3045 | |
3058 | |
3076 | |
Stand jetzt:
mm:ss
hh:mm:ss
15m32s
.z
.zz
.zzz
ss.z[zz] (auch >59)
mm:ss.z[zz]
hh:mm:ss.z[zz]
Beste Grüße, der Lichtheini
3096 | |
3105 | |
3121 | |
3122 | |
3124 | |
3135 | |
Plugin | Wunsch / Idee | sehr niedrig | Joystick Steuerung | Neu | unbestimmt | | 19.08.2018 | 19.02.2019 | |
3136 | |
3145 | |
Favoriten für Presets anlegen
3146 | |
3186 | |
3196 | |
3201 | |
Hallo liebe DMXControler,
LG Jelu
3213 | |
255;128;0 > 0;128;255
0;128;255 > 255;128;0
3216 | |
3226 | |
3243 | |
3256 | |
3262 | |
3264 | |
Block 1, Szene 1
Block 1, Szene 2
Block 1, Szene 3
Block 2, Szene 1
Block 2, Szene 2
Block 3, Szene 1
Block 3, Szene 2
Block 3, Szene 3
Block 3, Szene 4
3273 | |
3281 | |
in offener Cuelist speichern
in Executor
in Preset
3308 | |
3336 | |
3338 | |
3339 | |
3352 | |
3360 | |
Create Cuelist
Add Device
Create Cuelist Group
Create Device Group
Create Executor Page
Add Softdesk
Add Power Source
Create Stage View
Create Item List
Import Files
3373 | |
Geprüft mit Build 1602
3383 | |
3413 | |
3423 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Per Icon in Header Visualisieren wenn Graph geändert wu... | Unbestätigt | 3.2 Alpha x | 3.4 | 28.02.2019 | 28.11.2021 | Soon5 |
Sollte der User: 1. Knoten oder Kanten löschen / hinzufügen 2. Parameter von Knoten ändern
3424 | |
3463 | |
3538 | |
3546 | |
3554 | |
3591 | |
3607 | |
3629 | |
3630 | |
Cuelist Group Number
Executor Number
Executor Page Number
3631 | |
Die Reihenfolge der Einträge
fällt in den Properties für
Device Group
Executor
Executor Page
3635 | |
3645 | |
3661 | |
3662 | |
