2844 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Farbfade | Neu | 3.1 | | 06.06.2017 | 14.08.2017 | |
2895 | |
2909 | |
2922 | |
2955 | |
2989 | |
3008 | |
3026 | |
3028 | |
3058 | |
3076 | |
Stand jetzt:
mm:ss
hh:mm:ss
15m32s
.z
.zz
.zzz
ss.z[zz] (auch >59)
mm:ss.z[zz]
hh:mm:ss.z[zz]
Beste Grüße, der Lichtheini
3096 | |
3099 | |
3122 | |
3124 | |
3145 | |
Favoriten für Presets anlegen
3146 | |
3186 | |
3190 | |
3191 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist Modewechsel updated nicht nächste Cue | Neu | 3.1.3 | | 03.11.2018 | 30.11.2018 | moritz |
Beispiel: Cuelist mode: once Cue durchklicken bis auf zur letzten Cue. Dann Mode wechseln auf Loop. Cuelist beendet trotzdem.
3213 | |
255;128;0 > 0;128;255
0;128;255 > 255;128;0
3226 | |
3243 | |
3256 | |
3262 | |
3281 | |
in offener Cuelist speichern
in Executor
in Preset
3309 | |
3336 | |
3338 | |
3339 | |
3373 | |
Geprüft mit Build 1602
3383 | |
3413 | |
3424 | |
3463 | |
3591 | |
3595 | |
3630 | |
Cuelist Group Number
Executor Number
Executor Page Number
3631 | |
Die Reihenfolge der Einträge
fällt in den Properties für
Device Group
Executor
Executor Page
3661 | |
3677 | |
3682 | |
Die nodle.dll gibt das her:
3684 | |
wird das noch geändert?
3686 | |
3710 | |
<blades>
<bladeindex dmxchannel="37">
</bladeindex>
<bladetop dmxchannel="38">
</bladetop>
</bladetopangle>
<bladeleft dmxchannel="40">
</bladeleft>
</bladeleftangle>
<bladebottom dmxchannel="42">
</bladebottom>
</bladebottomangle>
<bladeright dmxchannel="44">
</bladeright>
</bladerightangle>
</blades>
3728 | |
3734 | |
3737 | |
3738 | |
Go, Pause, Stop
Add Cue, Edit, Up, Down,
Mode, Options, Autoscroll
3751 | |
