4537 | |
4401 | |
4026 | |
3803 | |
3802 | |
3662 | |
3554 | |
3296 | |
3070 | |
Geiler Scheiß, fast fertig….
2763 | |
2671 | |
2618 | |
2430 | |
<zoom dmxchannel="19" >
<rotation dmxchannel="20" >
</rotation>
<index dmxchannel="20" />
</range>
</zoom>
303 | |
5304 | |
5271 | |
5265 | |
5228 | |
5218 | |
5148 | |
5102 | |
5096 | |
5080 | |
5077 | |
5043 | |
5016 | |
5000 | |
4976 | |
4942 | |
4790 | |
4772 | |
4766 | |
4765 | |
4627 | |
2959 | |
2908 | |
2449 | |
2422 | |
2109 | |
5305 | |
5303 | |
5300 | |
5299 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Executorenzüge ins softdeck ziehen | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | |
5298 | |
Executoren | Wunsch / Idee | niedrig | Executorzüge flexibler gestalten | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | |
5297 | |
5296 | |
AudioAnalyser | Wunsch / Idee | niedrig | Audioanalyser erkennt gespeicherte tonspuren | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | |
der Audioanalyser müsste beispielsweise die ersten 5 Sekunden der audiospur erkennen und automatisch die Timecodeshow starten und diese auch direkt syncronisieren. bedingung wäre natürlich das man diese 5sek. Schnipsel vorher abgespeichert und verknüpft hat.
5295 | |
5294 | |
Wunsch für den Timecodeplayer
und
5293 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Kernel beschwert sich, wenn bereits eine DMXC-Instanz i... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 04.04.2024 | 04.04.2024 | LightningBrothers |
5292 | |
