3122 | |
3124 | |
3145 | |
Favoriten für Presets anlegen
3146 | |
3186 | |
3196 | |
3201 | |
Hallo liebe DMXControler,
LG Jelu
3213 | |
255;128;0 > 0;128;255
0;128;255 > 255;128;0
3226 | |
3243 | |
3256 | |
3262 | |
3273 | |
3281 | |
in offener Cuelist speichern
in Executor
in Preset
3336 | |
3338 | |
3339 | |
3352 | |
3360 | |
Create Cuelist
Add Device
Create Cuelist Group
Create Device Group
Create Executor Page
Add Softdesk
Add Power Source
Create Stage View
Create Item List
Import Files
3373 | |
Geprüft mit Build 1602
3383 | |
3413 | |
3423 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Per Icon in Header Visualisieren wenn Graph geändert wu... | Unbestätigt | 3.2 Alpha x | 3.4 | 28.02.2019 | 28.11.2021 | Soon5 |
Sollte der User: 1. Knoten oder Kanten löschen / hinzufügen 2. Parameter von Knoten ändern
3424 | |
3463 | |
3538 | |
3546 | |
3554 | |
3591 | |
3629 | |
3630 | |
Cuelist Group Number
Executor Number
Executor Page Number
3631 | |
Die Reihenfolge der Einträge
fällt in den Properties für
Device Group
Executor
Executor Page
3635 | |
3645 | |
3661 | |
3662 | |
3677 | |
3684 | |
wird das noch geändert?
3686 | |
3715 | |
3728 | |
3731 | |
3734 | |
3737 | |
3738 | |
Go, Pause, Stop
Add Cue, Edit, Up, Down,
Mode, Options, Autoscroll
3741 | |
3785 | |
3787 | |
3801 | |
3802 | |
