3899 | |
3897 | |
Zwei Punkte:
FT232R USB UART [A60185MM]
3896 | |
3888 | |
3884 | |
3882 | |
3874 | |
s. Überschrift
3861 | |
3853 | |
3837 | |
3832 | |
3830 | |
Version: 3.2 RC5
Video im Anhang
3827 | |
Screenshots im Anhang
3803 | |
3802 | |
3801 | |
3792 | |
3787 | |
3785 | |
3784 | |
3765 | |
3751 | |
3741 | |
3738 | |
Go, Pause, Stop
Add Cue, Edit, Up, Down,
Mode, Options, Autoscroll
3737 | |
3734 | |
3731 | |
3728 | |
3715 | |
3710 | |
<blades>
<bladeindex dmxchannel="37">
</bladeindex>
<bladetop dmxchannel="38">
</bladetop>
</bladetopangle>
<bladeleft dmxchannel="40">
</bladeleft>
</bladeleftangle>
<bladebottom dmxchannel="42">
</bladebottom>
</bladebottomangle>
<bladeright dmxchannel="44">
</bladeright>
</bladerightangle>
</blades>
3686 | |
3684 | |
wird das noch geändert?
3682 | |
Die nodle.dll gibt das her:
3677 | |
3675 | |
3662 | |
3661 | |
3645 | |
3635 | |
3631 | |
Die Reihenfolge der Einträge
fällt in den Properties für
Device Group
Executor
Executor Page
3630 | |
Cuelist Group Number
Executor Number
Executor Page Number
3629 | |
3607 | |
3595 | |
3591 | |
3576 | |
3569 | |
3557 | |
Danke für Feedback.
3554 | |
3546 | |
