2449 | |
2462 | |
H L|H L|H L
B3 |Byte2 |Byte1
2530 | |
2617 | |
2619 | |
2910 | |
3070 | |
Geiler Scheiß, fast fertig….
3149 | |
Art des Plugins (Kernel, GUI)
Author
Plugin-Version
kompatible DMXControl-Version
3302 | |
4116 | |
4180 | |
5008 | |
5217 | |
4157 | |
4232 | |
ColorGrid –> Color Grid
677 | |
- RGB (Beam 1-3)
- Position
- Global
- Position
- Beam 2
- RGB
- Beam 3
- RGB
3526 | |
3527 | |
4861 | |
2434 | |
4314 | |
4391 | |
5296 | |
AudioAnalyser | Wunsch / Idee | niedrig | Audioanalyser erkennt gespeicherte tonspuren | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | |
der Audioanalyser müsste beispielsweise die ersten 5 Sekunden der audiospur erkennen und automatisch die Timecodeshow starten und diese auch direkt syncronisieren. bedingung wäre natürlich das man diese 5sek. Schnipsel vorher abgespeichert und verknüpft hat.
3383 | |
3737 | |
4527 | |
4539 | |
4649 | |
4781 | |
5024 | |
5298 | |
Executoren | Wunsch / Idee | niedrig | Executorzüge flexibler gestalten | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | |
353 | |
591 | |
593 | |
594 | |
595 | |
596 | |
597 | |
599 | |
616 | |
820 | |
Gruß Patrick
834 | |
854 | |
1597 | |
1671 | |
1683 | |
statt.
1695 | |
1726 | |
1811 | |
1863 | |
