2959 | |
2542 | |
2540 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | gobowheel und raw auf gleichen kanal | Neu | 3.0 | | 18.08.2016 | 31.05.2018 | patme |
2513 | |
2489 | |
2430 | |
<zoom dmxchannel="19" >
<rotation dmxchannel="20" >
</rotation>
<index dmxchannel="20" />
</range>
</zoom>
2422 | |
2109 | |
1858 | |
1852 | |
1790 | |
5266 | |
GUI & Server | Hilfe / Support | hoch | Waiting for Kernel to connect | Benötigt Tests | 3.3 RC x | | 29.02.2024 | 03.03.2024 | |
4196 | |
3827 | |
Screenshots im Anhang
5217 | |
5194 | |
5188 | |
5167 | |
Color +++ (erledigt)
ColorTemp (erledigt)
Cool
Dimmer +++ (erledigt)
Effectwheel
Fan –> num. Fann.
Filter
Focus –> num. Fann.
Fog
Frost –> num. Fann.
Gobo +++ (WIP)
Heat
Index –> num. Fann. +/-
Position +++ (erledigt)
PTSpeed –> num. Fann.
Raw –> num. Fann.
Rotation –> num. Fann. +/-
Scale
Shutter +++
Strobe +++
Switch +++ (erledigt)
5099 | |
5083 | |
5080 | |
5013 | |
5008 | |
4805 | |
Zum aufräumen im SpeedMaster
4705 | |
RGB+ Kanäle Visualisieren
4704 | |
4678 | |
4537 | |
4435 | |
InputAssignment | ToDo | niedrig | Inputs / Outputs von Nodes farblich hervorheben, die ei... | Zugeteilt | 3.3 Alpha x | | 05.04.2021 | 05.04.2021 | LightningBrothers |
4232 | |
ColorGrid –> Color Grid
4180 | |
4175 | |
4157 | |
4116 | |
4099 | |
4084 | |
3765 | |
3527 | |
3526 | |
3435 | |
3302 | |
3149 | |
Art des Plugins (Kernel, GUI)
Author
Plugin-Version
kompatible DMXControl-Version
3070 | |
Geiler Scheiß, fast fertig….
2910 | |
2909 | |
2907 | |
External Link
2829 | |
2820 | |
Amplitude X und Y
2671 | |
2670 | |
