IDProgressCategoryTask Type  ascSeveritySummaryStatusReported InDue In VersionOpenedLast EditedOpened by
5595
TextbuchFehlerberichtLowTexbuchplugin - Probleme beim Speichern/LadenBenötigt Tests3.3.2 Alpha/Beta x18.06.202618.06.2026nutzer99 Task Description
Ich habe Probleme beim Laden von gespeicherten Textbüchern.
Es werden die Styles nicht geladen
Und es kommt vor, dass bei größeren Änderungen Sachen nicht gespeichert werden. Was genau konnte ich noch nicht reproduzieren.
Ich habe aber im Log eine Meldung gefunden, dass nicht richtig gespeichert werden konnte.
5590
TimecodePlayerFehlerberichtLowFFT-Diagramm in den Timecode Shows werden nicht mehr ri...Neu3.3.2 Alpha/Beta x07.06.202622.06.2026Steffen75 Task Description
Mir ist folgender Fehler in der aktuellen Release 3.3.2 aufgefallen.
Das FFT-Diagramm wird nur noch schwarz/weiß/grau dargestellt, es wird auch nicht mehr aktualisiert wenn z.B. das Weighting geändert wird.
Der Fehler tritt auf sobald eine Timecode Show geöffnet wird.
Es ist egal ob eine Show:
- aus einem bestehenden Projekt geöffnet
- eine neue Timecode Show in einem bestehenden Projekt eingefügt wird
- oder ein Timecode Show in einem komplett neuen Projekt erstellt wird
Ich habe das auf zwei unterschiedlichen PC´s getestet, auf beiden tritt das Problem auf.
Bin mir nicht sicher ob ich nur eine Einstellung übersehen habe.
Im Anhang ist ein Screenshot von dem Fehler und ein Export der LogFiles. Der Export ist von einem neuen Projekt nur mit einer Timecode Show als Test
es sind noch keine DDF in Projekt vorhanden.
Steffen
5587
GUIFehlerberichtLowDMXControl 3.X.X Projekt wird beim Beenden nicht gespei...Neu3.3.2 Alpha/Beta x04.06.202604.06.2026KaHe10 Task Description
5579
ServerFehlerberichtLowVirtuelles Farbrad kann nicht für CMY-Farbmischung verw...Unbestätigt3.3.115.05.202615.05.2026LightningBrothers Task Description
<cmy>
  <cyan dmxchannel="3"/>
  <magenta dmxchannel="4"/>
  <yellow dmxchannel="5"/>
</cmy>
<colorwheel dmxchannel="7">
  <wheelrotation>
  </wheelrotation>
  <random>
  </random>
</colorwheel>
5578
GUI & ServerFehlerberichtLowBlackout funktioniert nicht für Matrix-Geräte und -Effe...Unbestätigt3.3.115.05.202615.05.2026LightningBrothers Task Description
5575
SoftdeskFehlerberichtMediumSoftdesk: Cuelist Monitor Neu3.3.2 Alpha/Beta x12.05.202612.05.2026x.Chris.x Task Description
1. Der “Hintergrund” vom Cuelist Monitor ist schwarz statt grau, wenn das gesamte Cuelist Fenster nicht von Cues ausgefüllt wird
2. Die Cuelist Monitore können nicht mehr einfach per Linksklick angewählt werden. Mittlere oder rechte Maustaste ist notwendig
3. Der Inhalt der Cuelist Monitore verschwindet manchmal (Cuelist Monitor komplett leer) und kann nur durch neuanlage wieder hergestellt werden (ist auch bei 3.2.3 manchmal passiert)
1. Grauer Hintergrund
2. Normal anwählbar wie alle anderen Elemente (Buttons, Slider etc.)
3. Das die Cuelist Monitore stabil gefüllt bleiben
5571
GUIFehlerberichtLowColor Picker gibt Werte für Fine-Kanäle falsch bzw. nic...Unbestätigt3.3.104.05.202604.05.2026LightningBrothers Task Description
5570
InputAssignmentFehlerberichtLowColormaster fade ruckeltNeu3.3.103.05.202603.05.2026stroboduese Task Description
Egal ob in Version 3.3.1 oder 3.3.2 wenn man einen Colormaster über das Input Assigment fadet ruckelt der Colormasterfader und dessen Wert.
Ebenfalls spielt es keine Rolle ob man es über Executoren fadet oder direkt. Ich habe beide Versionen im Screenshot beigefügt. Wird der Colormaster ganz rechts (Colormaster 1) nicht angeschlossen, dann funktioniert der Fade smooth.
Eigentlich sollte der Colorfader smooth gefadet werden.
5566
GUI & ServerFehlerberichtLowExecutoren werden mit falschen Elementen belegtUnbestätigt3.3.119.04.202619.04.2026JPK Task Description
DMXControl 3 besitzt im Projekt Explorer die Funktion, dass Einträge auch auf die ExecutorPage gezogen werden können. Dann werden mehrere Executoren mit den passenden Inhalten angelegt. Dies funktioniert auch, wenn der Executor beim Laden des Projekts leer war. Wenn er jedoch bereits einen Member enthalten hatte, wird der Inhalt der Buttons und des Faders nicht korrekt aktualisiert. Dann werden die Standard-Elemente des MemberWrappers eingefügt und nicht die spezifischen Elemente, die durch das Hinzufügen auf die ExecutorPage vorgegeben werden.
5561
GUI & ServerFehlerberichtMediumSpecial cues not being tracked correctly with "Go To" f...Neu3.3.127.03.202627.03.2026philbearman Task Description
I’ve noticed a cuelist behaviour that seems incorrect
I have a cuelist (we’ll call this the master cuelist), and within that cuelist, I am triggering some other cuelists (we’ll call these sub-cuelists) using the ‘Go’ and ‘Stop’ special cues.
If I use the ‘Go to’ function to jump to a later point in the master cuelist after I have triggered a ‘go’ and then a ‘stop’ on a sub-cuelist, that sub-cuelist remains playing when I believe it should be stopped.
So in the attached example screenshot, if I “Go To” cue 17, I would expect the ‘Petro Alts’ and ‘Petro Zips’ cuelists to be stopped, but instead they are running.
If I play the cuelist from the start, they behave as expected.
5559
TimecodePlayerFehlerberichtLowTimecodeplayer - Beim editieren / abspielen werden alle...Unbestätigt3.3.126.02.202626.02.2026nutzer99 Task Description
Verwende ich beim TCP die Executoren, dann werden alle Knopfdrücker etc. einmal ausgeführt, die vor dem Marker gesetzt sind. Das Sorgt dafür, wenn man 20x nen Trigger gesetzt hat, wird auch 20x dieser ausgelöst. Was zum einen den GUI in die Knie zwingt, als auch unschön bei der DMX Ausgabe ist
Meiner Meinung nach müsste man die Executoren nicht triggern, sondern erst ab dem Zeitpunkt wo man den TCP startet
5558
GUI & ServerFehlerberichtLowColormaster die über einen List-Selector angesteuert we...Neu3.3.122.02.202622.02.2026MisterX Task Description
Folgendes Vorgehen:
Einen Colormaster anlegen, im Input-Assigment über Item-List (Colorlist) und List-Selector die Farbe an den Colormaster geben. Wähle ich nun GoTo auf diese Cue aus wird die Farbe des Colormaster hart gesetzt. Im normalen Ablauf der Cuelist wird gefadet.
Nehme ich die Color aus dem List-Selector, wandle sie nach RGB und wieder zurück nach Color und gebe das an den Colormaster wird er auch bei GoTo korrekt gefadet.
Anbei ein Beispiel-Projekt. Colormaster 1 wird direkt über den ListSelector gesetzt, Colormaster 2 über die Wandlung. CM 1 fadet bei GoTo nicht, CM 2 fadet….
5554
TimecodePlayerFehlerberichtHighMehrfaches Starten und Pausieren einer Timecodeshow sor...Neu3.3.116.02.202620.02.2026leunam Task Description
Neues Projekt erstellt
Vier RGB Devices hinzufügt
Eine Cuelist mit einem Eintrag, die Helligkeit und Farbe der vier Geräte setzt.
Neue Timecodeshow hinzugefügt, die alle zwei Sekunden die Cue List insgesamt vier mal aufruft.
Nun die Timecodeshow starten und wieder anhalten und dies wiederholen - die Timecode Show nicht zuende laufen lassen.
Cursor wieder an den Anfang und dann wiederholen.
Spätestens nach zwei Durchläufen bleibt der Cursor zu Beginn einer Cuelist kurz stehen und zittert.
In einer größeren TimecodeShow war dann Ton und Licht verzögert und es kam vor, dass der Cursor nach dem Starten irgendwo hin gesprungen ist oder sich gar
nicht mehr vesetzen lässt.
Ein Neustart von DMX löst dann das Problem für ca. 3x Pausieren, dann muss wieder neu gestartet werden.
Kein “Zittern” des Cursors und zuverlässiges Starten der Timecode Show ohne Zeitsprünge
Version 3.3.1.1136
20:56:12 INFO  Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:56:13 ERROR Timecode -
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.AlreadyRegisteredException: Timeslot for ID 12b9c255-1f9f-4a2a-84f5-b9822edec50a-TS already registered
   at org.dmxc.lumos.Kernel.Time.TimeManager.registerFixedTimeSlot(String targetId, ITimeSlot timeSlot) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Time\TimeManager.cs:line 89
   at org.dmxc.lumos.Kernel.Timecode.Timecode.Play() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Timecode\Timecode.cs:line 919
20:56:13 INFO  Timecode - Run:     [1, New TimecodeShow]
20:56:13 INFO  Timecode - Start:   [1, New TimecodeShow] Frame:     0
20:56:15 WARN  Timecode - Performing the Frame: 39 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 191.4261ms >= 40ms
20:56:19 WARN  Timecode - Performing the Frame: 139 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 169.6493ms >= 40ms
20:56:24 WARN  Timecode - Performing the Frame: 263 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 155.5815ms >= 40ms
20:56:26 INFO  Timecode - Break:   [1, New TimecodeShow] Frame:   319 Time: 00:00:12.7770985
20:56:41 INFO  Timecode - Stop:    [1, New TimecodeShow] Frame:   319 Time: 00:00:13.5876047
20:56:41 INFO  Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:56:43 ERROR Timecode -
20:56:43 INFO  Timecode - Run:     [1, New TimecodeShow]
20:56:43 INFO  Timecode - Start:   [1, New TimecodeShow] Frame:     0
20:56:44 WARN  Timecode - Performing the Frame: 39 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 202.5471ms >= 40ms
20:56:48 WARN  Timecode - Performing the Frame: 139 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 183.8875ms >= 40ms
20:56:49 INFO  Timecode - Break:   [1, New TimecodeShow] Frame:   182 Time: 00:00:07.2996301
20:56:50 INFO  Timecode - Resume:  [1, New TimecodeShow]
20:56:53 WARN  Timecode - Performing the Frame: 264 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 195.172ms >= 40ms
20:56:56 INFO  Timecode - Break:   [1, New TimecodeShow] Frame:   335 Time: 00:00:13.3854502
20:56:58 INFO  Timecode - Stop:    [1, New TimecodeShow] Frame:   335 Time: 00:00:13.5248318
20:56:58 INFO  Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:56:59 ERROR Timecode -
20:56:59 INFO  Timecode - Run:     [1, New TimecodeShow]
20:56:59 INFO  Timecode - Start:   [1, New TimecodeShow] Frame:     0
20:57:00 WARN  Timecode - Performing the Frame: 39 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 158.7684ms >= 40ms
20:57:04 WARN  Timecode - Performing the Frame: 139 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 179.8303ms >= 40ms
20:57:07 INFO  Timecode - Break:   [1, New TimecodeShow] Frame:   236 Time: 00:00:09.4463131
20:57:08 INFO  Timecode - Resume:  [1, New TimecodeShow]
20:57:09 WARN  Timecode - Performing the Frame: 264 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 165.9721ms >= 40ms
20:57:12 INFO  Timecode - Break:   [1, New TimecodeShow] Frame:   328 Time: 00:00:13.1409705
20:57:13 INFO  Timecode - Stop:    [1, New TimecodeShow] Frame:   328 Time: 00:00:19.0884693
20:57:13 INFO  Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:57:15 ERROR Timecode -
20:57:15 INFO  Timecode - Run:     [1, New TimecodeShow]
20:57:15 INFO  Timecode - Start:   [1, New TimecodeShow] Frame:     0
20:57:15 WARN  Timecode - Performing the Frame: 39 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 188.1449ms >= 40ms
20:57:19 WARN  Timecode - Performing the Frame: 139 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 165.4547ms >= 40ms
20:57:24 WARN  Timecode - Performing the Frame: 264 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 177.6584ms >= 40ms
20:57:26 INFO  Timecode - Break:   [1, New TimecodeShow] Frame:   298 Time: 00:00:11.9164152
20:57:27 INFO  Timecode - Stop:    [1, New TimecodeShow] Frame:   298 Time: 00:00:17.0859307
20:57:27 INFO  Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:57:29 ERROR Timecode -
usw…
5553
GUIFehlerberichtLowRace Condition bei ProgrammerValueChanged der DevicePro...Unbestätigtunbestimmt14.02.202614.02.2026JPK Task Description
Direkt nach dem Laden eines Projekts, wenn hier bereits ein Gerät / eine Gerätegruppe selektiert ist, kann es in manchen Fällen vorkommen, dass die Property Panel (Intensity, Color, PositionControl,…) nicht auf Änderungen im Programmer reagieren. Erst nach einem deselektieren und erneuten selektieren der Gruppe / des Geräts funktioniert das Update des Panels korrekt. Die Panel hängen sich erfolgreich auf die jeweiligen ProgrammerValueChanged Events der jeweiligen IDevicePropertyFacade. Allerdings wird das Event wenn diese Race Condition auftritt nie gefeuert.
5538
GUI & ServerFehlerberichtLowCueList nicht möglich bei Gerät Auto-Programm mit PaMaNeu3.3.122.01.202623.01.2026noratrollmailbox.org Task Description
- Gerät einbinden mit Autoprogrammen (siehe beiliegendes vorbereitetes Projekt + Preset-DDF)
- Auto-Programme des Geräts lassen sich manuell wunderbar in den Geräteeigenschaften handhaben
- Bei Nutzung eines ParameterMasters für den Wertebereich (um daraus eine CueList anzulegen) ist der zuvor ausgewählte Autoprogrammtyp plötzlich leer und nicht mehr wählbar, solange für den Wertebereich ein PaMa eingetragen ist.
Bildschirmfotos + Testprojekt + DDFs als zip anbei
- Wenn in den Geräteeigenschaften ein beliebiges Autoprogramm ausgewählt ist, müsste es eigentlich auch unter Nutzung eines ParameterMasters für den Wertebereich in eine CueList speicherbar sein.
5536
GUI & ServerFehlerberichtLowChaser Effekt verhält sich nicht wie erwartet bei Parae...Neu3.3.110.01.202610.01.2026Helmut Task Description
Chaser Effekt läuft nicht syncron
Chaser wurde in der version 3.3.0 erstellt. Gleiches Verhalten in der Version 3.3.1 wo es bemerkt wurde. In der Version 3.2.3 war alles wie erwartet
Erwartet wird das der Chaser bei entsprechender Einstellung Parllel läuft bzw nach dem Speichern in einer Cue. Wenn die Cue ausgeführt wird.
Cue enthält 3 Einträge
1. Chaser auf Gruppe A erstellt kopiert und auf B eingefügt
2. Chaser auf Gruppe A,B erstellt. Groupe Handling Paraelle
3. PWM Effekt auf Gruppe A,B erstellt Groupe Handling Paaelle
Bei anderen Effekten mit Paralle Grope ist das Verhalten wie erwartet
  • Gefunden in der Version 3.3.1 Besteht schon in der 3.3.0 In Version 3.2.3 war alles wie erwartet
  • Fehler Im Forum 2 LED-Bars… Bug Eintrag erstellt mit Projekt
5534
GUIFehlerberichtLowÜberlappung von Schaltflächen im Device Control bei Ver...Known Bug3.3.109.01.202623.01.2026microcontrol_freak Task Description
Wird ein 1D-Effekt auf die Pan oder Tilt-Position gezogen überlappt sich die +-Schaltfläche mit der Schaltfläche ABS/REL darunter. Bei der Betätigung des + zum Aufklappen des Effekts wird auch die Schaltfläche ABS/REL getriggert.
Entweder Verschiebung der +-Schaltfläche zur linken Seite des Device-Control-Fensters oder Priorisierung der Schaltfläche
5533
GUI & ServerFehlerberichtLowWerte aus Channel Overview werden bei beenden des Progr...Neu3.3.108.01.202608.01.2026steff Task Description
Ich verwende DMXC 3.3.1 und habe zum testen eines Gerätes Werte in der Channel Overview eingestellt.
Ausgabe passiert hier in Universum 12 über ArtNet.
Soweit so gut.
Lasse ich diese Werte stehen und beende das Program, werden über ArtNet diese Werte immer noch weiter ausgegeben.
Werden über den Programmer oder über Cuelisten Werte ausgegeben werden diese “ordnungsgemäß” gelöscht.
Ich hätte erwartet das auch diese Werte wie bei der Verwendung vom Programmer und über Cuelisten zurückgesetzt werden.
5526
GUI & ServerFehlerberichtLowNach Computerabsturz ist das Projekt in der Administrat...Neu3.3.130.12.202530.12.2025bernd Task Description
Nach einem Computerabsturz wurde mein Projekt in der Administration gelb. Die Meta-Daten wurden dabei auch gelöscht. Projekt-Name, Autor usw. konnte ich händisch wieder ergänzen. Das Projekt bleibt allerdings gelb, obwohl die zugehörigen letzten 10 Projekt-Versionen nicht gelb sind (Widerspruch). Exportiere ich eine vermeintlich fehlerfreie Projektversion und importiere sie wieder, bleibt der Fehler bestehen.
Wenn keines der im Projekt gespeicherten Projekt-Versionen einen Fehler hat, dann darf auch das Gesamtprojekt keine Warnung enthalten.
Wenn durch den Computerabsturz das Projekt beschädigt wurde und es deshalb zurecht gelb ist, dann sollte die beschädigte Version auch gelb sein und in irgendeiner Form die Fehlerursache erkenntlich sein.
3.3.1
im Forum: https://forum.dmxcontrol-projects.org/thread/18456-projekt-gelb-seit-rechnerabsturz/
roppelt.bernd@freenet.de
Siehe Anhang
5524
GUIFehlerberichtLowTimings aus dem Cue Timing Editor gehen beim kopieren v...Neu3.3.130.11.202530.11.2025Steffen75 Task Description
Wenn ich eine Cue kopiere bei der die Timings über den Cue Timing Editor angepasst worden sind, werden diese Timings nicht mit kopiert. Auch wenn ich nachträglich z.B. die Farbe einer Cue ändere, die Timings beinhaltet, sind diese (Timings) danach weg und müssen neu über den Timing Editor eingegeben werden. Der Fehler tritt sowohl beim kopieren der Cue in der selben Cuelist als auch beim kopieren der Cue in eine andere Cuelist. Siehe auch Forumseintrag (https://forum.dmxcontrol-projects.org/thread/18419-frage-zum-cue-timing-editor/?postID=150625#post150625).
Aufgefallen ist mir das Verhalten in DMXC 3.3.0 es lässt sich aber auch in DMXC 3.3.1 reproduzieren.
Die Timings aus dem Cue Timing Editor sollten beim kopieren mit übertragen werden bzw. sollten bei Änderungen an der Cue (Dimmer / Farbe / etc.) nicht gelöscht werden.
Im beigefügten Test Projekt sind zwei Cuelists enthalten in Cuelist A ist eine Cue mit Timings enthalten. Wenn diese Cue nun nach Cuelist B kopiert wird, werden die Timings des Cue Timing Editors nicht mit übertragen und müssen erneut gesetzt werde. Ebenso ist es auch wenn die Cue in Cuelist A erneut eingefügt (dupliziert) werden soll.
5516
GUI & ServerFehlerberichtCriticalDMXC3.3.0 crash (transport connections?)Neu3.3.106.10.202506.10.2025philbearman Task Description
Error Description
While I was running a show DMXC3.3 became unresponsive - the Umbra window was filled with a repeating warning which I think related to “transport connections”. I have attached the log files.
The GUI became blank (I wasn’t able to access the project manager, cuelists etc). The cue that was playing (”040 Charles and Cat”) continued to play - chases continued to run.
Unfortunately, under the pressure of a live show I didn’t think to take a screenshot. I had to close DMXC and restart the software in order to continue with the show.
Looking at the log file, I believe the error happened at around 19:53 on 4th October. (Lumos.log.2)
The only unusual circumstance was that I noticed shortly after I started the show that my laptop was connected to both a wifi network and a wired router, so I disabled the wifi after that. But the crash didn’t occur immediately after that.
If the crash was due to the configuration of my laptop/network I would like to know so I can avoid this happening again in the future :-)
Notes
DMXC V3.3.0.1027 on Windows 10.
5501
AudioAnalyserFehlerberichtLowEinstellungswerte aus Dropdown-Menüs des AudioAnalyzers...Unbestätigt3.3.102.09.202516.09.2025LightningBrothers Task Description
  • Number of Bands für Spectrum
  • Algorithm für Beat Detection
  • Audio Device
5500
InstallerFehlerberichtMediumInstaller bemerkt Fehlen von Microsoft.NETCore.App Vers...Unbestätigt3.3.131.08.202516.09.2025StefanKrupop Task Description
Nach der Installation des DMXC 3.3.1-Release lies sich auf einem Windows 10-Notebook der Kernel nicht starten. GUI und Umbra liefen.
Das Kernel-Fenster zeigte nur die folgende Fehlermeldung:
It was not possible to find any compatible framework version
The framework 'Microsoft.NETCore.App', version '6.0.0' was not found.
  - The following frameworks were found:
      3.1.32 at [C:\Program Files (x86)\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
      5.0.17 at [C:\Program Files (x86)\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
You can resolve the problem by installing the specified framework and/or SDK.
The specified framework can be found at:
  - https://aka.ms/dotnet-core-applaunch?framework=Microsoft.NETCore.App&framework_version=6.0.0&arch=x86&rid=win10-x86
Nach der Installation des Frameworks aus dem Link in der Meldung funktionierte auch der Kernel.
5499
GUI & ServerFehlerberichtLowGUI und Kernel versuchen trotz Nicht-Erreichbarkeit des...Unbestätigt3.3.117.08.202516.09.2025LightningBrothers Task Description
GUI
2025-08-17 00:46:48,187 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:48,188 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:46:51,607 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:46:53,640 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:53,641 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:46:57,043 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:46:59,091 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:59,092 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:47:02,485 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:47:04,531 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:47:04,532 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:47:06,912 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32
Kernel
2025-08-17 16:51:24,632 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 16:51:26,652 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 16:51:26,653 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 16:51:29,857 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 16:51:31,895 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 16:51:31,896 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 16:51:35,299 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
  • LICHT-LAPTOP-1: IP-Adresse 169.254.1.19 durch Windows vergeben, da Netzwerkprofil (noch) auf DHCP
  • LICHT-LAPTOP-2: IP-Adresse 192.168.21.32, statisch vergeben
5497
GUI & ServerFehlerberichtHighDMX-ausgabe, obwohl Programmer leer, keine Cues mehr am...Neu3.3.007.08.202508.08.2025Companion Task Description
Ich habe den Programmer geleert, alle Cues gestoppt und den Blackout betätigt. Meine Scheinwerfer leuchten weiterhin rot
Laut Channel Overview wird weiterhin DMX ausgegeben.
Es lassen sich auch keine Szenen mehr umschalten, andere Farben oder Befehle ausgeben - die DMX-Ausgabe scheint eingefroren zu sein.
Licht aus
Ich nutze ein DMX4ALL-USB-Interface USB-DMX Stage-Profi MK3 V2
Nach dem Schließen des Projektes werden laut Channel Overview kein DMX mehr ausgegeben, die Scheinwerfer leuchten weiterhin rot.
Das Beenden Des Programmes hat nicht einwandfrei funktioniert (siehe screenshot).
Nach dem Enter drücken kamen noch ein paar Zeilen, aber das Fenster hat sich geschlossen, so dass ich keinen Screenshot mehr machen konnte.
Auch das komplette beenden von DMXControl hat die Beleuchtung nicht deaktivert. Vielleicht liegt es auch am Interface.
Oder an Windows. Kann man in den Logs was erkennen?
5491
GUI & ServerFehlerberichtLowColorPicker in den Geräteeigenschaften zeigt unintuitiv...Neu3.3.006.08.202514.10.2025Companion Task Description
Im StageView eine RGB-LED anklicken
Im Device-Control auf den Dropdown-Pfeil bei der Farbe klicken
im Reiter RGB (Standardmäßig offen) werden nicht drei Regler für R, G,B angezeigt, sondern drei grüne, oder CMY
Ein roter Fader, ein grüner Fader und ein blauer Fader, an denen ich die Intensität der drei RGB-Farben einstellen kann
5490
GUI & ServerFehlerberichtLowDarstellung auf zweitem Monitor fehlerhaftKnown Bug3.3.006.08.202514.10.2025Companion Task Description
Beim erneuten Öffnen eines Projektes wird die Darstellung auf dem externen Monitor viel zu groß angezeigt. Sobald man das Fenster verschiebt, passt es wieder
dass das Fenster gleich die richtige Größe hat
5489
InputAssignmentFehlerberichtLowSlider -> Rule of Three -> cuelist im Input assignment ...Neu3.3.006.08.202514.10.2025Companion Task Description
Cuelist anlegen
Slider auf dem Softdesk anlegen
Im Input assignment den Slider auf Intensity von der Cuelist ziehen
Rule of three wird im Flussdiagramm automatisch eingefügt
Rule of three teilt den Fader (0-100) auf (0-10)
Rule of Three erkennt, dass es am Intensity-Eingang der Cue hängt und verwendet für den Ausgang 0-1
Ja
Weiss ich nicht, habe nichts gefunden
ckeck
Keine Fehlermeldungen
Check
Könnte man das nicht in die Logs einfügen? - check
5481
GUI & ServerFehlerberichtHighPerformanceprobleme mit GroupmasternNeu3.3.1 Beta x15.07.202515.07.2025Phil2811 Task Description
Ich habe ein Projekt mit 50 Groupmastern. Wenn ich einen Master von 0 nach 100% schiebe, bleibt dieser mehrfach kurz hängen.
Dieses Verhalten beobachte ich sowohl im Master Fenster als auch im Softdesk und im Input Assignement.
In der Visualisierung in 3D View als auch mit realen Geräten wird jedoch dynamisch ohne ruckeln gedimmt. Daraus folgere ich, dass die DMX-Werte ohne Verzögerung/Hängenbleiben weitergegeben werden.
Ich habe nun bei einigen Groupmastern die Eigenschaft deaktiviert, dass ein Master erstellt wird. Nun habe ich nur noch 10 Groupfader. Das Verhalten ist besser geworden, aber keines Falls zufrieden stellend!
Ich erwarte, dass sich die Groupmaster flüssig bewegen
Version: 3.3.1 Beta 42
Projekt und Logs sind angefügt.
5470
GUI & ServerFehlerberichtLowSpecial Cues: Wert für Faderwert eines Macros wird nich...Unbestätigt3.3.1 Beta x12.06.202512.06.2025LightningBrothers Task Description
  1. Ich trage über die Tastatur den Wert “1.0” ein und drücke die Enter-Taste.
  2. Ich ändere den Wert dann nochmal auf “0.25” und füge die Special Cue über “OK” der Cuelist hinzu.
5467
ServerFehlerberichtMediumKernel hängt sich auf, wenn die Netzwerkkonfiguration g...Neu3.3.004.06.202504.06.2025 Task Description
Wird die Netzwerkkonfiguration geändert, zum Beispiel wird die Statische IP/Subnetzmaske geändert, hängt der Kernel sich auf.
Discord: bastelpichi
5457
ExecutorenFehlerberichtLowCuelist Group Executor Fader nicht gespeichertUnbestätigt3.3.1 Beta x25.05.202527.05.2025JPK Task Description
Die Werte des Faders des Cuelist Group Executors werden beim Laden eines Projekts nicht wiederhergestellt. Entweder werden diese nicht korrekt gespeichert oder nicht korrekt geladen (noch nicht untersucht).
5455
ExecutorenFehlerberichtLowExecutoren Probleme mit Name vs. DisplayNameUnbestätigt3.3.1 Beta x3.3.x24.05.202501.08.2025JPK Task Description
5450
ServerFehlerberichtLowcolortemp: Fehler in HAL/DMX-Ausgabe bei inaktivem Kana...Auf Entwickler warten3.3.020.05.202501.11.2025dPi Task Description
Genutzt wurde das folgende DDF (”colortemp”-Teil aus Wiki-Eintrag übernommen: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?title=Color_(DDF-Syntax)_DMXC3#Farbtemperatur):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<device dmxaddresscount="1" type="DMXDevice" dmxcversion="3.2" ddfversion="1.0">
	<information>
		<model>Test Device</model>
		<vendor>Test</vendor>
	</information>
	<functions>
		<colortemp dmxchannel="0">
			<step type="off" mindmx="0" maxdmx="5" />
			<range minval="3200" maxval="7000" mindmx="255" maxdmx="6" />
		</colortemp>
	</functions>
</device>
Setzt man den “colortemp”-Kanal auf “Empty”, so wird der DMX-Wert des Minimalwerts der CTC-Range ausgegeben. (Also hier “255”.)
Zu erwarten wäre ein Wert zwischen “0” und “5”.
Der restliche Bereich funktioniert wie zu erwarten.
5437
GUI & ServerFehlerberichtLowRelease time von Cuelists wird bei Zuordnung zu mehrere...Unbestätigt3.3.026.03.202502.06.2025LightningBrothers Task Description
2025-03-26 20:30:15,553 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.SceneList - Unable to stop Cuelist Cuelist 2, because other Invocation is currently in process
5436
GUIFehlerberichtMediumEinstellung für Project Autosave fehlenAuf User warten3.3.03.3.x26.03.202501.11.2025LightningBrothers Task Description
  • Keep files per project
  • Maximum MB per project
  • Warning MB in project store
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
5435
GUI & ServerFehlerberichtHighDDF Angle Offset Has No Effect on RADIXNeu3.3.014.03.202514.03.2025shween Task Description
Hello!
I wanted to add a point on DDF RADIX DDF Profiles.
It seems that the <angleoffset> parameter has no effect on changing the orientation of pixel start points, or, in the visual GUI.
I have no idea if this was ever working in previous versions, as I have only started using RADIX Recently. Here is a Demo DDF for a fixture I am trying to make it wori with, but, also trying to make DDF for custom layouts and saving it as a full fixture for efficient processing of many ‘dimmers’
For instance. If pixel one starts at the 3:00 position, and I set ‘angle offset’ to 90 clockwise, the GUI, and actual DMX Fixture have no effect. the First pixel is stuck at default position in DMXC.
I am not sure I I am doing something wrong, But I also tested in other strange ways. Nothing seemed to work.
Thank you!
5430
GUI & ServerFehlerberichtHighSoftdesk schließt sich während ShowNeu3.3.023.02.202524.02.2025 Task Description
Während einer Show gestern Abend ist mein Softdesk abgestürzt bzw. hat sich geschlossen. Beim erneuten öffnen waren die Cuelist Monitore leer und es ließ sich nichts mehr anklicken. Das Softdesk Fenster konnte auch nicht mehr geschlossen werden. Kurz vorher haben schon die zwei abgedockten Fenster geflackert und sich neu aufgebaut.
Projekt:
  • Projekt erstellt in 3.2.3
  • Projekt importiert in 3.3 RC5
  • Projekt weiter verwendet in 3.3
Offene Fenster (Laptopmonitor + externer Monitor):
  • DMXControl auf externem Monitor
  • Executer-Fenster abgedockt auf externem Monitor
  • “New Softdesk”-Fenster abgedockt auf Laptopmonitor
    • im Projekt gibt es noch das “Main Softdesk” welches noch in 3.2.3 erstellt wurde. Das “New Softdesk” wurde unter 3.3 RC5 erstellt.
Hardware:
  • Lenovo Thinkpad T580
  • i7-8650U
  • NVIDIA GeForce MX150
    • “DMXControl 3 GUI” ist auf “Hohe Leistung” gestellt und der Haken bei “Keine Optimierung für Fensterspiele verwenden” ist gesetzt.
  • 16 GB RAM 2400 MHz Single Channel
  • beide Monitore 1080p
  • Midi Pult APC Mini
    • Verwendet um Executer steuern, einzelne Cuelists direkt anzusteuern und Tab und Sync vom Speedmaster 1 zu steuern.
Keine Abstürze. Ohne das Midi Pult hätte ich keine Möglichkeit mehr gehabt das Licht zusteuern.
Weiteres
Ich möchte noch sagen, dass ich DMXControl als gutes Projekt sehe und denke, dass die 3.3 ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Leider finde ich die Arbeitsweise teileweise zu umständlich, gerade wenn man nicht viel Zeit hat eine Show zu programmieren. Ich komme vom grandMA (pico und ultra light). Wenn ich dort eine neue Szene in einer neuen Cuelist speichern will muss ich einfach nur auf “Store” drücken und dann auf eine Taste eines Executors. Ist der Executor schon belegt wird gefragt ob ich eine zweite Cue hinzufügen möchte oder eine neue Cuelist anlegen will. Ich denke das würde sich auch gut in DMXC3 umsetzen lassen. Button Executor wären denke ich auch eine gute Ergänzung um einfache Cuelists zu starten und zu stoppen.
Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne per E-Mail melden. Ich helfe gern dieses Projekt nach vorne zu bringen.
5429
GUI & ServerFehlerberichtHigh'Pixel Random' Breaks Random Pixel Matrix Effect Genera...Neu3.3.022.02.202522.02.2025shween Task Description
When using the Matrix Effect: ‘Random’, Changing the value of the ‘Pixel Random’ parameter breaks the effect.
5427
GUI & ServerFehlerberichtHighBitmap Pixel Effect does not recall image from cueNeu3.3.022.02.202522.02.2025shween Task Description
Bitmap Pixel Effect does not recall image from cue.
When saving a bitmap pixel effect to a cue, only the default DMXC Logo appears when recalling the cue. The cue does not recall the Bitmap Source image.
5422
InstallerFehlerberichtLowInstaller prüft nicht rechtzeitig ob Internet-Verbindun...Unbestätigt3.3.009.02.202517.02.2025LightningBrothers Task Description
5417
SoftdeskFehlerberichtLowCuelist Selectors aktualisieren nicht zugewiesene Cueli...Neu3.3 RC x27.01.202529.01.2025zellermichi Task Description
Die Cuelist Selektoren im Softdesk zeigen unabhängig von ihrer Zuweisung unterschiedlicher Cuelists im IA beim Aktualisieren eines beliebigen Selektors dieselbe Cuelist an. Das gilt auch beim Bewegen verknüpfter Slider, die z.B. den Überblendungsfaktor der Cuelists regeln.
Was ich erreichen möchte:
1. Auswahl einer Cuelist im Cuelist Selector bzw. mehrerer Cuelists in mehreren Selektoren
2. Gleichzeitiger Start der ausgewählten Cuelists über einen Go Button (das funktioniert auch wie erwartet)
3. Danach zeigen alle Cuelists random eine einzige Cuelist an. Das ist nicht erwünscht.
Ein ähnliches Problem ist in Aufgabe  FS#4660  im Bugtracker beschrieben.
Nach Auswahl einer Cuelist im Selector soll diese nach Aktivierung über den GO-Button gestartet und nur in diesem Selektor angezeigt werden.
5411
InputAssignmentFehlerberichtMediumbeim entfernen einer Node werden alle "gleichen" Nodes ...Auf User warten3.3 RC x12.01.202513.01.2025EDER Task Description
Ich verwende den RC5 der 3.3
5405
UmbraFehlerberichtMediumFATAL DMX Control 3 UmbraNeu3.3 RC x15.12.202414.10.2025 Task Description
Normaler Programmstart.
3.3.0 RC5
Nichts dergleichen gefunden im Bugtracker.
EDIT JPK: E-Mail-Adresse entfernt, da bereits an anderer Stelle vorhande
Nicht relevant für fehler.
5404
GUI & ServerFehlerberichtLowBitmap from Ressource im SD leerNeu3.3 RC x14.12.202414.12.2024Phil2811 Task Description
Version: 3.3 RC5
Fehler:
Bitmap from Resource lädt beim Start von DMX Control nicht die Icons.
Siehe auch Screenshot.
5403
InstallerFehlerberichtLowCheck in Installer, ob DMXC noch läuftZugeteilt3.3 RC x08.12.202408.12.2024Beni200 Task Description
Wird DMXC installiert und ein Programmteil läuft unbeabsichtigt noch, kommt es im Installer zu Fehlermeldungen, die jedoch nicht darauf schließen lassen, dass das Problem ist, dass DMXC - teilweise - noch läuft.
Check in Installer wie schon bereits besprochen
5401
GUIFehlerberichtLowAutoScroll einer Cuelist kann nicht verändert werdenNeu3.3 RC x02.12.202406.12.2024N0body Task Description
AutoScroll einer CueList lässt sich nicht ändern. Bei Klick auf die Schaltfläche wird diese optisch zwar aktiv, die Option bleibt aber deaktiviert. Über die Cuelist-Optionen ist das Ändern ebenfalls nicht möglich. Man kann auch hier AutoScroll auf true setzen, bei erneutem Öffnen der Optionen steht dort aber wieder false.
Wenn ein Altprojekt geladen wird, in welchem AutoScroll aktiv ist, funktioniert AutoScroll normal, lässt sich jedoch nicht deaktivieren.
Über manuelles Bearbeiten der GuiFacadeParameter.xml lässt sich AutoScroll de-/aktivieren.
AutoScroll lässt sich in der GUI de-/aktivieren.
Der Fehler tritt auf in 3.3 RC4, in 3.2.3 funktioniert es noch.
In den Logs findet sich nicht dazu.
5398
ServerFehlerberichtLowKernel versucht Daten bei manualler Gobo-Correlations i...Unbestätigt3.3 RC x24.11.202424.11.2024LightningBrothers Task Description
14:16:02 WARN  ResourceManager - Unable to save Resource GoboCorrelations_CPU.csv of Type Application
5389
PluginFehlerberichtMediumDMXC3.X.X Soundlight USBDMX-one funktioniert nichtNeu3.3 RC x10.09.202414.10.2025GewinnerComic49 Task Description
Das Soundlight USBDMX-one Interface funktioniert seit zumindest (getestet) V3.2.3 nicht. Ich habe seither eine .ddl verwendet die ich bekommen habe, die das gefixt hat. Diese ist als Anhang zugefügt. Ich denk nicht, dass die logs nichts bringen, sonst wäre das schon aufgefallen… Edit: Log für V3.3.0RC3 ohne susbdmx.ddl angefügt. Das mit einer größe von 110.1Kb ist das richtige. ich kann das andere nicht löschen.
Reproduktion:
1. Dmxc 3.x.x (getestet von 3.2.3 bis 3.3.0 RC3) installieren und Plugin im Installer aktivieren (Interface ausgewählt.png)
2. Soundlight USBDMX-one einstecken (lul hab ich einmal vergessen……)
3. Das Interface wird bei den Interfaces nicht erkannt (Interface wird in dmxc nicht erkannt.png)
1. Im Installationspfad unter Kernel/Plugin die Angehängte .ddl einfügen (susbdmx.ddl hinzugefügt.png)
2. DMXC Neustarten
3. Interface wird erkannt und funktioniert (Interface wird in DMXC erkannt.png)
5387
GUI & ServerFehlerberichtHighPerformance Probleme bei vielen (größeren) CuelistsNeu3.3 RC x08.09.202421.05.2025Skyfalko Task Description
Forum: https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/17686-performance-probleme-bei-vielen-cuelists/
Hallo zusammen,
wir verwenden bei uns Szenenlisten, um Lichtstimmungen passend zu einem Lied vor zu programmieren.
Dabei erstellen wir pro Lied eine neue Szenenliste und fügen dieser andere Szenenlisten, wie Beispielsweise einen Bewegungseffekt, Dimmereffekt oder Farbe hinzu um diese mit der Lied- Szenenliste zu starten.
Die Lied- Szenenliste hat dabei nur den Auftrag alle anderen zu starten (erste Cue (andere Szenenliste) auf Manual und dann alle folgenden mit follow 0ms danach), sodass wir dann nur noch die einzelnen Cuelists mit Mastern in ihrer Intensität und Schnelligkeit reinmischen müssen.
Da bei uns regelmäßig unterschiedliche Bands auftreten, kommen da schnell ein paar Lied- Szenenlisten zusammen.
Nun das Problem:
Mir ist aufgefallen, dass nach ca. 120 Lied- Szenenlisten mein Projekt deutlich langsamer läuft.
So fällt bsp. bei Strobe- Effekten auf, die per Tastatur mit “GO” gestartet werden und beim Loslassen der Taste über Binary Switcher über “STOP” gestoppt werden sollen, nicht mehr gestoppt werden und es einem zweiten oder auch dritten Drücken auf die Taste bedarf bis die Cuelists gestoppt wird.
Auch haben unsere Slider, die die Groupmaster steuern ein deutliches Delay (teilweise ca. 3 Sekunden)
Um das Projekt im Live-Betrieb bedienbarer zu machen, löschen wir vor jedem Konzert alle nicht verwendeten Lied-Cuelists raus. Dies hat einen deutlichen Einfluss auf die Performance.
Aktuell sind wir auf der 3.3.0 RC3 auf einem Laptop mit aktuellem AMD Ryzen 5 und 8GB Ram.
Auf der RC2 und einem anderen Rechner mit i7 und 16GB Ram hatten wir aber auch das selbe Problem.
Vielen Dank
Falko
Showing tasks 1 - 50 of 658 Page 1 of 14
