4311 | |
4083 | |
2829 | |
4376 | |
2462 | |
H L|H L|H L
B3 |Byte2 |Byte1
4293 | |
LG Paul
4752 | |
4118 | |
4539 | |
5044 | |
4248 | |
2989 | |
3710 | |
<blades>
<bladeindex dmxchannel="37">
</bladeindex>
<bladetop dmxchannel="38">
</bladetop>
</bladetopangle>
<bladeleft dmxchannel="40">
</bladeleft>
</bladeleftangle>
<bladebottom dmxchannel="42">
</bladebottom>
</bladebottomangle>
<bladeright dmxchannel="44">
</bladeright>
</bladerightangle>
</blades>
4411 | |
4803 | |
3336 | |
4291 | |
2599 | |
4330 | |
3684 | |
wird das noch geändert?
2895 | |
880 | |
Hy,
Weiter ergänzen
Gruß Arne
4860 | |
5286 | |
Soweit so gut.
5253 | |
5102 | |
4252 | |
2530 | |
4150 | |
5185 | |
2959 | |
2422 | |
4564 | |
5155 | |
4280 | |
Fortsetzung folgt
4606 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Auto Play für Cuelist Groups | Unbestätigt | 3.2.2 | | 18.08.2021 | 18.08.2021 | LightningBrothers |
automatisch durchzuschalten.
Go bzw. Play
Time
Play Mode
4205 | |
2489 | |
5065 | |
4000 | |
4413 | |
4498 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Auswahl / Zuordnung von Cuelist, Executor zu Node direk... | Neu | 3.2.2 | | 24.04.2021 | 24.04.2021 | LightningBrothers |
4441 | |
4893 | |
4674 | |
3099 | |
3738 | |
Go, Pause, Stop
Add Cue, Edit, Up, Down,
Mode, Options, Autoscroll
5066 | |
Projekt speichern
Projekt laden
“Ignorieren” auswählen
Graph öffnen
LOG
5067 | |
Was habe ich vor?
Was finde ich?
Was erwarte ich?
2434 | |
