4167 | |
4088 | |
3105 | |
4334 | |
5058 | |
3409 | |
4592 | |
2910 | |
3435 | |
5137 | |
3201 | |
Hallo liebe DMXControler,
LG Jelu
4809 | |
4678 | |
5297 | |
5247 | |
5249 | |
Issue 1:
Issue 2:
See this video:
5248 | |
See this video:
5002 | |
4112 | |
4775 | |
2922 | |
5235 | |
4133 | |
2449 | |
5131 | |
5128 | |
Nach kurzer Zeit im Umbra:
1649 | |
5294 | |
Wunsch für den Timecodeplayer
und
2488 | |
4255 | |
4035 | |
Project Explorer | Fehlerbericht | niedrig | Szenenlisten verschieben in Unterordner ist nicht bestä... | Neu | 3.2 | | 20.01.2020 | 03.10.2022 | Micha2015 |
5008 | |
3045 | |
4623 | |
5305 | |
3124 | |
1574 | |
4910 | |
4093 | |
5189 | |
2549 | |
Gruß Patrick
5153 | |
4954 | |
3463 | |
4708 | |
DMXControl
4446 | |
Mein Änderungswunsch:
677 | |
- RGB (Beam 1-3)
- Position
- Global
- Position
- Beam 2
- RGB
- Beam 3
- RGB
4902 | |
5092 | |
5289 | |
