5133 | |
4842 | |
4958 | |
4173 | |
4258 | |
4461 | |
3029 | |
5276 | |
3.3 RC2
4661 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | sehr niedrig | Fehler bei Cuelist LoopMode und Follow/wait trigger 0ms... | Neu | 3.2.2 | | 19.11.2021 | 19.11.2021 | Scarffac3 |
5234 | |
4276 | |
4770 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Feature request: Fill mode for chasers | Neu | 3.2.3 | | 14.02.2022 | 14.02.2022 | |
4279 | |
Server | Fehlerbericht | mittel | Farbmodell des Device Control beeinflusst Fadeverhalten... | Unbestätigt | 3.2.2 Beta x | | 26.09.2020 | 19.01.2021 | LightningBrothers |
2844 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Farbfade | Neu | 3.1 | | 06.06.2017 | 14.08.2017 | |
5281 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Fanning Operatoren in Release-Time | Neu | 3.2.3 | | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Beni200 |
4283 | |
4421 | |
5188 | |
4098 | |
Meine Vorschläge dazu:
3900 | |
4529 | |
4099 | |
4780 | |
3827 | |
Screenshots im Anhang
4675 | |
4645 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | External Input Manager | Unbestätigt | unbestimmt | | 12.11.2021 | 12.11.2021 | LightningBrothers |
4209 | |
4213 | |
5284 | |
653 | |
4896 | |
4812 | |
3884 | |
4267 | |
4486 | |
2632 | |
2600 | |
4768 | |
4190 | |
4990 | |
So zum Beispiel:
4754 | |
Bin da offen für Vorschläge.
Prio. ganz niedrig…
303 | |
5201 | |
4939 | |
5259 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | Enttec USB Pro DMX Interface wird nicht erkannt | Neu | 3.3 RC x | | 12.02.2024 | 28.03.2024 | |
4141 | |
725 | |
726 | |
5193 | |
3256 | |
