IDProgressCategoryTask TypeSeveritySummary  descPriorityStatusAssigned ToReported InDue In VersionDue DateOpenedLast Edited
4526
GUI & ServerWunsch / IdeeLowZusätzliche Parameter für Trapezoid-EffektVery LowUnbestätigt3.3 Alpha x02.05.202102.05.2021 Task Description
4171
SoftdeskWunsch / IdeeLowZusätzliche Einstellung zum Aufrufen eines Softdesks di...Very LowUnbestätigt3.217.04.202017.04.2020 Task Description
4015
ServerWunsch / IdeeLowZeitpunkt für Aktivierung der DMX-Ausgabe selbst festle...Very LowBenötigt TestsSoon53.23.309.01.202011.04.2021 Task Description
Für einen Test baute ich kürzlich zusätzlich zum Main-PC noch einen zweiten Backup-PC auf, wovon nur einer der beiden PCs die DMX-Daten über Art-Net ausgeben sollte. Gerade bei Art-Net gibt es ja bekanntermaßen murks, wenn zwei PCs das gleiche Gerät ansprechen wollen.
Wenn alles geregelt läuft, kann ich vor einem Neustart zum Beispiel die Art-Net-Ausgabe deaktivieren. Liegt aber nun ein Fehler vor, wodurch ich das Deaktivieren nicht mehr entsprechend anstoßen kann, sind die DMX-Interfaces wie zuletzt gespeichert beim erneuten Starten des Kernels nur kurze Zeit wieder aktiviert und die Ausgabe wird auf 0 gesetzt - egal ob ein Projekt geladen wurde oder nicht. Dies war im konkreten Fall insofern problematisch, weil das Projekt beim Starten von DMXControl 3 als “Default Project” direkt mit geladen wird und ich während des Ladevorgangs keinen Zugriff auf die DMX-Ausgabe habe. Damit mir nun mein Main-PC nicht in die Suppe spuckt und nichts ausgegeben wird, blieb mir nichts anderes übrig, als im Interface-Rack die Art-Net-Interfaces händisch temporär direkt auf den Backup-PC umzuklemmen.
Um nun im Falle eines unvorhergesehen Neustarts (insbesondere mit einem Default Project, was effektiv gesehen das “Arbeitsprojekt” / “Showprojekt” ist) nicht Hand an der Verdrahtung der Hardware anlegen zu müssen, würde ich mir hier eine Möglichkeit wünschen, dass ich im Idealfall selbst den Zeitpunkt festlegen kann, wann die DMX-Ausgabe auf die Interfaces bzw. die Interfaces selbst aktiviert werden - und zwar unabhängig davon, was in den Einstellungen für die DMX-Ausgabe grundsätzlich gespeichert ist.
1852
GUIFehlerberichtVery LowZeitangaben im Cuelist-Fenster lassen sich erst nach zu...Very LowNeuBeta 523.12.201323.12.2013 Task Description
* beliebige Cuelist aufrufen
Erwartete Funktion:
Tatsächliche Funktion:
2968
ServerToDoMediumXNA-MatrixEffekte per ShaderVery LowZugeteiltQasiunbestimmtTBD (UIS)10.11.201719.02.2019 Task Description
1487
InstallerWunsch / IdeeLowXNA Setup Fortschritt anzeigenVery LowNeuStefanKrupopBeta 123.01.201307.09.2015 Task Description
4361
GUI & ServerWunsch / IdeeLowXML Viewer für geladene DDFs in der GUIVery LowUnbestätigt3.2.126.01.202119.02.2021 Task Description
4633
GUI & ServerWunsch / IdeeLowWunsch nach Prioritäten von Geräten gegenüber Gerätegru...Very LowNeu3.2.219.10.202119.10.2021 Task Description
Hallo DMXControl Team,
in Anlehnung an das Ticket https://bugs.dmxcontrol-projects.org/index.php?do=details&task_id=4272  FS#4272  wollte ich einmal fragen, ob es möglich ist soetwas wie Prioritäten bei Gerätegruppen zur verfügung zu stellen.
4222
10%
GUI & ServerFehlerberichtLowWPF MessageBox AdvancedMediumUnbestätigtpeer3.207.07.202008.07.2020 Task Description
4271
ServerFehlerberichtLowWerte in Matrix bleiben trotz Löschen aus Programmer be...MediumBenötigt Tests3.2.2 Beta x3.313.09.202028.06.2021 Task Description
  1. Lege 4 Geräte an
  2. Lege eine 4×1 Matrix an
  3. Patche die Geräte auf die Matrix
  4. Wähle die Matrix in der Stage View aus
  5. Klicke auf den Lumos Button
  6. Stelle eine Farbe für die Matrix ein
  7. Gehe nun in den Programmer und lösche den Farbwert für die Matrix
4602
GUI & ServerWunsch / IdeeLowWeitere Play Modes für CuelistsVery LowUnbestätigt3.2.215.08.202128.09.2021 Task Description
4368
GUI & ServerWunsch / IdeeLowWarnung, wenn Projekt aus neuerer DMXC-Version stammt, ...MediumUnbestätigt3.2.110.02.202111.02.2021 Task Description
4180
ServerToDoLowWarnings und Errors beim Abspielen von AudiofilesVery LowUnbestätigt3.2.1 Beta x29.04.202009.05.2020 Task Description
3526
StageViewToDoHighWARN org.dmxc.lumos.XNAViews.GraphicsDeviceControl - F...Very LowZugeteiltQasi3.2 Beta x3.2.331.03.201929.07.2020 Task Description
3956
GUIFehlerberichtMediumWARN org.dmxc.lumos.XNAViews.GraphicsDeviceControl - F...LowUnbestätigt3.224.11.201924.11.2019 Task Description
2019-11-23 15:17:17,158
2019-11-23 15:17:17,171
2019-11-23 15:17:17,185
2019-11-23 15:50:20,200
2019-11-23 15:50:20,222
2019-11-23 15:50:20,245
3661
GUI & ServerWunsch / IdeeLowVorschaufenster für nächsten CueVery LowNeuunbestimmt25.06.201925.06.2019 Task Description
2924
GUIWunsch / IdeeLowVisuelles Feedback bei Drag&Drop von Devices in eine Gr...Very LowNeu3.13.2.317.09.201729.07.2020 Task Description
4627
GUI & ServerWunsch / IdeeLowVisibility Option für Softdesk ElementeVery LowNeu3.2.214.10.202117.10.2021 Task Description
3645
ServerWunsch / IdeeLowVirtuelle Inputs + Graphen GenerierungLowUnbestätigt3.2 Beta x3.2.310.06.201929.07.2020 Task Description
3979
GUIWunsch / IdeeLowVerwendungsart eines Presets sichtbar kennzeichnenLowUnbestätigt3.1.318.12.201902.04.2020 Task Description
3889
GUI & ServerFehlerberichtLowVerschieben von Elementen im Projektexplorer wird nicht...Very LowNeu3.23.322.10.201924.10.2019 Task Description
Wird ein Objekt im Projektexplorer im Multi Clientbetrieb verschoben, wird die Verschiebung nicht auf andere Sessions publiziert und nicht abgespeichert.
3296
InstallerFehlerberichtMediumVerknüpfung zum Ordner Eigene DDFs wird nicht angelegtLowAuf Vereinsmitglieder wartenStefanKrupop3.2 Alpha x06.01.201903.04.2020 Task Description
4466
GUI & ServerWunsch / IdeeLowVergrößerter Fangbereich für Verbindungen im Connection...Very LowNeuunbestimmt10.04.202110.04.2021 Task Description
Moin,
Max
3049
ServerFehlerberichtVery LowVereinfachung der DDF im Bereich Goboshake, -rotation u...DeferUnbestätigtSoon53.1.1TBD (UIS)14.04.201805.01.2019 Task Description
  </step>
  </step>
</step>
3966
GUI & ServerFehlerberichtMediumverbindet sich mit allen Midi PortsVery LowNeu3.204.12.201909.01.2020 Task Description
3076
GUIWunsch / IdeeLowVerbesserte Eingabe von TimecodesVery LowNeu3.1.129.05.201829.05.2018 Task Description
Stand jetzt:
   mm:ss
hh:mm:ss
  15m32s
        .z
        .zz
        .zzz
      ss.z[zz] (auch >59)
   mm:ss.z[zz]
hh:mm:ss.z[zz]
Beste Grüße,
der Lichtheini
1777
ServerWunsch / IdeeLowVariablen in EigenschaftenVery LowZugeteiltQasiBeta 421.08.201320.02.2019 Task Description
$BeispielVariable
0<$BeispielPhase
-20<20
könnte ich dank
-$Fächer<$Fächer
4554
GUI & ServerFehlerberichtLowUpdate-Button ohne FunktionVery LowUnbestätigt3.3 Alpha x3.315.05.202125.05.2021 Task Description
Lade ich die Cue 1 aus dem exemplarischen Projekt aus  FS#4553  für die Änderung in den Programmer und ändere zum Beispiel den Dimmer nachträglich von 0 auf 100% oder passe die Position von 0; 100 auf 0; 50 an, so kann ich die Cue nicht über den Update-Button aktualisieren. Dies kann ich nur über die Eintrage “Merge” oder “Replace” vornehmen.
Die beigefügten Logfiles zeigen die Tätigkeit bis zur Änderung der Werte. Das Aktualisieren der Cue erfolgte nicht.
3339
ServerWunsch / IdeeLowUpdate-Button links kontextsensitivMediumUnbestätigt3.1.326.01.201927.01.2019 Task Description
3338
GUIWunsch / IdeeLowUpdate-Button auch an anderen StellenMediumUnbestätigt3.2 Alpha x26.01.201926.01.2019 Task Description
4380
InputAssignmentWunsch / IdeeMediumUnübersichtlichkeit und schwere Navigation bei großen G...Very LowNeu3.2.117.02.202118.02.2021 Task Description
4369
GUIWunsch / IdeeLowUnterteilung zwischen Non-Detect und Auto-Detect-Interf...LowUsability Relevant3.2.111.02.202116.03.2021 Task Description
Mir ist sehr wohl bewusst, dass ich mit diesem Ticket ein Fass aufmache.
Ich werfe aber trotzdem den Wunsch in den Raum, die Unterteilung zwischen Non-Detect und Auto-Detect-Interfaces (wieder) aufheben.
Es mag zwar sein, dass wir so den Stellenwert der “besseren” Intefaces pushen, allerdings würde ich auf Grund der doch regelmäßigen Nachfrage “ich finde das Interface … in der Liste nicht” die Idee dahinter als nicht (mehr) praktikabel ansehen. Sie führte doch immer wie der zu einer solchen Nachfrage, weil die Nutzer diesen Unterschied einfach nicht einordnen können. Daher sollte es aus Nutzersicht aus meiner Sicht egal sein, wie sich das Interface verhält - ob es eine Seriennummer übermittelt oder nicht.
Ich bitte daher darum, sofern nicht vorzeitig durch eine erneute Bewertung dieses Punkts eine Lösung gefunden wird, dass dieser Punkt spätestens beim nächsten QRM diskutiert wird.
2709
ServerWunsch / IdeeLowUnterschiedliche Modi für UserMediumUnbestätigt3.13.303.03.201727.08.2017 Task Description
3. Implementierung des Models
4220
ServerFehlerberichtLowUnregistrierete Sinks/Sources werden bei erneutem Regis...Very LowUnbestätigtSoon53.2.1 Beta x28.06.202028.06.2020 Task Description
Ich deregistriere alle Sinks/Sources wenn ich ein Plugin stoppe.
Wenn ich das Plugin wieder starte sollten alle Sources/Sinks die ich registriere die selben IDs haben wie vorher und alle Sinks/Sources sich wieder binden
4241
InstallerFehlerberichtLowUninstaller löscht nicht alle DateienLowZugeteiltStefanKrupopJPK3.2.129.07.202029.07.2020 Task Description
3226
GUIWunsch / IdeeLowUNDO/REDO-EditVery LowUsability Relevant3.1.310.12.201810.12.2018 Task Description
4019
GUI & ServerWunsch / IdeeLowUndo Redo im Imput AssignmentVery LowAnalysierenSoon5Qasiunbestimmt11.01.202026.02.2020 Task Description
4398
ServerFehlerberichtLowUnable to fetch Enttec Pro ListMediumUnbestätigt3.2.213.03.202113.03.2021 Task Description
4331
StageViewWunsch / IdeeLowUmbruch bei GerätenamenVery LowZugeteiltQasi3.2.2 Beta x3.306.01.202112.01.2021 Task Description
Moin,
Max
4612
GUI & ServerFehlerberichtLowUmbennen von Macros funktioniert im Input Assignment ni...Very LowUnbestätigt3.3 Alpha x07.09.202115.09.2021 Task Description
Benenne ich im Projekt Explorer Macros um, so wird der neue Name nicht im IA übernommen. Immer wenn ich ein Macro umbenenne, so wird das Macro im Baum “MACRO” angezeigt. s. Screnshot
3145
GUIWunsch / IdeeLowUmbau PresetfensterLowBestätigtQasipeerunbestimmt29.08.201819.02.2019 Task Description
3308
GUIWunsch / IdeeVery LowÜbersicht über globale Tastatur ShortcutsVery LowZugeteiltpeerunbestimmt16.01.201919.01.2019 Task Description
4167
GUIWunsch / IdeeLowÜberprüfung von Parametermaster und SpeedmastereingabenVery LowNeu3.212.04.202012.04.2020 Task Description
Supported Masters:
Parametermaster: yes/no
Speedmaster: yes/no
4552
GUIToDoLowÜberarbeitung des Masterfensters auf Basis der neuen Ex...LowUnbestätigtJPK3.3 Alpha x3.315.05.202129.06.2021 Task Description
Zu der Frage ob das Masterfenster beibehalten werden soll oder nicht, wurde im QRM-Meeting vom 15.05.2021 folgendes verabredet:
  • Das Masterfenster bleibt als separates Fenster erhalten und ist auf dem bekannten Weg erreichbar.
  • Die Master werden auf Basis der neuen Executor-Controls automatisch in dem Masterfenster und alle horizontal nebeneinander anlegt.
  • Das Masterfenster erhält verschiedene Filter, um die Master nur anhand ihres Typs oder / und anhand von bestimmten Werten anzuzeigen.
  • Die Anzeige der Group Master orientiert sich weiterhin an den Einstellungen der jeweiligen Device Groups, ob ein Group Master angezeigt werden soll oder nicht.
  • Die Belegung der Buttons etc. ist nicht konfigurierbar und basiert auf Basis der Standardeinstellungen, mit denen ein Master auch einem Executor zugeordnet wird.
  • Aus den verschiedenen Master-Ordnern kann man das Masterfenster direkt mit einem gesetzten Filter öffnen, um zum Beispiel nur die Group Master oder nur die Parametermaster anzuzeigen.
4088
ServerFehlerberichtVery LowTrigger one shoot funktioniert nicht funktionsgemäßDeferKnown Bug3.2.1 Beta xTBD (UIS)11.02.202026.02.2020 Task Description
3948
SoftdeskFehlerberichtLowTrennzeichen Semikolon in den softdesk Farben Very LowNeuQasi3.2.1 Beta x21.11.201902.01.2020 Task Description
Im gesamten Programm werden Farben mit “;” dargestellt: 0;0;0
Im softdesk werden Sie mit “,” dargestellt: 0,0,0
4593
GUI & ServerFehlerberichtLowTracking-Einstellung wird nicht übernommenMediumUnbestätigt3.2.230.07.202130.07.2021 Task Description
Beim Duplizieren einer Cuelist, bei der Tracking deaktiviert ist, wird diese Einstellung nicht in die zweite Cuelist übernommen. Der Haken ist zwar nicht gesetzt, aber trotzdem reagiert die Cuelist wie eine mit aktivem Tracking (siehe Diskussion Arne ⇔ JP)
3105
GUIWunsch / IdeeLowTouchoptimierung von Fadern, PE und einzelnen ButtonsVery LowZugeteiltpeer3.1.2TBD (UIS)17.07.201809.02.2020 Task Description
4334
StageViewWunsch / IdeeLowTouchoptimierte Alternatibe für die Highlight-FunktionVery LowBestätigt3.2.13.408.01.202116.01.2021 Task Description
3409
GUIFehlerberichtMediumToolbar im MidiManager ohne IconsLowUnbestätigt3.2 Alpha x26.02.201909.05.2019 Task Description
Showing tasks 1 - 50 of 561 Page 1 of 12
