595 | |
596 | |
597 | |
599 | |
616 | |
820 | |
Gruß Patrick
854 | |
1597 | |
1671 | |
1683 | |
statt.
1695 | |
2113 | |
2625 | |
Zeit Dimmer an
Zeit Dimmer aus
Zufällige Pausenzeit
Maximale Helligkeit
2829 | |
2907 | |
External Link
3058 | |
3105 | |
3121 | |
3124 | |
3273 | |
3308 | |
3538 | |
3830 | |
Version: 3.2 RC5
Video im Anhang
4000 | |
4151 | |
4188 | |
4416 | |
4461 | |
4678 | |
4785 | |
4842 | |
5027 | |
5167 | |
Color +++ (erledigt)
ColorTemp (erledigt)
Cool
Dimmer +++ (erledigt)
Effectwheel
Fan –> num. Fann.
Filter
Focus –> num. Fann.
Fog
Frost –> num. Fann.
Gobo +++ (WIP)
Heat
Index –> num. Fann. +/-
Position +++ (erledigt)
PTSpeed –> num. Fann.
Raw –> num. Fann.
Rotation –> num. Fann. +/-
Scale
Shutter +++
Strobe +++
Switch +++ (erledigt)
5235 | |
3435 | |
3569 | |
3576 | |
3635 | |
3662 | |
3827 | |
Screenshots im Anhang
3837 | |
3974 | |
4044 | |
4074 | |
4084 | |
4368 | |
4999 | |
5267 | |
4101 | |
4435 | |
InputAssignment | ToDo | niedrig | Inputs / Outputs von Nodes farblich hervorheben, die ei... | Zugeteilt | 3.3 Alpha x | | 05.04.2021 | 05.04.2021 | LightningBrothers |
