303 | |
353 | |
548 | |
591 | |
593 | |
596 | |
597 | |
599 | |
616 | |
811 | |
MIDI Timecode
812 | |
MIDI Show Control
820 | |
Gruß Patrick
854 | |
880 | |
Hy,
Weiter ergänzen
Gruß Arne
1597 | |
1646 | |
1671 | |
1683 | |
statt.
1695 | |
1777 | |
$BeispielVariable
0<$BeispielPhase
-20<20
könnte ich dank
-$Fächer<$Fächer
1805 | |
Color
Wheelrotation, Random
Prisma
Rotationen
Virtuelles Farbrad
Splitfarben
Zoom, Focus, Iris, Frost
Blendenschieber
Farbtemperatur
1. Slot auf dem Farbrad
RGB+ Geräte
Nebel
1810 | |
1862 | |
| Dimmer
-G12 |
-G1 |
D1 | 0
D2 | 25
-G2 |
D3 | -
D4 | 50
D5 | 75
D3 | 100
SDG = G12, Dimmer At 0 > 100
| Dimmer
-G12 | 0 > 100
-G1 |
D1 | 0
D2 | 33,33
-G2 |
D3 | 66,66
D4 | 100
| Dimmer | Color
-G12 | 0 > 100 |
-G1 | |
D1 | 0 |
D2 | 33,33 |
-G2 | | 0,0,0>255,0,0,0
D3 | 66,66 | 0,0,0
D4 | 100 | 255,0,0
| Dimmer
-G12 |
-G1 | -
D1 | -
D2 | -
-G2 |
D3 | -
D4 | 0
-G1 |
D1 |
D2 | 33,33
D3 | 66,66
D1 | 100
| Dimmer | Color
-G12 | | 0;0;0 > 255;0;0
-G1 | - |
D1 | - | 0;0;0
D2 | - | x;0;0
-G2 | |
D3 | - | y;0;0
D4 | 0 | 255;0;0
-G1 | |
D1 | |
D2 | 33,33 |
D3 | 66,66 |
D1 | 100 |
| Dimmer | Color | Iris
-G12 | | 0;0;0 > 255;0;0 |
-G1 | - | |
D1 | - | 0;0;0 |
D2 | - | x;0;0 |
-G2 | | |
D3 | - | y;0;0 |
D4 | 0 | 255;0;0 |
-G1 | | |
D1 | | | -
D2 | 33,33 | | 1
D3 | 66,66 | |
D1 | 100 | | 2
D4 | | | 0
-G1 | - | |
D1 | - | 0;0;0 |
D2 | - | x;0;0 |
-G2 | | |
D3 | - | y;0;0 |
D4 | 0 | 255;0;0 |
-G1 | | |
D1 | | | -
D2 | 33,33 | | 1
D3 | 66,66 | |
D1 | 100 | | 2
D4 | | | 0
D2 | | | | 0
-G2 | | | |
D1 | | | | 50
D2 | | | | 100
| Dimmer
-G12 | 100
-G1 | 100
D1 | 100
D2 | 100
-G2 | 100
D3 | 100
D4 | 100
(Detail Expanded)
-G12 | | | |
-G1 | - | | |
D1 | - | | |
D2 | - | | |
-G2 | | | |
D3 | - | | |
D4 | 0 | | |
-G1 | | | |
D1 | - | | |
D2 | 33,33 | | |
D3 | 66,66 | | |
D1 | 100 | | |
-G1 | | | |
-D1 | | 0;0;0 | | 0
-D2 | | x;0;0 | | 25
-G2 | | | |
-D3 | | y;0;0 | | 50
-D4 | | 255;0;0 | | 100
-D4, G1, D1 | | | 0 > 100 |
-D4 | | | 0 |
-G1 | | | |
-D1 | | | - |
-D2 | | | 50 |
-D1 | | | 100 |
(Detail, Collapsed)
+D4, G1, D1 | | | 0 > 100 |
(Device view, collapsed)
+D2 | 33,33 | x;0;0 | 50 | 25
+D3 | 66,66 | y;0;0 | | 50
+D4 | 0 | 255;0;0 | 0 | 100
Kommentare?
-D1 | 100 | 0;0;0 | 100 | 0
-D2 | 33,33 | x;0;0 | 50 | 25
-D3 | 66,66 | y;0;0 | | 50
-D4 | 0 | 255;0;0 | 0 | 100
2002 | |
2113 | |
2422 | |
2429 | |
2449 | |
2617 | |
2625 | |
Zeit Dimmer an
Zeit Dimmer aus
Zufällige Pausenzeit
Maximale Helligkeit
2763 | |
2779 | |
Server | Wunsch / Idee | mittel | Pulse für Frost, Iris (und was noch) | Zugeteilt | 3.1 | | 01.04.2017 | 13.02.2018 | Soon5 |
2807 | |
2829 | |
2907 | |
External Link
3029 | |
3058 | |
3096 | |
3105 | |
3121 | |
3124 | |
3201 | |
Hallo liebe DMXControler,
LG Jelu
3273 | |
3308 | |
3435 | |
3526 | |
3538 | |
3546 | |
3569 | |
3576 | |
