IDProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryStatus  descReported InDue In VersionOpenedLast EditedOpened by
5365
TimecodePlayerFehlerberichtLowTimeCodePlayer roter Marker lässt sich nicht mehr anwäh...Für nächsten Release vorgesehen3.3 RC x24.07.202404.04.2025Phil2811 Task Description
Durch Doppelklick auf die Zeitleiste oder durch Anklicken und Verschieben lässt sich der rote Marker verschieben.
Nach mehrmaligen verschieben lässt sich der Marker nicht mehr auswählen. Es ist nur noch der schwarze Marker sichtbar, der sich mit der Maus mitbewegt.
Auch ein Schließen des TimeCodePlayers bringt keine Besserung. Nur ein Neustart des Programms.
3.3 RC3
Windows 10
5277
SoftdeskWunsch / IdeeLowRelative Positionen beibehalten wenn im Softdesk mehrer...Für nächsten Release vorgesehen3.2.312.03.202427.02.2025steff Task Description
ich würde mir wünschen:
und diese dann markiert sind.
4982
InputAssignmentWunsch / IdeeLowIA: Master-Nodes sollten Display-Name nutzenFür nächsten Release vorgesehenunbestimmtTBD (UIS)23.12.202215.05.2025MisterX Task Description
Die Master können ja nun mit Hilfe des Display-Name individuell benannt werden.
Daher sollte in den Eigenschaften der Nodes der Display-Name und nicht weiterhin der Name angezeigt werden.
4708
GUI & ServerWunsch / IdeeLowStandard-Konfigurationsverzeichnis in AppData mit Minor...Für nächsten Release vorgesehenunbestimmt3.3.x10.01.202201.08.2025LightningBrothers Task Description
DMXControl
  • DMXControl 3.3
  • DMXControl 3.4
3982
GUI & ServerWunsch / IdeeLowImport und Export zwischen verschiedenen ProjektenDEV-Internalunbestimmt21.12.201918.02.2021 Task Description
5534
GUIFehlerberichtLowÜberlappung von Schaltflächen im Device Control bei Ver...Known Bug3.3.109.01.202623.01.2026microcontrol_freak Task Description
Wird ein 1D-Effekt auf die Pan oder Tilt-Position gezogen überlappt sich die +-Schaltfläche mit der Schaltfläche ABS/REL darunter. Bei der Betätigung des + zum Aufklappen des Effekts wird auch die Schaltfläche ABS/REL getriggert.
Entweder Verschiebung der +-Schaltfläche zur linken Seite des Device-Control-Fensters oder Priorisierung der Schaltfläche
5490
GUI & ServerFehlerberichtLowDarstellung auf zweitem Monitor fehlerhaftKnown Bug3.3.006.08.202514.10.2025Companion Task Description
Beim erneuten Öffnen eines Projektes wird die Darstellung auf dem externen Monitor viel zu groß angezeigt. Sobald man das Fenster verschiebt, passt es wieder
dass das Fenster gleich die richtige Größe hat
5338
GUIFehlerberichtLowMessageBoxes und Projektadmin erscheint auf anderem Bil...Known Bug3.3 RC x08.06.202407.04.2025MWSysTech Task Description
Projektmanager und Abfrage “Fenster wie zuletzt laden” erscheinen u.U. nicht auf dem gleichen Monitor wie die GUI.
Weil man z.B. während dem Laden irgendwas anderes am PC macht geht wahrscheinlich der Fokus verloren.
Ich vermute die Fenster starten “CenterScreen” und nicht “CenterOwner”.
Letzteres erscheint mit sinnvoller, weil diese “MessageBoxes” ja nur im Kontext des Owners Sinn machen.
5119
GUIFehlerberichtVery LowIcon in der Windows Taskbar nicht DMXC Logo sondern Mas...Known Bug3.2.33.417.08.202318.09.2024Lauser Task Description
5094
GUIFehlerberichtLowCue-List, Fader für Faktoren werden nicht richtig visua...Known Bug3.2.33.421.07.202301.08.2024MisterX Task Description
Die Regler für Intensity, Fade-Factor und Speed-Factor können problemlos eingestellt werden wenn das Cue-List Fenster so groß ist dass die Regler angezeigt werden. Ist das Fenster kleiner und die Regler nur nach Klick auf den Doppelpfeil sichtbar kann der Wert zwar eingestellt werden, er wird allerdings erst nach erneutem öffnen der Einstellung aktualisiert.
Siehe angehängtes Video
5089
GUI & ServerFehlerberichtLowNich mehr verwendete Images werden nicht aus Projekt en...Known Bug3.3 Beta xTBD (UIS)16.07.202301.08.2025steff Task Description
ich schreibe dies als Zusatz zu dem Ticket  FS#4433  Ausprobiert in der 3.3.0 Beta 7
Hier war es je so das, eigene Images die als Gruppen Bilder verwendet wurden nicht mit im Projekt gespeichert wurden.
Dies ist ja jetz behoben. Man kann mit dem Projekt umziehen und hat alles parat.
Was mir in dem Zusammenhang heute aufgefallen ist:
Ändert man diese Gruppen Bilder und verwendet die vorherigen nicht mehr, werden diese aber nicht aus dem Projekt entfernt.
Ich kann diese immer noch auswählen und verwenden.
Obwohl diese nicht mehr auf der Festplatte vorhanden sind.
Im Anhang ein Projekt das ich gerade begonnen habe.
Es geht um die Dateien:
Gruss Steff
5048
GUIFehlerberichtVery LowGrafikfehler beim Umbenennen von DevicesKnown Bug3.2.308.04.202301.08.2024ch700 Task Description
Mir ist heute ein Grafik-Fehler bbeim Umbenennen von Devices aufgefallen. Beim Umbenennen wird die Schrift im Project Explorer kleiner, so dass
am Ende noch ein Stück der alten Schrift stehen bleibt (siehe angehängter Screenshot). Das ist auch eher ein Schönheitsfehler und hat keinen Einfluß auf die Funktion.
Dies tritt auch nur bei längeren Namen auf.
Es gibt dazu auch keine Log-Einträge.
4269
GUIFehlerberichtLowGUI öffnet keine Panels beim Start/Maximale Fenstergröß...Known Bug3.2.2 Beta x08.09.202001.08.2024JohannesStroe Task Description
4088
ServerFehlerberichtVery LowTrigger one shoot funktioniert nicht funktionsgemäßKnown Bug3.2.1 Beta xTBD (UIS)11.02.202026.02.2020JohannesStroe Task Description
3527
ThemingToDoLowDark Theme KontrolleKnown Bug3.2 Beta xTBD (UIS)01.04.201929.06.2019patme Task Description
Hinweise zum dark theme:
-Scrollbalken sind hell
2542
ServerFehlerberichtLowCue in einer Cuelist an letzte Stelle mit der Maus vers...Known Bugunbestimmt18.08.201631.01.2026patme Task Description
4181
InputAssignmentWunsch / IdeeMediumImprove IA-NodesAuf Vereinsmitglieder wartenunbestimmt29.04.202001.08.2024deluxe2 Task Description
3533
ServerFehlerberichtMediumKurzzeitig keine Ausgabe bei direktem Umschalten zwisch...Auf Vereinsmitglieder warten3.1.33.409.04.201907.08.2023LightningBrothers Task Description
3296
InstallerFehlerberichtMediumVerknüpfung zum Ordner Eigene DDFs wird nicht angelegtAuf Vereinsmitglieder warten3.2 Alpha x3.3.x06.01.201901.08.2025LightningBrothers Task Description
5450
ServerFehlerberichtLowcolortemp: Fehler in HAL/DMX-Ausgabe bei inaktivem Kana...Auf Entwickler warten3.3.020.05.202501.11.2025dPi Task Description
Genutzt wurde das folgende DDF (”colortemp”-Teil aus Wiki-Eintrag übernommen: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?title=Color_(DDF-Syntax)_DMXC3#Farbtemperatur):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<device dmxaddresscount="1" type="DMXDevice" dmxcversion="3.2" ddfversion="1.0">
	<information>
		<model>Test Device</model>
		<vendor>Test</vendor>
	</information>
	<functions>
		<colortemp dmxchannel="0">
			<step type="off" mindmx="0" maxdmx="5" />
			<range minval="3200" maxval="7000" mindmx="255" maxdmx="6" />
		</colortemp>
	</functions>
</device>
Setzt man den “colortemp”-Kanal auf “Empty”, so wird der DMX-Wert des Minimalwerts der CTC-Range ausgegeben. (Also hier “255”.)
Zu erwarten wäre ein Wert zwischen “0” und “5”.
Der restliche Bereich funktioniert wie zu erwarten.
5096
SoftdeskFehlerberichtLowSoftdesk Elemente sind im Editor Modus nicht mit Touch ...Auf Entwickler warten3.2.33.3.x22.07.202301.08.2025steff Task Description
5043
SoftdeskWunsch / IdeeLowRelativer Modus für Slider im SoftdeskAuf Entwickler warten3.2.33.3.x06.03.202301.08.2025ItsFlo Task Description
4903
StageViewFehlerberichtLowRadix Farbe wird in Stageview nicht visualisiertAuf Entwickler warten3.3 Beta x3.428.08.202225.06.2023nutzer99 Task Description
 FS#3852
4895
60%
GUI & ServerFehlerberichtLowPWM Filter springt bei Speed ÄnderungAuf Entwickler warten3.3 Beta x3.3.220.08.202201.08.2025nutzer99 Task Description
Ändere ich live die geschwindigkeit vom PWM Effekt mit einem Speedmaster, so springt der Effekt immer auf seinen Anfang zurück.
Wie auch beim Chaser Filter, sollte der Effekt an gleicher Stelle weiterlaufen, nur mit anderer Geschwindigkeit.
4852
InputAssignmentFehlerberichtLowUndefinierter Zustand von diversen Input-Typen nach Lad...Auf Entwickler warten3.2.308.05.202204.05.2025LightningBrothers Task Description
Hierzu hatte sowohl ich das Ticket  FS#3958  sowie @steff das Ticket  FS#4432 . Vielleicht hat eines oder gar beide eine gewisse Relation zu diesem Ticket.
4765
SoftdeskWunsch / IdeeLowSoftdesk - Neues Control für FarbauswahlAuf Entwickler warten3.3 Alpha x3.3.x06.02.202201.08.2025nutzer99 Task Description
4627
SoftdeskWunsch / IdeeLowVisibility Option für Softdesk ElementeAuf Entwickler warten3.2.23.3.x14.10.202101.08.2025Phil2811 Task Description
4604
4276
SoftdeskWunsch / IdeeLowFeaturewünsche zum Color GridAuf Entwickler warten3.2.13.3.x23.09.202001.08.2025LightningBrothers Task Description
3595
GUI & ServerFehlerberichtLowGefanntes Delay funktioniert bei One Shot nichtAuf Entwickler warten3.2 Beta x18.05.201926.11.2021JPK Task Description
3281
GUIWunsch / IdeeLowOptimierung SpeicherworkflowAuf Entwickler warten3.2 Alpha x04.01.201926.01.2019nutzer99 Task Description
  1. in offener Cuelist speichern
  2. in (neue) Cuelist mit zusätzlichem Dropdown Liste aller Cuelists
  3. in Executor
  4. in Preset
4334
StageViewWunsch / IdeeLowTouchoptimierte Alternatibe für die Highlight-FunktionBestätigt3.2.13.408.01.202116.01.2021LightningBrothers Task Description
4267
InputAssignmentWunsch / IdeeLowESC in Connectionset zum Schließen des CS und Öffnen de...Bestätigt3.2.2 Beta x06.09.202016.03.2021JohannesStroe Task Description
4196
StageViewHilfe / SupportLow'Alle auswählen' wählt zuerst Devices aus, wenn vorher ...Bestätigt3.2.1 Beta x3.423.05.202026.11.2021JohannesStroe Task Description
4093
InputAssignmentWunsch / IdeeLowStrg+U im IABestätigt3.2.1 Beta xTBD (UIS)16.02.202014.04.2020JohannesStroe Task Description
3832
InputAssignmentWunsch / IdeeLowMakro-Node / Baugruppen-Node / Blackbox-NodeBestätigt3.2 Beta x3.430.09.201928.11.2021LightningBrothers Task Description
3803
SoftdeskWunsch / IdeeLowSoftdesk Position Control, Speicherung von PositionenBestätigtunbestimmt3.3.x16.09.201901.08.2025peer Task Description
3802
SoftdeskWunsch / IdeeLowSoftdesk Control: TrackPadBestätigt3.2 Beta x3.3.x16.09.201901.08.2025peer Task Description
Farbe soll Einstellbar sein.
3801
SoftdeskWunsch / IdeeLowControl Templates im SoftdeskBestätigt3.2 Beta x3.416.09.201928.11.2021peer Task Description
3554
SoftdeskWunsch / IdeeLowElectricity - Amperemeter als Softdesk ControlBestätigtunbestimmt3.3.x17.04.201901.08.2025nutzer99 Task Description
3149
ServerToDoLowInhalts-Defintion der Hilfsdatei für Installations-Mana...Bestätigt3.1.2TBD (UIS)30.08.201801.07.2019LightningBrothers Task Description
  • Author
  • Plugin-Version
3136
PluginWunsch / IdeeMediumInstallerfunktion für Plugings via separatem ProgrammBestätigt3.1.220.08.201831.08.2018LightningBrothers Task Description
5267
GUI & ServerWunsch / IdeeLowCuelist Node ist Anzeige der gewählten Cuelist in den P...Usability Relevant3.2.33.403.03.202406.04.2025steff Task Description
Wenn ich in den Proberties des Cuelist Nodes nachsehen möchte welche Cuelist ausgewählt ist, ist da so nicht möglich.
Ich sehe dort nur eine “Cryptische” ID.
Klicke ich dann an der Seite auf den Pfeil kann ich eine Cuelist auswählen, aber sehe auch hier nicht welche eingestellt ist.
Neben dem Node wird am Pin Name auch nur ein Teil des Namens angezeigt.
Eventuell könnte man eine zusätzliche Zeile einfügen, in der der Name angezeigt wird.
Auch wäre es schön wenn in der Liste die gewählte Cuelist ausgewählt angezeigt wird.
Das hätte auch den Vorteil, das wenn man dann nichts auswählt, trotzdem die vorher eingestellte Cuelist weiter verwendet wird und nicht, wie es jetzt ist, verloren geht
5044
GUIFehlerberichtLowBPM Anzeige fehlerhaftUsability Relevant3.3 Beta xTBD (UIS)09.03.202317.07.2023Beni200 Task Description
4997
InputAssignmentFehlerberichtLowInput Assigment: Sortierung der Bänke wird nicht gespei...Usability Relevant3.3 Beta xTBD (UIS)30.12.202231.07.2023MisterX Task Description
4778
4668
GUI & ServerFehlerberichtLowColorwheel-Farbe setzt Color in DeviceControlUsability Relevant3.3 Alpha x3.429.11.202126.12.2022Qasi Task Description
Mit 10x DMH-160 MK2 getestet.
Die DMX-Ausgabe stimmt aber
4649
30%
ExecutorenToDoLowÄndern der Reihenfolge der Executror-Seiten nicht mögli...Usability Relevant3.3 Alpha x13.11.202125.06.2024LightningBrothers Task Description
4499
InputAssignmentWunsch / IdeeLowInput und Output eines Buttons etc. in Graphenansicht "...Usability Relevant3.2.224.04.202124.04.2021LightningBrothers Task Description
4381
StageViewWunsch / IdeeLowSchloss-Icon in KamerasteuerungUsability Relevant3.2.2 Beta x18.02.202109.06.2022Helmut Task Description
Fixieren der Icons sollte weiterhin möglich sein aber vieleicht an anderer Stelle.
Als Vorschlag aus “Icons” ein Drobdown Menue was Icons betrifft, Alias-Icon hinzufügen, Alias-Icon löschen, Icons fixieren. Ähnlich wie bei Anzeigen/Ausblenden.
Showing tasks 1 - 50 of 661 Page 1 of 14
