4862 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | [UX] Globaler Shortcut zum Speichern | Neu | 3.2.3 | | 18.06.2022 | 18.06.2022 | sammuell |
Task Description
4860 | |
StageView | Wunsch / Idee | Low | Beim Anwählen einer Geräte Gruppe alle angewählten Gerä... | Neu | 3.2.3 | TBD (UIS) | 13.06.2022 | 14.06.2022 | |
Task Description
4775 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | Texteingabe im Darkmode nicht Sichbar | Neu | 3.2.3 | 3.4 | 17.02.2022 | 20.02.2022 | |
Task Description
4770 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Feature request: Fill mode for chasers | Neu | 3.2.3 | | 14.02.2022 | 14.02.2022 | |
Task Description
4769 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Zusätzlicher "Wave" Effekt (Lauflicht), ähnlich Sparkle | Neu | unbestimmt | | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Maxiking1994 |
Task Description
Erstmal die Attribute:
4763 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Keine Aktualisierung der Position des Sliders, wenn die... | Neu | 3.2.3 | | 04.02.2022 | 05.02.2022 | |
Task Description
4728 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Gruppe in Gruppen, neues Group Handling: Gruppen als ei... | Neu | 3.3 Alpha x | | 19.01.2022 | 07.02.2022 | MisterX |
Task Description
4704 | |
GUI & Server | ToDo | Low | Macro Buttons Toggle option implementieren | Neu | 3.3 Alpha x | TBD (UIS) | 10.01.2022 | 24.06.2023 | Qasi |
Task Description
no task description |
4661 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Very Low | Fehler bei Cuelist LoopMode und Follow/wait trigger 0ms... | Neu | 3.2.2 | | 19.11.2021 | 19.11.2021 | Scarffac3 |
Task Description
4638 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Leere Device Group löscht gespeicherte Eigenschaften | Neu | 3.2.2 | | 25.10.2021 | 24.11.2021 | MisterX |
Task Description
4618 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Input Assigment: Werteauswahl in den Properties eines N... | Neu | 3.3 Alpha x | 3.4 | 30.09.2021 | 01.08.2024 | MisterX |
Task Description
4582 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Softdesk: Kontextmenü z.T ohne Funktion | Neu | 3.3 Alpha x | | 30.06.2021 | 30.08.2026 | patme |
Task Description
Alpha4
4581 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Anzeige der Werte eines Sliders | Neu | 3.2.2 | | 30.06.2021 | 30.06.2021 | steff |
Task Description
Ich verwende DMXC 3.2.2 und habe oben schmale Slider die um 90 Grad rotiert sind. Die Werte auf den Slidern werden aber leider auf die unrotierte Breite bezogen angezeigt. Wie auf dem angehänten Foto zu sehen ist. Dieses ist aus meinem größerem Projekt. Das angehängte Projekt ist nur zum Zeigen. Die angezeigten Werte könnten für die Senrechten Slider (0 Grad Rotation) Hochkant angezeigt werden. Bei Rotation könnten die Werte dann mit rotieren.
4564 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Autoprepare funktioniert bei Geräten ohne Shutter nicht... | Neu | 3.2.2 | | 30.05.2021 | 01.06.2021 | HippyboyF |
Task Description
4545 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | 1D Effekte nicht beatsynchron | Neu | 3.2.2 | | 15.05.2021 | 16.05.2021 | ThomasLB |
Task Description
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Mögliche Ursachen
4521 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | InpAss: Graphenansicht: Bank-Menüleiste ausblenden, neu... | Neu | 3.2.2 | | 30.04.2021 | 01.05.2021 | patme |
Task Description
4498 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Auswahl / Zuordnung von Cuelist, Executor zu Node direk... | Neu | 3.2.2 | | 24.04.2021 | 24.04.2021 | LightningBrothers |
Task Description
4486 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Es wird beim ändern des Styles von mehreren markierten ... | Neu | 3.2.3 | | 14.04.2021 | 30.08.2026 | steff |
Task Description
4479 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Eingabe der Benutzerdefinierten Farben über "," und nic... | Neu | 3.3 Alpha x | | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Helmut |
Task Description
4466 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Vergrößerter Fangbereich für Verbindungen im Connection... | Neu | unbestimmt | | 10.04.2021 | 10.04.2021 | Maxiking1994 |
Task Description
4421 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Fangen der Position beim Button um 90° oder 270° gedreh... | Neu | 3.2.2 | | 21.03.2021 | 25.03.2021 | Maxiking1994 |
Task Description
4414 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Merkwürdiges Verhalten des ColorChaser Effektes bei Ran... | Neu | 3.2.2 | | 18.03.2021 | 18.03.2021 | ch700 |
Task Description
4413 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Auswahl verfeinern für Cues in Cuelists in verschiedene... | Neu | 3.2.2 | | 17.03.2021 | 17.03.2021 | Maxiking1994 |
Task Description
4412 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Limiter Node | Neu | 3.2.2 | | 17.03.2021 | 27.03.2021 | Maxiking1994 |
Task Description
4411 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Bitmap für Buttons erstellen aus der Funktionen einer C... | Neu | 3.2.2 | | 17.03.2021 | 17.03.2021 | Maxiking1994 |
Task Description
4380 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Medium | Unübersichtlichkeit und schwere Navigation bei großen G... | Neu | 3.2.1 | | 17.02.2021 | 18.02.2021 | |
Task Description
4372 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | DeviceGroupSelect / CueListGroupSelect | Neu | unbestimmt | | 14.02.2021 | 18.02.2021 | |
Task Description
4352 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Gerät anlegen - Textfelder lassen sich nicht scrollen | Neu | 3.2.2 Beta x | | 21.01.2021 | 23.01.2021 | Henrik |
Task Description
4345 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Fog Button in DMX Control Timer bzw Nebelmenge falsch | Neu | 3.2.1 | 3.4 | 16.01.2021 | 04.04.2026 | Helmut |
Task Description
4321 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Gobo-Icons auf dem Softdesk verschwinden nach Neustart ... | Neu | 3.2.1 | | 23.12.2020 | 23.01.2021 | LJ-Svenner |
Task Description
4319 | |
Theming | Fehlerbericht | Low | Midi Manger Name einer Rule im Dark-Theme unlesbar währ... | Neu | 3.2.1 | | 23.12.2020 | 14.07.2025 | JohannesStroe |
Task Description
4311 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Chaser Effekt Slider Wertebereich zu groß | Neu | 3.2.2 Beta x | | 18.12.2020 | 15.01.2021 | JohannesStroe |
Task Description
4306 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Advanced CueListMonitor | Neu | 3.2.2 Beta x | | 09.12.2020 | 28.12.2020 | JohannesStroe |
Task Description
4301 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | IA mehrfach klonen | Neu | 3.2.2 Beta x | | 28.11.2020 | 11.04.2021 | JohannesStroe |
Task Description
4300 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Softdesk Fenster Slider Bug | Neu | 3.2.2 Beta x | | 28.11.2020 | 01.02.2021 | JohannesStroe |
Task Description
4294 | |
Nodle | Fehlerbericht | Low | Heartbeat fehlt bei Betrieb von 2 IF | Neu | 3.2.1 | | 21.11.2020 | 28.02.2025 | |
Task Description
4264 | |
GUI | ToDo | Low | Cuelist Optionen: "Mixer Mode" umbennen | Neu | 3.2.2 Beta x | | 05.09.2020 | 30.08.2026 | patme |
Task Description
4257 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Absolute und Relative Parameter im Programmer nicht ide... | Neu | 3.2.2 Beta x | | 28.08.2020 | 28.08.2020 | Mic |
Task Description
4255 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Szenenzeiten bearbeiten Button im Cuelisteditor Funktio... | Neu | 3.2.2 Beta x | | 27.08.2020 | 01.08.2024 | Mic |
Task Description
4175 | |
GUI | ToDo | Low | Nützliche Shortcuts für den Workflow | Neu | unbestimmt | | 24.04.2020 | 09.05.2020 | JohannesStroe |
Task Description
4167 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Überprüfung von Parametermaster und Speedmastereingaben | Neu | 3.2 | | 12.04.2020 | 12.04.2020 | Mic |
Task Description
4162 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Panel über Button im Softdesk wechseln | Neu | 3.2 | | 05.04.2020 | 05.04.2020 | |
Task Description
4159 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Very Low | CueListSelector - Status editierbar | Neu | 3.2.1 Beta x | | 03.04.2020 | 03.04.2020 | Mic |
Task Description
4152 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Project Explorer Werte direkt editieren ohne Properties... | Neu | 3.2.1 Beta x | | 30.03.2020 | 01.08.2024 | JohannesStroe |
Task Description
Cuelists
Cuelist Groups
Devices
Device Groups
Group Number (Group Master)
(Executor
Executor Pages)
Electricity
4150 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Autostop in Cuelists-Übersicht (Project Explorer) als n... | Neu | 3.2.1 Beta x | | 30.03.2020 | 30.03.2020 | JohannesStroe |
Task Description
4142 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Softdesk-Größe während verziehen von Elementen am Rand ... | Neu | 3.2.1 Beta x | | 27.03.2020 | 26.11.2021 | JohannesStroe |
Task Description
4122 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Rotated Controls Smart Copy&Paste geht nicht | Neu | 3.2.1 Beta x | | 12.03.2020 | 26.11.2021 | JohannesStroe |
Task Description
4117 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Input Assignment Input/Output ersetzen | Neu | 3.2.1 Beta x | | 10.03.2020 | 02.04.2020 | JohannesStroe |
Task Description
4112 | |
Task Description
4099 | |
GUI | ToDo | Low | Fadetime in CuelistEditor bis auf 0% reduzierbar machen... | Neu | 3.2.1 Beta x | TBD (UIS) | 19.02.2020 | 26.02.2020 | JohannesStroe |
Task Description
