4564 | |
4592 | |
4623 | |
4660 | |
4707 | |
4730 | |
4775 | |
4790 | |
4910 | |
5000 | |
5066 | |
Projekt speichern
Projekt laden
“Ignorieren” auswählen
Graph öffnen
LOG
5132 | |
5152 | |
5165 | |
.NET 4.8 found!
ASP.NET Core 6 (x32) found!
ASP.NET Core 6 (x64) found!
XNA 4.0 found!
Windows Installer 3.1 found!
Lade .NET Desktop (x86)...
Lade .NET Desktop (x64)...
Application: Umbra.exe
Architecture: x64
5221 | |
5225 | |
5228 | |
5234 | |
5243 | |
5247 | |
5258 | |
Error Description
Expected behavior
Notes
5273 | |
5289 | |
5290 | |
Softdesk | Fehlerbericht | mittel | fehlende Slider Aktualisierung bei Softdesk Slidern bei... | Neu | 3.3 RC x | | 01.04.2024 | 01.04.2024 | EDER |
wenn man einen Slider auf dem Softdesk per Mausrad steuert, ändert sich zwar der angezeigte Wert im Softdesk, im IA bleibt er jedoch gleich.
ich hätte erwartet, dass sich der Wert auch im IA ändert.
5292 | |
3827 | |
Screenshots im Anhang
677 | |
- RGB (Beam 1-3)
- Position
- Global
- Position
- Beam 2
- RGB
- Beam 3
- RGB
1067 | |
2239 | |
MfG Qasi
3070 | |
Geiler Scheiß, fast fertig….
3302 | |
4157 | |
5083 | |
280 | |
479 | |
491 | |
595 | |
614 | |
1574 | |
2219 | |
Server | Wunsch / Idee | mittel | Midi clock Input | Neu | 3.0 | | 30.04.2015 | 30.04.2015 | |
2434 | |
2488 | |
2779 | |
Server | Wunsch / Idee | mittel | Pulse für Frost, Iris (und was noch) | Zugeteilt | 3.1 | | 01.04.2017 | 13.02.2018 | Soon5 |
2807 | |
3136 | |
3607 | |
3784 | |
3916 | |
3923 | |
4026 | |
