5259 | |
5236 | |
4046 | |
3884 | |
5287 | |
5286 | |
Soweit so gut.
5285 | |
5284 | |
5265 | |
5249 | |
Issue 1:
Issue 2:
See this video:
5211 | |
5167 | |
Color +++ (erledigt)
ColorTemp (erledigt)
Cool
Dimmer +++ (erledigt)
Effectwheel
Fan –> num. Fann.
Filter
Focus –> num. Fann.
Fog
Frost –> num. Fann.
Gobo +++ (WIP)
Heat
Index –> num. Fann. +/-
Position +++ (erledigt)
PTSpeed –> num. Fann.
Raw –> num. Fann.
Rotation –> num. Fann. +/-
Scale
Shutter +++
Strobe +++
Switch +++ (erledigt)
5150 | |
Was habe ich gemacht?
5142 | |
5065 | |
4976 | |
4849 | |
4772 | |
4678 | |
4638 | |
4427 | |
4293 | |
LG Paul
4291 | |
4258 | |
4246 | |
4060 | |
Kernel
GUI
Parametername: prop
Parametername: prop
Parametername: prop
Parametername: prop
3919 | |
<static>30</static>
</electrical>
3888 | |
3792 | |
3557 | |
Danke für Feedback.
3526 | |
2449 | |
2422 | |
5292 | |
5290 | |
Softdesk | Fehlerbericht | mittel | fehlende Slider Aktualisierung bei Softdesk Slidern bei... | Neu | 3.3 RC x | | 01.04.2024 | 01.04.2024 | EDER |
wenn man einen Slider auf dem Softdesk per Mausrad steuert, ändert sich zwar der angezeigte Wert im Softdesk, im IA bleibt er jedoch gleich.
ich hätte erwartet, dass sich der Wert auch im IA ändert.
5289 | |
5273 | |
5258 | |
Error Description
Expected behavior
Notes
5247 | |
5243 | |
5234 | |
5228 | |
5225 | |
5221 | |
5165 | |
.NET 4.8 found!
ASP.NET Core 6 (x32) found!
ASP.NET Core 6 (x64) found!
XNA 4.0 found!
Windows Installer 3.1 found!
Lade .NET Desktop (x86)...
Lade .NET Desktop (x64)...
Application: Umbra.exe
Architecture: x64
5152 | |
5132 | |
5083 | |
5066 | |
Projekt speichern
Projekt laden
“Ignorieren” auswählen
Graph öffnen
LOG
5000 | |
