2844 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Farbfade | Neu | 3.1 | | 06.06.2017 | 14.08.2017 | |
2895 | |
2907 | |
External Link
2908 | |
2909 | |
2910 | |
2922 | |
2924 | |
2955 | |
2975 | |
2989 | |
3008 | |
3026 | |
3028 | |
3029 | |
3045 | |
3058 | |
3076 | |
Stand jetzt:
mm:ss
hh:mm:ss
15m32s
.z
.zz
.zzz
ss.z[zz] (auch >59)
mm:ss.z[zz]
hh:mm:ss.z[zz]
Beste Grüße, der Lichtheini
3096 | |
3099 | |
3105 | |
3121 | |
3122 | |
3124 | |
3145 | |
Favoriten für Presets anlegen
3146 | |
3149 | |
Art des Plugins (Kernel, GUI)
Author
Plugin-Version
kompatible DMXControl-Version
3186 | |
3190 | |
3191 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist Modewechsel updated nicht nächste Cue | Neu | 3.1.3 | | 03.11.2018 | 30.11.2018 | moritz |
Beispiel: Cuelist mode: once Cue durchklicken bis auf zur letzten Cue. Dann Mode wechseln auf Loop. Cuelist beendet trotzdem.
3196 | |
3201 | |
Hallo liebe DMXControler,
LG Jelu
3213 | |
255;128;0 > 0;128;255
0;128;255 > 255;128;0
3226 | |
3243 | |
3256 | |
3262 | |
3273 | |
3281 | |
in offener Cuelist speichern
in Executor
in Preset
3309 | |
3336 | |
3338 | |
3339 | |
3352 | |
3360 | |
Create Cuelist
Add Device
Create Cuelist Group
Create Device Group
Create Executor Page
Add Softdesk
Add Power Source
Create Stage View
Create Item List
Import Files
3373 | |
Geprüft mit Build 1602
3383 | |
3413 | |
3423 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Per Icon in Header Visualisieren wenn Graph geändert wu... | Unbestätigt | 3.2 Alpha x | 3.4 | 28.02.2019 | 28.11.2021 | Soon5 |
Sollte der User: 1. Knoten oder Kanten löschen / hinzufügen 2. Parameter von Knoten ändern
3424 | |
