3201 | |
Hallo liebe DMXControler,
LG Jelu
3256 | |
3383 | |
3435 | |
3546 | |
3554 | |
3629 | |
3631 | |
Die Reihenfolge der Einträge
fällt in den Properties für
Device Group
Executor
Executor Page
3635 | |
3661 | |
3738 | |
Go, Pause, Stop
Add Cue, Edit, Up, Down,
Mode, Options, Autoscroll
3803 | |
3837 | |
3861 | |
3882 | |
3901 | |
3920 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Navigationskreuz bleibt teilweise stehen bei Deaktivier... | Neu | unbestimmt | | 02.11.2019 | 02.11.2019 | JohannesStroe |
3982 | |
4019 | |
4080 | |
4112 | |
4175 | |
4190 | |
4205 | |
4207 | |
<prism dmxchannel="0">
</prismrotation>
</prism>
<prism dmxchannel="2">
</prismrotation>
</prism>
4208 | |
abbilden und ansprechen.
4248 | |
4372 | |
4404 | |
4459 | |
4466 | |
4645 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | External Input Manager | Unbestätigt | unbestimmt | | 12.11.2021 | 12.11.2021 | LightningBrothers |
4708 | |
DMXControl
4769 | |
Erstmal die Attribute:
4795 | |
Eingänge
Ausgänge
ID: ID der Item Liste
4796 | |
4803 | |
4805 | |
Zum aufräumen im SpeedMaster
4818 | |
4819 | |
4820 | |
4821 | |
S.o.
4822 | |
4876 | |
4884 | |
4898 | |
4902 | |
4964 | |
Eingänge
Ausgänge
True / False bzw. 0 / 1
Systemzeit
Parameter
4967 | |
4982 | |
