5455 | |
Executoren | Fehlerbericht | Low | Executoren Probleme mit Name vs. DisplayName | Unbestätigt | 3.3.1 Beta x | 3.3.x | 24.05.2025 | 01.08.2025 | JPK |
Task Description
5457 | |
Executoren | Fehlerbericht | Low | Cuelist Group Executor Fader nicht gespeichert | Unbestätigt | 3.3.1 Beta x | | 25.05.2025 | 27.05.2025 | JPK |
Task Description
Die Werte des Faders des Cuelist Group Executors werden beim Laden eines Projekts nicht wiederhergestellt. Entweder werden diese nicht korrekt gespeichert oder nicht korrekt geladen (noch nicht untersucht).
5466 | |
Executoren | Wunsch / Idee | Low | Cuelist Group Executor müsste (eigentlich) auch Werte >... | Unbestätigt | 3.3.1 Beta x | | 02.06.2025 | 12.06.2025 | LightningBrothers |
Task Description
Unter diesem Gesichtspunkt wurde bereits das Ticket FS#4325 verfasst, dass sich hier aber vorrangig auf eine funktionelle Erweiterung des Cuelist Group Nodes im Input Assignment bezieht.
5470 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Special Cues: Wert für Faderwert eines Macros wird nich... | Unbestätigt | 3.3.1 Beta x | | 12.06.2025 | 12.06.2025 | LightningBrothers |
Task Description
Ich trage über die Tastatur den Wert “1.0” ein und drücke die Enter-Taste.
Ich ändere den Wert dann nochmal auf “0.25” und füge die Special Cue über “OK” der Cuelist hinzu.
5481 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Performanceprobleme mit Groupmastern | Neu | 3.3.1 Beta x | | 15.07.2025 | 15.07.2025 | Phil2811 |
Task Description
5223 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Very Low | Slider überschreitet Softdesk Grenze | Neu | 3.3 RC x | | 28.12.2023 | 28.12.2023 | EDER |
Task Description
Email: kingOfCrochet@web.de
5225 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Medium | Dropdown Menü steckt fest | Neu | 3.3 RC x | | 28.12.2023 | 30.12.2023 | EDER |
Task Description
5227 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | About shortcuts for horizontal scrolling in timecode pl... | Neu | 3.3 RC x | | 29.12.2023 | 01.08.2024 | |
Task Description
5230 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Improvements to keyboard shortcuts for faster workflow | Neu | 3.3 RC x | | 30.12.2023 | 01.08.2024 | philbearman |
Task Description
Hi all,
* “GO” on cuelist
All the best, Phil
5232 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Wenn Button für Pause verwendet wurde, auch mit Pause-B... | Neu | 3.3 RC x | | 30.12.2023 | 01.01.2024 | steff |
Task Description
5236 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Critical | DMXC 3.3 RC1 öffnet nach GUI-Crash (IA) vorhandenes Pro... | Neu | 3.3 RC x | | 02.01.2024 | 05.08.2024 | djquickwilli |
Task Description
02:03:15 WARN ProjectManager - Error when loading Project 2024_330_V001_Basisprojekt: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
5240 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Addiontal fade curves for transitions of cues in cuelis... | Neu | 3.3 RC x | | 04.01.2024 | 04.01.2024 | wide |
Task Description
The image looks like this.
5248 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Low | Timecode Player - waveform displays incorrectly at high... | Zugeteilt | 3.3 RC x | TBD (UIS) | 21.01.2024 | 08.11.2024 | philbearman |
Task Description
See this video:
5253 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Bei neu anlegen eines Projektes wird (New Project) nich... | Neu | 3.3 RC x | | 28.01.2024 | 03.03.2024 | steff |
Task Description
5254 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | InpAss: Fade Node soll RGB-Werte faden können | Neu | 3.3 RC x | | 05.02.2024 | 07.02.2024 | patme |
Task Description
5258 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Chaser filter restart with previous state | Auf User warten | 3.3 RC x | | 12.02.2024 | 22.10.2024 | |
Task Description
Error Description
Expected behavior
Notes
5285 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | ParameterMaster können bei Frequency von Positionseffek... | Neu | 3.3 RC x | | 23.03.2024 | 05.08.2024 | IlluminateXperience |
Task Description
5289 | |
Project Explorer | Fehlerbericht | Medium | Speedmaster: Es lassen sich nur eine begrenzte Anzahl S... | Neu | 3.3 RC x | | 29.03.2024 | 09.11.2024 | MisterX |
Task Description
5294 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Tabellenkopf und tabstops Timecodeplayer (spur fixiere... | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | |
Task Description
Wunsch für den Timecodeplayer
und
5295 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Linker bereich des Timecodeplayer Sortierbar machen evt... | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | |
Task Description
5297 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Timecodeplayer Abspielgeschwindigkeit | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | |
Task Description
5298 | |
Executoren | Wunsch / Idee | Low | Executorzüge flexibler gestalten | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 23.04.2024 | |
Task Description
5299 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Executorenzüge ins softdeck ziehen | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 23.04.2024 | |
Task Description
5300 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Effektvisualizer aktualisiert sich bei Verwendung von C... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5306 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Möglichkeit zum Verschieben von Cuelists in einen ander... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 27.04.2024 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5307 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Hinzufügen von Special cues anbieten | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 27.04.2024 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5308 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Direktes Tauschen / Ersetzen von Cuelists im Cuelist-Tr... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 27.04.2024 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5310 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Low | Häufiges Aufrufen von Cuelists mit Timecode-Trigger füh... | Unbestätigt | 3.3 RC x | 3.3.x | 27.04.2024 | 08.11.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5311 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Medium | Timecode wird bei Wiedergabestart in der Show nicht meh... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 28.04.2024 | 08.11.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5330 | |
GUI & Server | ToDo | Low | 64-Bit-Kernel und GUI erforderlich | Neu | 3.3 RC x | | 17.05.2024 | 21.05.2024 | |
Task Description
5338 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | MessageBoxes und Projektadmin erscheint auf anderem Bil... | Known Bug | 3.3 RC x | | 08.06.2024 | 07.04.2025 | MWSysTech |
Task Description
Projektmanager und Abfrage “Fenster wie zuletzt laden” erscheinen u.U. nicht auf dem gleichen Monitor wie die GUI. Weil man z.B. während dem Laden irgendwas anderes am PC macht geht wahrscheinlich der Fokus verloren. Ich vermute die Fenster starten “CenterScreen” und nicht “CenterOwner”. Letzteres erscheint mit sinnvoller, weil diese “MessageBoxes” ja nur im Kontext des Owners Sinn machen.
5342 | |
ArtNet | Wunsch / Idee | Medium | ArtNet DMX Setting | Neu | 3.3 RC x | | 13.06.2024 | 26.02.2025 | wide |
Task Description
I have a request for dmx interface settings.
In 3.3RC, all Artnet will be set up one by one to increase the universes. However, when using a large number of 15 universes, we have to work with IPs, universe numbers, etc. each time we add a new one. In 3.2, we could specify one IP and one universe at a time, but in 3.3, it becomes quite a tedious task. Can this be improved?
5353 | |
GUI | ToDo | Low | Fehlermeldung "Unable to find Project ??? in Project St... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 25.06.2024 | 25.06.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5356 | |
Executoren | Wunsch / Idee | Low | neue Executoren werden nach Löschung von Alten nicht vo... | Neu | 3.3 RC x | TBD (UIS) | 02.07.2024 | 17.07.2024 | EDER |
Task Description
5365 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Low | TimeCodePlayer roter Marker lässt sich nicht mehr anwäh... | Für nächsten Release vorgesehen | 3.3 RC x | | 24.07.2024 | 04.04.2025 | Phil2811 |
Task Description
3.3 RC3 Windows 10
5366 | |
GUI | Fehlerbericht | High | Beam setting Window | Neu | 3.3 RC x | | 28.07.2024 | 01.08.2024 | wide |
Task Description
Dragging the slider bar with the mouse on the beam window’s focus or other slider bar causes it to pull and tremble.
3.3RC3
5375 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Alle Szenenlisten beenden führt zu Fehler | Neu | 3.3 RC x | | 08.08.2024 | 09.08.2024 | MWSysTech |
Task Description
Ich lade das Projekt im Anhang und drücke ein paar Mal aber nicht schnell hintereinander auf Alle Szenenlisten beenden. Nach dem dritten oder vierten Mal funktioniert das nicht mehr und ich sehe im Umbra eine Fehlermeldung. Der Kernel lässt sich dann auch nur noch über den Task Manager beenden.
5387 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Performance Probleme bei vielen (größeren) Cuelists | Neu | 3.3 RC x | | 08.09.2024 | 21.05.2025 | Skyfalko |
Task Description
Forum: https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/17686-performance-probleme-bei-vielen-cuelists/
Hallo zusammen,
wir verwenden bei uns Szenenlisten, um Lichtstimmungen passend zu einem Lied vor zu programmieren.
Dabei erstellen wir pro Lied eine neue Szenenliste und fügen dieser andere Szenenlisten, wie Beispielsweise einen Bewegungseffekt, Dimmereffekt oder Farbe hinzu um diese mit der Lied- Szenenliste zu starten.
Die Lied- Szenenliste hat dabei nur den Auftrag alle anderen zu starten (erste Cue (andere Szenenliste) auf Manual und dann alle folgenden mit follow 0ms danach), sodass wir dann nur noch die einzelnen Cuelists mit Mastern in ihrer Intensität und Schnelligkeit reinmischen müssen.
Da bei uns regelmäßig unterschiedliche Bands auftreten, kommen da schnell ein paar Lied- Szenenlisten zusammen.
Nun das Problem:
Mir ist aufgefallen, dass nach ca. 120 Lied- Szenenlisten mein Projekt deutlich langsamer läuft.
So fällt bsp. bei Strobe- Effekten auf, die per Tastatur mit “GO” gestartet werden und beim Loslassen der Taste über Binary Switcher über “STOP” gestoppt werden sollen, nicht mehr gestoppt werden und es einem zweiten oder auch dritten Drücken auf die Taste bedarf bis die Cuelists gestoppt wird. Auch haben unsere Slider, die die Groupmaster steuern ein deutliches Delay (teilweise ca. 3 Sekunden)
Um das Projekt im Live-Betrieb bedienbarer zu machen, löschen wir vor jedem Konzert alle nicht verwendeten Lied-Cuelists raus. Dies hat einen deutlichen Einfluss auf die Performance.
Aktuell sind wir auf der 3.3.0 RC3 auf einem Laptop mit aktuellem AMD Ryzen 5 und 8GB Ram. Auf der RC2 und einem anderen Rechner mit i7 und 16GB Ram hatten wir aber auch das selbe Problem.
Vielen Dank Falko
5389 | |
Plugin | Fehlerbericht | Medium | DMXC3.X.X Soundlight USBDMX-one funktioniert nicht | Neu | 3.3 RC x | | 10.09.2024 | 14.10.2025 | GewinnerComic49 |
Task Description
Das Soundlight USBDMX-one Interface funktioniert seit zumindest (getestet) V3.2.3 nicht. Ich habe seither eine .ddl verwendet die ich bekommen habe, die das gefixt hat. Diese ist als Anhang zugefügt. Ich denk nicht, dass die logs nichts bringen, sonst wäre das schon aufgefallen… Edit: Log für V3.3.0RC3 ohne susbdmx.ddl angefügt. Das mit einer größe von 110.1Kb ist das richtige. ich kann das andere nicht löschen. Reproduktion: 1. Dmxc 3.x.x (getestet von 3.2.3 bis 3.3.0 RC3) installieren und Plugin im Installer aktivieren (Interface ausgewählt.png) 2. Soundlight USBDMX-one einstecken (lul hab ich einmal vergessen……) 3. Das Interface wird bei den Interfaces nicht erkannt (Interface wird in dmxc nicht erkannt.png)
1. Im Installationspfad unter Kernel/Plugin die Angehängte .ddl einfügen (susbdmx.ddl hinzugefügt.png) 2. DMXC Neustarten 3. Interface wird erkannt und funktioniert (Interface wird in DMXC erkannt.png)
5392 | |
Umbra | Wunsch / Idee | Low | Umbra-Executable umbenennen | Unbestätigt | 3.3 RC x | 3.3.x | 17.10.2024 | 01.08.2025 | StefanKrupop |
Task Description
Ich fände es gut, wenn “Umbra.exe” zukünftig zu “LumosUmbra.exe” würde.
Manchmal muss man ja doch den Taskmanager bemühen, um “übriggebliebene” DMXC-Komponenten abzuschießen oder auch nur nachzusehen, welche Komponenten evtl. noch laufen. Da ist es etwas unpraktisch und vll. unerwartet, dass es neben “Lumos.exe” und “LumosGUI.exe” ganz unten in der Liste noch eine “Umbra.exe” gibt, die auch noch dazu gehört, aber eben nicht den Namensbestandteil “Lumos” enthält.
5398 | |
Server | Fehlerbericht | Low | Kernel versucht Daten bei manualler Gobo-Correlations i... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 24.11.2024 | 24.11.2024 | LightningBrothers |
Task Description
14:16:02 WARN ResourceManager - Unable to save Resource GoboCorrelations_CPU.csv of Type Application
5401 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | AutoScroll einer Cuelist kann nicht verändert werden | Neu | 3.3 RC x | | 02.12.2024 | 06.12.2024 | N0body |
Task Description
AutoScroll einer CueList lässt sich nicht ändern. Bei Klick auf die Schaltfläche wird diese optisch zwar aktiv, die Option bleibt aber deaktiviert. Über die Cuelist-Optionen ist das Ändern ebenfalls nicht möglich. Man kann auch hier AutoScroll auf true setzen, bei erneutem Öffnen der Optionen steht dort aber wieder false.
Wenn ein Altprojekt geladen wird, in welchem AutoScroll aktiv ist, funktioniert AutoScroll normal, lässt sich jedoch nicht deaktivieren.
Über manuelles Bearbeiten der GuiFacadeParameter.xml lässt sich AutoScroll de-/aktivieren.
AutoScroll lässt sich in der GUI de-/aktivieren.
Der Fehler tritt auf in 3.3 RC4, in 3.2.3 funktioniert es noch. In den Logs findet sich nicht dazu.
5403 | |
Installer | Fehlerbericht | Low | Check in Installer, ob DMXC noch läuft | Zugeteilt | 3.3 RC x | | 08.12.2024 | 08.12.2024 | Beni200 |
Task Description
Wird DMXC installiert und ein Programmteil läuft unbeabsichtigt noch, kommt es im Installer zu Fehlermeldungen, die jedoch nicht darauf schließen lassen, dass das Problem ist, dass DMXC - teilweise - noch läuft.
Check in Installer wie schon bereits besprochen
5404 | |
Task Description
Version: 3.3 RC5
Siehe auch Screenshot.
5405 | |
Umbra | Fehlerbericht | Medium | FATAL DMX Control 3 Umbra | Neu | 3.3 RC x | | 15.12.2024 | 14.10.2025 | |
Task Description
3.3.0 RC5
Nichts dergleichen gefunden im Bugtracker. EDIT JPK: E-Mail-Adresse entfernt, da bereits an anderer Stelle vorhande
Nicht relevant für fehler.
5406 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Timecodeplayer - Mehrere Cuelists gemeinsam markieren u... | Neu | 3.3 RC x | | 19.12.2024 | 19.12.2024 | bernd |
Task Description
Für die Arbeit im Timecodeplayer wäre es hilfreich, wenn man innerhalb eines Cuelist-Tracks mehrere Cuelists markieren könnte und somit alle markierten Cuelists am Stück, synchron zeitlich verschieben könnte.
Use-Case: Es wird beispielsweise nachträglich am Anfang ein paar Sekunden Stille benötigt (um z.B. Movingheads vor zu positionieren). Verschiebt man nun das Audio-File in seiner Spur müssen im Moment alle Cuelists einzeln in der Postion korrigiert werden. Könnte man alle markieren, wäre es möglich diese am Stück zu verschieben.
weitere praktische Funktionen wären auch: - “alle Cuelists rechts vom Postionszeiger markieren (einzelne Spur)” - “alle Cuelists rechts vom Postionszeiger markieren (alle Spuren)” - “alle Cuelists links vom Postionszeiger markieren (einzelne Spur)” - “alle Cuelists links vom Postionszeiger markieren (alle Spuren)”
5410 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Timecodeplayer-Executoren-Fader als Lautstärkeregler de... | Zugeteilt | 3.3 RC x | | 07.01.2025 | 07.01.2025 | bernd |
Task Description
Heute hat der Executor-Fader einer Timecodeshow keine Funktion.
Hilfreich wäre es, wenn man ihn auf die Funktion “Lautstärke der Audiospur(en)” der zugehörigen Timecodeplayer-Show konfigurieren könnte.
Use-Case: - Nachjustieren der Lautstärke wahrend des Laufens einer Timecodeshow. - Fadeout mit anschließenden Stop der Timecode-Show um diese elegant abbrechen zu können.
5411 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Medium | beim entfernen einer Node werden alle "gleichen" Nodes ... | Auf User warten | 3.3 RC x | | 12.01.2025 | 13.01.2025 | EDER |
Task Description
Ich verwende den RC5 der 3.3
5417 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Cuelist Selectors aktualisieren nicht zugewiesene Cueli... | Neu | 3.3 RC x | | 27.01.2025 | 29.01.2025 | zellermichi |
Task Description
Die Cuelist Selektoren im Softdesk zeigen unabhängig von ihrer Zuweisung unterschiedlicher Cuelists im IA beim Aktualisieren eines beliebigen Selektors dieselbe Cuelist an. Das gilt auch beim Bewegen verknüpfter Slider, die z.B. den Überblendungsfaktor der Cuelists regeln. Was ich erreichen möchte: 1. Auswahl einer Cuelist im Cuelist Selector bzw. mehrerer Cuelists in mehreren Selektoren 2. Gleichzeitiger Start der ausgewählten Cuelists über einen Go Button (das funktioniert auch wie erwartet) 3. Danach zeigen alle Cuelists random eine einzige Cuelist an. Das ist nicht erwünscht.
Ein ähnliches Problem ist in Aufgabe FS#4660 im Bugtracker beschrieben.
Nach Auswahl einer Cuelist im Selector soll diese nach Aktivierung über den GO-Button gestartet und nur in diesem Selektor angezeigt werden.
5507 | |
Installer | Fehlerbericht | Low | Dependencies von XKeys und Nanoleaf an falscher Stelle | Benötigt Tests | 3.3.1 | 3.3.2 | 17.09.2025 | 25.10.2025 | JPK |
Task Description
Laut dem folgenden Thread https://forum.dmxcontrol-projects.org/thread/18302-start-dmxc-3-3-1-kernel-fehlermeldungen-in-rot/ müssen das Nanoleaf Plugin und das XKeys Plugin nochmal überprüft werden und die Dependencies vom Installer an den korrekten Ort kopiert werden.
