IDProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryStatusReported In  descDue In VersionOpenedLast EditedOpened by
5604
GUI & ServerWunsch / IdeeLowFanning Manager, Darstellung negativer Werte anpassenUnbestätigt3.3.3 Alpha/Beta x28.08.202628.08.2026MisterX Task Description
Wenn ein Value negative Werte annehmen kann sollte die Füllung in der Darstellung nicht am Minimum ansetzen sondern bei 0. Wird der Wert negativ füllt sich die Darstellung von 0 nach unten.
5606
GUIFehlerberichtLowFanning Manager, sehr kleine Werte werden nicht gerunde...Unbestätigt3.3.3 Alpha/Beta x28.08.202628.08.2026MisterX Task Description
siehe oben
5631
InputAssignmentWunsch / IdeeVery LowItemList - ItemsNeu3.3.311.10.202611.10.2026Gilderoy Task Description
Ich würde mir wünschen, dass die Items nicht nur den Farbwert - sondern auch den Namen liefern, da ich auch gerne den Klartextnamen anzeigen würde…
entweder als 2. Liste mit dem gleichen Index oder einer Liste von 2 Listen
Ist nur eine Idee..
lg & Danke für Eure Arbeit
5627
InputAssignmentFehlerberichtLowInOrOutside Node gibt nichts ausUnbestätigt3.3.329.09.202629.09.2026JPK Task Description
Egal welcher Input in den InOrOutside Node geht, er gibt keine Werte aus.
5634
TextbuchFehlerberichtLowTextbuch: Scroll Bar bei großen Auflösungen zu kleinUnbestätigt3.3.319.10.202619.10.2026MisterX Task Description
no task description
5635
TextbuchFehlerberichtLowTextbuch: Option für GoTo/GoNext wird nicht gespeichertUnbestätigt3.3.319.10.202619.10.2026MisterX Task Description
5636
GUIFehlerberichtMediumIntensity Buttons funktionieren nicht immerUnbestätigt3.3.319.10.202619.10.2026MisterX Task Description
Intensity Buttons setzen keinen Wert wenn mehrere Devices mit unterschiedlichen Dimmerwerten ausgewählt werden
5637
TextbuchFehlerberichtLowTextbuch: Befehle gehen bei der Zeilenbearbeitung verlo...Unbestätigt3.3.319.10.202619.10.2026MisterX Task Description
Wenn ich in einer Zeile ohne Command am Anfang der Zeile stehe und dann Backspace drücke wird der Text der oberen Zeile hinzugefügt und die aktuelle Zeile gelöscht. Hat die obere Zeile einen Command geht dieser dabei verloren.
5638
TextbuchWunsch / IdeeLowTextbuch: Die Sicherheitsabfrage beim löschen einer Zei...Unbestätigt3.3.319.10.202619.10.2026MisterX Task Description
5639
InputAssignmentFehlerberichtLowKeine Auswahlmöglichkeit für das Procedure im Procedure...Neu3.3.319.10.202620.10.2026zellermichi Task Description
Im “Procedure” Knoten des Input Assignements fehlt das Dropdown-Menü bei Punkt “Procedures”. Es existiert nur im Feld zur Auswahl des Geräts.
Beim Anklicken des “Procedure” Fensters sollte am rechten Rand ein nach unten gerichteter Pfeil für das Dropdown Menü angezeigt werden.
5629
GUI & ServerFehlerberichtLowGruppe (mit Untergruppen) lässt sich nicht in Ordner ei...Neu3.3.302.10.202602.10.2026Phil2811 Task Description
Ich habe eine Group in Group erstellt. Diese lässt sich nicht in ein Directory einsortieren.
Group mit Untergruppen sollte sich wie eine normale Gruppe in Ordner einsortieren lassen
  • DMXControl 3.3.3
  • Nein
5633
TextbuchFehlerberichtLowÄnderungen am Textbuch wird nicht mit Dirty Flag gekenn...Unbestätigt3.3.311.10.202614.10.2026LightningBrothers Task Description
Ändere etwas am Textbuch oder an den Einstellungen für das Textbuch, wird das Dirty Flag nicht gesetzt.
5575
SoftdeskFehlerberichtMediumSoftdesk: Cuelist Monitor Neu3.3.2 Alpha/Beta x12.05.202612.05.2026x.Chris.x Task Description
1. Der “Hintergrund” vom Cuelist Monitor ist schwarz statt grau, wenn das gesamte Cuelist Fenster nicht von Cues ausgefüllt wird
2. Die Cuelist Monitore können nicht mehr einfach per Linksklick angewählt werden. Mittlere oder rechte Maustaste ist notwendig
3. Der Inhalt der Cuelist Monitore verschwindet manchmal (Cuelist Monitor komplett leer) und kann nur durch neuanlage wieder hergestellt werden (ist auch bei 3.2.3 manchmal passiert)
1. Grauer Hintergrund
2. Normal anwählbar wie alle anderen Elemente (Buttons, Slider etc.)
3. Das die Cuelist Monitore stabil gefüllt bleiben
5455
ExecutorenFehlerberichtLowExecutoren Probleme mit Name vs. DisplayNameUnbestätigt3.3.1 Alpha/Beta x3.3.x24.05.202501.08.2025JPK Task Description
5457
ExecutorenFehlerberichtLowCuelist Group Executor Fader nicht gespeichertUnbestätigt3.3.1 Alpha/Beta x25.05.202527.05.2025JPK Task Description
Die Werte des Faders des Cuelist Group Executors werden beim Laden eines Projekts nicht wiederhergestellt. Entweder werden diese nicht korrekt gespeichert oder nicht korrekt geladen (noch nicht untersucht).
5481
GUI & ServerFehlerberichtHighPerformanceprobleme mit GroupmasternNeu3.3.1 Alpha/Beta x15.07.202515.07.2025Phil2811 Task Description
Ich habe ein Projekt mit 50 Groupmastern. Wenn ich einen Master von 0 nach 100% schiebe, bleibt dieser mehrfach kurz hängen.
Dieses Verhalten beobachte ich sowohl im Master Fenster als auch im Softdesk und im Input Assignement.
In der Visualisierung in 3D View als auch mit realen Geräten wird jedoch dynamisch ohne ruckeln gedimmt. Daraus folgere ich, dass die DMX-Werte ohne Verzögerung/Hängenbleiben weitergegeben werden.
Ich habe nun bei einigen Groupmastern die Eigenschaft deaktiviert, dass ein Master erstellt wird. Nun habe ich nur noch 10 Groupfader. Das Verhalten ist besser geworden, aber keines Falls zufrieden stellend!
Ich erwarte, dass sich die Groupmaster flüssig bewegen
Version: 3.3.1 Beta 42
Projekt und Logs sind angefügt.
5596
GUI & ServerFehlerberichtLowPreset kann nicht aktualisiert werdenBestätigt3.3.229.07.202623.08.2026JPK Task Description
  1. Einer Gruppe wird eine Farbe und ein Dimmerwert gegeben
  2. Einem einzelnen Scheinwerfer aus der Gruppe wird eine andere Farbe gegeben
  3. Der Programmer wird geleert
  4. Die Gruppe wird ausgewählt und das Preset wird angewendet
  5. Diese Lichtstimmung wird in einer Cue gespeichert
  6. Das Preset wird im Programmer bearbeitet und die Werte für den separaten Scheinwerfer werden gelöscht
  7. Das Preset wird über den Update-Button aktualisiert
Erwartetes Verhalten:
Aktualisierung des Presets funktioniert und alle Scheinwerfer zeigen nun Farbe der Gruppe, wenn die Cue ausgeführt wird
Tatsächliches Verhalten:
Das Preset kann nicht aktualisiert werden, da Referenzen in der Cue nicht korrekt aktualisiert werden können
5597
GUI & ServerFehlerberichtLowPreset Inhalt wird nicht angezeigt nach MergeBestätigt3.3.229.07.202623.08.2026JPK Task Description
  7. Der aktuelle Programmer-Inhalt wird in das bestehende Preset gemerged, welches im Programmer editiert wird
Die Ansicht im Preset-Window wird aktualisiert und zeigt nun den richtigen Inhalt an
Der Preset-Eintrag zeigt weder enthaltene Geräte noch Properties
4903
StageViewFehlerberichtLowRadix Farbe wird in Stageview nicht visualisiertBestätigt3.3.23.428.08.202223.08.2026nutzer99 Task Description
 FS#3852
5628
InputAssignmentFehlerberichtLowInput Assignment - Executor Node Eingänge, Projekt Lade...Unbestätigt3.3.230.09.202630.09.2026nutzer99 Task Description
Wenn ich ein Projekt Lade, wo am Node von einem Executor ein false anliegt, so muss der Button einmal getriggert werden, damit er das nächste Mal werte annimmt.
Reproduzieren kann man das in dem man ein false an den EIngang von dem Node schreibt, das Projekt lädt und danach versucht den gleichen Button über das Executor Fenster zu drücken. Der erste Auslöser funktioniert nicht, er der Zweite. Und das gilt für alle Buttons.
5587
GUIFehlerberichtLowDMXControl 3.X.X Projekt wird beim Beenden nicht gespei...Auf User warten3.3.204.06.202623.08.2026KaHe10 Task Description
5642
GUI & ServerWunsch / IdeeLowTracking Liste für Geräteeigenschaften innerhalb einer ...Neu3.3.201.11.202601.11.2026zellermichi Task Description
Meine Idee, mein Wunsch wäre eine Liste in Tabellenform als Teil einer Cuelist, in der man den Verlauf der in den einzelnen Szenen angelegten Eigenschaften einzelner Geräte nachvollziehen kann. Hintergrund ist ein Problem, das bei mir häufig auftritt. Steigt die Zahl der Szenen innerhalb einer Cuelist, verliert man schnell den Überblick, in welcher Szene welche Eigenschaft gespeichert ist. So kann es passieren, dass auf einem Gerät z.b. ein Gobo gezeigt wird, das einige Szenen davor benötigt wurde und vergessen wurde, danach wieder auf “offen” zu stellen. Eine Trackingliste würde da enorm bei der Fehlersuche helfen.
Edit: Das I-Tüpfelchen wäre die direkte Bearbeitung der Eigenschaften in der Tabelle.
5598
GUI & ServerFehlerberichtLowPresests verhalten sich bei Änderungen innerhalb Device...Bestätigt3.3.202.08.202605.09.2026LightningBrothers Task Description
5601
InputAssignmentFehlerberichtLowConnectionset Kopiert, Input selector verliert Inhalt.Auf User warten3.3.210.08.202623.08.2026steff Task Description
Ich habe es nach langer Zeit mal wieder geschafft mich mit DMXC 3.3.2 zu befassen.
Hier bei wollte ich ein Connectionset kopieren.
Dann habe ich für das kopierte Set noch Input, Output und Interface Zuordnung angepasst, aber es hat nicht funktioniert.
Nach etwas suchen musste ich feststellen das die Einstellungen im Input Selector nicht mehr vorhanden waren, er war einfach leer.
Ich hätte eigendlich erwartet das die Einstellungen nach dem kopieren noch vorhanden sind.
Nach dem ich den Input Selector angepasst habe funktionierte es.
Bilder zur Veranschaulichung im Anhang.
5227
TimecodePlayerWunsch / IdeeLowAbout shortcuts for horizontal scrolling in timecode pl...Neu3.3 RC x29.12.202301.08.2024 Task Description
This is about shortcuts for horizontal scrolling in the timecode player.
I would like to be able to move left and right by using the Shit+wheel to make horizontal scrolling easier.
5258
GUI & ServerFehlerberichtMediumChaser filter restart with previous stateAuf User warten3.3 RC x12.02.202422.10.2024 Task Description
Error Description
Expected behavior
Notes
Process:
* add some generic fixture with dimmer only,
* create a group for those fixtures,
* assign a chaser to the dimmer property of the group device: fixtures light on from the first to the last,
* create a cue from this state,
* clear programmer,
* set the fade of the created to 0,
* set the release time of the cuelist to 0,
* when pressing the GO button, chaser starts from the first fixture,
* press STOP when another fixture than the first is on, for example, the third,
* press GO: for a short time, the third fixture is on (and it’s visible too with the Channel Overview) and immediatly it goes to the first one. With the 3.2.3, no issue, the chaser starts with the first one.
5294
TimecodePlayerWunsch / IdeeLowTabellenkopf und tabstops Timecodeplayer (spur fixiere...Neu3.3 RC x05.04.202405.04.2024 Task Description
Wunsch für den Timecodeplayer
und
5295
TimecodePlayerWunsch / IdeeLowLinker bereich des Timecodeplayer Sortierbar machen evt...Neu3.3 RC x05.04.202405.04.2024 Task Description
–> wären die Executorspuren gruppierbar ware das eine feine sache (Bugtrackereintrag exestiert)
–> man kann sich einfach Spuren für gerätegruppen hinzufügen, oder jeh nach vorhandenen euqipment “aktivieren oder deaktivieren”
5297
TimecodePlayerWunsch / IdeeLowTimecodeplayer AbspielgeschwindigkeitNeu3.3 RC x05.04.202405.04.2024 Task Description
wenn man diesen sogar im inputassigment hätte ,wäre eine Syncronisation mit einem DJ-Program nicht mehr weit entfernt.
Man könnte auch den Fader vom Timecodeplayer-Executorzuges dafür einsetzen
5298
ExecutorenWunsch / IdeeLowExecutorzüge flexibler gestaltenNeu3.3 RC x05.04.202423.04.2024 Task Description
Die Executorzüge sind recht Steif, wenn man einen einfachen Dimmer Ex.-zug hat hat man einen Fader und 4 tasten,
Schön wäre dort das ganze etwas Flexibler zu gestalten, wie :
beim dimmer müssten die Tasten ein paar mehr funktionen bekommen wie zum beispiel: fade auf in x Sec. ; Fade zu in X sec, fade bis wert x
–> dazu könnte man noch kleinere “werte-knöpfe” anlegen im Fader wo man das “X” definieren kann nach bedarf
Beim Colormaster-Executorzug (Fügt man 2 mal den Gleichen CM nebeneinander ein hat man 2 Fader ) da wäre schön den zweiten Fader gegen weitere Tasten Tauschen zu können.
(welche man in der Jeweiligen Farbe einfärben könnte)
5299
SoftdeskWunsch / IdeeLowExecutorenzüge ins softdeck ziehenZugeteilt3.3 RC x05.04.202429.08.2026 Task Description
5330
GUI & ServerToDoLow64-Bit-Kernel und GUI erforderlichNeu3.3 RC x17.05.202421.05.2024 Task Description
5405
UmbraFehlerberichtMediumFATAL DMX Control 3 UmbraNeu3.3 RC x15.12.202414.10.2025 Task Description
Normaler Programmstart.
3.3.0 RC5
Nichts dergleichen gefunden im Bugtracker.
EDIT JPK: E-Mail-Adresse entfernt, da bereits an anderer Stelle vorhande
Nicht relevant für fehler.
5406
TimecodePlayerWunsch / IdeeLowTimecodeplayer - Mehrere Cuelists gemeinsam markieren u...Neu3.3 RC x19.12.202419.12.2024bernd Task Description
Für die Arbeit im Timecodeplayer wäre es hilfreich, wenn man innerhalb eines Cuelist-Tracks mehrere Cuelists markieren könnte und somit alle markierten Cuelists am Stück, synchron zeitlich verschieben könnte.
Use-Case:
Es wird beispielsweise nachträglich am Anfang ein paar Sekunden Stille benötigt (um z.B. Movingheads vor zu positionieren). Verschiebt man nun das Audio-File in seiner Spur müssen im Moment alle Cuelists einzeln in der Postion korrigiert werden. Könnte man alle markieren, wäre es möglich diese am Stück zu verschieben.
weitere praktische Funktionen wären auch:
- “alle Cuelists rechts vom Postionszeiger markieren (einzelne Spur)” - “alle Cuelists rechts vom Postionszeiger markieren (alle Spuren)” - “alle Cuelists links vom Postionszeiger markieren (einzelne Spur)” - “alle Cuelists links vom Postionszeiger markieren (alle Spuren)”
5410
GUI & ServerWunsch / IdeeLowTimecodeplayer-Executoren-Fader als Lautstärkeregler de...Zugeteilt3.3 RC x07.01.202507.01.2025bernd Task Description
Heute hat der Executor-Fader einer Timecodeshow keine Funktion.
Hilfreich wäre es, wenn man ihn auf die Funktion “Lautstärke der Audiospur(en)” der zugehörigen Timecodeplayer-Show konfigurieren könnte.
Use-Case:
- Nachjustieren der Lautstärke wahrend des Laufens einer Timecodeshow.
- Fadeout mit anschließenden Stop der Timecode-Show um diese elegant abbrechen zu können.
5236
GUI & ServerFehlerberichtCriticalDMXC 3.3 RC1 öffnet nach GUI-Crash (IA) vorhandenes Pro...Neu3.3 RC x02.01.202405.08.2024djquickwilli Task Description
Ich habe ein altes 3.2.3 Projekt importiert und weiter bearbeitet.
Während eines Klicks im Input-Assignment (evtl. auf den Reiter oben) verschwand das IA und ließ sich nicht mehr aus dem Menü heraus aktivieren.
Programm beendet und versucht, Projekt wieder zu laden führte zum “Unable to load the Project due to an exeption”. Das gilt für alle Unterversionen und auch für ein exportiertes und neu geöffnetes Projekt.
IA-Fenster konnte durch “Reset Windows Layout” wieder dargestellt werden.
02:03:15 WARN  ProjectManager - Error when loading Project 2024_330_V001_Basisprojekt: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
   at org.dmxc.lumos.Kernel.Master.MasterManager.org.dmxc.lumos.Kernel.Run.ILumosProjectManager.loadProject(LumosIOContext context, ELoadTime time) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Master\MasterManager.cs:line 747   at org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager.<>c__DisplayClass51_1.<LoadProjectFromStream>b__1(ILumosManager m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectManager.cs:line 426
5403
InstallerFehlerberichtLowCheck in Installer, ob DMXC noch läuftZugeteilt3.3 RC x08.12.202408.12.2024Beni200 Task Description
Wird DMXC installiert und ein Programmteil läuft unbeabsichtigt noch, kommt es im Installer zu Fehlermeldungen, die jedoch nicht darauf schließen lassen, dass das Problem ist, dass DMXC - teilweise - noch läuft.
Check in Installer wie schon bereits besprochen
5285
GUI & ServerFehlerberichtHighParameterMaster können bei Frequency von Positionseffek...Neu3.3 RC x23.03.202405.08.2024IlluminateXperience Task Description
Das angehängte Projekt zu exportieren war erst nach Hilfe von JPK möglich (siehe  FS#5284  - Export von Projekten unmöglich).
Version: 3.3.0 RC 2
5387
GUI & ServerFehlerberichtHighPerformance Probleme bei vielen (größeren) CuelistsNeu3.3 RC x08.09.202421.05.2025Skyfalko Task Description
Forum: https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/17686-performance-probleme-bei-vielen-cuelists/
Hallo zusammen,
wir verwenden bei uns Szenenlisten, um Lichtstimmungen passend zu einem Lied vor zu programmieren.
Dabei erstellen wir pro Lied eine neue Szenenliste und fügen dieser andere Szenenlisten, wie Beispielsweise einen Bewegungseffekt, Dimmereffekt oder Farbe hinzu um diese mit der Lied- Szenenliste zu starten.
Die Lied- Szenenliste hat dabei nur den Auftrag alle anderen zu starten (erste Cue (andere Szenenliste) auf Manual und dann alle folgenden mit follow 0ms danach), sodass wir dann nur noch die einzelnen Cuelists mit Mastern in ihrer Intensität und Schnelligkeit reinmischen müssen.
Da bei uns regelmäßig unterschiedliche Bands auftreten, kommen da schnell ein paar Lied- Szenenlisten zusammen.
Nun das Problem:
Mir ist aufgefallen, dass nach ca. 120 Lied- Szenenlisten mein Projekt deutlich langsamer läuft.
So fällt bsp. bei Strobe- Effekten auf, die per Tastatur mit “GO” gestartet werden und beim Loslassen der Taste über Binary Switcher über “STOP” gestoppt werden sollen, nicht mehr gestoppt werden und es einem zweiten oder auch dritten Drücken auf die Taste bedarf bis die Cuelists gestoppt wird.
Auch haben unsere Slider, die die Groupmaster steuern ein deutliches Delay (teilweise ca. 3 Sekunden)
Um das Projekt im Live-Betrieb bedienbarer zu machen, löschen wir vor jedem Konzert alle nicht verwendeten Lied-Cuelists raus. Dies hat einen deutlichen Einfluss auf die Performance.
Aktuell sind wir auf der 3.3.0 RC3 auf einem Laptop mit aktuellem AMD Ryzen 5 und 8GB Ram.
Auf der RC2 und einem anderen Rechner mit i7 und 16GB Ram hatten wir aber auch das selbe Problem.
Vielen Dank
Falko
5401
GUIFehlerberichtLowAutoScroll einer Cuelist kann nicht verändert werdenNeu3.3 RC x02.12.202406.12.2024N0body Task Description
AutoScroll einer CueList lässt sich nicht ändern. Bei Klick auf die Schaltfläche wird diese optisch zwar aktiv, die Option bleibt aber deaktiviert. Über die Cuelist-Optionen ist das Ändern ebenfalls nicht möglich. Man kann auch hier AutoScroll auf true setzen, bei erneutem Öffnen der Optionen steht dort aber wieder false.
Wenn ein Altprojekt geladen wird, in welchem AutoScroll aktiv ist, funktioniert AutoScroll normal, lässt sich jedoch nicht deaktivieren.
Über manuelles Bearbeiten der GuiFacadeParameter.xml lässt sich AutoScroll de-/aktivieren.
AutoScroll lässt sich in der GUI de-/aktivieren.
Der Fehler tritt auf in 3.3 RC4, in 3.2.3 funktioniert es noch.
In den Logs findet sich nicht dazu.
5223
SoftdeskFehlerberichtVery LowSlider überschreitet Softdesk GrenzeNeu3.3 RC x28.12.202328.12.2023EDER Task Description
Email: kingOfCrochet@web.de
5225
SoftdeskFehlerberichtMediumDropdown Menü steckt festNeu3.3 RC x28.12.202330.12.2023EDER Task Description
5356
ExecutorenFehlerberichtLowneue Executoren werden nach Löschung von Alten nicht vo...Neu3.3 RC xTBD (UIS)02.07.202428.04.2026EDER Task Description
5411
InputAssignmentFehlerberichtMediumbeim entfernen einer Node werden alle "gleichen" Nodes ...Bestätigt3.3 RC x12.01.202523.08.2026EDER Task Description
Ich verwende den RC5 der 3.3
5389
PluginFehlerberichtMediumDMXC3.X.X Soundlight USBDMX-one funktioniert nichtNeu3.3 RC x10.09.202414.10.2025GewinnerComic49 Task Description
Das Soundlight USBDMX-one Interface funktioniert seit zumindest (getestet) V3.2.3 nicht. Ich habe seither eine .ddl verwendet die ich bekommen habe, die das gefixt hat. Diese ist als Anhang zugefügt. Ich denk nicht, dass die logs nichts bringen, sonst wäre das schon aufgefallen… Edit: Log für V3.3.0RC3 ohne susbdmx.ddl angefügt. Das mit einer größe von 110.1Kb ist das richtige. ich kann das andere nicht löschen.
Reproduktion:
1. Dmxc 3.x.x (getestet von 3.2.3 bis 3.3.0 RC3) installieren und Plugin im Installer aktivieren (Interface ausgewählt.png)
2. Soundlight USBDMX-one einstecken (lul hab ich einmal vergessen……)
3. Das Interface wird bei den Interfaces nicht erkannt (Interface wird in dmxc nicht erkannt.png)
1. Im Installationspfad unter Kernel/Plugin die Angehängte .ddl einfügen (susbdmx.ddl hinzugefügt.png)
2. DMXC Neustarten
3. Interface wird erkannt und funktioniert (Interface wird in DMXC erkannt.png)
5375
GUI & ServerFehlerberichtLowAlle Szenenlisten beenden führt zu FehlerNeu3.3 RC x08.08.202409.08.2024MWSysTech Task Description
Ich lade das Projekt im Anhang und drücke ein paar Mal aber nicht schnell hintereinander auf Alle Szenenlisten beenden.
Nach dem dritten oder vierten Mal funktioniert das nicht mehr und ich sehe im Umbra eine Fehlermeldung.
Der Kernel lässt sich dann auch nur noch über den Task Manager beenden.
5417
SoftdeskFehlerberichtLowCuelist Selectors aktualisieren nicht zugewiesene Cueli...Neu3.3 RC x27.01.202529.01.2025zellermichi Task Description
Die Cuelist Selektoren im Softdesk zeigen unabhängig von ihrer Zuweisung unterschiedlicher Cuelists im IA beim Aktualisieren eines beliebigen Selektors dieselbe Cuelist an. Das gilt auch beim Bewegen verknüpfter Slider, die z.B. den Überblendungsfaktor der Cuelists regeln.
Was ich erreichen möchte:
1. Auswahl einer Cuelist im Cuelist Selector bzw. mehrerer Cuelists in mehreren Selektoren
2. Gleichzeitiger Start der ausgewählten Cuelists über einen Go Button (das funktioniert auch wie erwartet)
3. Danach zeigen alle Cuelists random eine einzige Cuelist an. Das ist nicht erwünscht.
Ein ähnliches Problem ist in Aufgabe  FS#4660  im Bugtracker beschrieben.
Nach Auswahl einer Cuelist im Selector soll diese nach Aktivierung über den GO-Button gestartet und nur in diesem Selektor angezeigt werden.
5254
InputAssignmentWunsch / IdeeLowInpAss: Fade Node soll RGB-Werte faden könnenNeu3.3 RC x05.02.202407.02.2024patme Task Description
5230
GUIWunsch / IdeeLowImprovements to keyboard shortcuts for faster workflowNeu3.3 RC x30.12.202301.08.2024philbearman Task Description
Hi all,
* “GO” on cuelist
All the best,
Phil
5248
TimecodePlayerFehlerberichtLowTimecode Player - waveform displays incorrectly at high...Zugeteilt3.3 RC xTBD (UIS)21.01.202408.11.2024philbearman Task Description
See this video:
Showing tasks 1 - 50 of 630 Page 1 of 13
