5606 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Fanning Manager, sehr kleine Werte werden nicht gerunde... | Unbestätigt | 3.3.3 Alpha/Beta x | | 28.08.2026 | 28.08.2026 | MisterX |
Task Description
siehe oben
5604 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Fanning Manager, Darstellung negativer Werte anpassen | Unbestätigt | 3.3.3 Alpha/Beta x | | 28.08.2026 | 28.08.2026 | MisterX |
Task Description
Wenn ein Value negative Werte annehmen kann sollte die Füllung in der Darstellung nicht am Minimum ansetzen sondern bei 0. Wird der Wert negativ füllt sich die Darstellung von 0 nach unten.
5633 | |
Textbuch | Fehlerbericht | Low | Änderungen am Textbuch wird nicht mit Dirty Flag gekenn... | Unbestätigt | 3.3.3 | | 11.10.2026 | 11.10.2026 | LightningBrothers |
Task Description
Ändere etwas am Textbuch oder an den Einstellungen für das Textbuch, wird das Dirty Flag nicht gesetzt.
5631 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Very Low | ItemList - Items | Neu | 3.3.3 | | 11.10.2026 | 11.10.2026 | Gilderoy |
Task Description
Ich würde mir wünschen, dass die Items nicht nur den Farbwert - sondern auch den Namen liefern, da ich auch gerne den Klartextnamen anzeigen würde…
entweder als 2. Liste mit dem gleichen Index oder einer Liste von 2 Listen
Ist nur eine Idee..
lg & Danke für Eure Arbeit
5629 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Gruppe (mit Untergruppen) lässt sich nicht in Ordner ei... | Neu | 3.3.3 | | 02.10.2026 | 02.10.2026 | Phil2811 |
Task Description
Ich habe eine Group in Group erstellt. Diese lässt sich nicht in ein Directory einsortieren.
Group mit Untergruppen sollte sich wie eine normale Gruppe in Ordner einsortieren lassen
DMXControl 3.3.3
Nein
5627 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | InOrOutside Node gibt nichts aus | Unbestätigt | 3.3.3 | | 29.09.2026 | 29.09.2026 | JPK |
Task Description
Egal welcher Input in den InOrOutside Node geht, er gibt keine Werte aus.
5575 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Medium | Softdesk: Cuelist Monitor | Neu | 3.3.2 Alpha/Beta x | | 12.05.2026 | 12.05.2026 | x.Chris.x |
Task Description
1. Der “Hintergrund” vom Cuelist Monitor ist schwarz statt grau, wenn das gesamte Cuelist Fenster nicht von Cues ausgefüllt wird 2. Die Cuelist Monitore können nicht mehr einfach per Linksklick angewählt werden. Mittlere oder rechte Maustaste ist notwendig 3. Der Inhalt der Cuelist Monitore verschwindet manchmal (Cuelist Monitor komplett leer) und kann nur durch neuanlage wieder hergestellt werden (ist auch bei 3.2.3 manchmal passiert)
1. Grauer Hintergrund 2. Normal anwählbar wie alle anderen Elemente (Buttons, Slider etc.) 3. Das die Cuelist Monitore stabil gefüllt bleiben
5455 | |
Executoren | Fehlerbericht | Low | Executoren Probleme mit Name vs. DisplayName | Unbestätigt | 3.3.1 Alpha/Beta x | 3.3.x | 24.05.2025 | 01.08.2025 | JPK |
Task Description
5481 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Performanceprobleme mit Groupmastern | Neu | 3.3.1 Alpha/Beta x | | 15.07.2025 | 15.07.2025 | Phil2811 |
Task Description
5457 | |
Executoren | Fehlerbericht | Low | Cuelist Group Executor Fader nicht gespeichert | Unbestätigt | 3.3.1 Alpha/Beta x | | 25.05.2025 | 27.05.2025 | JPK |
Task Description
Die Werte des Faders des Cuelist Group Executors werden beim Laden eines Projekts nicht wiederhergestellt. Entweder werden diese nicht korrekt gespeichert oder nicht korrekt geladen (noch nicht untersucht).
5628 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | Input Assignment - Executor Node Eingänge, Projekt Lade... | Unbestätigt | 3.3.2 | | 30.09.2026 | 30.09.2026 | nutzer99 |
Task Description
Wenn ich ein Projekt Lade, wo am Node von einem Executor ein false anliegt, so muss der Button einmal getriggert werden, damit er das nächste Mal werte annimmt.
Reproduzieren kann man das in dem man ein false an den EIngang von dem Node schreibt, das Projekt lädt und danach versucht den gleichen Button über das Executor Fenster zu drücken. Der erste Auslöser funktioniert nicht, er der Zweite. Und das gilt für alle Buttons.
5598 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Presests verhalten sich bei Änderungen innerhalb Device... | Bestätigt | 3.3.2 | | 02.08.2026 | 05.09.2026 | LightningBrothers |
Task Description
4903 | |
StageView | Fehlerbericht | Low | Radix Farbe wird in Stageview nicht visualisiert | Bestätigt | 3.3.2 | 3.4 | 28.08.2022 | 23.08.2026 | nutzer99 |
Task Description
FS#3852
5597 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Preset Inhalt wird nicht angezeigt nach Merge | Bestätigt | 3.3.2 | | 29.07.2026 | 23.08.2026 | JPK |
Task Description
Einer Gruppe wird eine Farbe und ein Dimmerwert gegeben
Einem einzelnen Scheinwerfer aus der Gruppe wird eine andere Farbe gegeben
Der Programmer wird geleert
Die Gruppe wird ausgewählt und das Preset wird angewendet
Diese Lichtstimmung wird in einer Cue gespeichert
Das Preset wird im Programmer bearbeitet und die Werte für den separaten Scheinwerfer werden gelöscht
Der aktuelle Programmer-Inhalt wird in das bestehende Preset gemerged, welches im Programmer editiert wird
Erwartetes Verhalten: Die Ansicht im Preset-Window wird aktualisiert und zeigt nun den richtigen Inhalt an
Tatsächliches Verhalten: Der Preset-Eintrag zeigt weder enthaltene Geräte noch Properties
5596 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Preset kann nicht aktualisiert werden | Bestätigt | 3.3.2 | | 29.07.2026 | 23.08.2026 | JPK |
Task Description
Das Preset wird über den Update-Button aktualisiert
Erwartetes Verhalten: Aktualisierung des Presets funktioniert und alle Scheinwerfer zeigen nun Farbe der Gruppe, wenn die Cue ausgeführt wird
Tatsächliches Verhalten: Das Preset kann nicht aktualisiert werden, da Referenzen in der Cue nicht korrekt aktualisiert werden können
5601 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | Connectionset Kopiert, Input selector verliert Inhalt. | Auf User warten | 3.3.2 | | 10.08.2026 | 23.08.2026 | steff |
Task Description
Ich habe es nach langer Zeit mal wieder geschafft mich mit DMXC 3.3.2 zu befassen. Hier bei wollte ich ein Connectionset kopieren.
Dann habe ich für das kopierte Set noch Input, Output und Interface Zuordnung angepasst, aber es hat nicht funktioniert. Nach etwas suchen musste ich feststellen das die Einstellungen im Input Selector nicht mehr vorhanden waren, er war einfach leer.
Ich hätte eigendlich erwartet das die Einstellungen nach dem kopieren noch vorhanden sind.
Nach dem ich den Input Selector angepasst habe funktionierte es.
Bilder zur Veranschaulichung im Anhang.
5587 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | DMXControl 3.X.X Projekt wird beim Beenden nicht gespei... | Auf User warten | 3.3.2 | | 04.06.2026 | 23.08.2026 | KaHe10 |
Task Description
5299 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Executorenzüge ins softdeck ziehen | Zugeteilt | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 29.08.2026 | |
Task Description
5365 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Low | TimeCodePlayer roter Marker lässt sich nicht mehr anwäh... | Bestätigt | 3.3 RC x | | 24.07.2024 | 23.08.2026 | Phil2811 |
Task Description
3.3 RC3 Windows 10
5411 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Medium | beim entfernen einer Node werden alle "gleichen" Nodes ... | Bestätigt | 3.3 RC x | | 12.01.2025 | 23.08.2026 | EDER |
Task Description
Ich verwende den RC5 der 3.3
5356 | |
Executoren | Fehlerbericht | Low | neue Executoren werden nach Löschung von Alten nicht vo... | Neu | 3.3 RC x | TBD (UIS) | 02.07.2024 | 28.04.2026 | EDER |
Task Description
5389 | |
Plugin | Fehlerbericht | Medium | DMXC3.X.X Soundlight USBDMX-one funktioniert nicht | Neu | 3.3 RC x | | 10.09.2024 | 14.10.2025 | GewinnerComic49 |
Task Description
Das Soundlight USBDMX-one Interface funktioniert seit zumindest (getestet) V3.2.3 nicht. Ich habe seither eine .ddl verwendet die ich bekommen habe, die das gefixt hat. Diese ist als Anhang zugefügt. Ich denk nicht, dass die logs nichts bringen, sonst wäre das schon aufgefallen… Edit: Log für V3.3.0RC3 ohne susbdmx.ddl angefügt. Das mit einer größe von 110.1Kb ist das richtige. ich kann das andere nicht löschen. Reproduktion: 1. Dmxc 3.x.x (getestet von 3.2.3 bis 3.3.0 RC3) installieren und Plugin im Installer aktivieren (Interface ausgewählt.png) 2. Soundlight USBDMX-one einstecken (lul hab ich einmal vergessen……) 3. Das Interface wird bei den Interfaces nicht erkannt (Interface wird in dmxc nicht erkannt.png)
1. Im Installationspfad unter Kernel/Plugin die Angehängte .ddl einfügen (susbdmx.ddl hinzugefügt.png) 2. DMXC Neustarten 3. Interface wird erkannt und funktioniert (Interface wird in DMXC erkannt.png)
5405 | |
Umbra | Fehlerbericht | Medium | FATAL DMX Control 3 Umbra | Neu | 3.3 RC x | | 15.12.2024 | 14.10.2025 | |
Task Description
3.3.0 RC5
Nichts dergleichen gefunden im Bugtracker. EDIT JPK: E-Mail-Adresse entfernt, da bereits an anderer Stelle vorhande
Nicht relevant für fehler.
5392 | |
Umbra | Wunsch / Idee | Low | Umbra-Executable umbenennen | Unbestätigt | 3.3 RC x | 3.3.x | 17.10.2024 | 01.08.2025 | StefanKrupop |
Task Description
Ich fände es gut, wenn “Umbra.exe” zukünftig zu “LumosUmbra.exe” würde.
Manchmal muss man ja doch den Taskmanager bemühen, um “übriggebliebene” DMXC-Komponenten abzuschießen oder auch nur nachzusehen, welche Komponenten evtl. noch laufen. Da ist es etwas unpraktisch und vll. unerwartet, dass es neben “Lumos.exe” und “LumosGUI.exe” ganz unten in der Liste noch eine “Umbra.exe” gibt, die auch noch dazu gehört, aber eben nicht den Namensbestandteil “Lumos” enthält.
5387 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Performance Probleme bei vielen (größeren) Cuelists | Neu | 3.3 RC x | | 08.09.2024 | 21.05.2025 | Skyfalko |
Task Description
Forum: https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/17686-performance-probleme-bei-vielen-cuelists/
Hallo zusammen,
wir verwenden bei uns Szenenlisten, um Lichtstimmungen passend zu einem Lied vor zu programmieren.
Dabei erstellen wir pro Lied eine neue Szenenliste und fügen dieser andere Szenenlisten, wie Beispielsweise einen Bewegungseffekt, Dimmereffekt oder Farbe hinzu um diese mit der Lied- Szenenliste zu starten.
Die Lied- Szenenliste hat dabei nur den Auftrag alle anderen zu starten (erste Cue (andere Szenenliste) auf Manual und dann alle folgenden mit follow 0ms danach), sodass wir dann nur noch die einzelnen Cuelists mit Mastern in ihrer Intensität und Schnelligkeit reinmischen müssen.
Da bei uns regelmäßig unterschiedliche Bands auftreten, kommen da schnell ein paar Lied- Szenenlisten zusammen.
Nun das Problem:
Mir ist aufgefallen, dass nach ca. 120 Lied- Szenenlisten mein Projekt deutlich langsamer läuft.
So fällt bsp. bei Strobe- Effekten auf, die per Tastatur mit “GO” gestartet werden und beim Loslassen der Taste über Binary Switcher über “STOP” gestoppt werden sollen, nicht mehr gestoppt werden und es einem zweiten oder auch dritten Drücken auf die Taste bedarf bis die Cuelists gestoppt wird. Auch haben unsere Slider, die die Groupmaster steuern ein deutliches Delay (teilweise ca. 3 Sekunden)
Um das Projekt im Live-Betrieb bedienbarer zu machen, löschen wir vor jedem Konzert alle nicht verwendeten Lied-Cuelists raus. Dies hat einen deutlichen Einfluss auf die Performance.
Aktuell sind wir auf der 3.3.0 RC3 auf einem Laptop mit aktuellem AMD Ryzen 5 und 8GB Ram. Auf der RC2 und einem anderen Rechner mit i7 und 16GB Ram hatten wir aber auch das selbe Problem.
Vielen Dank Falko
5417 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Cuelist Selectors aktualisieren nicht zugewiesene Cueli... | Neu | 3.3 RC x | | 27.01.2025 | 29.01.2025 | zellermichi |
Task Description
Die Cuelist Selektoren im Softdesk zeigen unabhängig von ihrer Zuweisung unterschiedlicher Cuelists im IA beim Aktualisieren eines beliebigen Selektors dieselbe Cuelist an. Das gilt auch beim Bewegen verknüpfter Slider, die z.B. den Überblendungsfaktor der Cuelists regeln. Was ich erreichen möchte: 1. Auswahl einer Cuelist im Cuelist Selector bzw. mehrerer Cuelists in mehreren Selektoren 2. Gleichzeitiger Start der ausgewählten Cuelists über einen Go Button (das funktioniert auch wie erwartet) 3. Danach zeigen alle Cuelists random eine einzige Cuelist an. Das ist nicht erwünscht.
Ein ähnliches Problem ist in Aufgabe FS#4660 im Bugtracker beschrieben.
Nach Auswahl einer Cuelist im Selector soll diese nach Aktivierung über den GO-Button gestartet und nur in diesem Selektor angezeigt werden.
5410 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Timecodeplayer-Executoren-Fader als Lautstärkeregler de... | Zugeteilt | 3.3 RC x | | 07.01.2025 | 07.01.2025 | bernd |
Task Description
Heute hat der Executor-Fader einer Timecodeshow keine Funktion.
Hilfreich wäre es, wenn man ihn auf die Funktion “Lautstärke der Audiospur(en)” der zugehörigen Timecodeplayer-Show konfigurieren könnte.
Use-Case: - Nachjustieren der Lautstärke wahrend des Laufens einer Timecodeshow. - Fadeout mit anschließenden Stop der Timecode-Show um diese elegant abbrechen zu können.
5406 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Timecodeplayer - Mehrere Cuelists gemeinsam markieren u... | Neu | 3.3 RC x | | 19.12.2024 | 19.12.2024 | bernd |
Task Description
Für die Arbeit im Timecodeplayer wäre es hilfreich, wenn man innerhalb eines Cuelist-Tracks mehrere Cuelists markieren könnte und somit alle markierten Cuelists am Stück, synchron zeitlich verschieben könnte.
Use-Case: Es wird beispielsweise nachträglich am Anfang ein paar Sekunden Stille benötigt (um z.B. Movingheads vor zu positionieren). Verschiebt man nun das Audio-File in seiner Spur müssen im Moment alle Cuelists einzeln in der Postion korrigiert werden. Könnte man alle markieren, wäre es möglich diese am Stück zu verschieben.
weitere praktische Funktionen wären auch: - “alle Cuelists rechts vom Postionszeiger markieren (einzelne Spur)” - “alle Cuelists rechts vom Postionszeiger markieren (alle Spuren)” - “alle Cuelists links vom Postionszeiger markieren (einzelne Spur)” - “alle Cuelists links vom Postionszeiger markieren (alle Spuren)”
5404 | |
Task Description
Version: 3.3 RC5
Siehe auch Screenshot.
5403 | |
Installer | Fehlerbericht | Low | Check in Installer, ob DMXC noch läuft | Zugeteilt | 3.3 RC x | | 08.12.2024 | 08.12.2024 | Beni200 |
Task Description
Wird DMXC installiert und ein Programmteil läuft unbeabsichtigt noch, kommt es im Installer zu Fehlermeldungen, die jedoch nicht darauf schließen lassen, dass das Problem ist, dass DMXC - teilweise - noch läuft.
Check in Installer wie schon bereits besprochen
5401 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | AutoScroll einer Cuelist kann nicht verändert werden | Neu | 3.3 RC x | | 02.12.2024 | 06.12.2024 | N0body |
Task Description
AutoScroll einer CueList lässt sich nicht ändern. Bei Klick auf die Schaltfläche wird diese optisch zwar aktiv, die Option bleibt aber deaktiviert. Über die Cuelist-Optionen ist das Ändern ebenfalls nicht möglich. Man kann auch hier AutoScroll auf true setzen, bei erneutem Öffnen der Optionen steht dort aber wieder false.
Wenn ein Altprojekt geladen wird, in welchem AutoScroll aktiv ist, funktioniert AutoScroll normal, lässt sich jedoch nicht deaktivieren.
Über manuelles Bearbeiten der GuiFacadeParameter.xml lässt sich AutoScroll de-/aktivieren.
AutoScroll lässt sich in der GUI de-/aktivieren.
Der Fehler tritt auf in 3.3 RC4, in 3.2.3 funktioniert es noch. In den Logs findet sich nicht dazu.
5398 | |
Server | Fehlerbericht | Low | Kernel versucht Daten bei manualler Gobo-Correlations i... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 24.11.2024 | 24.11.2024 | LightningBrothers |
Task Description
14:16:02 WARN ResourceManager - Unable to save Resource GoboCorrelations_CPU.csv of Type Application
5310 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Low | Häufiges Aufrufen von Cuelists mit Timecode-Trigger füh... | Unbestätigt | 3.3 RC x | 3.3.x | 27.04.2024 | 08.11.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5311 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Medium | Timecode wird bei Wiedergabestart in der Show nicht meh... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 28.04.2024 | 08.11.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5248 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Low | Timecode Player - waveform displays incorrectly at high... | Zugeteilt | 3.3 RC x | TBD (UIS) | 21.01.2024 | 08.11.2024 | philbearman |
Task Description
See this video:
5258 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Chaser filter restart with previous state | Auf User warten | 3.3 RC x | | 12.02.2024 | 22.10.2024 | |
Task Description
Error Description
Expected behavior
Notes
5375 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Alle Szenenlisten beenden führt zu Fehler | Neu | 3.3 RC x | | 08.08.2024 | 09.08.2024 | MWSysTech |
Task Description
Ich lade das Projekt im Anhang und drücke ein paar Mal aber nicht schnell hintereinander auf Alle Szenenlisten beenden. Nach dem dritten oder vierten Mal funktioniert das nicht mehr und ich sehe im Umbra eine Fehlermeldung. Der Kernel lässt sich dann auch nur noch über den Task Manager beenden.
5285 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | ParameterMaster können bei Frequency von Positionseffek... | Neu | 3.3 RC x | | 23.03.2024 | 05.08.2024 | IlluminateXperience |
Task Description
5236 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Critical | DMXC 3.3 RC1 öffnet nach GUI-Crash (IA) vorhandenes Pro... | Neu | 3.3 RC x | | 02.01.2024 | 05.08.2024 | djquickwilli |
Task Description
02:03:15 WARN ProjectManager - Error when loading Project 2024_330_V001_Basisprojekt: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
5227 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | About shortcuts for horizontal scrolling in timecode pl... | Neu | 3.3 RC x | | 29.12.2023 | 01.08.2024 | |
Task Description
5230 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Improvements to keyboard shortcuts for faster workflow | Neu | 3.3 RC x | | 30.12.2023 | 01.08.2024 | philbearman |
Task Description
Hi all,
* “GO” on cuelist
All the best, Phil
5353 | |
GUI | ToDo | Low | Fehlermeldung "Unable to find Project ??? in Project St... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 25.06.2024 | 25.06.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5330 | |
GUI & Server | ToDo | Low | 64-Bit-Kernel und GUI erforderlich | Neu | 3.3 RC x | | 17.05.2024 | 21.05.2024 | |
Task Description
5308 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Direktes Tauschen / Ersetzen von Cuelists im Cuelist-Tr... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 27.04.2024 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5307 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Hinzufügen von Special cues anbieten | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 27.04.2024 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5306 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Möglichkeit zum Verschieben von Cuelists in einen ander... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 27.04.2024 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5298 | |
Executoren | Wunsch / Idee | Low | Executorzüge flexibler gestalten | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 23.04.2024 | |
Task Description
5300 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Effektvisualizer aktualisiert sich bei Verwendung von C... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5294 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Tabellenkopf und tabstops Timecodeplayer (spur fixiere... | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | |
Task Description
Wunsch für den Timecodeplayer
und
5297 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Timecodeplayer Abspielgeschwindigkeit | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | |
Task Description
