3925 | |
3945 | |
3954 | |
3974 | |
3979 | |
3982 | |
4000 | |
4001 | |
4019 | |
4024 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Anpassung Input Asignment | Neu | 3.2 | | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Nordmann |
4035 | |
Project Explorer | Fehlerbericht | niedrig | Szenenlisten verschieben in Unterordner ist nicht bestä... | Neu | 3.2 | | 20.01.2020 | 03.10.2022 | Micha2015 |
4044 | |
4050 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Midi Implementierung in den Server | Entscheidung | 3.2 | 3.4 | 23.01.2020 | 22.05.2020 | |
Dies sehe ich anders, denn
4065 | |
s. Screenshot
4074 | |
4080 | |
4081 | |
4083 | |
4084 | |
4093 | |
4098 | |
Meine Vorschläge dazu:
4099 | |
4101 | |
4110 | |
4112 | |
4117 | |
4118 | |
4122 | |
4133 | |
4141 | |
4142 | |
4150 | |
4151 | |
4152 | |
Cuelists
Cuelist Groups
Devices
Device Groups
Group Number (Group Master)
(Executor
Executor Pages)
Electricity
4156 | |
4162 | |
4167 | |
4171 | |
4173 | |
4174 | |
4175 | |
4180 | |
4188 | |
4190 | |
4196 | |
4202 | |
4205 | |
4207 | |
<prism dmxchannel="0">
</prismrotation>
</prism>
<prism dmxchannel="2">
</prismrotation>
</prism>
4208 | |
abbilden und ansprechen.
4225 | |
