4999 | |
4997 | |
4996 | |
Gruß, Herbert
4994 | |
4990 | |
So zum Beispiel:
4983 | |
4982 | |
4976 | |
4975 | |
4974 | |
4970 | |
4969 | |
4967 | |
4964 | |
Eingänge
Ausgänge
True / False bzw. 0 / 1
Systemzeit
Parameter
4962 | |
https://youtu.be/ka3hXE30Imk
4959 | |
4958 | |
4957 | |
4955 | |
4954 | |
4953 | |
4951 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Für das Warning-Feature einen Knoten ins Input Input As... | Neu | 3.3 Beta x | 3.3.1 | 07.11.2022 | 31.07.2023 | steff |
Hallo, im Live Stream am 07.11.2022 wurde für die 3.3.0 das neue Warning Featur vorgestrellt, mit dem angezeigt werden kann warum DMXC keine Ausgabe macht.
Es wäre sinnvoll einen hierfür einzubauen um die dort angezeiten Warnungen gesamt oder auch einzeln auf Anzeigen öder ähnliches im Softdesk zum schalten.
Gruss Steff
4950 | |
4939 | |
4937 | |
4936 | |
4910 | |
4903 | |
FS#3852
4902 | |
4898 | |
4896 | |
4893 | |
4891 | |
4890 | |
Szenario: der Wert
4884 | |
4883 | |
Lösung
Lösungsvorschlag 1
Lösungsvorschlag 2
4876 | |
4870 | |
4868 | |
4867 | |
4866 | |
4865 | |
4863 | |
4862 | |
4861 | |
4860 | |
4859 | |
Moderationslicht
Einmarsch
Siegerehrung
Spiegelkugel-Ambiente
4854 | |
4853 | |
4849 | |
