4910 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Strobe Type nicht wählbar bei Nutzung von Speedmaster f... | Neu | 3.2.3 | | 14.09.2022 | 14.09.2022 | |
Task Description
5066 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | Medium | AudioAnalyzer Graph wird nicht richtig gespeichert | Neu | 3.2.3 | | 25.06.2023 | 25.06.2023 | |
Task Description
Projekt speichern
Projekt laden
“Ignorieren” auswählen
Graph öffnen
LOG
5083 | |
GUI & Server | ToDo | Medium | Abfrage einbauen, ob ungespeicherte Änderungen noch ges... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.x | 28.06.2023 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
5132 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Absturz der GUI nach Ändern der IP-Adresse des Server-P... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | | 28.08.2023 | 29.09.2023 | LightningBrothers |
Task Description
5225 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Medium | Dropdown Menü steckt fest | Neu | 3.3 RC x | | 28.12.2023 | 30.12.2023 | EDER |
Task Description
5243 | |
Plugin | Fehlerbericht | Medium | Modbus TCP Coil Eingang wird nicht im InputAssignment n... | Neu | 3.2.3 | | 08.01.2024 | 12.01.2024 | |
Task Description
5258 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Chaser filter restart with previous state | Auf User warten | 3.3 RC x | | 12.02.2024 | 22.10.2024 | |
Task Description
Error Description
Expected behavior
Notes
5289 | |
Project Explorer | Fehlerbericht | Medium | Speedmaster: Es lassen sich nur eine begrenzte Anzahl S... | Neu | 3.3 RC x | | 29.03.2024 | 09.11.2024 | MisterX |
Task Description
5311 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Medium | Timecode wird bei Wiedergabestart in der Show nicht meh... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 28.04.2024 | 08.11.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5331 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Bühnenansicht, Scheinwerfer, Fanning und Handlung insta... | Neu | 3.2.3 | | 17.05.2024 | 14.08.2024 | |
Task Description
5386 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Matrix Ausgabe bleibt stehen sobalt Man eine Farbe ausg... | Neu | 3.3 Beta x | | 05.09.2024 | 08.03.2026 | steff |
Task Description
Matrix Ausgabe bleibt stehen sobalt Man eine Farbe ausgewäht hat
Ich habe 150 WS2812 Pixel angelegt und diese habe ich dann als Matrix (15×10) angelegt.
Wenn ich jetzt einen Matrix Effekt auf die Matrix ziehe und den Dimmer auf 100 einstelle. Es wird in der Stage View auf den einzelnen Pixeln sowie auf der Matrix das entsprechende angezeigt. Wähle ich unten nun unter Color im Farb-Steuerungsfenster eine Farbe aus wird auch diese angezeigt. Auch wenn ich die Farbe wieder auf schwarz stelle bleibt die Anzeige auf den einzelnen Pixel sowie auch die Ausgabe stehen. Die Anzeige der Matrix in der Stage View läuft weiter. Ich habe das mal in einem Video zur besseren Veranschaulichung aufgenommen und hier angehängt. Auch mein Projekt Beispielprojekt ist angehängt.
Ich zeige das im Video in der 3.3.0 RC3, es ist aber auch in der 3.2.3 schon so.
Ich würde erwarten deas die Anzeige in der Stage View sowie die Ausgabe wie im Matrix Fenster zu sehen ist weiterläuft.
5389 | |
Plugin | Fehlerbericht | Medium | DMXC3.X.X Soundlight USBDMX-one funktioniert nicht | Neu | 3.3 RC x | | 10.09.2024 | 14.10.2025 | GewinnerComic49 |
Task Description
Das Soundlight USBDMX-one Interface funktioniert seit zumindest (getestet) V3.2.3 nicht. Ich habe seither eine .ddl verwendet die ich bekommen habe, die das gefixt hat. Diese ist als Anhang zugefügt. Ich denk nicht, dass die logs nichts bringen, sonst wäre das schon aufgefallen… Edit: Log für V3.3.0RC3 ohne susbdmx.ddl angefügt. Das mit einer größe von 110.1Kb ist das richtige. ich kann das andere nicht löschen. Reproduktion: 1. Dmxc 3.x.x (getestet von 3.2.3 bis 3.3.0 RC3) installieren und Plugin im Installer aktivieren (Interface ausgewählt.png) 2. Soundlight USBDMX-one einstecken (lul hab ich einmal vergessen……) 3. Das Interface wird bei den Interfaces nicht erkannt (Interface wird in dmxc nicht erkannt.png)
1. Im Installationspfad unter Kernel/Plugin die Angehängte .ddl einfügen (susbdmx.ddl hinzugefügt.png) 2. DMXC Neustarten 3. Interface wird erkannt und funktioniert (Interface wird in DMXC erkannt.png)
5405 | |
Umbra | Fehlerbericht | Medium | FATAL DMX Control 3 Umbra | Neu | 3.3 RC x | | 15.12.2024 | 14.10.2025 | |
Task Description
3.3.0 RC5
Nichts dergleichen gefunden im Bugtracker. EDIT JPK: E-Mail-Adresse entfernt, da bereits an anderer Stelle vorhande
Nicht relevant für fehler.
5411 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Medium | beim entfernen einer Node werden alle "gleichen" Nodes ... | Auf User warten | 3.3 RC x | | 12.01.2025 | 13.01.2025 | EDER |
Task Description
Ich verwende den RC5 der 3.3
5436 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | Einstellung für Project Autosave fehlen | Auf User warten | 3.3.0 | 3.3.x | 26.03.2025 | 01.11.2025 | LightningBrothers |
Task Description
Keep files per project
Warning MB in project store
</TreeItem>
</TreeItem>
</TreeItem>
</TreeItem>
</TreeItem>
</TreeItem>
5467 | |
Server | Fehlerbericht | Medium | Kernel hängt sich auf, wenn die Netzwerkkonfiguration g... | Neu | 3.3.0 | | 04.06.2025 | 04.06.2025 | |
Task Description
Wird die Netzwerkkonfiguration geändert, zum Beispiel wird die Statische IP/Subnetzmaske geändert, hängt der Kernel sich auf.
Discord: bastelpichi
5500 | |
Installer | Fehlerbericht | Medium | Installer bemerkt Fehlen von Microsoft.NETCore.App Vers... | Unbestätigt | 3.3.1 | | 31.08.2025 | 16.09.2025 | StefanKrupop |
Task Description
Nach der Installation des DMXC 3.3.1-Release lies sich auf einem Windows 10-Notebook der Kernel nicht starten. GUI und Umbra liefen. Das Kernel-Fenster zeigte nur die folgende Fehlermeldung:
It was not possible to find any compatible framework version
The framework 'Microsoft.NETCore.App', version '6.0.0' was not found.
- The following frameworks were found:
3.1.32 at [C:\Program Files (x86)\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
5.0.17 at [C:\Program Files (x86)\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
You can resolve the problem by installing the specified framework and/or SDK.
The specified framework can be found at:
- https://aka.ms/dotnet-core-applaunch?framework=Microsoft.NETCore.App&framework_version=6.0.0&arch=x86&rid=win10-x86
Nach der Installation des Frameworks aus dem Link in der Meldung funktionierte auch der Kernel.
5561 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Special cues not being tracked correctly with "Go To" f... | Neu | 3.3.1 | | 27.03.2026 | 27.03.2026 | philbearman |
Task Description
I’ve noticed a cuelist behaviour that seems incorrect
I have a cuelist (we’ll call this the master cuelist), and within that cuelist, I am triggering some other cuelists (we’ll call these sub-cuelists) using the ‘Go’ and ‘Stop’ special cues.
If I use the ‘Go to’ function to jump to a later point in the master cuelist after I have triggered a ‘go’ and then a ‘stop’ on a sub-cuelist, that sub-cuelist remains playing when I believe it should be stopped.
So in the attached example screenshot, if I “Go To” cue 17, I would expect the ‘Petro Alts’ and ‘Petro Zips’ cuelists to be stopped, but instead they are running.
If I play the cuelist from the start, they behave as expected.
5575 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Medium | Softdesk: Cuelist Monitor | Neu | 3.3.2 Alpha/Beta x | | 12.05.2026 | 12.05.2026 | x.Chris.x |
Task Description
1. Der “Hintergrund” vom Cuelist Monitor ist schwarz statt grau, wenn das gesamte Cuelist Fenster nicht von Cues ausgefüllt wird 2. Die Cuelist Monitore können nicht mehr einfach per Linksklick angewählt werden. Mittlere oder rechte Maustaste ist notwendig 3. Der Inhalt der Cuelist Monitore verschwindet manchmal (Cuelist Monitor komplett leer) und kann nur durch neuanlage wieder hergestellt werden (ist auch bei 3.2.3 manchmal passiert)
1. Grauer Hintergrund 2. Normal anwählbar wie alle anderen Elemente (Buttons, Slider etc.) 3. Das die Cuelist Monitore stabil gefüllt bleiben
353 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Presets, mehrere Presets gleichzeitig auf eine Auswahl ... | Zugeteilt | unbestimmt | TBD (UIS) | 05.05.2011 | 02.05.2026 | fisl |
Task Description
478 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Cuelist, LinkTo, LoopCount | Usability Relevant | unbestimmt | Cuelist-Erweiterung(intern) | 19.06.2011 | 02.05.2026 | fisl |
Task Description
Cue 1 | manual | | |
Cue 2 | manual | | |
Cue 3 | follow | 1 | |
Cue 4 | follow | 1 | |
Cue 5 | follow | 1 | |
Cue 7 | manual | | |
1. Go, Cue 1 wird eingeblendet 2. Go, Cue 2 wird eingeblendet 3. Go, Cue 3 wird eingeblendet. Durch den Trigger follow läuft die Liste automatisch weiter (natürlich kann auch manual, oder … benutzt werden) nachdem Cue 6 eingeblendet wurde, wird wieder Cue 3 eingeblendet. Ist loopcount > 1 wird der Sprung entsprechend oft ausgeführt. Bei 0 passiert das unendlich oft. Dann könnte man zwei Fälle unterscheiden: Alle Cues haben einen automatischen Trigger: GO beendet den Loop und blendet das erste Cue nach dem LinkTo Cue ein Nicht alle Cues haben einen automatischen Trigger: Da GO bereits verwendet wird um im Loop die Cues durchzufahren könnte z.B. Load Cue 7, GO den Loop beenden.
490 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Cuelist, Übergehen von automatischen Triggern | Neu | 0.6 | TBD (UIS) | 20.06.2011 | 16.02.2017 | fisl |
Task Description
492 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Cuelist, komplettes Timing abschaltbar machen | Neu | unbestimmt | Cuelist-Erweiterung(intern) | 20.06.2011 | 19.02.2019 | fisl |
Task Description
591 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Selektionstasten | Zugeteilt | Alpha 2 | TBD (UIS) | 10.09.2011 | 08.03.2017 | fisl |
Task Description
593 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Geräte für Records sperren | Zugeteilt | Alpha 2 | | 11.09.2011 | 02.10.2011 | fisl |
Task Description
594 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Gerät nur von einem Control veränderbar | Neu | Alpha 2 | | 11.09.2011 | 11.09.2011 | fisl |
Task Description
596 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Cuelist, Cues als Tabelle anzeigen | Zugeteilt | unbestimmt | | 11.09.2011 | 24.06.2023 | fisl |
Task Description
597 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Cuelist, Trackingmode für Update wählen | Zugeteilt | Alpha 2 | | 11.09.2011 | 11.09.2011 | fisl |
Task Description
599 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Park | Zugeteilt | unbestimmt | TBD (UIS) | 11.09.2011 | 11.02.2019 | fisl |
Task Description
616 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Altanative Live View | Zugeteilt | unbestimmt | 3.4 | 04.10.2011 | 13.11.2019 | Qasi |
Task Description
725 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Emulierte Gobowheelrotation einbauen | Neu | Alpha 3 | TBD (UIS) | 02.02.2012 | 26.06.2016 | fisl |
Task Description
726 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Emulierte Colorwheelrotation einbauen | Neu | Alpha 3 | TBD (UIS) | 02.02.2012 | 26.06.2016 | fisl |
Task Description
728 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Logarithmische Properties | Neu | Alpha 3 | TBD (UIS) | 02.02.2012 | 26.06.2016 | fisl |
Task Description
811 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | MTC implementieren | Zugeteilt | Alpha 4 | TBD (UIS) | 07.04.2012 | 06.05.2016 | fisl |
Task Description
MIDI Timecode
812 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | MSC implementieren | Zugeteilt | Alpha 3 | | 07.04.2012 | 07.04.2012 | fisl |
Task Description
MIDI Show Control
820 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Idee für das problem mit den Nebelmaschienen | Zugeteilt | Alpha 4 | TBD (UIS) | 11.04.2012 | 06.05.2016 | Qasi |
Task Description
Gruß Patrick
834 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Effects/Filters im Programmer | Neu | Alpha 3 | 3.4 | 18.04.2012 | 26.11.2021 | signs |
Task Description
854 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Colorwheelrotation Farbrad ==> Darstellung im LV | Zugeteilt | 3.0.2 | TBD (UIS) | 06.05.2012 | 13.11.2019 | rde-master |
Task Description
1106 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Cuelist, BringToFront faden | Neu | Alpha 5 | | 01.11.2012 | 08.07.2018 | fisl |
Task Description
1597 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Effect per rechtsklick ändern | Zugeteilt | unbestimmt | TBD (UIS) | 27.03.2013 | 19.02.2019 | Qasi |
Task Description
1646 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Single Flash | Zugeteilt | unbestimmt | | 14.05.2013 | 20.02.2019 | Qasi |
Task Description
1649 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Take Fade pro Property | Neu | Beta 3 | | 14.05.2013 | 14.05.2013 | fisl |
Task Description
1671 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | SelectionGroups im Programmer darstellen | Zugeteilt | Beta 3 | | 31.05.2013 | 29.09.2019 | Qasi |
Task Description
1683 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Angabe von absoluten Zeitpunkten relativ zum Start eine... | Zugeteilt | 3.2.1 | 3.4 | 10.06.2013 | 28.11.2021 | |
Task Description
statt.
1710 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Cuelist, ReleaseMode | Neu | Beta 3 | | 08.07.2013 | 08.07.2013 | fisl |
Task Description
1726 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Idee für Control für ColorSplits/Stufenlose Farbradausw... | Usability Relevant | Beta 4 | | 18.07.2013 | 28.11.2020 | Qasi |
Task Description
1777 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Variablen in Eigenschaften | Zugeteilt | Beta 4 | | 21.08.2013 | 20.02.2019 | Lukas S. |
Task Description
$BeispielVariable
0<$BeispielPhase
-20<20
könnte ich dank
-$Fächer<$Fächer
1805 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | HAL Erweiterungen | Zugeteilt | 3.1.1 | TBD (UIS) | 25.10.2013 | 03.08.2018 | Soon5 |
Task Description
Color
Wheelrotation, Random
Prisma
Rotationen
Virtuelles Farbrad
Splitfarben
Zoom, Focus, Iris, Frost
Blendenschieber
Farbtemperatur
1. Slot auf dem Farbrad
RGB+ Geräte
Nebel
1810 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Matrix Color Scroll Effekt, Random Modus | Zugeteilt | Beta 3 | TBD (UIS) | 27.10.2013 | 06.05.2016 | fisl |
Task Description
1811 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Property Grid, Parameter mit Scrollrad verändern | Neu | Beta 3 | | 27.10.2013 | 27.10.2013 | fisl |
Task Description
